عصر بخیر ، در خانه در منطقه ما یک شرکت ژل یخ زدگی یخ زدگی ، شیر بدن و غیره داریم که آنها هر بار خالی آماده سازی ها را به مکعب 1000 l دریافت می کنند.
آنها توسط کاروان راه آهن فرستاده می شوند و به این ترتیب آنها به صورت کامل مکعب تحویل داده می شوند ، اما در پایان لحظه ای مانند پالت ها ، مکعب ها را اصلاح می کنند ، نه اینکه آنها را پرتاب کنند ،
آنها به آنها قطعه ارزان 10 € می فروشند ، که ارزش آن را دارد اما ابتدا باید آنها را داخل آن بشویید تا بتوانید آب باران بگذارید
تصور می کنم در زمینه های دیگر شما نیز دارای این نوع تجارت هستید
جمع آوری آب باران
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
ذغال سنگ تعداد زیادی از مواد شیمیایی را جذب می کند ، از جمله آنهایی که طعم بد دارند
آن را ضد عفونی نمی کند ، اما جذب آنچه میکروب های Ca را ایجاد می کند از تکثیر آنها جلوگیری می کند
مشکل این است که این ذغال باید در دمای بالا به خوبی پخته شود تا دیگر حاوی خاکی نباشد
متأسفانه ذغال قابل احتراق هرگز چاق نشده است زیرا باعث می شود ضرر و زیان در تولید کننده افزایش یابد: عدم تمیز بودن آن هنوز هم جذب می شود
ذغال فعال فقط زغال چوب است که به روش خاصی پخته می شود تا جذابیت بیشتری داشته باشد
- پست ها: 6960
- X 264
- من کشف econologic
- پست ها: 1
- سنگ نوشته : 14/05/12, 14:33
چاک دهنده نوشت:با تشکر از شما برای همه توصیه های خوب شما از یک تجربه خوب در مورد گلدان های بتنی ، اما نظر شما در مورد مخازن سفت و سخت (نوع سوخت پلاستیک) و انعطاف پذیر (به راحتی یکپارچه) چیست؟
سلام،
من مخازن انعطاف پذیر را به شدت توصیه می کنم! بدون نیاز به تعمیر و نگهداری ، آنها به یکباره طرفدار هستند ، اگر حرکت کنید می توانید آن را با خود ببرید و دوباره در خانه جدید خود نصب کنید.
علاوه بر این ، مخازن انعطاف پذیر به راحتی در چشم انداز مخلوط می شوند ، آنها در همه جا (تحت یک تراس ، فضای خزنده ، خارج) و با ویروس های ضد اشعه ماوراء بنفش ، میکروب و باکتری ها از بین می روند. این سالهای 10 عالی و مخصوصاً تضمین شده است !!
من Sodeveaux یا Reserveaux را توصیه می کنم (همان جعبه است ، اما rezeraux یک سایت خرید آنلاین است ، اگر می دانید چه می خواهید)
بازیابی آب باران
سلام،
بازیابی آب باران از طریق مخزن انعطاف پذیر یک راه حل بسیار ارزان تر از محلول سخت است. بدون پایه و اساس خیلی زود حل و فصل می شود بنابراین بدون هزینه پایه و اساس ، سنگ تراشی. بدیهی است این نقطه ضعف از لحاظ زیبایی شناختی است زیرا مخزن انعطاف پذیر c را از زمین خارج می کند. این یک انتخاب شخصی است. می توانید در وب سایتهای زیادی پیدا کنید که به عنوان مثال این راه حل ها را ارائه می دهد (اما برای مثال در مثال های دیگر وجود دارد)
http://www.zoneindustrie.com/Annuaire-p ... oir-souple
- پست ها: 6960
- X 264
- Grelinette
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
پاسخ: مخزن مکعب
OLI 80 نوشت:عصر بخیر ، در خانه ما در منطقه ما یک شرکت ژل دوش شامپو ، شیر بدن و غیره داریم که آنها آماده سازی ها را به مکعب 1000 L در هر بار خالی دریافت می کنند توسط کاروان راه آهن ارسال می شوند و از این طریق آنها به صورت کامل مکعب تحویل داده می شوند ، اما بعد از مدتی مانند پالت ها ، مکعب ها را اصلاح می کنند ، نه اینکه آنها را پرتاب کنند ،
من تأیید می کنم که بسیاری از شرکت ها مایعات (مواد غذایی یا نه: گلوکز ، روغن زیتون ، چسب ، ...) را در لیتر مکعب 1000 دریافت می کنند. این مکعب ها ضبط شده اند ، اما غالباً گرانتر شدن یک کامیون برای ارسال آنها به شرکت حمل و نقل نسبت به فروش مجدد آنها در محلی ، حتی برای نابود کردن آنها در محل (حتی خرد کردن در تراکتور و جهت دادن به سطل) بسیار گرانتر است. )
در منطقه خودم ، توانستم با قیمت کم و حتی به طور رایگان بازیابی کنم (برای تهیه آب یا اسبهای آبیاری کنم) از شرکت های تولید کننده میوه آب نبات ، غذاهای آماده ، روغن زیتون و یک شرکت در ساخت دیوارهای پیش ساخته برای ساخت و ساز (چسب حاوی عایق ، یوک ، توصیه نمی کنم).
روش من: صفحات زرد یا اینترنت ، سپس تلفن ...
سلام ، من بعضی افراد را می شناسم که این مکعب های 1000l را خریداری کرده اند و در واقع این شرکت از شر آنها خلاص می شود زیرا اصلاح شدند
من تمام مکعب ها دارای برچسب "انقضا" هستند
بنابراین از آنجا که گران شدن آنها برای برچیدن آنها گران است ، جزئیات دیگری را می توان یافت ، ما می توانیم این نوع مکعب ها را در سوپراستورهای DIY با قیمت 150 € بیابیم و آنها را از این شرکت ها خریداری کرده و آنها را توسط دیگران تمیز کنیم. شرکت ها را بفروشید و آنها را با قیمت بالایی بفروشید
- 2 پاسخ ها
- 14007 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
27/05/18, 20:15یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 2 پاسخ ها
- 4591 نمایش ها
آخرین پست تعادل Harchi
11/03/16, 16:25یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 1 پاسخ ها
- 9765 نمایش ها
آخرین پست تعادل خرگوش
24/09/13, 12:51یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 2 پاسخ ها
- 9731 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
28/11/11, 21:54یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 5 پاسخ ها
- 11277 نمایش ها
آخرین پست تعادل boubka
16/03/11, 08:16یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 104
