"سرقت" اوهولا نه ، من دوست ندارم که EDF روی کاه باشد ...
هر کس هرچه دوست دارد انجام می دهد همانطور که صلاح می داند ...
برای بازگشت به این موضوع ، یک نیروگاه هسته ای گران است ، برخلاف آنچه شما می گویید: نگاهی به سال 2007 یا 2005 من نمی دانم ، دولت EPR را به مبلغ 3.3 میلیارد یورو ، بودجه دولت برای انرژی ، انتخاب کرد آیا می توان انرژی های تجدیدپذیر را انتخاب کرد ، اشتغال ایجاد کرد و غیره: جهنم ، این پروژه اکنون 10 میلیارد دلار هزینه دارد و مpدی برای جریمه های تحویل دیرهنگام سایت درگیر است ... منفی چه!
من پیشنهاد می کنم یک درصد به فروش وسایل نقلیه الکتریکی ، تا سطح شارژ اضافه کنید: ما شروع به کوچک می کنیم ، این امکان وجود دارد ، همه یارانه ، ذخیره سازی اتومبیل را می توان برای ذخیره سازی شبکه استفاده کرد ، عالی است اندیشه؛ مگر اینکه بهتر داشته باشی؟
> س :ال: اگر این گزینه شماره 1 مردم باشد ، آیا توسط دولت حفظ خواهد شد یا این تولیدکنندگان هستند که انتخاب خود را برای پول درآوردن (و درخواست یورو در بحران ، انجام م inدی مالیات دهندگان مانند در روز روشن)؟
خواهیم دید ...
برای بازگشت به پروژه تایتانیک ، می گویم اگر همه آسیاب های بادی و آسیاب های آبی را برای سرمایه گذاری در انرژی هسته ای ، که بسیار گران بود (مطالعات ، استخراج ، زباله و غیره) نابود نمی کردیم ، امروز بهتر بودیم!
بنابراین اگر سابقه سرمایه گذاری وجود داشته باشد ، زمان آن فرا رسیده است که امروز فردا از آن استفاده کنید ... این بدان معناست که در مسیر درست پیش بروید: سرمایه گذاری به معنای معنای آن است گفتن.
EDF: خطوط ولتاژ بالا 400kV ، آلودگی الکترومغناطیسی
- coucou789456
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1019
- سنگ نوشته : 22/08/08, 05:15
- محل سکونت: ناربون
سلام
یک توربین بادی بزرگ حدود 3 میلیون یورو ارزش دارد. برای ساخت پارکی که به اندازه یک نیروگاه هسته ای تولید شود ، بین 1000 تا 2000 توربین بادی غول پیکر لازم است که اگر بیش از یک نیروگاه هسته ای نباشد ، همان قیمت است. و دوباره ، یک توربین بادی به اندازه یک راکتور هسته ای به طور منظم جریان تولید نمی کند ، بنابراین شاید لازم باشد که در 2 یا 3 ضرب شود ، و توزیع آنها در کل خاک برای اطمینان از تولید تقریباً مداوم!
برای خطوط THT ، تولیدکنندگان آزمایشی با EDF در مورد اثرات مضر میدان های الکترومغناطیسی ... سرانجام ، ما از آنها نظر در مورد عبور خطوط را جویا نشدیم ، این از نظر عمومی مفید است. اگر خانه شما در نزدیکی شما باشد و این مسئله شما را آزار دهد ، اگر خریدار ملک خود پیدا کنید هیچ چیز مانع فروش و جابجایی شما در مکان دیگری نمی شود !!!!
نصب کنید ، سیم پیچ برای گرفتن بخشی از میدان الکتریکی ، من حتی به سرقت جریان فکر نمی کردم ، فقط فکر کردم که تمام میدان الکتریکی را که از این نزدیکی می گذرد به زمین بفرستم ... اگر این امر EDF را اذیت می کند و باعث از دست دادن قدرت می شود ، به آنها بستگی دارد تا خطوطشان کمتر القا شود.
یک رله رادیویی تلفن همراه نزدیک خانه شما است و شما را دچار نگرانی می کند ، مشکلی ایجاد نمی کند ، یک آنتن در برابر خانه شما به شکل یک شبکه سیم برای تزئین مدار تنظیم شده و ارسال همه چیز به زمین وجود دارد. شما را در برابر تشعشع الکترومغناطیسی محافظت می کند ... حتی ممکن است نوعی سیاهچاله الکترومغناطیسی برای همه کسانی که با آنتن با نصب محافظ شما همسو هستند ، تولید کند !!! مطالعه کردن
جف
ps: سیم پیچ خود را با چند خازن تزئین کنید تا مدار تنظیم شده بر روی فرکانس هایی که شما را آزار می دهند (شامل 50 هرتز).
جف
- coucou789456
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1019
- محل سکونت: ناربون
re
همانطور که ممکن است آواتار من پیشنهاد کند ، اگر ما بادهای تجاری روبرو بودیم ، مشکلات باد یک شبه از بین می رفت!
دیگر مشکلی در نظم تولید و جهت باد وجود ندارد ...
واضح است که ، آواتار من Alizée است ، هیچ ارتباطی با بادهای تجاری ندارد اما من مقایسه را تحسین می کنم.
عصاره gif از کلیپ Alizée موجود در یوتیوب بین 3'25 "تا 3'26"
http://www.youtube.com/watch?v=ceSxEjwX ... re=related
جف
جف
Bonjour در à توس
برای من که بیش از 30 سال در EDF / RTE کار کرده ام (ببخشید!) ، کمی از این موضوع دلهره دارم. ما لوله ای را زیر خط می درخشیم آیا این یک علامت خطر است؟
خطر بدیهی است که زیر خط خط زدن!
هنگامی که من 10 ساله بودم ، با مالش با دست (دور از همه خطوط HV) درخشش یک لوله فلورسنت را در تابستان سرگرم می کردم ... خوب چه؟
آلودگی الکترومغناطیسی ، بله وجود دارد ، اما سلام ، رادیو ساعت نزدیک سر صفحه مطمئناً ترس بیشتری دارد.
برای بیش از 50 سال سلامت کسانی که در ایستگاه های EHV / HV کار می کنند (مانند من) کنترل می شود و هیچ چیز قابل توجهی در رابطه با آن وجود ندارد. احتمال دارد که نفوذی وجود داشته باشد اما سطح آن در مقایسه با سایر پارامترهای زندگی بسیار پایین به نظر می رسد.
در هنگام کار در پست 400 کیلوولت / 225 کیلوولت (با اتوترانفوس 600 مگاواتی) از میدان های الکتریکی جانبی (و الکترومغناطیسی ، اتیک ها) استفاده می شود ، خطوط در پست فرعی پایین می آیند بنابراین بسیار نزدیک هستیم (فاصله ایمنی برای احترام) روی پتانسیل کار کنید (ترکیب سیم نقره ای) ، بعضی اوقات کارهای نزدیک بسیار محدود کننده است: من آنقدر نزدیک بودم (225 کیلوولت ولتاژ بالای سر) که مجبور شدم خودم را با کابل زمین بزنم تا مجبور نشوم دریافت لرزه های مداوم هنگام لمس توده های فلزی (کار سخت!)
به طور خلاصه ، ما مراقب خطرات و سلامتی خود هستیم.
خوب می توانم به شما بگویم که من صمیمانه معتقدم که الکل ، دخانیات ، تصادفات رانندگی ، استرس ، طلاق و غیره مطمئناً برای سلامتی بسیار مهمتر هستند.
همكاران مسئول بهره برداري از ايستگاه ها در خانه هايي كه با خانواده هايشان در محل تحميل شده اند ، زندگي مي كنند ، من فكر مي كنم كه اگر آنها نگران كنند ، همانطور كه شخص مي خواهد ما را باور كنيم ، به راحتي مي توانيد اثرات منفي آنها را ببينيد.
در مورد وجود خطوط ، همه می گویند: آنها به هیچ احتیاجی ندارند اما همه به طور دائمی و فراوان برق می خواهند.
در حال حاضر باید کمی مراقب باشید و مصرف کمتری داشته باشید. من به خانه های مردم می روم و متوجه می شوم: چراغ ها برای هیچ چیز روشن نیستند ، تلویزیون هایی که هیچ کار نمی کنند (حالت تلویزیون جدید = صفحه نمایش برای نمایش اسلاید دائمی) ، پنجره ها در زمستان باز می شوند و غیره و از قیمت ، هزینه زندگی شکایت کنند ...
ممکن است خیلی دیوانه به نظر برسد ، اما من که نماینده هستم ، در خانه برای لامپ ها ، تلویزیون که برای هیچ چیز روشن نمی ماند و غیره جنگ می کنم. خیلی زیاد تحمل زباله را ندارم. مدت زمان طولانی است (10 سال؟) که من یک سوکت چندتایی بزرگ با سوئیچ برای قطع تمام ساعت ها (تلویزیون ، مگنتو و غیره) دارم.
زباله مشکل بزرگ جامعه ماست ...
برای خانه های زیر خطوط ، به عنوان مثال در Chevilly (94) خاطرنشان کردم که در زیر راهرو خطوط THT وجود دارد که به ایستگاه (EDF / RTE) می رسند برای مدت زمان طولانی هیچ خانه ای وجود ندارد ، و یک روز مروجین وارد می شوند و ما در زیر خطوط آن خانه های زیادی ساخته ایم !!
شرط می بندم که مردم مدتی شکایت کنند: این رسوائی است که این خطوط فشار بالا بر روی خانه های ما وجود دارد!
ditto برای ساخت و سازها در مناطق مستعد سیل ، نزدیک به کارخانه های شیمیایی و غیره ... ما به سرعت فراموش می کنیم که ارزان تر بود زیرا در یک منطقه خطرناک و چه کسی مجوز ساخت را داده و مجوز ساخت را داده است.
در این مورد چیزهای زیادی برای گفتن وجود دارد: به عنوان مثال ارقام واقعی اندازه گیری در خانه ها و دلایل واقعی ...
میشل
میشل
- Lietseu
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2327
- سنگ نوشته : 06/04/07, 06:33
- محل سکونت: آنتورپ بلژیک، اسکایپ lietseu1
- X 3
هیزم شکن نوشته است:RTE به تازگی در مرکز غرب به جرم آسیب رساندن به سلامتی حیوانات مزرعه محکوم شده است!
http://www.enviro2b.com/environnement-a ... ticle.html
+ 10
احترام.
من اخبار را در تلویزیون دیده بودم ، شما آن را تأیید می کنید
مردم بیچاره و حیوانات بیچاره! اگر نیازی به اثبات رسمی برای مردد بود ، آنها اکنون آن را دارند! از کشاورز بپرسید که نظرش در مورد این خطوط فشار قوی چیست
با از بین بردن طبیعت انسان، آن را به دور از طبیعت او بود! Lietseu
"قدرت عشق ، باید قوی تر از عشق به قدرت باشد" معاصر دروغ TSEU؟
به وضوح تنها با قلب می بیند، ضروری نامرئی به چشم است ...
- coucou789456
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1019
- محل سکونت: ناربون
شب خوب
خوب ، دستکاری زیر خطوط ولتاژ بالا خطرناک است ، ما از نظر تئوری می توانیم استنباط کنیم که خانه در زیر خط ولتاژ بالا ساخته شده خطرناک است ... اما در اینجا من یک برون یابی تا حدی غیر واقعی انجام می دهم !!!
به طور خلاصه ، از آنجا که او به ما می گوید هیچ خطری ندارد ، بیایید با خوشرویی ، زیر خطوط برویم ... بیایید کارماگنول را برقصیم!
(آهنگ انقلابی ناشناس و بسیار محبوب خلق شده در سال 1792).
جف
ps: طبق گفته مقامات مربوطه و ذی صلاح آژانس بین المللی انرژی هسته ای ، در پی حادثه چرنوبیل فقط در حدود پنجاه کشته رخ داده است ... همیشه افرادی با نیت بد برای تاریک کردن اوضاع وجود دارند ....
جای نگرانی نیست ، زنده باد GMO ها !!!
MichelM نوشت:.............
جف
سلام الیویه 22
میله اتصال کادیز به محورهای مخملی.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
وای زیبا این یکی
نیروگاه ها بیش از حد تولید می کنند ، اثبات اینکه در شب با آنها چه باید کرد؟ خیابان را برای جغدها روشن کنیم؟
de + تولید بیش از حد در خارج از کشور (آلمان و غیره) به فروش می رسد.
و خوب نیروگاه بعدی که ساخته خواهد شد امیدوارم در نزدیکی شما باشد جایی که خوب است اما جایی که خطوط ولتاژ بالا برای تخریب منظره ای که مادر طبیعت مدتها پیش به ما وصیت کرده است ... می فهمید سپس نوبت شماست؛ و کسی را پیدا نمی کند که از اموال شما استفاده کند.
ما کاملا موافقیم
خوب بله اما و کسانی که مشروب نمی خورند ، سیگار نمی کشند و رانندگی نمی کنند ، ازدواج نمی کنند ، بچه ها را به سادگی ذکر نمی کنم ، چگونه این کار را می کنند؟ آیا آنها منتظر نوشیدن و سیگار کشیدن هستند؟ ...
کوکو نوشت:یک توربین بادی بزرگ حدود 3 میلیون یورو ارزش دارد. برای ساخت پارکی که به اندازه یک نیروگاه هسته ای تولید شود ، بین 1000 تا 2000 توربین بادی غول پیکر لازم است که اگر بیش از یک نیروگاه هسته ای نباشد ، همان قیمت است. و دوباره ، یک توربین بادی به اندازه یک راکتور هسته ای به طور منظم جریان تولید نمی کند ، بنابراین شاید لازم باشد که در 2 یا 3 ضرب شود ، و توزیع آنها در کل خاک برای اطمینان از تولید تقریباً مداوم!
کوکو نوشت:برای خطوط THT ، تولیدکنندگان آزمایشی با EDF در مورد اثرات مضر میدان های الکترومغناطیسی ... سرانجام ، ما از آنها نظر در مورد عبور خطوط را جویا نشدیم ، این از نظر عمومی مفید است. اگر خانه شما در نزدیکی شما باشد و این مسئله شما را آزار دهد ، اگر خریدار ملک خود پیدا کنید هیچ چیز مانع فروش و جابجایی شما در مکان دیگری نمی شود !!!!
کوکو نوشت:این به خود آنها بستگی دارد که خطوط خود را کمتر القایی کنند.
ما کاملا موافقیم
MichelM نوشت:"خوب من می توانم به شما بگویم که من صادقانه اعتقاد دارم که الکل ، دخانیات ، تصادفات رانندگی ، استرس ، طلاق و غیره مطمئناً اهمیت بیشتری بر سلامتی دارند.
واضح استMichelM نوشت:زباله مشکل بزرگ جامعه ماست ...
- هیزم شکن
- پست ها: 4731
- سنگ نوشته : 07/11/05, 10:45
- محل سکونت: کوه ... (Trièves)
- X 2
از این رو علاقه به استفاده از مواد عایق با انرژی مجسم بسیار کم وجود دارد!بوگناتور نوشت:[...] به عنوان مثال ، عایق بندی خانه من به صورت خودجوش اتفاق نیفتاده است. ما باید مواد اولیه را جمع آوری می کردیم ، آن را تبدیل می کردیم ، تولید می کردیم ، ذخیره می کردیم و حمل می کردیم. همه اینها انرژی مصرف می کند. [...]
برگشت به بخش "بهداشت و پیشگیری است. آلودگی، علل و اثرات خطرات زیست محیطی "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 168
