dedeleco استاد غرفه جهانی! چه کسی فرضی است؟
در مورد مراجع ، اگر کسی اینها را بخواهد ، می تواند از شما سؤال کند اگر ویکی نباشد و معیار شماست ، بقیه مذهب ، نفی گرایی و سلیقه های دیگر هستند زیرا این منابع علمی نیستند که به شما علاقه دارند ، اما فقط به آن علاقه دارند TE درست ثابت میکنه ، بعد ..... !!!!
مایر برنامه لاوتون تحولات اخیر؟
بنابراین با چشمک زدن به آب خالص با زنون ، با یک فلاش در هر 4.2/25 ثانیه ، مقداری از آب اشباع شده با انرژی بیولوژیکی ، به نام کیهانی نیز به دست می آوریم ، باند از 45 کیلو هرتز تا XNUMX کیلو هرتز.
اگر در آن لحظه ، ما یک سیستم مهربان را با انگیزه کار کنیم ، باید نتیجه قانع کننده ای داشته باشیم.
lavinay ، سیستم زنون ، من آن را در عرض چند هفته خواهد داشت.
من کلمات را غرق نمی کنم ، dedeleco ، آزمایش می کنم ، در زندگی واقعی.
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
بوف! اگر به این نوع ادبیات روشن فکر می کنید:
http://dbloud.free.fr/lavinay.htm
این پول و تجارت شماست
و فراموش نکنید: اگر مطمئن هستید که "چیزی" دارید ، افرادی مانند کاپیتان مالوش ، کریستف ، سیترو ، NLC و من آماده آمدن و دیدن هستند ، اما مراقب باشید ، ما آن را نداریم. عادت غلط زدن به مثانه ها را برای فانوس ها.
من به شما اطمینان می دهم که گدازه ، کار می کند ، جان خود را نجات داده است و همچنان به این کار ادامه می دهد.
این یک حق ثبت اختراع فرانسه است.
و ساخت آن آسان است.
من معتقدم که 3 وسیله برای سلامتی وجود دارد.
همه خودتان ساخته شده اید.
بنفشه ، لاوینای ، لاخوفسکی
3 محقق خارق العاده فرانسوی.
می دانم که شما آماده دیدن هستید. امیدوارم این بار همدیگر را ببینیم.
و ساخت آن آسان است.
alaniesse نوشت:بنابراین با چشمک زدن به آب خالص با زنون ، با یک فلاش در هر 4.2/25 ثانیه ، مقداری از آب اشباع شده با انرژی بیولوژیکی ، به نام کیهانی نیز به دست می آوریم ، باند از 45 کیلو هرتز تا XNUMX کیلو هرتز.
این kHertz مشاهده کرده و اندازه گیری کرده است که چگونه با چه پدیده مکانیکی ، صوتی یا الکترومغناطیسی یا دیگری اثبات شده است که توسط همه ما دقیق و قابل تکرار است؟
منابع دقیق اجازه می دهد تا دوباره مبهم و مبهم مانند S Meyer ، بسیار ضد علمی ، و هرگز تولید مثل نیست.
واضح است که alanshse در خط 21 سانتی متر ، در یک سالاد شگفت انگیز ، که در مشاهده و تحلیلی علمی ایستادگی نمی کند ، می گوید: خط 21 سانتی متر H ، بیش از 60 سال با هزاران مشاهدات دقیق شناخته شده و مورد مطالعه قرار گرفت ، که در آب وجود ندارد !!
جانیک هنوز چیزی در مورد روش علمی که اثربخشی آن را مدیون سختگیری آن است ، با گفتن چیزی ، با آمیختن خواسته ها ، احساسات و اعتقادات مذهبی خود با واقعیتی که با دقت و قاطعیت مورد بررسی قرار گرفته ، نفهمیده است ، و مهمتر از همه با انکار آن ، به محض اینکه اثبات منسجم ، روشن و واضحی از یک قرن هزاران مطالعه علمی گذشته را ارائه دهیم.
dedeleco هنوز این واقعیت را درک نکرده است که روش علمی شامل تبیین آنچه در حال حاضر وجود دارد و عدم استفاده از وسایل توضیح آن نشانه ای از عدم وجود آن نیست.جانیک هنوز چیزی در مورد روش علمی که اثربخشی آن را مدیون سختگیری آن است ، با گفتن چیزی ، با آمیختن خواسته ها ، احساسات و اعتقادات مذهبی خود با واقعیتی که با دقت و قاطعیت مورد بررسی قرار گرفته ، نفهمیده است ، و مهمتر از همه با انکار آن ، به محض اینکه اثبات منسجم ، روشن و واضحی از یک قرن هزاران مطالعه علمی گذشته را ارائه دهیم.
بنابراین ، چیزی که "از نظر علمی شناخته شده" قابل تغییر نیست و اغلب توسط دانشمندان دیگر مورد س questionال قرار می گیرد ، و غیره ...
سرانجام ، در این بسیاری از "اثبات" ، مواردی وجود دارد که به سمتی می روند که مورد هرکسی قرار دارد: ایدز / اچ آی وی ، واکسن ها و غیره را توضیح دهید ... بنابراین شما مانند دیگران عمل می کنید ، و موارد مناسب خود را حفظ می کنید ( و این حق تو است) اما بس کن TE نگاهی به ناف دنیا (این جابجا شده است که مکان قبلاً توسط من گرفته شده است!)
جانیچ به وضوح فقط دین ، عقاید ، غرایز و احساسات خود را حفظ می کند و از هر چیز دیگری متفاوت است مانند مطالعات علمی عمیق ، بررسی شده ، مشاهده شده ، که به وضوح مورد بحث قرار گرفته است ، برای استخراج شواهد غیر قابل انکار ، اغلب در هزاران مورد برای به دست آوردن یقیناتی که قدرت و قدرت روش علمی است ، که فقط بر پایه های غیر قابل دسترسی و قابل تکرار تکرار کار می کند ، همانند عملکرد رایانه خود ، برای چندین سال به طور بی وقفه تکرار و بازتولید می شود ، راکتور هسته ای ، یا تلفن همراه وی ، و غیره ، بر اساس روش علمی ، که به وضوح "فقط آنچه در حال حاضر وجود دارد" را توضیح نمی دهد ، حکم جانیک معمولی ، نشان دهنده تحقیر وی برای کار علمی دقیق ، دقیق ، کامل و عینی.
جانیک از این مراقبت و سختگیری خودداری می کند و ارزش کار گذشته را نفی می کند ، آن را با دقت نمی خواند ، و اغلب اوقات مزخرف می گوید ، بدون ارائه مدارکی روشن و علمی قابل اثبات ، با نفرت و امتناع از نقل قول های علمی.
alaniesse نوشت:لرزش با آن از مولکول هیدروژن مطابقت دارد.
dedeleco بد لیسیده
جمله ای که جهل وحشتناکی از ارتعاشات مولکول های H2 ، که در فرکانس های کوانتومی هستند ، نشان می دهد که در طیف سنجی مادون قرمز مشاهده می شود !!
http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_vibration
حداقل اصول لازم برای یادگیری و جذب برای جلوگیری از گفتن هر چیزی:
http://home.strw.leidenuniv.nl/~michiel ... ture12.pdf
alociationse به شدت لیسیده خرس نادان ، که دانش صدها هزار کارگر علمی را تحقیر می کند
حتی قادر به تبدیل cm-1 به GigaHertz نیست!
جانیک از این مراقبت و دقت خودداری می کند و ارزش آثار گذشته را نفی می کند ، آنها را با دقت نمی خواند و غالباً مزخرف می گوید ، بدون ارائه کوچکترین شواهد علمی و قابل اثبات ، با نفرت و امتناع خود نقل قول های علمی
اوه ، بزرگواری ، من به شرع علم بیکران شما که نقل قول های علمی را که تحقیر نمی شوند ، متدین می کنم T مانند آنهایی که برای ایدز / اچ آی وی و واکسن ها استفاده می کنید ، کار نمی کنند. بهتر از "فقط دین خود ، اعتقادات ، غریزه و احساسات خود را حفظ کنید و از هر چیزی که مانند مطالعات عمیق علمی متفاوت است ، متشکل از کنترل ، مشاهده ، و آشکارا بسیار بحث شده ، برای استخراج شواهد غیرقابل انکار استفاده کنید."در dede.
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 62
