100 موتور٪ آب (دوباره)
نوآوری ، ایده یا حق ثبت اختراع برای توسعه پایدار. کاهش در مصرف انرژی ، کاهش آلودگی ، بهبود عملکرد یا فرآیندها ... افسانه ها یا واقعیت در مورد اختراعات گذشته یا آینده: اختراعات تسلا ، نیومن ، پرندف ، گالی ، Bearden ، همجوشی سرما ...
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
سنگ نوشته : 17/03/05, 02:35
X 12
تعادل آندره » 08/02/08, 17:06
Bonjour در
crispus و نوشت:
Capt_Maloche نوشت:NIET ، NIET توواریچ!
دوباره به من برمی گردد ، سنسور خلا یک جعبه سیاه کوچک است که به قاب موتور برف پاک کن متصل است. در بازبینی فنی هیچ الگویی مجهز ذکر نشده است. همسرم سال 1995 بود.
بدون وجود این سنسور ، AVEC نباید پس انداز کند. این بدان معنی است که ماشین حساب جریان را از:
- رژیم غذایی،
- موقعیت دریچه گاز
- دمای هوا (همچنین در معدن وجود دارد)
اما در این حالت افسردگی از چرتکه تخمین زده می شود و اگر VSLA تمایل به افزایش آن داشته باشد ...
شاید با افزودن مقاومت به پتانسیومتر دریچه گاز ، راهی برای در نظر گرفتن افت فشار توسط کامپیوتر وجود داشته باشد ::
همه حسگرها تأثیر تصحیح٪ مشخصی دارند
اهمیت توده هوا یا فرورفتگی بستگی به مونتاژ دارد ، سپس دمای هوای ورودی و موقعیت دریچه گاز وارد می شود ، هنگامی که موتور نزدیک به 4 کیلومتر اول کار می کند ، پس از داغ شدن اگزوز ، این سنسور غالب است
این کاوشگر Lambda (حسگر اکسیژن) است که اصلی ترین پیمانکار است
حتی اگر شما کاوشگرها را اصلاح کنید ببینید جایگزینی آنها با تکرارهای تقریبی انجام می شود ، در جیره ای که در 14,7 کنترل می شود وقتی مدار پروب لامبدا کنترل می شود ، تغییر زیادی نمی کند
برای کسانی که سفرهای کوتاه 10 کیلومتر تا 15 کیلومتری انجام می دهند ، تغییرات کاوشگرها باعث صرفه جویی در مدت زمانی می شود که شما در حلقه باز سوار می شوید (کاوشگر لامبدا عملیاتی نیست)
اگر می خواهید بدانید کاوشگر لامبدا چند کیلومتر طول می کشد ، آن را از برق جدا کنید ، سرد شوید و ببینید چند کیلومتر برای داشتن دزدگیر (موتور صدا) لازم است
رایانه همچنان به تزریق در حالت تخریب ادامه می دهد
این یک برنامه غنی (متوسط) برای جلوگیری از ضربه سریع است
آندره
آواتار د l 'utilisateur
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
محل سکونت: ایل دو فرانس
X 42
تعادل Capt_Maloche » 08/02/08, 20:51
salut آندره !
این در مورد وسایل نقلیه اخیر بسیار درست است ، اما در مورد این مدل من شروع به تعجب می کنم که آیا یک مورد وجود دارد: من نگاه کردم و من هیچ پروب متصل قبل یا بعد از کاتالیزور را پیدا نکردم
این در واقع اولین مدل دوقلو با بلوک موتور مبتنی بر رنو 4 با توزیع زنجیره ای است ، علاوه بر این ، حتی یک سنسور خلا وجود ندارد
اگر یک کاوشگر لامبدا وجود داشته باشد ، او مطمئناً مرده است ، به هر حال 14 سال تمام او و همه دندانهایش را ساخته است
من دیده ام که در مدل های اخیر ، یک کاوشگر جلو و دیگری بعد از کاتالیزور وجود دارد. تصحیح مصرف بدون ورود به برنامه دشوار است
بنابراین موضوع اصلی دریافت برنامه ها از این ماشین حساب ها است
من مطمئن هستم که کدها غیرقابل انعطاف هستند و متغیرها کدگذاری شده اند
چگونه آنها را بازیابی و اصلاح کنیم؟
آنها در واقع فقط EPROMS هستند
OH Eleph ، حالا ما به تو احتیاج داریم
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
آندره
محقق موتور پنتون
محقق موتور پنتون
پست ها: 3787
X 12
تعادل آندره » 08/02/08, 21:54
Bonjour در
سنسورهای لامبدا از سال 85 روی موتورها قرار دارند
در حقیقت ، شما نباید سعی کنید پروب لامبدا را تحریف کنید
به طور رضایت بخشی کار می کند (وقتی کار می کند)
این نسبت 14,7 را به دست می دهد تنها سود قابل پیشگیری است که فقط با عملکرد 17,4 فقط در حالت بارگذاری شده با اندکی از دست دادن قدرت کار می کند ، که در نهایت سود نسبتاً کم در هر 100 کیلومتر می دهد ..
جایی که باید کار کنید ، این نسبت در شرایط تخریب شده موتور پس از روشن شدن است ، دقیقاً همان کاری است که شما انجام می دهید ، جایی است که می توان سودهایی پیدا کرد
کاوشگر لامبدا که مورد توجه ما است همان است که قبل از مبدل کاتالیزوری است ، اکنون کاوشگرهایی با حرارت الکتریکی برای فعال سازی سریع آنها وجود دارد.
روی شورولت من سنسور قطع است ، من یک سیم را روی یک دستگاه داخلی کشیدم و با خواندن این سنسور نسبت خود را تنظیم می کنم به محض روشن شدن موتور ، آن را مطابق با واکنش موتورها تنظیم می کنم سپس بعد از 2 یا 3 کیلومتر تنظیم کردم و بقیه سفر را لمس نمی کنم.
با تجربه می توانیم آن را فقط با احساس رانندگی تنظیم کنیم ، کاهش می یابیم تا زمانی که احساس ضعف موتور می کنیم ، سپس کمی غنی می شویم (این کاملاً صادقانه با خواندن کاوشگر مطابقت دارد)
هر بار که گاز در وضعیت کند قرار می گیرد ، کامپیوتر بدون اشاره به سنسور لامبدا در (حلقه باز) کار می کند ، بنابراین هنگام سرازیری یا توقف در چراغ های قرمز ، این یک نسبت از پیش تعیین شده در رایانه است.
آندره
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
X 42
تعادل Capt_Maloche » 08/02/08, 22:03
بله ، ما همچنین می توانیم روی سنسور افسردگی بازی کنیم
انجام داد ، من فقط بررسی کردم ، در واقع یک سنسور افسردگی در twingo خانم وجود دارد ، این است crispus و چه کسی حق داشت ، در انتهای یک انعطاف پذیر است که از کاربراتور می آید :? ؛ لزوماً یک کاوشگر لامبدا وجود دارد
در این حالت ، اگر ویرایش های WITH باعث مصرف بیش از حد من شده باشد ، مطمئناً ناز است
آیا خرید ارزشش را دارد؟
crispus و
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 401
سنگ نوشته : 08/09/06, 20:51
محل سکونت: رن
X 1
تعادل crispus و » 09/02/08, 00:04
کاپیتان عصر بخیر ،
به دنبال پستی که عکس کاوشگر در آن قرار داشت ، من تصاویر rta را در اختیارتان قرار دادم
https://www.econologie.com/forums/post44169.html#44169
سنسور خلا یک کوارتز است که روی پیش بند ثابت شده است:
خواندن با احتراق بین ترمینال های 16 و 32 کامپیوتر ، پتانسیومتر گاز را قطع می کند:
افسردگی (نوار) ​​| ولتاژ (V)
0 | 4,87
0,4 | 2,66
0,8 | 0,55
و اتفاقاً ، پتانسیومتر دریچه گاز 634 (در دور کار) در 1730 اهم (پا به زمین) می دهد.
فراتر از آزمایش ظرفیت آرزوی شما ... اما ما را افسرده نکنید! : LOL
برای پروانه ، می گویم دستگیره 2,2 کیلوگرم است.
فقط بخشی از سکته مغزی آن استفاده می شود ، توقف ها نشان دهنده یک خطا است ...
علاقه ای به ثبت گزارش برای این برنامه ندارید. کاوشگرهای CTN لگاریتمی هستند اما برای سرگرمی نیستند ...
"آزمایشگر دیوانه" همچنین خواندن را با فلومتر انجام داد:
http://vortex.francophone.free.fr/viewt ... d=263#p263
با ملاقه ، جریان در همان بار 20٪ کاهش می یابد. باید تقلب به همان ترتیب اندازه انجام شود ... به چه معنا دیگر نمی دانم ، دیر می شود ...
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
X 42
تعادل Capt_Maloche » 10/02/08, 00:56
آزمایشگر دیوانه افت فشار اضافی ورودی هوا را با VSLA نشان می دهد ، اما می گوید که بازده بهتری دارد ...
من به مخلوط بهتر هوا و سوخت فکر می کنم ، خوب اجازه دهید اعتراف کنیم
در مورد twingo V1 با تزریق تک نقطه ، در واقع لازم است بنزین بخار شود ، و شاید یک VSLA بتواند به آن اجازه دهد
همچنین فکر می کنم به همین دلیل کاربراتور به مدار آب رادیاتور متصل شده است
اما نمی دانم که چگونه می توان در این موتور به آن دست یافت ، منیفولد آلومینیومی ریخته گری به اندازه دست گوه ای یک چوب آیرودینامیکی و دانه ای است. انژکتور به صورت قطره های بزرگ مستقیماً روی پروانه تف می کند :? و تقریباً هیچ جایی برای ویرایش وجود ندارد
شاید به قول شما crispus و، یک مقاومت بر روی سنسور خلا ایجاد کنید تا به طور مصنوعی دهانه آن را تغییر دهد ، با این تفاوت که من نقطه صفر آن را نیز تغییر می دهم ...
crispus و
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 401
محل سکونت: رن
X 1
تعادل crispus و » 10/02/08, 15:09
Capt_Maloche نوشت:شاید به قول شما crispus و، یک مقاومت بر روی سنسور خلا ایجاد کنید تا به طور مصنوعی دهانه آن را تغییر دهد ، با این تفاوت که من نقطه صفر آن را نیز تغییر می دهم ...
من در مورد تغییر وضعیت موقعیت دریچه گاز صحبت می کردم ، زیرا در سمت فرورفتگی این یک سیگنال مربع است (در جای دیگر بخوانید) که باید پالس های ورودی را منعکس کند ، زیرا سنسور کوارتز است ... اگر آنطور که فکر می کنم باشد گرداب تغییرات فشار را محدود می کند ، رایانه این را به عنوان کم فشار تفسیر می کند و بنزین را با این وجود کاهش می دهد.
فکر می کنم به یاد دارم که کاوشگر لامبدا توسط صفحه محافظ حرارتی بالای کلکتور پنهان شده است. برای دیدن آن باید ورق را بردارید ، اما پیچ و مهره بسیار زنگ زده است ... در غیر این صورت شما باید رادیاتور را بردارید.
شخصاً به این دلیل است که مجبور شدم سر سیلندر را از بین ببرم ، در نتیجه این پروب £ $٪ € @ پیدا کردم ...
مصرف بیش از حد شما می تواند ناشی از کاوشگر باشد ، اما همانطور که آندره اشاره کرد ، فقط در هنگام گرم بودن موتور رخ می دهد ...
jonule
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2404
سنگ نوشته : 15/03/05, 12:11
تعادل jonule » 13/02/08, 11:42
سلام به شما،
خوشحالم که می بینم شما در حال حل مسئله ای هستید که آزمایشگران پانتون یا الکترولیز یا با ... در وسیله نقلیه دارای پروب لامبدا با آن روبرو شده اند!
چیز الکترونیکی دیگری از لابی راننده ...
من می دانم که کسانی که تنظیم می کنند ، می توانند پارامترهای وسایل نقلیه خود را رمزگشایی و "تنظیم" کنند ، با قرار دادن یک کابل در سوکت تشخیصی وسیله نقلیه خود و اتصال آن به رایانه ... ، امول و غیره ...
صفحه من در کاوشگر لامبدا ، در شانس:
http://www.nrjrealiste.fr/trucs/lambda.html
موفق باشید ، شما را می خوانیم ؛-)
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
X 42
تعادل Capt_Maloche » 13/02/08, 13:08
صفحه شما در lambda خوب است
به من بگویید ، شما نمی توانید "برنامه اساسی" مدیریت تزریق با پارامترهای ریاضی داشته باشید که می دانیم هر سنسور روی کدام درصد کار می کند؟
در غیر این صورت برنامه مورد نظر شما بسیار جالب به نظر می رسد
:D
jonule
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2404
تعادل jonule » 13/02/08, 13:20
اوه بله صفحه من در مورد انژکتور 404 است .. سایت h2osystem باید بسته شود؟ ...
من باید پشتیبان های خود را جستجو کنم ...
در ضمن من اینو دارم:
http://www.better-mileage.com/memberbonuswateradx.html اما من از زمان "تزریق کنترل کننده" هیچ تحقیقی انجام نداده ام ...
من در مورد آن برای آماتورهای GV فکر می کنم ، یک کنترل کننده بخار قرار دهید:
http://www.better-mileage.com/membervaporadx.html
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 58
