پیشرفت های در مبارزه با تاج ویروس
چگونه به سالم ماندن و جلوگیری از خطرات و عواقب بر سلامت شما و سلامت عمومی است. بیماری های شغلی، خطرات صنعتی (آزبست، آلودگی هوا، امواج الکترومغناطیسی ...)، شرکت در معرض خطر (استرس در محل کار، استفاده بیش از حد از مواد مخدر و ...) و فردی (تنباکو، الکل ...).
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5538
پاسخ: پیشرفت در مبارزه با تاج ویروس
تعادل Obamot » 30/10/20, 15:54
جانیک نوشت:
آه ، آن طرفداران حرفهای پوچ به دلیل ناآگاهی اساسی خود ، هیچ چیز حرف نمی زنند. :(
آنچه او در این فیلم می گوید بسیار جالب است ، اما بدون اینکه خیلی اشتباه کند ، او در جای دیگری در مورد کیفیت آب آشامیدنی صحبت می کند و استفاده از فیلتراسیون اسمز معکوس را پیشنهاد می کند. من از هومیوپاتی استفاده نمی کنم اما این موارد مشکلات سلامتی من (تورم پا) را برطرف کرد و در کل اثرات مثبت دیگری هم داشت.
من کنجکاو خواهم شد بدانم که ابزارهای مختلف مبارزه با covid ، با این روش (حتی اگر فردی و به طور کلی باشد) چه می تواند باشد؟
اما سلام ، ما باید در حال حاضر با خوردن درست غذا (نه فقط نوشیدن) شروع کنیم که اکثر مردم حتی این کار را نمی کنند!
ABC2019
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12927
سنگ نوشته : 29/12/19, 11:58
X 1008
تعادل ABC2019 » 30/10/20, 16:34
جانیک نوشت:
سؤال خوبی بود ! آیا مطالعات دوسوکور در مورد درمان هومیوپاتی ویروس کرونا انجام شده است؟
این روش دوسوکور فقط در آلوپاتی مواد شیمیایی آن قابل استفاده است.
چه کسی می داند؟ از آنجا که به نظر می رسد هیچ چیز دیگری کار نمی کند !!
جوجه؟
اینجوری کار نمیکنه! H فردی است ، این توده درمانی نیست
با توجه به اینکه به نظر می رسد جهان بین کسانی که فکر می کنند هومیوپاتی بی فایده است و کسانی که فکر می کنند مطالعات دو سو کور بی فایده است تقسیم شده است ، این بسیار بعید است
نمونه معمولی ناآگاهی بیشتر در مورد موضوع.
در حال حاضر سوال درست این است: چه کسانی هستند که فکر می کنند در سوال ؟
خود پزشکان H؟ متخصصان اخبار جعلی؟
خوب همه کسانی که در مورد سوال نظر دارند ، این یکی است یا دیگری.
مگر اینکه من افرادی را پیدا کنید که هیچ کس به هومیوپاتی اعتقاد ندارند ، و نه به علاقه مطالعات دوسوکور؟
یا برعکس که به هر دو اعتقاد دارند؟
آیا در حال حاضر در این مورد وجود دارد forum ?
عبور از یک احمق در نظر یک احمق لذت لذیذی است. (ژورژ COURTELINE)
Mééé انکار می کند که نویی با 200 نفر به مهمانی رفته است و حتی مریض نشده است moiiiiii (Guignol des bois)
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
X 5538
تعادل Obamot » 30/10/20, 16:48
اگر واقعیت به همان اندازه که آن را ارائه می دهید دودویی باشد ، هیچ پزشکی وجود نخواهد داشت که الکل مصرف کرده یا دخانیات دود کند.
این س termsال از این اصطلاحات بوجود نمی آید ، اگر یک درمان با 70٪ کار کند - حتی اگر با معیارهای تقسیم شما مطابقت نداشته باشد - و اینکه تنها درمانی است که اثربخشی دارد ، یک زرادخانه درمانی وجود دارد. شما مجبور هستید که دیوانه باشید و از آن پیروی نکنید (حتی اگر ارزش خود را در دوسو کور تصادفی اثبات نکرده باشد ...)
ABC2019
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12927
X 1008
تعادل ABC2019 » 30/10/20, 17:28
Obamot نوشت:اگر واقعیت به همان اندازه که آن را ارائه می دهید دودویی باشد ، هیچ پزشکی وجود نخواهد داشت که الکل مصرف کرده یا دخانیات دود کند.
اگر واقعیت در مورد هومیوپاتی در مقابل دو سو کور بودن چندان دودویی نیست ، یک نمونه نمونه از کسی که به هر دو یا هر دو اعتقاد دارد را برای من بیاورید.
من نگفتم که برای پزشکان و الکل ، متوجه خواهید شد.
جانیک
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 19224
سنگ نوشته : 29/10/10, 13:27
محل سکونت: کبود
X 3491
تعادل جانیک » 30/10/20, 17:36
توسط کریستف "30/10/20 ، 15:18
جانیک ، سوال من کنایه آمیز بود ...
من قصد ندارم وارد بحث H شوم ... شخصاً ، من معتقدم این چیزی است که باید بگویم.
شما مشخصاً هدف قرار نگرفته اید!
من کنجکاو خواهم شد بدانم که چه روش های مختلفی برای مبارزه با covid ، به این روش (حتی اگر فردی باشد و به طور کلی) ...؟
تنها راه برای بدست آوردن نتیجه ، مشاوره با یک HOOD خوب است که با توجه به علائم مشخصه هر فرد ، بهترین روش را انتخاب کند. که برای 2 آسیب شناسی مشابه لزوما به درمان یکسان منجر نمی شود "همه جا را می گیرد".
بنابراین برخورد فردی و نه جمعی! و متأسفانه هیچ طرح کلی گسترده ای وجود ندارد که دقیقاً به همین دلیل گمراه کننده باشد و تبلیغات نامناسب مبتنی بر چند شکست ، فقط درمان هدفمند را بی اعتبار می کند.
کتابهای مربوط به خود درمانی با H به ندرت کاربران آنها را درمان می کند ، زیرا آنها بر روی مدل آلوپاتیک طراحی شده اند که فقط چند ویژگی کلی را به ضرر سایر خصوصیات به همان اندازه مهم می برد ، اما افرادی را که از حالت عبور می کنند گیج می کند مراقبت استاندارد A از H با س questionsالاتی که به نظر نمی رسد با آسیب شناسی آشکار ارتباط نداشته باشد.
الفبا
با این تفاوت که یک عقیده هرگز شخص رنج دیده ای را که من می شناسم معالجه یا درمان نکرده است.
تنها راه حل مسئله این است که در عمل این روش درمانی متفاوت از A یافت می شود.
مگر اینکه من را پیدا کنید افرادی که به هومیوپاتی اعتقاد ندارند ،
شما؟
NI به نفع مطالعات دو سو کور؟
علاقه به یک کور مضاعف فقط در آلوپاتی مورد نیاز است ، بنابراین دو چیز متفاوت را با هم مخلوط نکنید.
دقیقاً یک اعتقادی هیچ ارتباطی با مراقبت ندارد. یا اگر انتخاب خوب باشد کار می کند ، یا اگر نباشد کار نمی کند!
دوباره به جای گفتن هر چیزی ، موضوع را مطالعه کنید اولین!
"ما علم را با واقعیت ها مانند ساخت خانه با سنگ می گیریم؛ اما انباشت واقعیت ها بیشتر علمی نیست بلکه یک شمع سنگ است خانه" هنری پوینکاره
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79304
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11037
تعادل کریستف » 30/10/20, 18:25
یک گام خوب به جلو برای مبارزه می بایست انتشار (برای عموم مردم) دوره های جوجه کشی / سرایت قبل از امروز به شرح زیر باشد:
https://www.rtbf.be/info/societe/detail ... contagieux
ABC2019
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12927
X 1008
تعادل ABC2019 » 30/10/20, 18:51
جانیک نوشت:علاقه به یک کور مضاعف فقط در آلوپاتی لازم است ،
چه نیازی به کور دو در A است ، ما فقط نمی توانیم ببینیم که آیا یک دارو موثر است یا خیر؟
(اتفاقاً HCQ A است؟)
pedrodelavega
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3797
سنگ نوشته : 09/03/13, 21:02
X 1320
تعادل pedrodelavega » 30/10/20, 18:56
جانیک نوشت:
نه ، می توان از آن در بسیاری از زمینه های دیگر استفاده کرد ، نه فقط "مواد شیمیایی".
(توجه: هومیوپاتی شیمیایی است)
جانیک نوشت:چگونه می توان فهمید که هر کالایی (نه فقط H) مفید است یا خیر؟ با عملی کردن آن به روشی کافی و مناسب! در غیر این صورت مثل این است که بگوییم وقتی از کلید مناسب استفاده نمی شود کلیدها بی فایده است ، که هر قفل ساز آن را به خوبی می داند. اما چه کسی بهتر است که کلیدهای مناسب را بشناسد و تشخیص دهد؟ ای بله! قفل سازها ،
قفل ساز می داند که چگونه قفل ها را تعمیر کند ، کلیدهای درست را درست کند ، روش خود را به خوبی می داند ، اما هر کسی می تواند تشخیص دهد که یک کلید کار می کند یا نه.
در مواجهه با یک آسیب شناسی ، این همان است: هومیوپات ها کسانی هستند که به بهترین وجه در رشته خود تسلط دارند ، اما برای دیدن تأثیر (یا عدم تأثیر) هومیوپاتی نیازی به هومیوپات نیست.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
X 5538
تعادل Obamot » 30/10/20, 19:34
ABC2019 نوشت:
الکل استعاره ای بود برای نشان دادن اینکه هیچ چیز آنقدر مربع نیست.
نه ، باینری نیست زیرا همه کارها برای انجام باقی مانده است.
روزی که هزاران میلیارد سرمایه گذاری در هومیوپاتی انجام شود (همانطور که برای A) ، سپس ما در مورد آن دوباره صحبت خواهیم کرد ، شاید درمان های "چهارچوب" بیشتری در مورد آسیب شناسی های خاص و مطالعات کوهورت وجود داشته باشد. ممکن است ساخته شده باشد.
اکنون من اطلاعات کافی در مورد این منطقه ندارم تا چیزی بگویم. اما یک چیز مسلم است ، داروی A در بسیاری از مناطق به محدودیت های خود رسیده است. و مسلم است که محققان در حال بررسی سایر راههای جدی هستند.
بنابراین من مانند پدرو پاسخ خواهم داد : قشنگ: من به متخصصان مراجعه می کنم : قشنگ: : قشنگ: : قشنگ:
ABC2019
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 12927
X 1008
تعادل ABC2019 » 30/10/20, 20:25
Obamot نوشت:
ABC2019 نوشت:
اغلب اوقات ، در کنار آن پاسخ می دهید ، من در مورد شایستگی های H بحث نکردم. (اینجا اتلاف وقت است) ، من فقط اشاره کردم که اعتقاد به H. و اعتقاد به فضیلت مطالعات دوسوکورانه به نظر من ضد همبستگی بود و من از شما می پرسیدم که آیا در اینجا افرادی را می شناسید که یا به هر دو بطور همزمان اعتقاد داشته باشند یا به هیچ کدام اعتقاد ندارند.
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "بهداشت و پیشگیری است. آلودگی، علل و اثرات خطرات زیست محیطی "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 271
