همه چیز در مورد Z-دستگاه: توضیح و بهره برداری
نیروگاه های حرارتی نفت ، گاز ، زغال سنگ ، هسته ای (PWR ، EPR ، همجوشی گرم ، ITER) ، گاز و زغال سنگ ، تولید همزمان ، تولید سه گانه. Peakoil ، تهی شدن ، اقتصاد ، فناوری ها و استراتژی های ژئوپلیتیک. قیمت ها ، آلودگی ها ، هزینه های اقتصادی و اجتماعی ...
آواتار د l 'utilisateur
Cuicui
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3547
سنگ نوشته : 26/04/05, 10:14
X 6
تعادل Cuicui » 01/02/11, 09:37
obi76 نوشت:تا آنجا که به انحصار هزینه ها مربوط می شود ، منفی است. در واقع ، بودجه Z تا حد زیادی توسط ارتش تأمین می شد (بنابراین DGA / وزارت دفاع) ، ITER یک تحقیق اساسی است ، بنابراین توسط وزارت تحقیقات پرداخت می شود (من خیلی ساده می کنم) .
سخنان من مربوط به SPHYNX ، Z- ماشین فرانسوی گرامات (که سربازان آن از دسترسی به غیرنظامیان امتناع می کنند) نبود ، بلکه یک Z-Machine جدید و قدرتمندتر بود که امکان بررسی تحقیقات آمریکا و فراتر رفتن از آن را فراهم می کرد برای اهداف مدنی در حالی که اعتبارات بسیار مهمی به ITER اختصاص داده شده است که یک بن بست فنی است (محدودیت مغناطیسی با مشکلات نظری حل نشده ای روبرو است) ، وزارت تحقیقات با هزینه بسیار کم در مقایسه با ITER و در حال آغاز یک بخش امیدوار کننده با هدف تولید برق از طریق همجوشی (این موضوع از صفحه 1 این موضوع است).
اینکه شما با گفته های من موافق هستید یا نه این واقعیت را تغییر نمی دهد.
OBY
من درک می کنم econologic
پست ها: 68
سنگ نوشته : 29/10/08, 11:29
تعادل OBY » 01/02/11, 13:20
فکر کردم شما در مورد مگاژول صحبت می کنید ، نه دستگاه Z. ما سو each تفاهم کردیم
فقط یک توضیح: تئوری در چارچوب ITER به طور محلی شناخته شده است ، این واکنش ها به مقیاس بزرگ هستند که شروع به پیچیدگی می کنند. سخت ترین قسمت اکنون آوردن این تئوری معتبر محلی برای مقیاس های بزرگتر است تا امیدوار باشید که بتوانید عملکرد آن را شبیه سازی کنید و با خطر کمتری در این ماجراجویی اقدام کنید.
Cordialement،
bernardd
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2278
سنگ نوشته : 12/12/09, 10:10
X 1
تعادل bernardd » 01/02/11, 16:38
oiseautempete نوشت:به نظر من می رسد که دستگاه Z علاوه بر این به فشرده سازی با لیزرهای متمرکز بر قدرت بالا برای تحریک واکنش نیاز دارد ، بنابراین این راه حل بسیار ساده تر از آن است که به نظر می رسد
آیا منبعی برای تأیید این موضوع دارید؟
طبق تعریف ، یک Zmachine از یک پالس جریان قوی استفاده می کند اما از لیزر استفاده نمی کند ، مگر اینکه به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری باشد.
مشاوره: قبل از گفتن هر چیزی موضوع را دوباره بخوانید ...
bientôt!
bernardd
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2278
X 1
تعادل bernardd » 01/02/11, 16:44
obi76 نوشت:بله ، آن را تأیید می کنم ، هنوز 5 دقیقه فرصت دارم که به انتشارات مربوط به نتایج بدست آمده از مگاژول دسترسی داشته باشم.
خوب است که URL آنها را پخش کنید ، پیشاپیش متشکرم!
obi76 نوشت:ویرایش: یک پرانتز کوچک ، اعتبارات توسط ITER در انحصار نیستند ، توزیع آنها به آسانی به عنوان درصدی نیست که بتوان آن را در حاشیه یک ستون قرار داد.
دقیقاً ، این مزیت ارز رسمی است که می تواند به عنوان یک معیار برای مقایسه باشد. داشتن خلاصه ای از ارزش های مطلق و نسبی اعتبارات تحقیقاتی در فرانسه بسیار جالب خواهد بود.
bientôt!
OBY
پست ها: 68
تعادل OBY » 01/02/11, 16:53
سلام،
من از طریق علم مستقیم به آن دسترسی داشتم. من نمی توانم PDF ها را به شما بدهم ، آنها دارای حق چاپ هستند (همانطور که در سایت ذکر شده است).
Cordialement،
لینک: http://www.sciencedirect.com/
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10
تعادل dedeleco » 01/02/11, 16:55
برای ITER و مهار آن ، باید بر هرج و مرج کنترل نشده پلاسما غلبه کرد ، یک هدف تقریباً غیرممکن !!
حتی خورشید نیز یک غول ITER است که به خوبی درک نشده است و می تواند انفجارهای نادر و غیرمنتظره ای داشته باشد که به نوسانات آب و هوایی روی زمین کمک می کند !!!!
فوران جهانی خورشید را تکان می دهد: دانشمندان ایده های جدید درباره طوفان های خورشیدی را دوباره ارزیابی می کنند
http://www.sciencedaily.com/releases/20 ... 154631.htm
OBY
پست ها: 68
تعادل OBY » 01/02/11, 17:06
dedeleco نوشت:برای ITER و مهار آن ، باید بر هرج و مرج کنترل نشده پلاسما غلبه کرد ، یک هدف تقریباً غیرممکن !!
بدیهی است که نوسانات در رژیم خورشیدی می تواند بر آب و هوا تأثیر بگذارد. ITER هنوز بسیار کمتر است (از نظر قدرت و تأثیر) ، ایده ایجاد نوسانات آب و هوایی به دلیل "سکسکه" ITER کاملا پوچ است.
bernardd
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2278
X 1
تعادل bernardd » 01/02/11, 17:08
obi76 نوشت:من فقط می خواهم به این نکته اشاره کنم که ماشین Z و همچنین مگاژول و ITER فقط برای تحقیق هستند ، نه به عنوان وسیله ای برای تولید انرژی مانند نیروگاه هسته ای.
در فرانسه ، واقعاً ، و این مسئله است.
اما برای Zmachine ایالات متحده آمریکا که رکورد دما را دارد ، مطالعاتی درباره صنعتی سازی تولید انرژی شروع شده و حتی در اینترنت نیز به صورت کاملاً دقیق از آنچه خوانده ام ، در دسترس بود (متأسفانه بدون نگه داشتن در آن زمان کپی کنید).
اما هنوز چیزهای بسیار جالبی وجود دارد:
https://share.sandia.gov/news/resources ... pulse.html
فرکانس 10 عکس در ثانیه برای صنعتی شدن برنامه ریزی شده است. 11000 عکس آزمایشی بدون مشکل در سال 2007.
صفحه مرجع فعلی:
http://www.sandia.gov/z-machine/
خلاصه ای برای کسانی که پیروی نکرده اند:
http://www.sandia.gov/z-machine/?p=65
http://www.sandia.gov/news/publications ... neFS05.pdf
ما در آنجا می یابیم: 4 میلیون دلار در سال بودجه. برای اروپا بسیار گران است!
bientôt!
bernardd
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2278
X 1
تعادل bernardd » 01/02/11, 17:12
obi76 نوشت:من از طریق علم مستقیم به آن دسترسی داشتم. من نمی توانم PDF ها را به شما بدهم ، آنها دارای حق چاپ هستند (همانطور که در سایت ذکر شده است).
این هنوز هم یکی از مشکلات تحقیق در فرانسه است: پرداخت با مالیات ما ، اما حق چاپ به سازمانهای خصوصی داده می شود.
دسترسی به گزارش های SandiaLabs در مورد Zmachine ایالات متحده آسان تر از تحقیقات عمومی فرانسه است که با مالیات ما پرداخت شده است ...
bientôt!
oiseautempete
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 848
سنگ نوشته : 19/11/09, 13:24
تعادل oiseautempete » 01/02/11, 18:55
bernardd نوشت:
http://www.jp-petit.org/science/Z-machi ... chine2.htm
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
بازگشت به "انرژی های فسیلی: نفت ، گاز ، زغال سنگ و برق هسته ای (شکافت و همجوشی)"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 279
