در هر صورت ، قدرت جمع شده بسیار کم به نظر می رسد ...
امشب ، من کمی داستان علمی تخیلی می کنم ...
می توان آهن ربا را در دمای اتاق تصور کرد ... که حرکت می کند قادر به آزاد کردن انرژی مغناطیسی است که با تعامل دو قطبی به مکانیک تبدیل می شود.
با این کار آهنربا ها خنک می شوند ... اما تعمیر و نگهداری سیستم با گرمای اتاق تضمین می شود ...
آیا این استدلال شما جم است؟
مسئله این است که ، این یک موتور حرارتی از نظر ترمودینامیکی غیرممکن است.
من ساده تر فکر می کنم که بخش بزرگی از انرژی مغناطیسی فعل و انفعالات بین آهنربا ها قادر به آزادسازی در سیستم آن با عیب زدایی است.
به این فکر کنید مثل فنرهای مکانیکی که شل می شوند ، یا پیستون های هوای فشرده. انرژی پتانسیل در انرژی کل ثابت ، جنبشی می شود ، به جز تلفات (پسماند ، اصطکاک ماکرو / میکروسکوپی)
اما حدس می زنم ، حدس بزن ، حدس بزن ، تصور کن ...
جانسون موتور مغناطیسی
روه Padawan، او را دوباره ناراحت کردید ، و او آموزشهای خود را که کار حدوداً بیست روزه بود ، پاک کرد. یا بهتر بگوییم شب ها ، زیرا آقا یک راننده کامیون در شیکاگو است.
استرلینگ انواع و اقسام موارد را به او پیشنهاد داد. حتی برای آزمایش به جای راننده کامیون به من پول داده شود. نه
مسیو یک هنرمند پر پرواز است ، او چسب را روی آهن ربا قرار می دهد ، متمرکز می شود و آهنربا را در مکان ایده آل تکیه گاه قرار می دهد ، او بررسی می کند و دوباره بلوک پس از بلوک را شروع می کند. او با روح جانسون (افسانه شیلو) زندگی می کند.
او دوست دارد اسباب بازی ها را به بازار عرضه کند. او مانند هنرمندان خوی دارد.
اما او از نوع خود یک هنرمند است. و نوابغ اغلب پس از مرگ شناخته می شوند.
Padawan، آیا قبلاً در داروخانه خود آهن ربا و آهن ربا داشته اید؟
آیا همه فیلم های او را دنبال کرده اید ، و اگر انگلیسی را خوب می فهمید ، حتماً بیشتر از من ، در مورد روش کار و اطمینان او یاد گرفته اید.
اما به عنوان یک دانشمند با آموزش ، شاید شما آنها را خوب درک نکرده باشید؟
Remundo / Auvergnat غیرممکن است؟
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
Remundo نوشت (و از او تشکر می کنم یک روز بدون یادگیری یک روز تلف شده است)
باید بگوید که این یک تصور جاری و گسترده نیست. بنابراین سوال این است:
آیا یک سیستم خودپایدار که دمای محیط را کاهش می دهد واقعاً خود وارد می شود: خطر استفاده از آن در مقیاس صنعتی منجر به خنک شدن کره زمین می شود.
زمان نشان خواهد داد.
او به طور خاص در مورد اثر خنک کننده حرارتی صحبت می کند ... این من را به یاد اثر مگنتو کالری می اندازد که در سال 1881 توسط واربورگ کشف شد
در فیزیک ، "کار" به معنای انرژی موجود در یک شکل مرتب ، نیاز به وجود 2 منبع دارد ، یکی زیاد و دیگری کم ، با "جریان چیزی" بین 2 منبع ...
مثال 1: آبشار
حوضه بالا H / حوضه کم ، جریان آب:
کار مکانیکی = جریان جرم x جاذبه x دلتا H x زمان
انرژی بالقوه در: جرم x گرانش x H
مثال 2: برق
پتانسیل زیاد V (+) / پتانسیل کم (-) ، جریان بار
کار الکتریکی: میزان شارژ x deltaV x زمان
انرژی پتانسیل موجود در: بار x پتانسیل V
مثال 3: موتور حرارتی
منبع گرم T / منبع سرد: جریان گرما
کار مکانیکی: جریان حرارتی x deltaT x زمان
انرژی بالقوه در: ظرفیت گرمایی x T
مثال 4: مغناطیسی
یک منبع مغناطیسی تحمیل کننده را در نظر بگیرید متن و یک آهن ربا دائمی M
منبع زدایی می شود "جو": کار: جریان از M x دلتاB زمان x
ادامه قیاس:
منبع مغناطیسی Bext / منبع غیر مغناطیسی
جریان مغناطش از منبع mgt به منبع amgtic
کار مکانیکی: جریان M x deltaB x زمان
انرژی بالقوه در: مغناطش x x B
آنچه من را به این استدلال می کشاند مشاهده دستگاهی است که آهن ربا به طور دوره ای از مقابل یک آهنربا ثابت «خارجی» عبور می کند.
مشکل این است که مکانیک های زیبا هنگام لغو دلتا بین منابع متوقف می شوند ...
من معتقدم موتورهای مغناطیسی که با حسن نیت ارائه می شوند ، از منیزیم سازی کندی برخوردار می شوند و این توهم را ایجاد می کند که انرژی را به صورت رایگان تأمین می کنند.
همچنین ممکن است آهنرباهای دائمی در حال حرکت تحت تأثیر قرار گرفته و از رطوبت زدایی شوند (کمی مثل اینکه در نمونه های دیگر ، جرم یا بار هنگام جریان آن کاهش یافته است)
با اندازه گیری ولتاژ / آمپر اجازه دهید چند روز روشن و روشن شوند.
مثال 1: آبشار
مثال 2: برق
مثال 4: مغناطیسی
ادامه قیاس:
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
رماندو گفت:
من فکر نمی کنم ، با توجه به قدرت بسیار کم ، این امکان وجود دارد ، اما اندازه گیری قدرت آهنربا نباید خیلی دشوار باشد. یک چوک هوایی متصل به دستگاه اندازه گیری امپدانس بالا نیز می تواند در مونتاژ قرار گیرد تا سرعت حرکت را کاهش ندهد.
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 134
- سنگ نوشته : 16/06/07, 01:35
- X 4
در این فیلم ما مرد را می بینیم: میلو.
نگاهی از نابغه بالاتر از حد طبیعی بدون شک.
http://www.youtube.com/watch?v=LIKbleBN1f0
Remundo استدلال ترمودینامیکی در است پایه حرارتی بنابراین اساساً منبع استدلال در مورد نیروی مغناطیسی اعمال نمی شود.
کریس
کریس
Dernière همتراز نسخه chrisleblay 23 / 05 / 09، 01: 04، 1 بار ویرایش شده است.
خوب است که زنجیره این پیوند را در موارد دلخواه قرار دهید ، زیرا پیوندهای زیادی حفظ شده است.
Mylow Saga (ادامه و پایان؟)
بیا ، پس از وحشی کردن ، پاک کردن فیلم های خود ، او برای مشاوره بازگشت ، زیرا او 10 کیلوگرم وزن کم کرد ...
پدیده این پسر: او راهی برای کاهش وزن در ایالات متحده پیدا کرد! او ثروت خواهد کرد.
یا MIB ها به او طعم پولونیوم دادند ...
بین لپتوسپیروز گربه و پسیتاکوز کاکادو ، او محکوم است ...
در آخرین مورد او گفت که 6 ماه مرخصی می گیرد.
هنوز هم ، پس از پردازش تصاویر ، یک ویدئو با سو، ظن شدید به کلاهبرداری تبدیل می شود.
http://www.youtube.com/watch?v=bw-8YJvicrw
من وقت ندارم با فیلم های قبلا ضبط شده بررسی کنم. اما شک زیاد است.
به نظر می رسد تعهد دادن به MIB ها باشد ...
- 18 پاسخ ها
- 8528 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
06/09/22, 00:50یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 730 پاسخ ها
- 147780 نمایش ها
آخرین پست تعادل اریک دوپونت
24/11/23, 13:45یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 13 پاسخ ها
- 7907 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
20/06/21, 15:14یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 42 پاسخ ها
- 31851 نمایش ها
آخرین پست تعادل Lilieth78
20/05/18, 15:32یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
- 23 پاسخ ها
- 22436 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
27/02/17, 19:56یک موضوع ارسال شده در forum : نوآوری ، اختراع ، حق ثبت اختراع و ایده هایی برای توسعه پایدار
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 55
