من همچنین وان های گرد 300l را در پلی پروپیلن سبز فروخته شده برای بازیابی باران دوست دارم: به طور کلی 28euro / 300l بنابراین 93euro / m3: ارزان تر از مخازن 1m3 روی پالت و تمیز کننده هنگامی که نمی دانید وجود دارد در
تعداد خوبی از مخازن تا حدی وارد شده 300l را دارم ، فقط کافی است لوله های خروجی بدون یخ زدگی باشند ، اما لبه مخزن به اندازه کافی بالای سطح زمین است تا پیگگی از بین نرود : تمیز تر از مخازن که کاملاً ضد آب نیستند و یا آب روان در آن فرو می رود
جمع آوری آب باران
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
- درشت دستور
- پست ها: 6542
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1652
پاسخ: مخزن مکعب
Grelinette نوشت:من تأیید می کنم که بسیاری از شرکت ها مایعات (مواد غذایی یا نه: گلوکز ، روغن زیتون ، چسب ، ...) را در لیتر مکعب 1000 دریافت می کنند. این مکعب ها ضبط شده اند ، اما غالباً گرانتر شدن یک کامیون برای ارسال آنها به شرکت حمل و نقل نسبت به فروش مجدد آنها در محلی ، حتی برای نابود کردن آنها در محل (حتی خرد کردن در تراکتور و جهت دادن به سطل) بسیار گرانتر است. )
در منطقه خودم ، توانستم با قیمت کم و حتی به طور رایگان بازیابی کنم (برای تهیه آب یا اسبهای آبیاری کنم) از شرکت های تولید کننده میوه آب نبات ، غذاهای آماده ، روغن زیتون و یک شرکت در ساخت دیوارهای پیش ساخته برای ساخت و ساز (چسب حاوی عایق ، یوک ، توصیه نمی کنم).
روش من: صفحات زرد یا اینترنت ، سپس تلفن ...
برای اطلاعات این مکعب ها به شرکت های فروخته شده از سرویس تخریب بازگشت فروخته می شوند و فقط باید یک فرم را برای عبور از فکس پر کنند و یک شرکت مخابراتی آنها را جمع آوری کند (حداقل قطعات 3). پس از آن (من دیروز این مورد را برای مکعب های حاوی مواد خطرناک به وجود آوردم) ما نباید به شرایط حمل و نقل نگاه کنیم ... زیرا کامیون دارای گواهینامه مکعب خالی اما دارای منشاء متعدد است ... بنابراین اسیدها اصول اولیه کود شامپو روغن ... کوتاه تحت پوشش انحرافات یونیت به کامیون ADR که مواد خطرناک پلاکده نشده است به خودی خود AZF بالقوه است ... شخصاً به او اجازه ندادم این کار را انجام دهد. من با تلفن فاسد می شدم که او گفت سالانه 400 000 را جمع می کند و این اولین بار بود که او مجبور شد با یک نوع از نوع من مقابله کند ...
با توجه به نحوه حمل و نقل آن ... من جرات نمی کنم ردیابی بازیافت پس از آن را تصور کنم ... و می توانم به شما اطمینان دهم که در این زباله ها برخی از زباله های سبز (نه) سبز و خزنده وجود دارد. IBC ...
برای ذخیره آب از آنچه در آنجا گذاشته شده است اطمینان داشته باشید ... فقط از کسانی که مواد غذایی را حمل کرده اند استفاده کنید (واتسون عزیزم) ...
تنها چیزی که امن در آینده است. این است که ممکن است شانس است که آن را به انتظارات ما مطابقت وجود دارد ...
- پست ها: 6960
- X 264
این کثیف ترین خطرناک ترین محصول نیست
اسیدهای قوی یا پایه های قوی کاملاً محلول هستند ، بنابراین یک شستشوی خوب مخزن را تمیز می کند
مهم نیست که چگونه محصولات دیگر مواد غذایی خطرناک تر هستند
چسبناک ترین مواد افزودنی از انواع مختلفی است که در انواع صنعت استفاده می شود
با بازیابی قوطی 200l من گاهی اوقات غیریل فنول پیدا می کردم ... در آن زمان عملی بود: قوطی ها با نقاشی مشخص شده بودند ، بنابراین همیشه آسان برای خواندن ... اکنون این فاجعه همه چیز توسط علامت گذاری شده است برچسب کاغذ چاپ شده کامپیوتر: هنگامی که ظرف مدت طولانی در باران بوده است ، غیرقانونی است
به همین دلیل سینی های 300l را که در مراکز باغ فروخته می شوند ترجیح می دهم
پاسخ: بازیابی آب باران
طرح بازیابی آب باران خرگوش:
خرگوش نوشت:نمودار با توضیحات مربوط به ساخت مخزن آب باران با حلقه های چاه .این شما از مخزنی ساخته شده است.
این قانون مخزن آب را برای ساخت و سازهای جدید وضع می کند. به همان اندازه که در خدمت چیزی نیست؟
آب شبکه توزیع بیشتر و بیشتر آلوده می شود.
ظرف چند سال آب باران (مخزن) به اندازه دانستن آن ، پاک ترین آب ما می تواند با قیمت مناسب باشد. هنوز هم لازم است از آن استفاده شود و مخزن آن به درستی ساخته شود.
در مورد مخزن:
در مورد تصفیه:
یک فیلتر کربن فعال شده با میکرون 0,45 که توسط Carbonit تولید می شود ، تنها کارایی واقعی فیلترهای آن است که توسط آزمایشگاه مستقل معتبر (TÜV) کنترل می شود. یک سایت قابل اعتماد:
http://www.eau-source.com/13-filtres-ecologiques-carbonit
با استفاده از این علامت ، قابلیت اطمینان به گونه ای است که نباید تجزیه و تحلیل آب شما تکرار شود ، مگر اینکه سقف خود یا شبکه آب باران را تغییر دهید. نیازی به قرار دادن فیلتر UV نیست که فقط روی میکروب ها یا اسموز کار می کند که دوباره آب شما را اسیدی می کند. در آنجا بمانید که آب غیرقابل مقایسه ای داشته باشید ، همچنین مقاله زیر را برای کسانی که دوست دارند به آخر کار بروند مراجعه کنید:
http://www.eau-source.com/blog/le-phenomene-de-restructuration-de-leau-filtree-definition-et-concept-n9
در مورد مخزن:
- ساختن آن در بتن BENOR SVP تضمین شده بدون مواد افزودنی. PVC نیست. آب باید از pH خنثی 6,5 تا 8,5 برخوردار باشد. از نظر منطقی ، هرچه آب اسیدی تر باشد ، سریعتر آهک از بتن شما گرفته می شود. با انجام این کار ، pH آب اساسی تر می شود و به طور مطلوب تثبیت می شود.
- یک مخزن تسویه حساب و یک پیش فیلتر برگ در بالادست مخزن قرار دهید.
در مورد تصفیه:
- یک پیش فیلتر میکرون 50 برای حفظ رسوبات و غیره کافی است.
- یک میکرون فیلتر 50 در بلوک کربن فعال سینت ، به شما امکان فیلتر کردن بوها را می دهد و باعث می شود آب از آنجا که حمام را تغذیه می کنید ، WC را بشویید ، رختشویی ، گاراژ ، باغ آن را از قبل بد نکنید.
- نوبت به نوشیدن آب در حال حاضر. بله راهی برای تصفیه آب مخزن وجود دارد تا بتوان آن را قابل شستشو اما در شرایط خاصی دانست:
- پست ها: 6960
- X 264
پاسخ:
OLI 80 نوشت:سلام ، من بعضی افراد را می شناسم که این مکعب های 1000l را خریداری کرده اند و در واقع این شرکت از شر آنها خلاص می شود زیرا اصلاح شدند
من تمام مکعب ها دارای برچسب "انقضا" هستند
بنابراین از آنجا که گران شدن آنها برای برچیدن آنها گران است ، جزئیات دیگری را می توان یافت ، ما می توانیم این نوع مکعب ها را در سوپراستورهای DIY با قیمت 150 € بیابیم و آنها را از این شرکت ها خریداری کرده و آنها را توسط دیگران تمیز کنیم. شرکت ها را بفروشید و آنها را با قیمت بالایی بفروشید
150euro برای ظروف حاوی هر چیزی که بسیار گران باشد: نه از آنها در 99euro در گلدان های گلدان وجود دارد ... بنابراین همه در حال پاک کردن کارخانه تولید با تمام طول عمر هستند.
http://www.bricodepot.fr/angouleme-cham ... prod34372/
و 30 40 یورو در سایت معروف فرانسوی که در آن همه چیز را نمی فروشد ، که بد نیست (سایت) و جابجایی چرخه ها (سایت) دشوار است ...
اما در حقیقت ، ما همیشه نمی دانیم چه چیزی در داخل بود.
اکنون ، ما باید استفاده از آب را ببینیم: آبیاری ، شستشو ، WC ، و غیره ... تأثیر برخی از "آثار" یکسان نخواهد بود! حتی باران قبل از سقوط روی سقف ما "ردیابی" از آلودگی زیادی را به دست آورده است ، جایی که بیشتر می گیرد ... بنابراین نیازی به استفاده از مخازن "استریل" نیست!
عصر بخیر ، در واقع همان چیزی که چند سال پیش گفتم شرکت هایی که جعبه دریافت می کنند و آنها را خالی پس می فرستند ، و پس از مدتی "اصلاح" می شوند آنها ترجیح می دهند آنها را با قیمت پایین 10 یا حتی 20 یورو بفروشند اما باید باشند. خودتان را تمیز کنید ، اما مکعبی که خودتان با 99 یورو از طریق brico خریداری می کنید یکسان است با این تفاوت که توسط یک شرکت دیگر با قیمت پایین خریداری شده است ، این جعبه آنها را کاملا تمیز می کند و آنها را با هزینه های بالا در فروشگاه ها فروخته می شود
به طور خلاصه تنها تفاوت این است که اگر آنها را مستقیماً از شرکت هایی که آنها را می فروشند ارزان تر خریداری کنید اما مجبور خواهید بود آنها را تمیز کنید
و در DIY یا جای دیگر آن همان مکعب هایی است که توسط دژ فروخته می شود اما توسط یک شرکت دیگر تمیز می شود
، این همان چیزی است که آن مرد از لوازم آرایشی و بهداشتی الیزه برای ما توضیح داد
cordialement
cordialement
از نظر من ، آنهایی که در فروشگاه های DIY دیدم ، جدید هستند. نشان می دهد!
آنها اغلب سیاه و مات هستند ، برای جلوگیری از جلبک ... سرانجام ، آنها نیز به رنگ سیاه یافت می شوند.
- پست ها: 6960
- X 264
من 2 را در انبار بریکو خریداری کردم و آنها با برچسب سازنده بسیار جدید هستند و شیر جدیدی که هرگز از آن استفاده نشده است ... این برای ذخیره سوخت بوده و با توجه به قیمت سوخت من نمی خواهم در یک مخزن کثیف ذخیره کنید ، احتمالاً دارای نقص است ، بنابراین مخزن جدید است
برای ذخیره آب ، مخازن کوچک بازیابی گوشه کافی هستند ... اگر عیب وجود دارد ، زیاد ضرر نمی کنید
برای خلوص یک ابزار مهم ، خرخر را فراموش نکنید! خطرناک ترین محصولات بوی عجیب و غریب می دهند: اگر مخزن خالی بوی چیزی ندهد و هیچ گونه رسوبی قابل مشاهده نداشته باشد ، این نشانه خوبی است
- 2 پاسخ ها
- 14031 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
27/05/18, 20:15یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 2 پاسخ ها
- 4602 نمایش ها
آخرین پست تعادل Harchi
11/03/16, 16:25یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 1 پاسخ ها
- 9777 نمایش ها
آخرین پست تعادل خرگوش
24/09/13, 12:51یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 2 پاسخ ها
- 9746 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
28/11/11, 21:54یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 5 پاسخ ها
- 11288 نمایش ها
آخرین پست تعادل boubka
16/03/11, 08:16یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل [ساعت تابستانی] و مهمانان 138
