موتور پنتون: توضیح علمی ترجمه!
تزریق آب به موتورهای حرارتی و معروف "موتور پانتون". اطلاعات عمومی بریده ها و فیلم ها را فشار دهید. درک و توضیحات علمی در مورد تزریق آب به موتورها: ایده هایی برای مجامع ، مطالعات ، تجزیه و تحلیل های فیزیکی-شیمیایی.
جان آیمار
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 4
سنگ نوشته : 10/12/06, 23:29
محل سکونت: Ardèche
تنظیم کننده های جریان پمپ تزریق و دیزل.
تعادل جان آیمار » 06/01/07, 01:33
. ".. فراموش كردم كه مشخص كنم ، قفل كردن شتاب دهنده پمپ تزريق روي ديزل به معناي مصرف مداوم نيست ، ..."
"... با توجه به اظهار نظر شما در مورد جریان پمپ تزریق ، من فهمیدم که جریان به دو پارامتر بستگی دارد ، نقطه تنظیم شده توسط زاویه اهرم پمپ ، و سرعت موتور ، می داند که برای یک سرعت مشخص ، مقدار تنظیم شده با توجه به بار موتور متفاوت است (فرود ، صاف یا بلند) ، ایده این است که مقدار حرکت ارسال شده به اتاق های احتراق بستگی به کاری دارد که باید ارائه دهد .. "
سلام،
در مورد چندین پیام که چند قسمت از آنها را در بالا نقل می کنم ،
در صفحه یازده از حال حاضر دیده می شود forum ,
و در مورد میزان جریان گازوئیل یک دیزل به عنوان تابعی از بار یا سرعت ،
مفید است که به خاطر داشته باشید:
که پمپ های تزریق ،
چه چرخشی و چه در خطوط ،
مجهز به یکی یا دیگری از 2 خانواده اصلی تنظیم کننده هستند ،
از یک طرف تنظیم کننده های اصطلاحاً "Mini-maxi"
که تنها نقش آنها حفظ حداقل سرعت در حالت بیکار و محدود کردن حداکثر سرعت است ،
و از طرف دیگر تنظیم کننده های به اصطلاح "All speed"
نقش آنها حفظ یک دور موتور ثابت است
بسته به موقعیت شتاب دهنده پا یا شتاب دهنده دستی ،
و این هر مقدار از تغییرات در بار باشد.
در این مورد دوم ، بنابراین از تنظیم کننده "همه سرعتها" ،
این یک تنظیم کننده است که بدون دخالت راننده یا اپراتور ، جریان سوخت دیزل را کنترل می کند.
این نوع تنظیم کننده است که به عنوان مثال پمپ های تزریق همه تراکتورهای کشاورزی را تجهیز می کند ،
همه ماشین آلات کارهای عمومی ، همه ژنراتورها و غیره ،
به طور خلاصه ، تمام موتورهایی که نیاز اساسی به کار با سرعت ثابت دارند.
ماشین های مرسدس ،
(حداقل مدلهای قدیمی نوع 300 D ، چون مدلهای اخیر را نمی شناسم) ,
همچنین داشتن یک تنظیم کننده "همه سرعت" متشکل از
یک غشا vac خلاuum ،
خود توسط مکش لوله ورودی کنترل می شود.
تنظیم کننده های "مینی ماکسی" و نه موتورهای اتومبیل های سواری را مجهز می کنند.
. . . در روغن بهتر می شود.
آواتار د l 'utilisateur
lio74
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 333
سنگ نوشته : 15/03/06, 23:16
محل سکونت: اوت-وین و پیچ
تعادل lio74 » 07/01/07, 23:15
آندره نوشت:سلام،
چیزی هست که من را فریب می دهد
بخار + هوا پس از مرحله با 103 درجه سانتیگراد وارد می شود و در انتهای راکتور با 64 درجه خارج می شود
به طور معمول دما باید مطابق منطق مبدل افزایش یابد.
کمی پیشنهاد سریع ... اما در نگاه اول وسوسه می شوم بگویم: این ثابت می کند که یک واکنش گرماگیر در فضای حلقوی این راکتور وجود دارد !!! آیا باید هر وقت مونتاژ کار کرد ... من همه چیز را بازخوانی نکرده ام ، اما فکر نمی کنم نتیجه ای در مورد مصرف داشته باشم؟!؟ فکر می کنم نباید طولانی باشد : قشنگ:
درست است که گاهی اوقات در یک راکتور تک میله ای با محفظه های خروجی دارای ابعاد مناسب افت دما در انتهای راکتور یا حتی میله ای که خنک می شود وجود دارد.
آنچه که ما دریافتیم یک راکتور (دوپینگ آب) که در هر دمای اگزوز کار می کند ، آنچه در 100 درجه سانتیگراد نگه داشته می شود
آندره
برای اندازه اتاق محفظه خروجی ، من به نمودار حق ثبت اختراع WO 82 چمبرین با این اشتقاق اشاره شده "6" فکر می کنم ، چیزی که او در اولین مونتاژ خود نداشت و ظاهرا به تنظیم T ° و p گازها کمک می کند برای فرار ... خوب من در آنجا خارج از موضوع هستم !!! : قشنگ:
به دمای خروجی برگردید
من اعتراف می کنم که من تازه به معماری این مجموعه نگاه کردم و نه حاشیه نویسی های کوچک ... باید مثل آندره در چشم های من می زد !!! 64 درجه سانتیگراد در آنجا بخار زیادی ندارد (در p جوی) و سپس 53 سانتی متر لوله باید مقدار زیادی در آنجا متراکم شود !!! به خصوص اگر 53 سانتی متر برای اندازه گیری عایق الکتریکی باشد و هنوز 20 سانتی متر قبل از ورود به موتور وجود دارد ... :|
در هر صورت این خنک سازی که با رنگ میله مشاهده می شود ، خطرناک است ... اتفاقی رخ می دهد ... مانند افزایش دما تا جایی که آنتالپی (دلتا H یا دلتا G .. خاطرات من از گرما کمی دور است ...) از واکنش رسیده است و بنابراین این اتفاق می افتد و گرمای مورد نیاز آن را در آخرین سانتی متر از قسمت حلقوی جذب می کند!
تخفیف ساده از طرف من ... و شاید اشتباه است !!!
@ + و موفق باشید برای کسانی که مثل من فردا را از سر می گیرند : LOL
"انجام کاری گران است ، انجام هیچ کاری هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت." کوفی عنان
گونه های بعدی در معرض خطر: مرد ... و آن را برای او خوب خواهد بود!
انسان است طبیعی آلودگی بسیار خطرناک!
bob_isat
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 290
سنگ نوشته : 26/08/05, 18:07
تعادل bob_isat » 10/01/07, 19:32
یا شاید افت دما فقط به دلیل عبور آب مایع (بخار) به بخار باشد.
تبخیر یک واکنش گرمازا است!
فیل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6646
سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
محل سکونت: شارلوا مرکز جهان ....
X 7
تعادل فیل » 19/01/07, 20:07
من فقط برای سوار شدن به کوانتوم رفتم
خواندن
http://perso.orange.fr/quanthommesuite/ ... idmouv.htm
شایسته است چند دقیقه به تأمل اختصاص دهد
laurent.delaon
من درک می کنم econologic
پست ها: 168
سنگ نوشته : 13/08/05, 17:49
تعادل laurent.delaon » 19/01/07, 21:43
تیم Bonjour،
در یک مجمع هیچ اثبات نمی کند ، می تواند بگوید در جایی خطایی وجود دارد و برای واکنش گرما هیچ چیزی را ثابت نمی کند ، جدا از این واقعیت که باعث خنک شدن همان چیزی نمی شود ....
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79289
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11025
تعادل کریستف » 19/01/07, 21:59
فیل نوشت:شایسته است چند دقیقه به تأمل اختصاص دهد
بله اما همچنین: https://www.econologie.com/forums/explicatio ... t2917.html
Dernière همتراز نسخه کریستف 12 / 06 / 08، 23: 11، 1 بار ویرایش شده است.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79289
X 11025
تعادل کریستف » 12/02/07, 15:24
در خانه پیوندها کار می کنند ... در غیر این صورت آینه های اقتصادشناسی را امتحان کنید:
https://www.econologie.com/explication-i ... -3522.html
https://www.econologie.com/explication-i ... -3521.html
https://www.econologie.com/explication-a ... -3323.html
Dernière همتراز نسخه کریستف 12 / 06 / 08، 23: 18، 1 بار ویرایش شده است.
Rantanplan
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 23
سنگ نوشته : 18/09/05, 22:31
درک پدیده
تعادل Rantanplan » 16/11/07, 10:44
lejustemilieu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4075
سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
X 4
تعادل lejustemilieu » 16/11/07, 11:10
هوم همه این چیزها به مردم علاقه مند است ...
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=193111
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
سنگ نوشته : 17/03/05, 02:35
X 12
تعادل آندره » 18/11/07, 02:37
Bonjour در
این یک توضیح نیست ، بلکه یک سوال برای کسانی است که در آزمون ها مجامع دارند.
از آنجا که هر بار که دما کاهش می یابد ، همان مشاهدات یکسان است ، نتایج تابستان دماسنج را پایین می آورد.
آیا کسی توانسته همان ارزشهای تابستان را داشته باشد؟ یا حداقل نزدیک است ، زیرا در مورد من تخریب شده و بسیار کافی است ، زیرا من از انژکتورها یا چیز دیگری استفاده می کنم؟
سعی کردم شرایط تابستان را به موتور برگردانم
گازوئیل و دمای هوا به عنوان تابستان باعث می شود موتور ساکت تر شود ، اما استفاده از زمان کم برای گرم کردن زمان زیادی لازم است و من با ارقام سازنده همراه هستم.
(وقت آن نیست که اتومبیل خود را به خبرنگاری قرض دهم)
من فکر می کنم این چیزی است که ما باید روی آن کار کنیم تا پیشرفت کنیم. من هنوز نمی توانم درک کنم که چرا اینقدر بین تابستان و زمستان تفاوت وجود دارد ، باید عوامل دیگری وجود داشته باشد ، فقط موتور ، من تعجب می کنم که آیا ژنراتوری که در تابستان کار می کند و در زمستان ، اگر چنین اختلاف وجود دارد؟
آندره
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 73
