پمپ چاهک کنترل فشار برای 2 بار استفاده!
آیا ما الاغ هستیم؟
بنابراین در حال حاضر با نوشتن صحیح شروع کنید ، ما بهتر می فهمیم که شما چه می خواهید ...
آه ، سرانجام فهمیدم: شما هرکدام می خواهید یک کنترل فشار داشته باشید تا هزینه برق پمپاژ را به طور عادلانه تقسیم کند؟ مجبور شدم با این کار شروع کنم!
خوب ، من می گویم: شما قبل از بازگشت سرمایه دوم کنترل فشار و هزینه اضافی نصب ، با توجه به چند کیلووات ساعت که سالانه برای آبیاری تراس مصرف خواهد کرد ، خواهید مرد.
به نظر من بیش از 2 یا 3 یورو برق (20 تا 30 کیلووات ساعت) پمپاژ در سال و به ازای هر نفر وجود نخواهد داشت ... شما یک بطری پاستیس 10 یورو یا بهتر به همسایه خود می دهید و او خوشحال !
ricou69 نوشت:توسط متر آن به صورت برق تأمین شود
1500 وات یا 50 وات معنی ندارد ... این به تعداد ساعت بستگی دارد.
آیا می خواهید ریاضی کنید؟
بیایید بگوییم شما به مدت 10 ماه از سال هر روز 6 دقیقه آبیاری می کنید. این در حال حاضر یک فرضیه عالی است!
بنابراین این 6 * 30.5 * 1/6 = 30 ساعت کار است
با پمپ 1500 وات که ... 45 کیلووات ساعت است ... گفتن 30 کیلووات ساعت من از 10 دقیقه در هر روز واقعاً نزدیک به علامت بودم!
بنابراین شما کمتر از 6 یورو در سال هستید ، اگر در تمام طول سال آبیاری کنید 12 یورو است ... که یک بطری کوچک پاستیس را تولید می کند.
بله ، من فکر می کنم که 2 کنترل فشار باید بتواند روی همان پمپ نصب شود به شرطی که فازها رعایت شوند (در غیر این صورت اگر هر دو به طور همزمان روشن باشند آب کوتاه). دستورالعمل ها را بررسی کنید ...
ریکو
این را می توان با رله هایی انجام داد که دارای تماس چهارم هستند که به طور معمول بسته است و باعث قطع برق سیم پیچ دیگری می شود که از آن استفاده نمی کند اما HIC این است که اگر آب بگیرید هر دو در همان زمان اولین کسی است که با مسدود کردن بار دوم صورتحساب را پرداخت می کند!
یک مشکل کوچک دیگر: تنظیم هر دو در یک فشار دشوار خواهد بود!
من همچنین با کریستف برای بطری Pastis یا غرامت پولی موافقم!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
سلام،
نباید در نظر گرفت که یک پمپ با دو منبع مختلف جریان دارد.
در صورت مداخلات الکتریکی بسیار خطرناک است
آسانترین کار برای هر دوی شما این است: هرکدام پمپ ، شیلنگ و جریان خود را دارند ...
Dernière همتراز نسخه fc89 12 / 07 / 11، 19: 52، 1 بار ویرایش شده است.
fc89 نوشت:سلام،
در صورت مداخله الکتریکی بسیار خطرناک است
این اشتباه نیست ، اما ricou یک برق است ... بنابراین او باید این نوع کارها را در نظر بگیرد ... راه حل آلن را ببینید ...
اما برای کشتن یک مگس یک F16 طول می کشد ...
من هنوز هم فکر می کنم بهترین راه حل Pastis است ، مخصوصاً با آب چاه !! (سوپ کلم hihihi را ببینید)
سلام،
کریستف می گوید:
می تواند یک برق باشد ، اما تصور کنید شخص دیگری می خواهد عیب یابی کند ، اگر به او اخطار داده نشده باشد که دو منبع جریان برای پمپ تأمین می شود ، باعث صدمه شخصی می شود.
و شما می توانید تمام هشدارهای مورد نظر خود را قرار دهید ، یک روز یا دیگری آنها دیگر وجود نخواهد داشت ، و تصادف paff.
این خیلی خطرناک است ، او مسئولیت خود را به عهده می گیرد ، و بعد از ...
حساب های خوب دوستان خوبی پیدا می کنند ، برای من هر سیستم خود را.
کریستف می گوید:
اما ricou یک برق است ... بنابراین او مجبور است این نوع کارها را در نظر بگیرد ... راه حل آلن را ببینید ...
در مورد برق صحبت کنید!
حتي ندانستن چگونگي تغيير منبع نيز حيف است ...
اما به هر حال این راه حل ناقص و کم فکر شده است: اگر هر دو شیر آب باز باشد ، چه کسی هزینه می کند؟
یا اگر اولین کاربر در حال برداشت آب است ، باید آب را به سمت کاربر دیگر مسدود کنید؟ با شیر 3 طرفه ، منطق ترکیبی و همه موارد ...
سلام کارخانه بنزین! (و عدم امکان مجازی ساختن سودآوری هزینه نصب)
1 بطری پاستیل
در غیر این صورت در بدترین حالت یک کنتور برق (مدولار ، روی پریز و غیره ...) روی منبع تغذیه پمپ و 2 متر آب است. بقیه فقط ریاضی است. (اما همان ، سلام هزینه ...)
1 بطری پاستیل
- 242 پاسخ ها
- 39612 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
18/12/23, 12:38یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 29 پاسخ ها
- 16894 نمایش ها
آخرین پست تعادل OLI 80
13/06/21, 11:11یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 1 پاسخ ها
- 4899 نمایش ها
آخرین پست تعادل درشت دستور
28/01/21, 08:49یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 24 پاسخ ها
- 37836 نمایش ها
26/10/21, 09:36یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 46 پاسخ ها
- 28298 نمایش ها
آخرین پست تعادل Moindreffor
17/01/20, 20:50یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 181
