شما خیلی قوی هستید
سعی می کنم تنظیمات قطره ای برابر با 0,5/XNUMX لیتر در ساعت را پیدا کنم
کیت ecopra بهره وری؟
سلام بر همه من فقط یک تست انجام دادم بدون اینکه شلنگ گاز اگزوز را متصل کرده باشم و هنوز هم با سطح ناسازگارم
به نظر می رسد که دمای آب در حباب تا 50 درجه افزایش می یابد (فقط از طریق گلدان حرارت دهید) ، درجه حرارت t 9 درجه و t درجه با قاشق (در ورودی) فقط 41 درجه
ضعیف نیست؟
آزمون من بعد از یک کوهنوردی خوب در کوهستان انجام شد
منتظر واکنشهای شما هستم و قول می دهم که تست قطره چکانی به زودی انجام می شود
ضعیف نیست؟
pauline82 نوشت:سلام بر همه من فقط یک تست انجام دادم بدون اینکه شلنگ گاز اگزوز را متصل کرده باشم و هنوز هم با سطح ناسازگارم
ضعیف نیست؟
اگر گازهای خروجی دیگر بخار / مه / قطرات را به خود جذب نکنند ، با این درجه حرارت های حباب آور نیست که بخار آب بخورید و آن را به سمت ورودی فشار دهید ... دمای 41 درجه سانتیگراد شاید فقط دمای اتاق زیر کاپوت باشد ... ممکن است تقریباً بخار در گردش نباشد
آیا دمای پوست گلدان را در محلی که میکرو حباب قرار داده اید اندازه گیری کرده اید؟ (این اندازه گیری باید با سرعت کروز شما انجام شود و سرعت آن کم شود)
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
pauline82 نوشت:گلدان بیش از 100 درجه بود. اندازه گیری با موتور درست بعد از سفر متوقف شد.
در R19 اتمسفر من ، بعد از 1 تا 2 دقیقه در حرکت آهسته ، دمای داخلی گلدان پس از رفتن از 115 درجه به 90 درجه (در فاصله حدود 50 یا 60 سانتی متر از دریچه ها) تثبیت می شود. 100 درجه شما به نظر من کمی خوشبینانه است ، خصوصاً اینکه شما دمای پوست (بیرون) و نسبتاً دور از سر سیلندر را اندازه گیری می کنید. اگر در هنگام تثبیت سرعت ، این دما واقعاً به دست آید ، برای حباب ساز و برای استفاده در شهر بسیار مناسب است.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
pauline82 نوشت:T ° در 60 سانتی متر از خروجی موتور اندازه گیری می شود. خط اگزوز من فولاد ضد زنگ است ، این ممکن است این را توضیح دهد
مواد گلدان موسیقی را فقط با کمی تغییر فاز در زمان و تغییر دما کمی تغییر نمی دهد.
من فیلتر را از شیر آشپزخانه ام برداشته ام ، فکر می کنید با قرار دادن آن روی ورودی هوا باعث ایجاد حباب های کوچک می شود تا حباب های بزرگ؟
اما می ترسم باعث کاهش مکش شود
Chris59 تقریباً همین سوال را از من پرسید
استفاده از چندین هواده برای افزایش سطح عبور هوا باید کار کند (برای دیسک های پلاستیکی). مش سیم بسیار ظریف به تنهایی نباید کار کند. مش مش بسیار نزدیک به هم است ، حباب هایی که پشت مش را لمس می کنند به هم می چسبند و ناگهان حباب های بزرگ را اصلاح می کنند. اصل ایجاد هرچه بیشتر کوچک است. در حقیقت بین سوراخ ها حداقل فاصله ای وجود دارد که به قطر همین سوراخ ها بستگی دارد. نوع (حداقل 2 میلی متر؟) فضای بین سوراخ های 1 میلی متر.
برای مکش کاهش یافته ، من اندازه گیری نکردم اما تصور می کنم که تفاوت زیاد نیست ، از طرف دیگر تفاوت در "کارایی" در R19 قابل مشاهده است.
همچنین ، شما باید تمام هوا را مجبور کنید تا از داخل دیسک سوراخ شده عبور کند ، در غیر این صورت به طرفین فرار می کند و کارایی دستگاه را خراب می کند. به طور ناگهانی ، ممکن است شروع کار از یک ورق از یک مخلوط کن آسان تر باشد ... به دستگاه های قهوه نگاه کنید ...... قطعه در حال حاضر 50٪ ساخته شده است.
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
سلام سلام بدون تغییر اما اقدامات انجام شده پس از یک سفر طولانی در بزرگراه.
T درجه آب در حباب ساز = 62 درجه است
اگزوز T ° = 103 °
T ° در هنگام پذیرش = 54 °
من به اطراف فروشگاه های DIY رفتم تا واشر سوراخ شده به قطر 2 میلی متر و حتی یک واشر بدون سوراخ را پیدا کنم ، پیدا کردن آن غیرممکن است
بنابراین من می خواهم یک سکه 5 میلی متری 2 میلی متر را سوراخ کنم و دیگری می خواهم به آن سوراخ های زیادی بدهم تا حباب های کوچک زیادی ایجاد کند !!!
در مورد مصرف آب ، من کمی بیش از 400 ترمینال ساخته ام و در 1 لیتر می توانم 1,5 لیتر آب مصرف کنم که به نظر من خیلی کم است
اگزوز T ° = 103 °
pauline82 نوشت:سلام سلام بدون تغییر اما اقدامات انجام شده پس از یک سفر طولانی در بزرگراه.
اگزوز T ° = 103 °
می توانید بهتر انجام دهید
این فقط سفارشی نیست که کار می کند ، دیر یا زود باید موجودی را که در دست دارید تبدیل کنید ..... (اره ، فایل مته .....)
وقتی به سوپرمارکت می روید ، به قسمت دستگاه قهوه بروید ، جایی که غربال های اضافی وجود دارد ، قسمت "آماده" است ، مدل را از فولاد ضد زنگ استفاده کنید و نه در آلومینیوم. (ورق قطر 80 میلی متر ، ضخامت 1 میلی متر ، با سوراخ های سوراخ شده نمایش داده می شود)
[اوژن یونسکو]
[اوژن یونسکو]
80 میلی متر خیلی بزرگ است. واشر من باید وارد لوله کشی 15-21 شود
و وقتی می گویید می توانید بهتر کار کنید ، این به چه معناست ، زیرا من از نتایج خود بسیار خوشحال شدم ، شما در آنجا روحیه من را تضعیف می کنید ، این را می دانید
راستش ، فکر نمی کنم گردش خون کافی داشته باشم = مکش کافی یا مصرف کم آب ندارم
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 208
