اینو پیدا کردم 26 50 4 13000litres برای هر کارتریج قابل استفاده برای 52 xNUMX است. 3 € lem26.50 .... در غیر اینصورت ارزانترین در فیلتراسیون UV که پیدا کردم 2 € است ... در مورد ماندگاری چطور؟
http://aqua-bievre.votreboutiquepro.com ... b0f8d7ef70
جمع آوری آب باران
- درشت دستور
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6459
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1610
عمر لوله UV برابر با یک لوله فلورسنت استاندارد است.
با نگاه خوب می توانیم این نوع لوله را خیلی گران نباشیم (برای مثال به Francelampe مراجعه کنید) زیرا در سوپر مارکت ها آنها را با قیمت نامعقول به شما می فروشند.
به طور مطلق می توانیم یک دستگاه ضدعفونی کننده اشعه ماوراء بنفش را یکنواخت کنیم ، هرگز بیش از یک مدار آب در اطراف لامپ UV نیست
مشکل این است که شیشه مورد استفاده باید شفاف در برابر اشعه ماوراء بنفش باشد (من معتقدم) شیشه کوارتز در غیر این صورت سیستم بیشتر بهره وری خود را از دست می دهد (شیشه سیلیس جذب قسمت بزرگی از UV-C)
ما باید به سمت آکواریوم ها نگاه کنیم ، برخی باید برای انجام این نوع وسیله ترفند داشته باشند.
- پست ها: 4075
- سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
- X 4
خوب .. اگر کسی را علاقه مند است ... عجیب از وقتی که سطح مخزن کاهش یافته است بوی محو می شود ...
سلام،
من همچنین از ابتدا این مشکل بو دارم ، فقط وقتی که در طول روز 10 یا 15 از آب مخزن بیرون نمی کشم (آب راکد)
مثال: بازگشت از تعطیلات ، بوی چند روز وجود دارد ، سپس از بین می رود.
من همچنین متوجه شدم که در انتهای دیگ بخار یک تجمع میکرو از رسوب وجود دارد ، بنابراین هر از گاهی مجبور به پاک کردن آن می شوم.
مخزن من لیتر 7000 تولید می کند.
بنابراین ، وحشت نکنید.
انسان از طبیعت یک حیوان سیاسی (ارسطو)
- Obamot
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
لاغر ... حداقل یک گرگ مهر و موم ... بنکوی ، او ایده من از گردش آب خوب نبودlejustemilieu نوشت:خوب .. اگر کسی را علاقه مند است ... عجیب از وقتی که سطح مخزن کاهش یافته است بوی محو می شود ...
سلام،
من فقط از ابتدا این مشکل بو دارم وقتی آب نمی کشم مخزن در طول 10 یا 15 روز (آب راکد)
من همچنین متوجه شدم که یک میکروفون وجود دارد انباشت رسوب بنابراین در انتهای دیگ بخار مجبور هستم هر از گاهی آنرا تمیز کنم.
سعی کنید مقداری فلز مس را به عنوان لوله در مخزن قرار دهید ، زیرا مس باکتری ها و خزه ها را مسدود می کند.
مس در مقابل لژیونلوز بسیار مؤثر است و ممکن است این باشد که آبی که اتفاق افتاده است قبلاً در لوله های مسی که چند روزه تکثیر را مسدود می کنند منتقل شود ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مس در پشت بام ها مؤثر است (خطر روده های روی).
همه چیز در مورد بازیابی آب باران
عصر بخیر ، در اینجا پیوند بسیار خوبی است http://seme.cer.free.fr/index.php?cat=r ... -eau-pluie من نمی دانم که قبلاً در اینجا و موارد دیگر ذکر شده است forum اما سلام تکنیک های ابتدایی اما ویژگی های خاص وجود دارد
- فیل
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
دلدكو گفت:
این ترفند قبلاً در مصر باستان شناخته شده بود.
مس در مقابل لژیونلوز بسیار مؤثر است و ممکن است به این صورت باشد که آب قبل از ورود در لولههای مسی که چند روزه تکثیر را مسدود می کند منتقل شود
پاسخ: تقویت کننده
boubka نوشت:سلام
دوستی که آب باران را برای آب دادن گلهای خود بازیابی می کند (بسیار nb)
و که از کشیدن قوطی های آبیاری در اطراف خانه خسته شده بود از من بخواهید یک لوله کوچک با لوله کوچک 50 متر پمپ درست کند
من یک پمپ تقویت کننده کوچک ساخته شده با پمپ دستگاه قهوه و مخزن انبساط دیگ بخار و یک لوله rilsan 6x8 انتخاب کردم
در میله های 4 رشد می کند و به اندازه کافی به گل های آب می رسد
می تواند ایده بدهد
عصر بخیر ، من این نوع پمپ ها را در یک دستگاه قهوه دیدم که در مکان های عمومی یا دستگاه قهوه بزرگ در ناهار خوری یافت می شود یا خودتان از آن استفاده می کنید فکر می کردم پمپ از یک دستگاه اسپرسو اما به حداکثر میله 16 می رود و همچنین کوچکتر است
حتی پیوندی پیدا کردم http://grimac.fr/moteurs-et-pompes/1455 ... rocon.html
موتور که با پمپ می رود
http://www.grimac.fr/moteurs-et-pompes/ ... 23050.html اما من نمی دانم که چه مقدار فشاری بر این نوع پمپ وارد می شود ، بعد از boubka در میله های 4
Dernière همتراز نسخه OLI 80 08 / 03 / 12، 19: 16، 1 بار ویرایش شده است.
- Grelinette
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
من خواندم که قرار دادن ذغال در مخزن از تکثیر خزه ها و جلبک ها جلوگیری می کند.
سعی می کنم مقدار مناسبی از ذغال (تقریباً 5 10) را درون یک کیسه پارچه قرار داده و آن را برای آب دادن در یک مخزن آب باران قرار دهم. فکر می کنم من فقط زغال چوب را برای باربیکیو فروختم.
Qu'en pensez-VOUS؟
در غیر این صورت ، برای تهیه مخزن ریکاوری بزرگ و ذخیره آب باران ، ترفند بازیابی یک مخزن پلاستیکی پلاستیکی وجود دارد (مراقب باشید این غذا نیست !!! فقط برای آب دادن). برخی از آنها حداکثر 5 m3 هستند.
در حال حاضر بسته به منطقه ، آنها تخلیه و از بین می روند زیرا اتصال به سیستم فاضلاب اجباری شده است.
شرکت هایی که آنها را حذف می کنند از شر آن خلاص می شوند و من توانستم آن را به صورت رایگان بازیابی کنم. یک عکس خوب از کارکر و تقریباً تمیز است.
Qu'en pensez-VOUS؟
- 2 پاسخ ها
- 13608 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
27/05/18, 20:15یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 2 پاسخ ها
- 4394 نمایش ها
آخرین پست تعادل Harchi
11/03/16, 16:25یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 1 پاسخ ها
- 9606 نمایش ها
آخرین پست تعادل خرگوش
24/09/13, 12:51یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 2 پاسخ ها
- 9577 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
28/11/11, 21:54یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 5 پاسخ ها
- 11091 نمایش ها
آخرین پست تعادل boubka
16/03/11, 08:16یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 130
