نکاتی در مورد ساخت یک پنل حرارتی خورشیدی در ساخت خود کلمات کلیدی: انرژی ، خورشیدی ، حرارتی ، گرمایشی ، ساخت خود ، DIY ، خودتان انجام دهید ، ساخت و ساز ، نکاتی ، ترفندها ، ایده ها ، کمک ... با حداقل ابزار و مصالح برای ساخت پنل حرارتی خورشیدی کارآمد و بادوام امکان پذیر است. سیستم آب خورشیدی خورشیدی آب گرم خانگی شما را گرم می کند […]
دسته بندی: خودت انجامش بده (DIY): خودت درستش کن!
DIY: خودت انجامش بده خودتان بسازید: خود سازی ، ساخت خانگی ، خود ساخته ...
دکوراسیون، استفاده های مختلف از پالت بهبود (یا جدید)
هوشمندانه و از لحاظ اقتصادی با پالت کار کنید! بازیابی در سالهای اخیر به ویژه در تزئینات تبدیل به روندی شده است. پلاستیک ها ، پارچه ها ، فلزات ، چوب و سایر مواد فقط به تصورات شما و کمی DIY برای یافتن زندگی دوم نیاز دارند. با تشکر از این فعالیت ، برای بدست آوردن […] لزوماً به بودجه قابل توجهی نیاز ندارید.
قهوه ساز Senseo مسدود شده یا کثیف است که دیگر جریان نمی یابد؟ پاک کردن آن برای افزایش عمر خود و جلوگیری از شکست!
از سال 2015 ، حدود 2 سال ، من هر روز 2 یا 3 بار از Senseo استفاده می کنم. چراغ سنگ آهک ماه هاست که روشن است اما من فقط چند روز پیش متوجه افت واقعی جریان شدم. و دبی کمتر به معنی قهوه های کوتاه تر است ، زیرا […]
Phenoculture ، نام "رسمی" تکنیک permaculture مالچ پاشی یونجه است که برای بوم شناسی تهیه شده است
آغاز شده در بهار 2014 در forums سایت ، روش مالچ یونجه "permaculture" Didier Helmstetter با توجه به نتایج بهره وری و محبوبیت ، با بسیاری از باغبانان در حال آزمایش این روش در سراسر فرانسه ، از موفقیت رو به رشد برخوردار است. ! برای یادآوری ، این […]
Wolvendael مجله: آشپزخانه باغ تنبل، بهتر از لیگ های دیدیه Helmstetter
شماره 621 مجله Wolvendael در سپتامبر 2016 مقاله ای 2 صفحه ای درباره تکنیک Potager du Laesseux اختصاص داده است. این مقاله توسط استیو پولوس (سردبیر سابق روزنامه "Le Soir") نگاشته شده است و اولین مقاله مطبوعاتی در زمینه تکنیک بهبود یافته permaculture است که آغاز شده و […]
لو Potager DU تنبل، میوه ها و سبزیجات در ماه آگوست 2016
Le Potager du Paresseux ، گزارشی برای آگوست 2016 توسط دیدیه هلمستر (با نام مستعار Did67) عنوان عکس مقدماتی: "دیدیه ، جلوی کلم های بزرگش! "" Potager du Laesseux "روشی است برای تولید سبزیجات" بیشتر از ارگانیک "(یعنی بدون هیچ گونه محصول تصفیه کننده یا کود ، نه آلی و نه البته مواد شیمیایی) بدون خستگی ، []
INRA: مطالعه اقتصادی permaculture در
INRA یک مطالعه چهار ساله در مورد دوام اقتصادی پرما فرهنگ ارگانیک منتشر کرد. این مطالعه با عنوان "باغبانی بازار ارگانیک و عملکرد اقتصادی" نشان می دهد که کشت و صنعت در مقایسه با کشاورزی متداول متداول می تواند از نظر اقتصادی کاملاً رقابتی باشد. این مطالعه در یک منطقه نسبتاً کوچک از 1000 متر مربع انجام شد ، یعنی […]
تور های ویدئویی مجازی از باغ سبزی از تنبل
Le Potager du Paresseux ، تور مجازی در فیلم (ها) توسط Didier Helmstetter (ملقب به Did67) عنوان عکس مقدماتی: "Didier ، باغبان تنبل ، در وسط باغبانی! "" Potager du Laesseux "روشی است برای تولید سبزیجات" بیشتر از ارگانیک "(یعنی بدون هیچ گونه محصول تصفیه کننده یا کود ، نه ارگانیک و نه البته شیمیایی) […]
لو Potager DU کاهلی: منشاء، اهداف و اصول ویدئو
Le Potager du Paresseux ، فیلم ارائه شده توسط Didier Helmstetter (با نام مستعار Did67): اصل آن ، اهداف آن و اصول آن… عنوان عکس مقدماتی: "صاحب Potager du Laesseux از کار تعجب کرد… توضیح! "" Potager du Laesseux "روشی است برای تولید سبزیجات" بیش از ارگانیک "، به وفور ، بدون هیچ زحمتی […]
Did67 Lazy Potager: باغبانی با یونجه آسان است
باغ سبزیجات تنبل: باغبانی بدون زحمت با یونجه. Hay: عکس DR فوق العاده "4 در 1": Didier Helmstetter. عکس مقدماتی: سبزیجات کاشته شده در خاکی که هرگز کار نشده است - بدون کلنگ ، بدون کلنگ ، بدون کج بیل ، بدون گرینت ... و البته بدون استفاده از پنجه! استفاده از یونجه ، به جای سایر […]
Le Potager du Paresseux: تولید سبزیجات "بیشتر از ارگانیک" تقریباً بدون کار!
Le Potager du Paresseux ، تولید سبزیجات "بیشتر از ارگانیک" ، تقریباً بدون کار ، با بازدهی معادل یک باغ کلاسیک: یک رویا؟ در "Potager du Laesseux" نیست! عکس DR: دیدیه هلمستر. عکس مقدماتی «تنبل باغ سبزیجات در عمل ، شعار آن: مواد کمتر فعال ؛ ماده خاکستری بیشتر! »در آنچه او […]
دانلود: تبدیل یک ژنراتور AC موتور
چگونه یک موتور کوچک را به ژنراتور تبدیل کنیم؟ این سند کمک می کند تا درک کنید که چگونه می توان به راحتی انواع مختلف موتورها را به ژنراتورهایی برای کاربردهای کوچک تجدید پذیر در خانه تبدیل کرد. بیشتر بدانید: تبدیل دینام خودرو به توربین بادی Forum برق Forum self-building and DIY بارگیری پرونده (یک کتیبه […]
دانلود: ساخت یک ظرف خورشیدی یا ماهواره ای
ساخت سهموی خورشیدی ژئودزیک این سند ساخت یک سهمیه برای ترافیک ماهواره را ارائه می دهد اما همچنین می تواند یک سهموی خورشیدی را تولید کند زیرا ابعاد آن یکسان است. فقط پوشش سطح در مورد ظرف خورشیدی تغییر می کند. بیشتر بدانید: - ساخت اجاق خورشیدی - محاسبات و طراحی […]
دوچرخه برقی شارژ خورشیدی
ارائه دوچرخه کمکی برقی شارژ شده خورشیدی ما این مجموعه بر اساس دوچرخه کمکی برقی تاشو است که در بهار 2009 خریداری کردیم. در اینجا موضوعی ارائه می شود که این دوچرخه برقی تاشو را ارائه می دهد. ما آن را با یک "تریلر" کوچک مجهز کردیم تا ظرفیت حمل بار را افزایش دهیم (تقریباً بدون صفر بدون صفر [zero]
دانلود: خورشیدی اجاق گاز اجاق گاز شفلر، برنامه های دقیق برای تولید
ساخت دستی بازتابنده اجاق خورشیدی 2 متر مربعی Scheffler. پخت و پز با خورشید لذت شما را فراهم می کند! توسط دانیل فیلیپن ، آدریان کنراد ، بنجامین لیمگروبر. با کمک ولفگانگ شفلر ، هایکه هودت (سولار بروکه) ترجمه: گیوم رنو این سند 2 صفحه ای ، گام به گام ، نحوه ساخت اجاق خورشیدی را با غلظت سهموی […] توضیح می دهد.
پیکو +: یک زیردریایی پیکو توربین های هیدرولیک
Pico + ، توربین پیکو هیدرولیک 300 وات خانواده Pico + دارای 12 قطعه است. تنظیم و نگهداری آسان ، با نیازهای انرژی یک یا چند واحد خانواده مطابقت دارد. کاملاً در آب غوطه ور است ، با ارتفاع افت 1,5 متر و دبی در حدود 35 لیتر در ثانیه ، […]
نیروگاه آبی پیکو در یک سایت جدا شده
برق آبی پیکو: ارائه یک نیروگاه برق آبی پیکو در خانه های شخصی در فرانسه خلاصه: از سال 1985 خانم و آقای ایکس در یک خانه جدا شده واقع در زیر یک کوه در Alpes de Haute Provence زندگی می کنند (04). هنگامی که آنها در سال 1985 نقل مکان کردند ، خانم و آقای X درخواستی برای اتصال به شبکه برق […]
دانلود: اسکوتر برقی: تعمیر، تشخیص و مصرف کننده
راه اندازی مجدد یک اسکوتر دوچرخه برقی بازیابی داستان کوچک: این یک دوچرخه اسکوتر برقی هیبریدی بازیابی است ، هدف نهایی تهیه آن با صفحات خورشیدی فتوولتائیک (موجود در آن نیست) و ساخت آن به یک 100 وسیله نقلیه autonom از نظر نفت و برق مستقل است. بیشتر بدانید و […] را دنبال کنید
جدا درب گاراژ موجود
چگونه می توان درب گاراژ موجود را عایق بندی کرد و نشتی و پل های حرارتی را در گاراژ و درب گاراژ کاهش داد؟ این صفحه گزارش بهینه سازی پل های حرارتی و نشتی یک گاراژ و به ویژه نشت های حرارتی درب گاراژ است. این روش برای درب بیشتر معتبر است […]
نصب ، نگهداری و استفاده از دیگ بخار چوب بودروس
مونتاژ ، نگهداری و استفاده از دیگ بخار چوب بودروس. دستورالعمل نصب و نگهداری برای استفاده و نگهداری صحیح از دیگ بخار چوبی بودروس. چگونه دیگ بخار چوب خود را تمیز کنیم؟ چگونه از ترشحات و قیراندازی جلوگیری کنیم؟ چگونه میعان را محدود کنیم؟ برخی از پاسخها در این اعلان ویرایش شده توسط بودروس موجود است. یادداشت ها: این کتابچه راهنما حاوی اطلاعات مهم […]
دانلود: کشاورزی، کشاورزی و تکنیک های ساده سازی کشت
سنتز در روشهای کشت بدون زراعت TCSL یا TSL سنتز انجام شده توسط V. Goldberg ، EPN de Rambouillet تکنیکهای کشت بدون خاک در دهه 1930 برای مبارزه با فرسایش بادی و آبی خاکها در قاره آمریکا انجام شد. توجه داشته باشید که جایگزینی گاوآهن توسط اسکنه یا زراعت کننده […]
بارگیری: موتور خورشیدی: نمونه اولیه چرخ مینتو
ویدیوی نمونه اولیه کوچک چرخ مینتو که منبع گرم آن ممکن است خورشید باشد بیشتر بدانید: چرخ مینتو ، یک موتور خورشیدی؟ بارگیری پرونده (ممکن است اشتراکی در خبرنامه لازم باشد): موتور خورشیدی: نمونه اولیه چرخ مینوتو
بارگیری: محاسبه مبدل خورشیدی
تخمین مساحت و طول مبدل خورشیدی در لوله مسی ساده (بدون باله) غوطه ور در صفحه گسترده .xls بافر حرارتی خورشیدی (سازگار با OpenOffice) برای تعیین سطح و طول مبدل خورشیدی مخزن خورشیدی یا بافر حرارتی این مبدل مبدل خورشیدی اولیه است ، بنابراین در سمت مدار اولیه سوار می شود. […]
بارگیری: ترکیب کننده با روغن نباتی خام
چگونه می توان یک تولید همزمان ساده مبتنی بر موتور اتومبیل ریکاوری -PSA XUD- ایجاد کرد؟ ارائه عمومی مقاله در نظر گرفته شده برای کشاورزان یا افرادی که مایل به تولید انرژی خود هستند. نوشته شده توسط یک کشاورز برای انجمن کشاورزی Renouvelable Energie. برای اطلاعات بیشتر با آنها در تماس باشید. پیوندها برای کسب اطلاعات بیشتر: - نظارت بر یک پروژه تولید کننده روغن […]
دانلود: خورشیدی موتور استرلینگ توسط Sunmachine
در پایان ژوئن 2008 در پاریس فیلمبرداری شد: یک موتور همزن خورشیدی تحریک کننده خورشیدی با کنسانتره سهموی. قیمت: 30 یورو بدون مالیات. در دسترس بودن: تابستان 000. توان: 2008 کیلو وات برق + 3 کیلو وات حرارتی. بیشتر بدانید: نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر پاریس یا نیروگاه های حرارتی خورشیدی متمرکز را بخوانید. فایل را بارگیری کنید (اشتراک در خبرنامه می تواند […]
کیت موتور تزریق آب JT
گزارش به اخبار مربوط به دوپینگ آب موتورهای دیزلی. بیشتر بدانید: - گزارش دوپینگ آب در اخبار TF1 - چگونه موتور را با دوپینگ آب اصلاح کنیم؟ - نظریه توضیحات علمی دوپینگ آب - دیگ بخار بهبود یافته پیروی از اصل دوپینگ آب
دانلود: پمپ آب خورشیدی بدون برق، Fluidyne
مطالعه ، برنامه ریزی و تحقق پمپ آب خورشیدی (یا توسط منبع حرارتی دیگر): Fluidyne توسط François Lanzetta ، Julien Boucher ، Philippe Nika. موسسه FEMTO-ST ، CNRS UMR 6174 ، بخش CREST. پارک فناوری ، خیابان 2 ژان مولین ، 90000 بلفورت خلاصه پمپ آب نوع Fluidyne دستگاه تبدیل انرژی گرمایی کم […]
برنامه های دقیق یک موتور استرلینگ را بارگیری کنید
برنامه های مفصل برای ساخت موتور کوچک استرلینگ بیشتر بدانید: بحث موتور استرلینگ در مورد forums فایل را بارگیری کنید (ممکن است نیاز به اشتراک خبرنامه باشد): برنامه های دقیق یک موتور استرلینگ
قوچ کوچک هیدرولیک فشار کم
قوچ هیدرولیک کوچک تولید شده با کمک forums و در یک جریان کوچک با افت بسیار کم قرار دهید: 50 سانتی متر قوچ به خوبی کار می کند و می تواند 320 لیتر در روز با ارتفاع حدود 5 متر پمپ کند. بیشتر بدانید: رم هیدرولیکی: مشاوره در زمینه طراحی و ساخت برنامه های ساخت پمپ قوچ هیدرولیک بارگیری پرونده […]
نظریه آسانسور و آبی
تئوری رله هیدرولیک: اصل، عملیات و تئوری رله هیدرولیک دانلود فایل (ثبت نام خبرنامه ممکن است لازم باشد): رله هیدرولیک نظریه
دانلود: پمپاژ توسط Ram در آفریقا
نمونه هایی از تأمین آب آشامیدنی با پمپاژ توسط هیدرولیک رامز در بوروندی. برای کسب اطلاعات بیشتر: پمپاژ قوچ هیدرولیکی فایل را بارگیری کنید (ممکن است نیاز به اشتراک خبرنامه باشد): پمپاژ رم در آفریقا
دانلود: پمپ هیدرولیک رمپ توسط والتون
مستندات فنی و تجاری شرکت Walton ارائه پمپ خود توسط قوچ هیدرولیک. بیشتر بخوانید: پمپ قوچ هیدرولیک پرونده بارگیری (اشتراک خبرنامه ممکن است لازم باشد): پمپ قوچ هیدرولیک توسط Walton
پمپ آسانسور و آبی زیست محیطی و اقتصادی
قوچ هیدرولیکی مجدداً برخورد کرده است مقاله منتشر شده در Science et Avenir در نوامبر 2003. توسط دیوید لاروسری. برخی از علاقه مندان این ماشین هوشمندانه متولد جمهوری در سال 1792 را از فراموشی بیرون آورده اند ، حتی می تواند آینده ای درخشان داشته باشد ، زیرا بدون انرژی بدون وقفه کار می کند. رم هیدرولیکی نمرده است. این سیستم […]
یک عملیات آسانسور و آبی
فیلم رم هیدرولیکی در پیرنه بیشتر بدانید: تحقق یک رم هیدرولیکی خانگی و فشار کم چگونه می توان یک پمپ رم هیدرولیکی ساخت؟ فایل را بارگیری کنید (ممکن است به اشتراک خبرنامه نیاز باشد): یک رم هیدرولیکی در حال کار است
یک خانه خورشیدی و چوب در لورن: در ساخت خود کار ، برنامه و عکس دارد
مکمل های خورشیدی ، چوبی و الکتریکی واقع در لورین در اینجا ارائه کامل یک خانه گرمایش سه انرژی است. این خانه "یک" خانه برقی از دهه 80 بود که صاحب آن کاملاً خود را به یک خانه خورشیدی و چوبی تبدیل کرد. دوتایی خورشیدی و چوبی سازش فعلی ، اقتصادی ترین لحظه را برای ما تشکیل می دهد. این […]
اجاق چوبی با سیم پیچ آب گرم
عکس ها ، نقشه ها ، نمودارها و تاریخچه یک خانه چوبی خورشیدی در لورین توسط ژان ژیرودو. این صفحه بخشی از پرونده انرژی خورشیدی ، بازسازی خانه خورشیدی است آیا می خواهید بیشتر بدانید؟ با ژان تماس بگیرید و درباره مونتاژ آن در یک خانه خورشیدی در لورن بحث کنید اینجا برنامه اصلی مجمع است (برای بزرگنمایی: طرح مدار خورشیدی و […]
دانلود: باد antitaupe به خودتان را
ویدئویی از یک خال بادی که خودتان انجام می دهید: لرزش ها خال ها را می ترساند. بیشتر بدانید: روش های ضد خال دفع خال خورشیدی و ضد خال دانلود فایل (ممکن است نیاز به اشتراک خبرنامه باشد): خال بادی برای ساختن خود
عکس و طرح یک خانه چوبی خورشیدی
خودتان عایق سلولزی شل را انجام دهید (ویدئو)
نحوه استفاده از پشم سلولزی خود (خودتان این کار را انجام دهید) بیشتر بدانید: عایق بندی شده با پارچه سلولزی بارگیری پرونده را بارگیری کنید (ممکن است نیاز به عضویت در خبرنامه باشد): عایق با سلولز سست ، توضیحات در تصویری
مولد بخار، طراحی و پیاده سازی
ژنراتور بخار فوری برای تأمین سیستم GP (Gillier Pantone): مشاوره اجرای سیستم "GP +" تکامل دوپینگ آب با حباب ساز است که سیستم GP نامیده می شود (به افتخار اولین آزمایشگر خود ، کشاورز Antoine Gillet) یک مولد بخار را جایگزین حباب ساز بزرگ می کند. ایده اصلی از میشل لاتوراز ، که […]
بخار ژنراتور، اصل و مزایای
اصل عملکرد سیستم GP Plus: یک مولد بخار فوری برای تأمین سیستم GP (Gillier Pantone) سیستم "GP +" تکامل دوپینگ آب با حباب است که سیستم GP نامیده می شود (به افتخار اولین آن آزمایشگر ، کشاورز آنتوان ژیلت) با جایگزینی حباب بزرگ توسط یک مولد بخار. ایده اصلی […]
اولین تزریق آب و پیوندها
این صفحه بخشی از پرونده راهنما برای انجام دوپینگ آب است Gillier Pantone اولین شروع دوپینگ آب 1) برای اولین بار توصیه می شود یک مش سیم خوب قرار دهید در لوله ورودی به ونتوری ، به منظور جلوگیری از جوشکاری بقایا یا [...]
شیلنگ و اتصال به موتور تزریق آب
چگونه آب Gillier Pantone را دوپینگ کنیم؟ شیلنگ و اتصالات این صفحه بخشی از پرونده راهنما برای انجام دوپینگ آب Gillier Pantone است. توضیحات را می توان در این طرح یافت: برای بزرگنمایی کلیک کنید لوله ها و اتصالات 1) خروجی راکتور باید با یک لوله مقاوم در برابر حرارت ساخته شود […]
ساخت اواپراتور برای تزریق آب
تحقق بخشیدن به اواپراتور یا حباب ساز دوپینگ آب این صفحه بخشی از پرونده راهنما برای تحقق دوپینگ آب است Gillier Pantone شرح زیر به این طرح اشاره دارد: برای بزرگنمایی کلیک کنید 1) حباب ساز یک جعبه فلزی مقاوم در برابر خوردگی با ظرفیت چند لیتر است. […]
ساخت راکتور برای تزریق آب
چگونه می توان یک راکتور Gillier Pantone برای تزریق آب در موتورهای دیزل ساخت؟ این صفحه بخشی از پرونده راهنما برای انجام دوپینگ آب Gillier Pantone است. توضیحات مربوط به این طرح است: برای بزرگنمایی کلیک کنید 1) راکتور تا آنجا که ممکن است به منیفولد اگزوز نزدیک شود. برای بازیابی بیشترین […]
نقشه و مشاوره دوپینگ آب Gillier Pantone در موتور دیزل
چگونه می توان دوپینگ آب GP (Gillier Pantone) را بر روی موتور دیزلی برای خودروهای شخصی یا صنعتی ساخت؟ توسط André P. و Christophe M. سپتامبر 2007 در اینجا یک طرح و چند توصیه ارزشمند در مورد دوپینگ یک موتور دیزلی یا وسیله نقلیه با استفاده از روش Gillier Pantone برای دوپینگ با آب برای کاهش مصرف وجود دارد […]
ارائه نصب خودکار اجاق گاز دیگ بخار چوب Turbo Deom
با کمک forums، ما به تازگی نصب میکرو دیگ بخار چوب Deom (حداکثر توان 15 کیلو وات) را نهایی کرده ایم. ویژگی مجمع این است که در مقایسه با مجامع "کلاسیک" کاملاً اصلی است. در واقع ، ما از مخزن خورشیدی مبدل دوتایی سوار شده "وارونه" استفاده می کنیم ، نه از لحاظ مکانیکی بلکه از نظر حرارتی […]
بارگیری DIA ، نرم افزار رایگان نقشه کشیدن فنی و نمودارهای شماتیک
DIA ، نرم افزار رایگان طراحی نمودار و نمودار شماتیک رایگان را بارگیری کنید. DIA یک نرم افزار رایگان فنی رایگان برای طراحی است. ایجاد نمودارها (شبکه ، مدار الکتریکی ، برنامه رایانه و غیره) به راحتی امکان پذیر است. کتابخانه های نمادها (پمپ ، مبدل و غیره) همراه با نصب ارائه می شوند. در مورد DIA صحبت کنید forums بارگیری رایگان: DIA ، نرم افزار […]
دانلود: نقشه موتور پنتون برای 2CV سیتروئن
نصب و راه اندازی اصل اصلاحات موتور در پنتون 2cv دریافت فایل (اشتراک خبرنامه ممکن است لازم باشد): نقشه موتور پنتون برای سیتروئن 2CV
توضیح دوپینگ آب در موتورها: یونیزاسیون بخار آب
یک توضیح معتبر و جالب در مورد دوپینگ با آب Gillier-Pantone توسط یونیزاسیون بخار آب؟ نظریه نوشته شده توسط جولین روچرو (ISAT) در ژانویه 2007. نسخه جدید در دسامبر 2007. در چند کلمه ، توضیحی که توسعه آن پیشنهاد شده است ، مبتنی بر افت مصرف است که فقط با اثر بخار آب بر روی [ ]
