آه ، بله ، شما خوب است که بر سن سن تأکید کنید
مکمل ها: آلوئه ، کاکتوس ، ... را می بیند
اما آنها فقط از تشعشعات دریافتی محافظت می کنند و برای ایجاد یک صفحه نمایش ، آن مشهور می شود!
راهنمایی 5 برای کاهش آلودگی های داخلی
دیواری کاکتوس که می خورد ...
برخی از گیاهان همچنین طعم دهنده هایی را منتشر می کنند که انواع خاصی از ارگانیسم ها را از حشره به باکتری ها دفع می کند ، مطمئناً توسط ویروس ها منتقل می شوند (مطالعات فوق ، آسیب دیده نشده است) ، برخی دیگر مواد باکتری کش را آزاد می کنند و موارد دیگر عطرهایی با قدرت مفید بر متابولیسم انسان (آروماتراپی).
متأسفانه مطالعات در مورد این مباحث هنوز بسیار اندک است و من مطمئن هستم که یک نقص واقعی وجود دارد.
"اگر شما دقیق نیست، روزنامه ها در نهایت به شما نفرت تحت ستم و ستمگران را پرستش کنند. "
مالکوم ایکس
مالکوم ایکس
پاسخ: نکات 5 برای کاهش آلودگی در محیط داخلی
Flytox نوشت:هزاران محصول در بازار وجود دارد ، باید برخی بدون خطر وجود داشته باشد خوب است که از پاک کننده های سمی استفاده نکنید ... کاملاً موافقید ، اما آیین نامه ها آنقدر کمرنگ هستند که معمولاً روی آنها مشخص نمی شود. .. آنچه مورد حمایت قرار می گیرد فقط یک آرزوی پرهیزگارانه بدون استفاده از آن است ...
برای واضح تر ، در اینجا برچسب ای که از قوطی آقای crado کشف شده است (پسر طاس با لباس سفید و به دلیل اینکه درخشش آن طول می کشد). ):
اقدامات احتیاطی برای استفاده وجود دارد ، بنابراین اگر ما به این دلیل علاقه مند هستیم ، باید به اینترنت برویم که به آن حق داریم. (Info.pg.com). پس از یافتن مرجع برچسب ، آن را در فهرست های اندازه جیب ، و نه جایی که در مثال فیلم نشان داده شده است ، نوشت. علاوه بر کمبود کاسه ، برچسب درست در بالا پاره شده است خلاصه ما به آنجا می رسیم و هو متعجب می کند ...
شما باید یک شیمیدان باشید تا بفهمید که در مورد چه چیزی صحبت می کنیم ... برای تایپ یک رشته تحقیق در وب ... با اسناد به زبان انگلیسی ...... این خبر برای مشتریانی است که می خواهند مسئولیت پذیر باشند
به هر حال ، وقتی ما به اطلاعاتی نیاز داریم تا محصولات آن را آگاهانه انتخاب کنیم ، در یک فروشگاه هستیم ... و بدون اینترنت و با زمان جستجو؟
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
اگر نمی توانید این مواد را شناسایی کنید و هیچ چیز نیست و هیچ کس نمی تواند شما را روشن کند ، شما آن را خریداری نمی کنید.
سپس به جای هدر دادن وقت خود به دنبال خواص هر یک از عناصر آقای کائوستیک ، کمی تحقیق در مورد محصولات با همان اهداف اما نسبت به صابون سیاه وحشیانه کمتری انجام می دهید. حداقل می دانید چه چیزی را بخرید. شما در حال تصمیم گیری منطقی هستید.
مالکوم ایکس
مالکوم ایکس
ترکیبات مختلف آقای پاک:
http://www.enviedeplus.com/produit/envi ... ropre.aspx
از کمتری مضر است:
https://www.econologie.com/forums/post203602.html#203602
با سورفاکتانت و سورفاکتانت !!!
اما فکر می کنم تقریباً در مورد همه این محصولات و حتی داروها وجود دارد مضرترین جنین زنان باردار در ماه های 3 اول بارداری ، در بدترین حالت (روز 43th) یا سرطان برای کودک بزرگتر 20 تا 50 سال بعد ، حتی با بیسفنول A (همه جا ، قوطی و غیره) یا سایر اخلالگرهای غدد درون ریز.
من فکر می کنم باید در همان ابتدای بارداری به این خانمها توصیه کنیم از تمیز کردن خانه ، شستن ویندوزها (اترهای گلیکول) ، لمس کردن محصولات خانگی ظاهراً بی نظم ، اما پر از مواد شیمیایی ، استفاده کنند. تا حد امکان حتی کمی قبل از بارداری اجتناب کنید.
محصولات شستشو اغلب مضر تر از شستن نیستند !!
حتی برخی از میکروب هایی که بیش از حد در معرض آنتی باکتریال های قدرتمند قرار دارند ، به خصوص در بیمارستان ها ، در برابر آنتی بیوتیک ها مقاوم می شوند ، که به آن مبتلا نشده اند!
بنابراین ما بیش از حد شستشو می دهیم !!
کتاب را ببینید و بخوانید:
سم روزانه من از MM رابین آرت چاپ.
از کمتری مضر است:
SEN-هیچ سن نوشت:ما نباید آلودگی الکترو مغناطیسی را فراموش کنیم ، خصوصاً با توسعه Wi-fi.
گیاهانی برای محافظت از آن وجود دارد؟
من فکر نمی کنم ، اما وجود دارد کهربای اصل سنگ نیمه قیمتی که برای کسانی که از رایانه استفاده می کنند و به امواج حساس هستند توصیه می شود.
http://www.suite101.fr/content/la-tourm ... tes-a16021
من سنگ قارچ را دارم که از دیگران محافظت می کند ، تیروئید ، از زمان آزمایش نتایج بهتری از آزمایش خونم گرفته ام. برای رفتن به زیر آب و شارژ مجدد در آفتاب هر از گاهی ...
- SEN-هیچ سن
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6856
- سنگ نوشته : 11/06/09, 13:08
- محل سکونت: Beaujolais را بالا.
- X 749
با توجه به wi-fi ، من فکر می کنم بهترین راه برای محافظت از خود این نیست که در خانه نباشید ... بعد از اینکه مشکل همسایگان یا رله ها همچنان در سطح شهر باقی مانده است.
بدون افتادن در هیپوكوندریا ، به سختی می توانم بپذیرم كه تمام موارد اضافی آن هیچ تاثیری بر سلامتی ندارند.
سه شنبه 20 مارس 2012 ، روز آلرژی فرانسه برگزار می شود که ششمین دوره آن را به آلرژی های مرتبط با آلودگی هوای داخلی اختصاص می دهد. به همین مناسبت ، انجمن آسم و آلرژی "چت" در سایت را ارائه می دهد http://www.allergiesairinterieur.org/ با متخصص آلرژی و مشاوران پزشکی در محیط های داخلی. از مارس 21 ، یک ماژول پرسش و پاسخ برای ارائه مشاوره و راه حل به زبان فرانسوی در دسترس خواهد بود. مضامین اصلی هوای داخلی در قلب روز خواهد بود: چه آلرژی هایی که در مسکن ، دفاتر و حمل و نقل وجود دارد ، چه عواملی برای ایجاد آلرژی وجود دارد ، چگونگی محدود کردن خطرات ...
در بیانیه خود ، این انجمن یادآوری می کند که "25 30٪ فرانسوی ها امروز حساسیت دارند ، بدون اینکه همه از بزرگی این پدیده و علل آن آگاه باشند. "
منبع: http://www.actu-environnement.com/ae/ne ... 15239.php4
برگشت به بخش "آلودگی هوا و راه حل در برابر آلودگی هوا"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 47
