جمع آوری آب باران
پاسخ: بازیابی آب باران
ایده آل این است که بدانید از کجا آمده اند (یا فروشنده کجا کار می کند!). به عنوان مثال ، یک کارخانه مواد غذایی غذایی انتخاب کنید. به جز روان کننده ژنراتور ، در اصل "غذا" است ... خطر بسیار محدود است.
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28749
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5549
بی نوشت:این قانون مخزن آب را برای ساخت و سازهای جدید وضع می کند. به همان اندازه که در خدمت چیزی نیست؟
آب شبکه توزیع بیشتر و بیشتر آلوده می شود.
ظرف چند سال آب باران (مخزن) به اندازه دانستن آن ، پاک ترین آب ما می تواند با قیمت مناسب باشد. هنوز هم لازم است از آن استفاده شود و مخزن آن به درستی ساخته شود.
در مورد مخزن:
بتن […] را بدون مواد افزودنی بسازید. PVC نیست. آب باید دارای pH خنثی 6,5 تا 8,5 باشد. از نظر منطقی ، هرچه آب اسیدی تر باشد ، سریعتر سنگ آهک را از بتن شما خارج می کند. با انجام این کار ، pH آب اساسی تر می شود و به طرز مطلوب تثبیت می شود.
نه نادرست است ، بهترین آب برای همه ، آب با PH 5,5 است (این یک آب قابل جذب برای همه است ، از شیرخواران تا افراد 3ème بدون مشکل). طبیعت که به خوبی انجام می شود ، آب شهاب سنگ (یا آب باران که روی سقف نمی افتد) به طور طبیعی دارای PH بین 5 و 6 است و بهتر است نگه داشته شود ... برای انجام این کار لازم است که نوع پوشش سقف این PH را تغییر نمی دهد ، بنابراین آب باران پس از رواناب در محیط مناسبی برای حفظ PH ذخیره می شود. PH خنثی سقف نشان داده نشده است ، زیرا آب اسید طبیعی کمی ناچیز خود را از دست می دهد ، مناسب برای همه ما. همین امر در مورد ساختن بتن مناسب نیز صدق می کند (به بتن احتیاج دارد که سنگدانه ها ، ماسه ها و سنگهای مختلف با اندازه دانه های مختلف ، مطابق با pH اسمزی آنها انتخاب شود که در حدود مقدار ایده آل باقی بماند PH5,5 بتن است که کلسیم تولید نمی کند. ، که به نظر می رسد دشوار (lol) یا در صورت عدم پوشش دادن مخزن با کاشی و سرامیک است) ، به منظور به دست آوردن و نگه داشتن PH کمی اسیدی و خنثی ، و یا چیز دیگری را غیر از بتن ، اما با همان محدودیت حفظ PH.
علاوه بر این ، آب شهاب سنگ با pH 5,5 (از نظر مقدار CO2 طبیعی در اتمسفر) یک مزیت دیگر نیز دارد و نه کمترین ، معدنی نیست - بنابراین ، بسیار مقاومت الکتریکی زیاد با مولکول های کوچک - نوشیدنی ایده آل برای تصفیه ارگانیسم است ، زیرا به راحتی به سلول ها نفوذ می کند (در حالی که با آب معدنی با مقاومت کم ، سلول ها به اتصال کوتاه نزدیک می شوند). ..) آب باران (که توصیه می شود با سیستم اسمز معکوس فیلتر شود) برای دفع سموم از بدن بسیار مطلوب است. زیرا کیفیت آب نباید در رابطه با آنچه برای بدن به ارمغان می آورد بررسی شود ، بلکه در رابطه با آنچه که باعث از بین بردن آن می شود ... (نوشیدن آب معدنی)زیرا برای سلامتی مفید خواهند بود " یک افسانه شهری است ، زیرا مواد معدنی موجود در آنها "از دسترس زیستی" برخوردار نیستند ، بنابراین در ادرار از بین می روند ...)
منبع: پرفسور مارک هنری: استاد شیمی و فیزیک کوانتومی. دانشگاه استراسبورگ و محقق CNRS.
- پست ها: 13743
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1529
- تماس با ما:
سلام،
برای آبرسانی اگر خارج از خانه باشند بهتر است قبل از زمستان آنها را خالی کنید ، با خطر از بین رفتن آب در اولین کاشت و برای شفاف ها ، از آنها در برابر اشعه خورشید محافظت کنید تا جلبک دریایی آنجا توسعه پیدا کن
من 3 X 1000 را در انبار خود مانند آن قرار داده ام ، دیگر مشکلی با ژل و جلبک ها نیست. یک پمپ مرا به باغ می آورد.
افرادی که به سرویس بهداشتی جمعی متصل هستند ، علاقه مند به اعلام آنها هستند https://www.service-public.fr/particuli ... its/F31481 وگرنه
Did67 نوشت:اکنون باید شاهد استفاده از آب باشیم: آبیاری ، شستشو ، توالت و غیره ...
در سایتی که نقل قول می کنید (sic) مشخص شده است ICI آب باران قابل آشامیدنی نیست زیرا به دلیل آلودگی شیمیایی است ...
- پست ها: 13743
- X 1529
- تماس با ما:
چرا این ?احمد نوشته است:در سایتی که نقل قول می کنید (sic) مشخص شده است ICI آب باران قابل آشامیدنی نیست زیرا به دلیل آلودگی شیمیایی است ...
این پر از اسپور ، تخم حشرات ، جلبک ، گرد و غبار مختلف ، باقیمانده سقف ، افتادگی کبوتر ، روی ، مس در برخی موارد ، باکتری ها ، ویروس ها و ...
او قبل از آشامیدنی ، می خواست یک پردازش مجدد انجام دهد ، درست است؟
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
و به نظر شما آب از نظر شیمیایی خالص است؟ تنها مزیت آن این است که کلر خطرناک ترین خطر را از بین برده است
گرده گرد و غبار و گرد و غبارهای مختلف گرد و غبار به سرعت با جداسازی ساده جدا می شوند ، مشروط بر اینکه نرخ ناخالصی به اندازه کافی کم باشد که برای تغذیه لکه های بزرگ تغذیه نشود
برای به دست آوردن یک خلوص کافی از ارسال آب باران اول به داخل مخزن شخصی خودداری می کنم ... صبر می کنم تا سقف شسته شود ... این اولین باران برای استفاده به یک مخزن دیگر ارسال می شود نیازی به آب خالص نیست
- Obamot
- پست ها: 28749
- X 5549
بله ، اوه ، اوه ، من تنها کسی نیستم که آن را دیده ام ...
نکته خوب ، بنابراین من در جای دیگر (فوق) گفتم که این آب بازیافت شده باید با فرآیند اسمز معکوس فیلتر شود. چه کسی قبلاً امتحان کرده است؟
- پست ها: 13743
- X 1529
- تماس با ما:
از چه سیستمی برای نوشیدن آن استفاده می کنید؟chatelot16 نوشت:برای به دست آوردن یک خلوص کافی از ارسال آب باران اول به داخل مخزن شخصی خودداری می کنم ... صبر می کنم تا سقف شسته شود ... این اولین باران برای استفاده به یک مخزن دیگر ارسال می شود نیازی به آب خالص نیست
- پست ها: 6960
- X 264
من فقط روی جبران و انتخاب خوب روزهایی که باران را بهبود می یابم حساب می کنم ... وقتی مخزن پر است ، من از لوله باز نمی شوم که آب بیشتری برای تمیز کردن خاک و وارد کردن مواد غذایی به شما وارد نکند. باکتری
هنگامی که یک مخزن 300litre توسط باران پر می شود ، کمی ابری است ، اما روز بعد کاملاً مایع است و اگر در تاریکی باشد و ما کف آن را هم نمی زنیم به طور نامحدود نگه داشته می شود.
هنگامی که می خواهم یکی از مخازن لیتر 300 را تمیز کنم ، شیرهای بقیه را می بندم تا پمپ خانه فقط یکی خالی شود ، وقتی تقریباً خالی است از لیتر 10 آب استفاده می کنم که برای تمیز کردن آن باقی مانده است ... این تقریباً جوهر سیاه است که دیوار و پایین را با یک قلم مو ساییده ... احساس می کنم که سپرده ای که تشکیل شده است تمام مواد آلی آب را مصرف می کند
من اتفاق افتادم که برمبل هایی را که به یک ناودان و بخشی از سقف حمله می کردند بگذرانم: آب جمع شده دیگر خوب نبود: من از مخزن لیترهای 300 استفاده کردم که از آن ذخیره شده است ، زیرا نمی دانم چه مقدار این سال کاملاً واضح بود ... این انبار رستوران به من این امکان را می داد که زمانی که برام ها را برش می دهم از آب بیفتم و آنچه را که می طلبد پاک کنم
سخنی دیگر که نمی توانم توضیح دهم: وقتی آب باران مخزن را پر کرد ، روز بعد کمرنگ و واضح است ... اما اگر همه چیز را هم بزنم خشک نمی شود ، هفته ها ابری می ماند
بنابراین جریان تمام سقفها را در یک مخزن واحد متمرکز نکنید تا هر بار که باران می بارد همه چیز را جابجا کند ... من یک سینی 300 سینی را برای هر سقف ترجیح می دهم
- پست ها: 13743
- X 1529
- تماس با ما:
آب خالص به سلیقه شما اما قابل آشامیدن نیست.
آب نور را نمی بیند ، اما در تابستان بوی بد دارد. باید بگویم که من آن را تمیز نمی کنم ، فقط برای آب دادن است.
تاریکی کافی نیست ، در صورت ایجاد باکتری به دمای خیلی زیاد نیز نیاز دارد ، احساس بویایی می کند. مخازن موجود در انبار من این مشکل را ندارد ، اما من یک 500 l در خارج از آن را دارم که محکم ، زیر یک ساختمان ، از پلاستیک سبز تیره ساخته شده است.chatelot16 نوشت:اگر تاریک باشد و کف را هم بزنید ، نمی توان آن را به طور نامحدود نگه داشت
- 2 پاسخ ها
- 14020 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
27/05/18, 20:15یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 2 پاسخ ها
- 4598 نمایش ها
آخرین پست تعادل Harchi
11/03/16, 16:25یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 1 پاسخ ها
- 9774 نمایش ها
آخرین پست تعادل خرگوش
24/09/13, 12:51یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 2 پاسخ ها
- 9743 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
28/11/11, 21:54یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 5 پاسخ ها
- 11286 نمایش ها
آخرین پست تعادل boubka
16/03/11, 08:16یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 49
