آزمون MEG
ژانویه 18 2006. Climens امه: نهایی کردن ماشین "مگ".
کلمات کلیدی: MEG، بیردن surunité، الکتریسیته، مغناطیس، آهنربا.
معرفی
Bearden MEG مجموعه ای است که انرژی آهن ربا های دائمی را "پمپاژ" می کند. تجربیات زیادی وجود دارد ، اما از نظر ما هیچ یک در تولید انرژی قابل استفاده پایدار موفق نبوده اند.
در اینجا شهادت یک آزمایشگر آمده است. برای بزرگنمایی تصویر کلیک کنید.
توضیحات نویسنده
در ابتدا ما سعی می کنیم برای استخراج انرژی آزاد از یک آهنربای دائم.
اولین نیاز عملی است که میدان مغناطیس زدا است بسیار پایین تر از
وادارندگی. این وضعیت در طول تاریخ امکان پذیر است به تازگی با آهن ربا
«زمین نادر" را به عنوان کسانی که استفاده از آلیاژ نئودیمیوم آهن بور.
ایده هوشمندانه از بیردن است به استفاده از یک طول مدار مغناطیسی دو مشترک است و که بخش لباس در هر نقطه از این مدار مغناطیسی دوگانه است.
آهنربای دائم است به طول مشترک به هر دو مدار واقع شده است.
برای تولید انرژی الکتریکی با این سیستم آن را به نصب قدرت لغزش سیم پیچ در هر یک از دو مدار مغناطیسی لازم است. این سیم پیچ در هر یک "اتهام" ابراز تولید انرژی (لامپ ها، به عنوان مثال) متصل می شود.
یک کویل قرار داده شده در مدار مغناطیسی می تواند انرژی الکتریکی را تولید نمی کند زمانی که جریان در امتداد نظام تاریخی در شدت در یک زمان معین متفاوت است.
در حالت استراحت سیستم ، آهنربا دائمی شار خود را به طور مساوی در دو مدار مغناطیسی توزیع می کند ، زیرا عدم تمایل آنها به دلیل ساخت مناسب است.
اگر یک مکانیزم نیروهای شار مغناطیس دائم به جریان تنها در یک شعبه
مدار مغناطیسی دو وجود خواهد داشت تغییر جریان در این مدار و در نتیجه
ایجاد انرژی در نگران افزایش سیم پیچ جریان است.
از سوی دیگر مدار سیم پیچ یا از بین می رود جریان همچنین محل تولید انرژی خواهد بود چرا که به عنوان جریان را در جهت معکوس تغییر کرده است. بنابراین حس
در حال حاضر که این سیم پیچ خواهد شد معکوس از سوی دیگر است.
چه ساز و می تواند به توزیع شار از آهنربای دائم تغییر دهید؟
تغییر بی میلی در یکی از شاخه های مدار دو برابر شود. برای این تغییر بی میلی ما یک قرقره "اشباع تخت" استفاده کنید. در واقع مواد مدار مغناطیسی دارای نفوذ پذیری مغناطیسی که با القای مغناطیسی که از آن عبور متفاوت است. اگر یکی بیش از یک طول کوچک از این القایی مدار "اشباع" با یک مورد سیم پیچ مسطح یک شکاف ایجاد شده است و یا نفوذپذیری می شود این است که از هوا می باشد. بنابراین ما یک بی میلی شدیدی در مدار در سوال ایجاد کنید. جریان آهنربا
ایستاده در نتیجه به reluctances توزیع خواهد شد متناسب و در نتیجه به نفع مدار غیر اشباع.
دفعات بازدید:  مطالعه آوادرخشش پدیده
سیم پیچ مسطح که در یک مدار مغناطیسی آهنی قرار داده خواهد شد اندوکتانس است که بر روی مربع از تعداد نوبت و بخش و طول مدار مغناطیسی بستگی دارد. این اندوکتانس خواهد تغییر لحظه از جریان مخالفت می کنند.
بنابراین زمان نشست از اشباع کنترل میدان سیم پیچ خواهد پارامترهای الکتریکی ساخت به نظر می رسد در انرژی دریافت کویل. نوبت کمتر در کنترل پیچ در پیچ و ولتاژ القا شده در سیم پیچ جمع آوری انرژی بالا خواهد بود. اما زمان تولید نیز بیشتر کوتاه خواهد بود.
عملکرد MEG بستگی به پارامتر های مختلف.
ابتدا شما باید به محاسبه دقیق نقطه کویل کنترل اشباع برای نجات تلفات اهمی از کویل. سپس آن را جالب است به استفاده از مواد مدار مغناطیسی با نفوذپذیری بالا و از دست دادن کم توسط جریان های گردابی. نفوذپذیری بالا استفاده می شود برای به دست آوردن آمپر تبدیل اشباع با انرژی کمتر، صرف کرد.
کویل درایو تخت باید قطر معینی تجاوز در غیر این صورت اثر خود را که منجر به استفاده از کویل چگالی جریان بالا آن را در نتیجه در روغن سرد به بالا بردن درجه حرارت خود را نمی کاهش، افزایش تلفات اهمی و می تواند عایق خود رو به زوال.
در این مرحله باید به ذکر است که MEG بیان تمام توان خود را هنگامی که وجود مبادله کویل کنترل. در واقع، زمانی که اولین سیم پیچ کنترل به یک DC متصل منتقل شار از آهنربای دائم به نیمی از کل جریان برابر است.
اما زمانی که با سیم پیچ دیگر، کل جریان که حرکت می کند سوئیچ و ما به دست آوردن حداکثر انرژی در جمع آوری انرژی بدون کویل
هزینه از کویل کنترل افزایش می دهد.
برای بازیابی انرژی به دلایل عملی خواهد شد در هر قرقره همان حس دیود، که در همان جهت "پالس مداوم" شارژ خازن خود و یا باتری برای مثال یک جریان تولید خواهد وارد می شود. اگر شما نیست بنابراین ما می هر سیم پیچ در یک توالی جریان های متضاد با توجه به رشد و کاهش جریان. بنابراین ما به تناوب به دست آوردن تمام انرژی در یک سیم پیچ و پس از آن دیگر.
دفعات بازدید:  فاجعه هسته ای فوکوشیما ، دیگر چرنوبیل؟
در حال حاضر بهترین جایگشت است تماس فشار مکانیکی به دست آورد
از آنجا که عبور از آمپر است با معکوس فاصله بین اطلاعات تماس مربوط به حذف تلفات اهمی.
آخرین مسئله مهم است که در برابر جریان القا شده در سیم پیچ دریافت انرژی مدیریت. در واقع هنگامی که کویل گیرنده به یک بار متصل به آن ایجاد یک جریان که مخالف شار متغیر است که آن را تولید کرد. این "در برابر فعلی" مشتق شده است
تولید انرژی به این ترتیب خود یک جریان از حلقه و که باید برای پیدا کردن یک راه به مدار مغناطیسی دو تولید شده است. مسیر 2 به عبور از این جریان باز هستند: جاده است آهنربای دائم سیم پیچ کنترل قرار دارد و یا و جاده واقع شده است و یا. هر دو مسیر شامل reluctances بالا. راه آهن ربا بدترین است از آهنربای دائم از طریق یک جریان خارجی خود
نفوذپذیری به سختی بالاتر به هوا مو = 1,05 است.
در ساختمان ما طول آهنربا در مدار آن است میلی متر 25 بی میلی بزرگ است. مسیر سیم پیچ کنترل بی میلی کمتر است، زیرا طول آن در مدار 10 میلی متر است.
پس از آن خواهد در برابر جریان در سیم پیچ کنترل در اطراف بار 3 رفتن بالاتر از که اتفاق می افتد در آهنربا: اثر یا "ترانسفورماتور" با کاهش حرکت القایی سیم پیچ کنترل باعث افزایش فعلی خارج به بازگشت به اشباع.
در واقع در سیم پیچ کنترل، معرفی DC منجر به ایجاد اشباع جریان و در همان زمان در برابر فعلی که با آن مخالف، محدود کردن مصرف برق ورودی. سیستم سیم پیچ کنترل ما مصرف 4 آمپر حالت ماندگار و آمپر گذرا 1 2 اما آمپر در یک
بارگذاری وات 20. منفی تولید فعلی است که در برابر مصرف فعلی مخالف است.
ما می تواند مشکل تبدیل شود. تولید انرژی در سیم پیچ گیرنده بنابراین یک جریان است که خود را در برابر یک جریان از که آن را ایجاد ایجاد ایجاد خواهد کرد. این جریان ایجاد شده توسط
سیم پیچ باید بیرون و دوباره به هیچ وجه. ما می توانیم بی میلی کم راه خاص خود را ایجاد کنید.
اضافه به مدار مغناطیسی از حلقه می تواند برای مثال یک مدار خارجی دوم، بخش پایین تر خواهد بیش از حد از شار مغناطیس دائم را، اما به یک مسیر کمترین بی میلی هر چند که عبور از کافی خواهد بود کویل مغناطیسی کنترل می باشد. نسبت باقی می ماند به با تجربه تاسیس شده است به دست آوردن حداکثر انرژی است. توجه داشته باشید که این سیستم به "تحول" در سیم پیچ کنترل برای کسری از جریان علیه بنابراین گذشتن دلیل ترجیح شار مغناطیسی به کوچکترین بی میلی از بین بردن.
دفعات بازدید:  انرژی خلاء: ارائه ، توضیحات و بحث علمی
تنظیم جدید است که قطعا وضعیت واحد به دلیل شدت تولید شده در کویل را دریافت نمی خواهد تماس با ضعیف برگزار می شود در غیر این صورت جریان آن را تولید.
برای surunité امیدوارم که؟
پنجشنبه فوریه 2 2006. Climens امه: درباره عملکرد MEG
دیروز او در زمان حس کنجکاوی من برای اندازه گیری ولتاژ در سراسر یک اتصال کنترل سیم پیچ در یک باتری ولت 12 با "METRIX" سوزن.
در صورت عدم وجود کویل کنترل جابه جایی شدت parcourrant این سیم پیچ آمپر 4 یا وات مصرف 48 است. وقتی که شما تغییر کویل با یک بار از وات 20 (یک لامپ 12 ولت ید 20 بنابراین وات) به دست آوردن شدت آمپر 2 مصرف شده توسط سیم پیچ های کنترل. در هر دو صورت ...
بنابراین را یک 24 مصرف کننده وات برای یک تولید وات 20
در خروجی کویل قدرت. عملکرد به 83٪ باشد.
جای تعجب این است که ولتاژ در ورودی سیم پیچ کنترل و در متصل
طرح جایگشت با یک بار از 20 6 وات ولت قدرت مصرف شده در وات تا وات تولید 12 20 است. اکنون روشن است که قدرت مصرف شده است در سراسر سیستم فعال اندازه گیری شد. من ولتاژ ترمینال باتری تا اندازه گیری و نمی تواند هر چیزی غیر از 12 ولت برای یک باتری در شرایط خوب و لود کنید. از "کشش در برابر" در مقابل به آن باتری را فقط می توانید از بهره برداری از MEG آمده است، هیچ سوئیچینگ یک سیستم منفعل یا گیر است (با از دست دادن اهمی در تماس).
بنابراین عملکرد 166٪، نمود فیزیکی وحدت است.
این 8 وات ترک را آزاد.
مشکل قدرت ضعیف در واحد حجم از دستگاه هنوز هم حل نشده و آزمون مدار بای پس در برابر جریان در سیم پیچ قدرت ادامه خواهد داد.
ادامه دارد
دیدگاهتان را بنویسید
