ق تو با خودت برگشته ای
خوب نه ، زیرا گازهای بازیافتی مانند شیر EGR کل را خنک می کنند
کافی است که ببینید لوله فولادی در محیط 600 درجه سانتیگراد به سختی قرمز است. بخاطر آبیاری شعله ور شدن تمام سوخت است
در غیر این صورت ، هم اکنون مشعل های نفتی به اصطلاح "شعله آبی" در بازار وجود دارند که از فواید تجاری آنها تقریباً عدم وجود CO و NOx است.
من فقط آن را به مشعل سنتی خود اعمال کردم و روش ساده و ارزان را به اطلاع عموم رساندم.
مرحله بعدی تزریق اضافی آب برای بهبود تبادل گرما در خانه است.
دوپینگ موتور آب: ترمودینامیکی
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
وای پس من 100٪ هستم!
شما را رقم بزنید که من هم متوجه مشعل گوی روغن می شوم و شباهت های زیادی وجود دارد!
مخصوصاً به لطف فرمول اندازه گیری نازل شما! -)
من همچنین متقاعد شده ام که تزریق آب به این سیستم مفید است. سطح مصرف ، و به ویژه آلودگی.
آندره همچنین گفت که بخار آب به جای کمپرسور روی مشعل توپی بسیار خوب کار می کند!
درست است که من از بوی تولید شده توسط دیگ شکایت کردم!
که با DHW ... و 30٪ روغن بازیافت شده در سوخت همچنان یک سیستم خوب است! باور کنید گزیده بی عیب و نقص ، بدون تغییر است. ابتدا می توانید در یک ظرف آزمایش کنید تا بررسی کنید.
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
بله ، علاوه بر این با توجه به قیمت سوخت داخلی که اکنون به 85 سنت در لیتر می رسد ، من روغن گیاهی را به عنوان یک راه حل جایگزین در نظر می گیرم
آیا کسی می داند آن را از کجا و چگونه تهیه کند؟
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
آره ! اینجا http://www.oliomobile.org/french/
مرتب سازی برای لیست ایل دو فرانسه: اینجا
بله اما...
0.75 یورو برای هر لیتر فقط برای جاده GO جالب است
روغن گرمایش آخرین اخبار در حدود 83 سنت است و گفته می شود که قیمت آن پایین است
بله اما...
روغن نباتی موجود کیفیت تولید نوع مطبوعات مارک فیلتر سطح فیلتراسیون قیمت واحد
بله گیاه جدید کلزا استاندارد مکانیک مدرن Rumaucourt <2 میکرومتر 0.75 یورو / لیتر
جونول نوشت
من نمی دانم ((مشعل توپ روغنی)) کسی می تواند به من اطلاع دهد. متشکرم
در سالهای 18 من پول ، عشق ، گل سرخ می دانستم و اکنون که سالها گذشت ، می دانم که شما هرگز نمی دانید. ژان گابین
این یک بحث فنی بسیار جالب است اما فکر می کنم ما کاملاً از موضوع اولیه فاصله گرفتیم ...
بنابراین Maloche ، پیشنهاد می کنم برای ارائه مشعل خود یک موضوع بحث جدید ایجاد کنید ...
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
TSS TSS! مطمئناً موضوع به تنهایی ارزش یک موضوع بحث را دارد
اما اگر من این دستکاری را ارائه دادم ، این تنها هدف تعیین تعیین عمل تزریق بخار آب به قلب شعله ، در آغاز تزریق به یک موتور است
هدف N ° 3 محقق شده است ، بعدی!
بنابراین من یک موضوع جدید ایجاد می کنم که به بهبود مشعل های سوخت مازوت اختصاص داده شده است ، به طوری که این موضوع بیش از حد بارگذاری نشود
Capt_Maloche نوشت:کارگاه های آموزشی در این زمینه:
1 - آزمایشات بر روی شیر EGR در موتور 1.5 DCI 2008
2 - سپس تزریق بخار اضافی
از آنجا که: واکنش احتراق کامل GO (ازت وجود ندارد)
C2H16 34 + = 49 2 O32 CO2 + 34 H2O
3 - چرخش گازها در مشعل روغن و تزریق آب اضافی به شرح زیر:
4 - نمایشی از تأثیر میدانهای الکتریکی مداوم و پالس شده بر روی آب در فاز مایع و بخار
5 - نشان دادن تأثیر میدان مغناطیسی پالس شده بر آب در فاز مایع و بخار
کمکی نمی شود رد کرد
من موتور 1.5 DCI دارم
من یک سوز روغن قدیمی را در مدت 15 روز بهبود می یابم
من روند ذهنی بسیار جالبی را درک کردم
اما کم کم در مورد دوپینگ بیشتر صحبت کردیم ... بنابراین:
برای ادامه بحث در مشعل روغن بهینه شده اینجاست:
https://www.econologie.com/forums/ameliorati ... t5172.html
- 7 پاسخ ها
- 21473 نمایش ها
آخرین پست تعادل Projéthée
07/11/11, 22:47یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 448 پاسخ ها
- 287538 نمایش ها
آخرین پست تعادل grinchou
24/10/19, 08:02یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 5 پاسخ ها
- 22061 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
23/03/11, 21:43یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 55 پاسخ ها
- 100373 نمایش ها
آخرین پست تعادل Capt_Maloche
23/09/15, 16:05یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 14 پاسخ ها
- 33341 نمایش ها
آخرین پست تعادل zorglub
26/02/10, 16:39یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 143
