E-گربه آندریا روسی است!
نوآوری ، ایده یا حق ثبت اختراع برای توسعه پایدار. کاهش در مصرف انرژی ، کاهش آلودگی ، بهبود عملکرد یا فرآیندها ... افسانه ها یا واقعیت در مورد اختراعات گذشته یا آینده: اختراعات تسلا ، نیومن ، پرندف ، گالی ، Bearden ، همجوشی سرما ...
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5538
پاسخ: گربه الکترونیکی آندره روسی: بازگشت!
تعادل Obamot » 12/05/16, 22:16
همجوشی گرم با کارایی "ناخالص" 48٪ در حال حاضر وجود دارد ... خورشیدی در C-PV.
به زودی (طی دو تا پنج سال) با یک سرمایه گذاری مناسب قابل دسترسی خواهد بود ...
و پیش بینی ها در حال حاضر سقف 50٪ منفجر شده را اعلام می کنند (در میان مدت پیشرفت 85٪).
در حال حاضر ، 1Wc را به 0,90 شکایت نکنید این امکان پذیر است (حتی کمی ارزان تر با جوش کردن سلول ها در کنار هم و با ساخت تابلوهای آن و سپس خودتان از آنها سؤال کنید) ، فروشگاه حتی پانل هایی را در اختیار شما قرار می دهد محصول نهایی 1,40 € Wc ... با این قیمت ، حتی فایده ای برای ساختن خود ندارد (شما هنوز هم به کمی تخصص نیاز دارید ...). اما هرکسی که بخواهد تمام جوایز را - بدون ذکر کار خود و تمام زمان لازم برای طراحی - ثبت کند ، احتمالاً برای کل نصب به 6'000 یا 7'000 € 5'000W خواهد رسید. (با تمام ولتاژ / برق لازم.) چه چیزی برای کاهش صورتحساب انرژی 75٪! شروع خوب!
100 € برای 90W ، با پنل های 28 به 2'500W / pers برای 2'500 € برای سالهای 30 تقریباً رایگان انرژی می رسیم.
ریمون
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 901
سنگ نوشته : 03/12/07, 19:21
محل سکونت: ووکلوز
X 9
تعادل ریمون » 13/05/16, 10:12
علاقه FF این است که می تواند به صورت جداگانه قابل استفاده باشد و گران نباشد در حالی که تلفیق لزوماً ماشینهای عظیمی در یک سیستم متمرکز است. البته برای همجوشی گرم حدس می زنم شما در مورد همجوشی بور هیدروژن صحبت می کنید ، نه ITER.
به هر حال ، این سوال را ببخشید ، شما درباره شیمی ریمون چه می دانید؟
خیلی زیاد اهمیتی نمی دهم بعد از اینکه خیلی کنجکاو شدم یک باک حساب کردم و اینجا و آنجا می شوم ، اینترنت چیزهای زیادی به من یاد داد ، من این داستان رادون و بتن را نمی دانم می توانم بیشتر بگویم ؟
البته خورشیدی در صورت عدم همجوشی سرما یک راه حل بسیار جالب است.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
X 5538
تعادل Obamot » 13/05/16, 14:35
خوب ، برای تولید مثل "همجوشی سرد" که در تنها نمونه قابل مشاهده تاکنون بیان شده است ، هزینه آن در PET بسیار گران است ... ...! : قشنگ:
بنابراین برای گرم کردن یک خانه ، هر بار کامیون های زباله را بیاورید: شن / ماسه سنگ / سنگ / سیمان ، یک تخته را غرق کنید ، سپس روز بعد آن را بشکنید ، آن را از بین ببرید و دوباره جریان دهید : Mrgreen: با 130 یورو در متر مکعب ، گرانتر از هر سوخت فسیلی است ، ما با توجه به رنگ آن را "انرژی خاکستری" می نامیم [حالت شوخی: "خاموش"] ^^
اگر رادون توسط یک واکنش فیزیکوشیمیایی آزاد شود ، که تحت فشار محیط این گاز رادیواکتیو موجود در مواد مورد استفاده را آزاد می کند و در یک واکنش کاتالیزوری (و یا فعال می شود) آزاد می شود (که ما می توانیم برای مشاهده در موارد دیگر ، اما این تنها شخصی است که می دانم رادیواکتیویته را آزاد می کند و از این رو می تواند با همجوشی اتمی نرم و / یا سرد شود ، به معنای اصطلاح شناختی اصطلاح ().
وقتی می گویید:
ریمون نوشت:البته خورشیدی در صورت عدم همجوشی سرما یک راه حل بسیار جالب است.
اگر ما نمی دانستیم که هدف شما این است که همیشه بخواهید دری را برای این نوع راه حل باز بگذارید (که قابل ستایش است ، مادامی که صادقانه انجام شود) در غیر این صورت این امر می تواند مرتکب اشتباه شود ، زیرا در حال حاضر (و تقریباً پنجاه سال دیگر) هیچ چیز قابل اثبات نیست ، در حالی که خورشیدی بله. بنابراین شما نمی توانید این دو چیز را به موازات قرار دهید (زیرا این امر غیر منطقی خواهد بود ، دست کم به اندازه تولید انرژی بهره برداری با بازده قابل مقایسه.) و از آنجا که در این میان حتی ظن به فریب وجود دارد (و حتی فریب در آن سرازیر شده است. در یک مورد کمتر ...)
* PET = معادل روغن تن.
Exnihiloest
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5365
سنگ نوشته : 21/04/15, 17:57
X 660
تعادل Exnihiloest » 04/06/16, 18:01
SEN-هیچ سن نوشت:چرا در حالی که گرما نباید به تأخیر افتد ، به همجوشی سرما ادامه دهید؟ :)
می ترسم ناامید شوید فیزیکدانان نمی توانند پلاسما را به طور مؤثر محصور کنند. به نظر می رسد Iter به دروازه های یونان برمی گردد و وقتی که آماده شود ، ما فقط یک نمونه اولیه خواهیم داشت ، ما هنوز از صنعتی شدن فاصله داریم.
راه حلهای کوتاه مدت استقبال می شود ، به خصوص مواردی که مانند همجوشی سرد فرضی می توانند به روش غیر متمرکز مورد استفاده قرار گیرند. حذف خطوط HV برقی نیز یک برنامه خوب خواهد بود ...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
X 5538
تعادل Obamot » 04/06/16, 18:39
Did67 نوشت:این تقریباً خلاصه ای از کوه مزخرف است که توسط "متخصصان" در فرانسه گفته شده است. اما وقتی مردم نادان باشند ، آنها استدلال "بسیار منطقی" [شراب های نوار شمارنده] را باور دارند اما احمقانه هستند.
به نظر من خواندن برخی از پست ها ، فقط متخصصان نیستند که به ^^ می گویند
... و آنقدر که این تصور را داریم که آنها این کار را به صورت هدف انجام می دهند: بله ، چه تقلیدی!
SEN-هیچ سن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6856
سنگ نوشته : 11/06/09, 13:08
X 749
تعادل SEN-هیچ سن » 05/06/16, 11:58
Exnihiloest نوشت:
ITER بیشتر یک پروژه سیاسی است تا یک پروژه عملی ...
در واقعیت ، کشورهای شرکت کننده ITER همه ما به دنبال راه حل هایی هستیم که کارآمدتر ، ارزانتر و سریعتر برای پیاده سازی باشند (ماشین های ZR ، فیوژن کامپکت LM ، PETAL ، ARC ، و غیره ...).
Rical
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 22
سنگ نوشته : 11/05/11, 10:10
تعادل Rical » 20/09/17, 20:40
گاستون
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1910
سنگ نوشته : 04/10/10, 11:37
X 88
تعادل گاستون » 21/09/17, 11:10
پیوندهای 4 به همان سند اشاره دارند ...
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : شکوه 12 [Bot] و و مهمانان 125
