روشنایی LED
- کارشناس Econologue
- پست ها: 5111
- سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
- محل سکونت: ایزر
- X 554
پیشرفتی که احتمالاً تا سال 10 و حتی احتمالاً در عموم مردم عواقب آن را نیز به همراه خواهد داشت: یک چراغ LED مبتنی بر گرافن و انتشار رنگ متغیر!
http://www.electronics-eetimes.com/en/f ... 568&vID=44
اولین چراغ مبتنی بر گرافن با تنظیم رنگ نشان داده شده است
ژوئیه 29 ، 2015 // پل باکلی
محققان دانشگاه Tsinghua در پکن نشان داده اند که می توان از آنها در طیف گسترده ای از منابع نوری استفاده کرد.
پاسخ: روشنایی LED
به خوبی ...
تقریباً 10 سال پس از شرط بندی کریستوفر .... پس؟ من برنده شدم نه؟ من آن را به من مناسب لامپهای فشرده که ناپدید می شوند (اگرچه لامپ دفتر من هنوز هم نگه داشته است ... پس از دو عیب یابی در الکترونیک آن)
پاسخ: روشنایی LED
برو سه سال دیگر ، در وسط coronnavirus ، دو قطعه اطلاعات: LED ها برنده هستند ، بدیهی است ، اما ...
... فلورسنت جمع و جور دفتر من ، با دقت توسط الکترونیکی که من هستم و بعد از استفاده از اجزای خوب نگهداری می شود ...
هنوز زنده است
2 توپ را زیر سوال ببرید ، چراغهای LED (شمع) پس از بحران انرژی جهانی چه چیزی را جایگزین خواهند کرد؟
هنوز زنده است
- GuyGadebois
- پست ها: 6532
- سنگ نوشته : 24/07/19, 17:58
- محل سکونت: 04
- X 982
پاسخ: روشنایی LED
iso14000 نوشت:برو سه سال دیگر ، در وسط coronnavirus ، دو قطعه اطلاعات: LED ها برنده هستند ، بدیهی است ، اما ...
هنوز زنده است
ماه چراغ القایی (40W) در گاراژ من است که پس از 6 سال خدمات خوب و وفادار هنوز زنده است.
"بهتر است که اطلاعات خود را در مورد شلاق زدگی بسیج کنید تا اینکه ذکاوت خود را روی چیزهای هوشمند بسیج کنید. (J.Rxel)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
- پست ها: 13644
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1502
- تماس با ما:
پاسخ: روشنایی LED
سلام،
وقتی شروع به چشمک زدن کرد ، طولانی نخواهد شد ...
اخیراً از لامپهای رشته تقلید ، ارزان قیمت در فروش بوده و فهمیدم که چرا:
اندازه گیری 140 ولت در ترمینال یک رشته ، به طوری که در مورد 46 LED به صورت سری ، فقط یکی که دور هم می خورد و PAF!
Iso14000 ، به طور کلی در مدارهای فلورسنت فشرده چه شبکه ای استفاده می شود؟ شیمیایی؟
لامپ القایی همچنین یک فلورسنت است ، با مدار الکتریکی کمی مستحکم تر به مدت 60000،15000 ساعت داده می شود. LED های فعلی به مدت XNUMX،XNUMX ساعت داده می شوند و من قبلاً چندین مورد سوخته داشتم ، اغلب LED هایی که قبل از الکترونیکی می سوزند.GuyGadebois نوشت:iso14000 نوشت:برو سه سال دیگر ، در وسط coronnavirus ، دو قطعه اطلاعات: LED ها برنده هستند ، بدیهی است ، اما ...
هنوز زنده است
پاسخ:
بله ، در CFL ها ، چیزی که می شکند سرپوش بافر بعد از پل است ، بلکه همچنین اتصال به لوله است (جوش ها با دوچرخه سواری حرارتی می شکند)
2021 .... زمان گذشت ، حتی ساختمانهای جدید صنعتی به کاشی های LED مجهز شده اند ، پاریس برنده شد ....
کریستف نوشته است:iso14000 نوشت:رفتن!
می گویند شما یک فروشنده هستید!
وقتی شروع به خواندن کردم همین فکر را کردم اما چون پیوند "تبلیغاتی" وجود نداشت نتیجه گرفتم که هیچ ...
با توجه به منفی ، من هنوز به دنبال فیلیپس آنفلوآنزای GU10 ...iso14000 نوشت:من در حال حاضر GU را خریداری می کنم (مدتها پیش درست است) اما صراحتاً خخخخ!
من منتظر آخرین LED های OSRAM هستم و خواهیم دید
اسرام معجزه نمی کند ... شرط ها را می گیریم؟ اگر به دنبال GU10 هستید ، مقداری استفاده کنید GU10 ingenium fluo (بله ، من یک فروشنده هستم) و شما سالهای 10 ساکت خواهید بود!
- پست ها: 13644
- X 1502
- تماس با ما:
Re: Re:
iso14000 نوشت:2021 .... زمان گذشت ، حتی ساختمانهای جدید صنعتی به کاشی های LED مجهز شده اند ، پاریس برنده شد ....
آنها نباید عمر طولانی داشته باشند ، زیرا 40 لید به صورت سری یا بیشتر هستند؟
همانطور که برای نور پس زمینه صفحه های صفحه تخت. علاوه بر این ، تلویزیون فعلی من جبران ناپذیر بهبود یافت ، این همان چیزی است که برای من هزینه داشت: نوارهای 48 LED.
- GuyGadeboisTheBack
- پست ها: 14823
- سنگ نوشته : 10/12/20, 20:52
- محل سکونت: 04
- X 4301
- پست ها: 13644
- X 1502
- تماس با ما:
Re: Re:
مورب 110 سانتی متری ال جی.GuyGadeboisLeRetour نوشت:چه برندی ؟izentrop نوشت:علاوه بر تلویزیون فعلی من ...
در حقیقت ، پس از بررسی من آنها را نگه داشتم آنها 4 میله 52 لیدی بودند ، اما شما باید فضای کافی داشته باشید و منظم باشید ، یک کارخانه واقعی
Dernière همتراز نسخه izentrop 31 / 03 / 21، 19: 38، 1 بار ویرایش شده است.
- 77 پاسخ ها
- 10586 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
05/01/23, 17:23یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 2 پاسخ ها
- 4950 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
30/04/20, 09:27یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 50 پاسخ ها
- 28404 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
11/02/16, 00:00یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 8 پاسخ ها
- 7406 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
10/02/16, 12:24یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 17 پاسخ ها
- 22507 نمایش ها
آخرین پست تعادل tarassboulba
09/02/16, 10:15یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 153
