سلام به همه
در اینجا چیزی است که از اسیلو ، موتور داغ ، بعد از a ظاهر می شود
مصرف در جاده با R21 D
اینها تست های موتور خالی ، با ثابت بودن وسیله نقلیه است ، که اینطور نیست
نه انعکاس دقیق آنچه در جاده اتفاق می افتد ، موتور در حال حرکت است
شارژ ...!
اما هنوز ... چیزی در بخار جریان دارد
یا در گازی که از "راکتور" خارج می شود.
من به شما اشاره می کنم که راکتور من دیگر آن را "PANTONE" نمی نامم
(جنجال در مورد پست دیگر با مینگ).
به هر حال من دیگر مثل قبل هسته ای در لوله ندارم.
در راکتور من ، بخار از طریق یک کاتالیست (از چهار)
با T درجه 40 تا 50 درجه در ورودی و از 60 تا 80 درجه در خروجی: جهت
پذیرش
مدیریت این راکتور نسبت به پانتون آسانتر است (اصطلاحاً می توان گفت)
دوپینگ بخار
در مورد نتایج .... من باید 3 تا 4 درصد از راکتور هسته ای بالاتر بروم!
کسانی که در گیچن بودند .... در 15 سپتامبر همه اینها را دیدیم.
در عکس ها اسیلوسکوپ روی 5mv و فرکانس تنظیم شده است
بیش از 10 میلی ثانیه همه به لوله مسی ، عایق بندی شده ، بیش از 40 سانتی متر متصل شده اند
بین راکتور و ورودی است.
فرکانس (یک گزینه است) مربوط به هر پذیرش است
موتور ... و قله ها مربوط به میزان بخار و ...
همچنین با
دمای ورودی و خروجی راکتور.
و به خصوص سهمیه هوا به بخار خروجی مغازه اصلی افزوده می شود.
اما ... همه اینها چه ارتباطی با مصرف سوخت دارد؟
در هر صورت من مدت طولانی است که متوجه شده ام (مولتی متر در ماشین)
که بدون حداقل الکتریسیته: از 5 تا 10 میلی لیتر در نتیجه نتیجه در اقتصاد است
بسیار کمتر است
آیا ما با همه اینها جلو می رویم ... در هر صورت ، نباید عقب نشینی کنیم!
سلام به همه . برنارد
R21 در شرایط Mache با لوازم جانبی کنترل
کنترل برق با اسیلاتور
در 1300 دور در دقیقه
در 1100 دور در دقیقه
کنترل ها انجام می شود نوسان ساز در 5 میلی ولت و 10 میلی ثانیه کالیبره می شود
توضیحات معتبر دوپینگ در آب! مهم!
استاد سکته مغزی دیگر الکس ...
بنابراین نظریه برق ، نتیجه ای را پیش بینی کرد که تجربه تأیید کرد:
فرورفتگی چرخشی = انتخاب چرخه ای = ولتاژ فرکانس یکسان با) ولتاژ موتور ...
خیلی عظیم است!
این چیزی است که ما در تئوری ها ، در ویکی پدیا پیدا می کنیم:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie
من روبرو می شوم و به سختی مسلح می شوم تا با دانشمندان شبه خودخوانده ای که وب را شکار می کنند روبرو شوم ...
از همه بهتر ، آیا تأثیر pH بر روی سیگنال خود را امتحان کرده اید؟
و هنگامی که شما هیچ ولتاژ آب ندارید؟ (اطمینان حاصل کنید که انگل دینام یا سایر موارد نیست)
A + و متشکرم
خیلی عظیم است!
"برای اینکه یک نظریه به عنوان بخشی از دانش مستقر در نظر گرفته شود ، معمولاً لازم است که یک تجربه حیاتی ، یعنی یک نتیجه آزمایشی تولید کند که توسط هیچ نظریه مستقر دیگری قابل پیش بینی نباشد.
* اگر پیامدهای پیش بینی شده با واقعیت مشاهده شده و اندازه گیری شده مغایرت نداشته باشد ، تئوری و اصول آن تأیید می شوند.
* اگر واقعیت های مشاهده و اندازه گیری شده به نظر برسد که نظریه پیش بینی نمی کند ، یا باید نظریه اصلاح شود یا باید حدود آن مشخص شود.
A + و متشکرم
با تشکر از الکس برای این اطلاعات و اقدامات!
از طرف دیگر داستان منفی کوچک ، امیدوارم ، تا نظریه باب را تأیید کند!
آیا می توان "همان" را روی خط ورودی یک موتور اصلاح نشده اندازه گیری کرد؟
در واقع ، در هنگام پذیرش چنین جریان هوایی وجود دارد که اصطکاک اولیه هوا (+ یا - خشک) نیز می تواند کششی ایجاد کند ... باید دید این تنش در چه سطحی است " اصلی ".
هدف: نشان دادن اینكه در مورد یك موتور اصلاح شده ، این ولتاژ "بسیار" از اهمیت بیشتری برخوردار است!
باب ، برای شبه رایحه ها ، آنها را در عقایدشان رها کن ...
سلام کریستف و باب
برای کریستف ، من سعی کردم با لوله مسی ، که متصل می شود
راکتور در ورودی: قطع شده دیگر هیچ سیگنالی وجود ندارد و هنوز هوا از طریق این لوله جریان دارد
داخل قطر 10
از طرف دیگر پس از 3000 دور در دقیقه واکنش کمی نسبت به وجود دارد
نوسان
وقتی در ورودی پذیرش بود ، من اسیلو را امتحان کردم
یک 8 قطب "گرداب" (جدا شده از نظر الکتریکی) و سپس وجود دارد ...
ما بعضی اوقات بیش از 3 ولت داریم ...!
باب من انواع محصولات را امتحان کردم (حتی
آب دریا) PH سیگنال را افزایش می دهد اما بهبود نمی یابد
نه سود در مصرف
برای ولتاژهای انگلی ، من پسرم را دارم (مهندس هنر و صنایع دستی)
که این تابستان یک جهنم درس به من داد ...
منتظر اخبار بیشتر باشید.
الکس
داخل قطر 10
نوسان
نه سود در مصرف
الکس
bob_isat نوشت:استاد سکته مغزی دیگر الکس ...
سلام به همه !
بالاخره اخبار شماست از جلسه گیچن!
فیلم هایی از ماشین آزمایشگاه شما وجود دارد ... من یک مورد کوچک دارم اما سعی می کنم یکی را که در آن از نوار کامل فریم فیلمبرداری شده است بازیابی کنم!
سپس من به مشاور رئیس بزرگ نیاز خواهم داشت تا آنها را بر روی زمین پرتاب کنم forum... (قالب اندازه ....)
تجربیات بسیار جالب از شما متشکرم Alex56 برای به اشتراک گذاشتن آنها در اینجا
"انجام کاری گران است ، انجام هیچ کاری هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت." کوفی عنان
گونه های بعدی در معرض خطر: مرد ... و آن را برای او خوب خواهد بود!
انسان است طبیعی آلودگی بسیار خطرناک!
الکس 56 نوشت:برای کریستف ، من سعی کردم با لوله مسی ، که راکتور را به ورودی متصل می کند: از پریز برق دیگر سیگنالی وجود ندارد و هنوز هوا از طریق این لوله جریان دارد
داخل قطر 10
از پریز برق جدا شد = ژنراتور بخار دیگر کار نمی کند ، درست است؟
این یک یافته بسیار مهم!
اما "به طور معمول" هنوز باید ولتاژهای ولگرد را اندازه بگیرید ...راستی کجا جرم را اندازه می گیرید؟ روی قاب وسیله نقلیه؟
الکس 56 نوشت:از طرف دیگر پس از 3000 دور در دقیقه واکنش کمی به اسیلو وجود دارد.
منظورتان این است که "حداکثر" تنش را پشت سر می گذارد؟
در این حالت باید بتوانیم دامنه "عملکرد" سیستم را تقریبی کنیم ...
الکس 56 نوشت:هنگامی که در ورودی پذیرش ، من نوسان را روی 8 قطب "Vortex" (جدا شده از نظر الکتریکی) امتحان کردم سپس آنجا ...
بدون آب پس؟
این 3 ولت به اظهار نظر من در مورد الکتریسیته جریان هوا پیوستند. با هوا در حرکت / اصطکاک "طبیعی" است ...
الکس 56 نوشت:PH سیگنال را افزایش می دهد اما بهبود نمی یابد
نه سود در مصرف
در چه٪ و در چه جهتی (اسیدیته یا اساسی بودن) افزایش می یابد؟ برای عدم کاهش مصرف ، پارامترهای دیگری وجود دارد که باید در نظر گرفته شود ...
الکس 56 نوشت:برای تنش های انگلی ، من پسرم (مهندس هنر و صنایع دستی) را دارم که در این تابستان برای من یک درس جهنم به من داد ...
سلام ، ما باید همین معلم ها را داشته باشیم ...
اگر اینگونه نباشد ، او به پسرتان در تلاشهای شما کمک می کند؟
lio74 نوشت:سپس من به مشاور رئیس بزرگ نیاز خواهم داشت تا آنها را بر روی زمین پرتاب کنم forum... (قالب اندازه ....)
اوه ، آیا من باید رئیس بزرگ باشم؟
سعی کنید آنها را در divx یا wmv و حداکثر اندازه 10 Mo قرار دهید تا آنها را در .info قرار دهید حتی اگر به معنای ساخت چندین باشد.
در غیر این صورت باید از طریق یک سایت / ftp مراجعه کنید ...
من آن را که شما در Guichen بود؟ و عکس های دیگری هم دارید؟
Salut،
من متوجه می شوم که هیچ کس هنوز به این واقعیت که alex56 استفاده می کند واکنش نشان نداده است
یک کاتالیزور به عنوان یک راکتور.
SPAD جدید ("نسخه صنعتی" از hypno خواهد بود
"کاتالیز شده" (همان پیکربندی)
در مورد کارایی کاتالیزور چطور ؟؟؟
شاید بهتر از یک راکتور ضعیف ساخته شده.
"یک بازدید کننده از Guichen"
36 کاتالیزور وجود ندارد: به ویژه نیکل است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد ...
من فکر نمی کنم این یک پارامتر اساسی باشد اگرچه می تواند همه چیز را بهبود بخشد ...
در مونتاژ alex 56 لوله کاتالیزور quad یک لوله است
قطر حدود 100 میلی متر و + - 40 میلی متر که از آن تشکیل شده است
از یک ساختار لانه زنبوری ، در واقع مقدار زیادی از
لوله های کوچک (قطر 1 یا 2 میلی متر).
مدتی پیش در پستی آندره تعجب کرد که
راکتور اسپاد بسیار کوتاه (100 میلی متر) بود.
در عملکرد یک راکتور معمولی توافق شده است که در آنجا وجود دارد
جریان مارپیچی خواهد داشت (فرضیه گرداب یونی).
در یک لوله کاتالیزور هوای مرطوب باید جریان داشته باشد
نسبتاً آرام.
نسبتاً آرام.
- 6 پاسخ ها
- 19169 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
12/08/09, 14:07یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 97 پاسخ ها
- 102381 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
29/10/22, 14:50یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 12 پاسخ ها
- 37405 نمایش ها
آخرین پست تعادل nialabert
10/10/07, 07:40یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 2 پاسخ ها
- 5750 نمایش ها
25/11/05, 15:04یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 62 پاسخ ها
- 95782 نمایش ها
30/08/19, 23:48یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 197
