فیلتر بریتا
روی لوله کشی یا آب بهداشتی (گرم ، سرد ، تمیز یا دست دوم) کار کنید. مدیریت ، دسترسی و استفاده از آب در خانه: حفر ، پمپاژ ، چاه ، شبکه توزیع ، تصفیه ، بهداشت ، بازیابی آب باران. فرآیندهای بازیابی ، فیلتراسیون ، تخلیه ، ذخیره سازی. تعمیر پمپ های آب مدیریت ، استفاده و صرفه جویی در مصرف آب ، نمک زدایی و نمک زدایی ، آلودگی و آب ...
گنجشک کوچک
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 214
سنگ نوشته : 30/09/06, 21:23
محل سکونت: واقع در جنوب غربی
تعادل گنجشک کوچک » 17/08/08, 11:28
سلام،
سلام lejustemilieu
متن بسیار زیبا در واقع .. پر از خرد و سپاس ..
بهتر است دیگران را همانطور که هستند بگیریم و ببینیم چه چیزهایی در آنها خوب و خوب است.
نظر مشترک ...
فقط شما باید دیگری را بشناسید تا بتوانید چیزها را از هم جدا کنید ...
یاد بگیرید که از نقص های دیگران قدردانی کنید
یسسس .... :D
و مهمتر از همه ، بیایید یاد بگیریم که از خودمان قدردانی کنیم.
آه ... آنجا ، برای من ... کمی دشوارتر است ....
من از سبک ... کمال گرایانه ... دیوانه وار .... دقیق .... خواستار (بیش از حد!) با خودم .... تحمل خطای (من) ..... ، بنابراین برای بگویید "برای قدردانی" از نقصهای من ... مهمممم ... آسان نیست ... بگذارید بگوییم که من به طور مداوم سعی می کنم آنها را بشناسم ، بر آنها تسلط داشته باشم ، تا بهتر آنها را اصلاح کنم
اما من همچنین تشخیص می دهم که گاهی اوقات تمایل به "مالیدن" روی دیگران دارد ...
و همینطور که من هر روز نسبت به خودم زندگی می کنم ... ، خوب من همیشه نمی فهمم که آیا دیگران را مجبور می کنم از آن رنج ببرند ...
اما اگر متوجه آن شوم (یا اگر برای من انجام شده باشد) ، سعی می کنم ...
بنابراین ، اگر این مورد بود = mea culpa ..
اما در موردی مثل این گذشته ... خوب من تحمل نمی کنم که خودم را لگدمال کنم ...
آنجا ، این طرف تکانشی و سرکش من است که صحبت می کند ، می گوید که بار 3 ... می شکند ... اما خوشبختانه من همچنین حداقل تحمل را دارم که اجازه دهم آن را برای اولین بار جریان دهد و از زمان 1 جلوگیری کند ...
> مسئولیت های خود را به عهده دیگری بگذارند ...
نتایج مسابقه:
همه تلاش خود را کرده اند ، و همه چیز خوب است .....
با این حال ، از آنجا که من در اینجا بخاطر آوردن هیچ چیز ، تقسیم هیچ چیز و تظاهرات هیچ چیز سرزنش شده ام ، همچنان که گفتم باقی می مانم: بنابراین من برای کسانی که فکر می کنند جای بهتری از من داشته باش .....
پایان پرانتز
* از این متن متشکرم
(که من می دانستم اما همیشه در چسبیدن به ته آگاهی خوب هستم .. !!)
با احترام
خوب سلام به شما! ...
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 14141
سنگ نوشته : 13/02/07, 22:38
محل سکونت: بایون
X 839
تعادل Flytox » 17/08/08, 17:27
سلام lejustemilieu
و از این متن متشکرم ... عالی ... 8) 8) 8)
او مرا واداشت تا به خرد بعضی فکر کنم (احمد نامش نبرد)
مثل کمی هوای تازه است ...
[اوژن یونسکو]
ترگل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1897
سنگ نوشته : 04/05/06, 16:49
محل سکونت: بوردو منطقه
X 2
تعادل ترگل » 19/08/08, 16:04
[MODO روشن]
من آخرین پیام را از jonule حذف کردم و اکنون نیز برای هر پیامی از نوع "من تو را نزد گوجه نگه می دارم" بین jonule و p'tit pierrot (یا بین هر کس دیگری غیر از نمی فهمید که حساب های شخصی در MP تسویه می شود).
من به عنوان یک پسر صبور هستم ، اما اکنون شما به طور جدی شروع به دویدن من روی لوبیا کرده اید. : بد:
بنابراین ما مسابقات جستجو را متوقف می کنیم و دوباره روی موضوع تمرکز می کنیم.
متشکرم.
[MODO خاموش]
"هر کسی که معتقد باشد رشد نمایی می تواند به طور نامحدود در جهانی محدود ادامه یابد ، یک احمق است ، یا یک اقتصاددان." KEBoulding
jonule
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2404
سنگ نوشته : 15/03/05, 12:11
تعادل jonule » 19/08/08, 17:03
خوب ... بیایید بر مالکیت (معنوی) پافشاری نکنیم ، متن من نیست:
ideesmaison.com/Installer-une-cuve-de- recuperation.html#filtration.
و بیایید عینی بمانیم:
برای فیلترهای 20 میکرومتر صحبت از فیلتر قابل شستشو نیست ... شما در قابل شستشو چه پیشنهادی دارید؟ با نگهدارنده کارتریج کلاسیک سازگار است؟
در غیر این صورت:
غشای اسمز بسیار نازک است ، برای جلوگیری از گرفتگی باید به طور مداوم شستشو داده شود. برای یک لیتر آب مصرفی ، 4 تا 5 لیتر باید رد شود.
به خصوص به همین دلیل است که او واحد اسمز را تخریب می کند (اتفاقاً علامت تجاری ثبت شده! -).
برای جوامعی که آب باران را برای مصارف بهداشتی جمع می کنند ، فکر می کنم باید اجباری باشد ، به عنوان مثال برای سایر NRJ های تجدیدپذیر.
علاوه بر این برای نقل قول بهتر (به جای بخش):
اگر از آب باران برای استفاده جمعی استفاده می کنید (توقفگاه ، ...) ، از نظر "قانونی" ، افزودن یک دستگاه تصفیه UV در پایین دست فیلترهای 20 و 10 میکرونی برای از بین بردن تمام موجودات زنده در آب ، ترجیح داده می شود.
این دستگاه برای استفاده خانوادگی لازم نیست زیرا باکتری های موجود در آب باران بیماری زا نیستند.
بله به نظر می رسد که یک جامعه مکانی جمعی است ، نه لزوماً عمومی ، خوب.
برای پایان دادن به ذکر بهتر:
محقق جوزف اورساغ که قبلاً فیلتراسیون اسمز را توصیه می کرد (شما می توانید این اطلاعات را در وب سایت های غیربه روز شده مشاهده کنید) اکنون فیلترهای کربن فعال و سرامیکی را از این نوع توصیه می کند دولتون.
کسی در مورد این فیلترهای دولتون می داند؟
ترگل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1897
X 2
تعادل ترگل » 19/08/08, 17:21
آه ، خوب اینجاست !!!
این سازنده است تصویر
کارلی
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 1
سنگ نوشته : 10/10/08, 18:01
تعادل کارلی » 11/01/09, 18:35
سلام،
من یک قبضه از مارک متفاوتی از نام تجاری دیگری که در آن وب سایت قرار داده اید خریداری کردم و فکر می کنم چیزی برای حسادت آن نداشته باشد
به راحتی در یخچال قرار می گیرد ، جامد است و مهمتر از همه نیازی به تغییر کارتریج کامل به تنهایی در داخل آن نیست و این تغییر می کند.
و ارزان تر است ، اگر شما به این محصول علاقه مند هستید ، آنها آن را به فروش می رسانند [بدون تبلیغات]
کائول
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 3
سنگ نوشته : 16/12/08, 13:40
تعادل کائول » 03/03/09, 13:25
carlii نوشت:سلام،
و ارزان تر است ، اگر شما علاقه مند به این محصول هستید ، آنها آن را در ...
میخانه شناسایی شد! 2 پیام ، 2 تبلیغ ...
ترگل
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1897
X 2
تعادل ترگل » 03/03/09, 14:05
kaoul نوشت:میخانه شناسایی شد! 2 پیام ، 2 تبلیغ ...
در واقع ، متشکرم
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 129
