آسیاب به تنهایی بله ،
اما من در زمینه خلبانی از طریق چکش کششی و بازسازی بسیار محکم هستم ...
من معمولاً هرگز از یک دستگاه الکتریکی حساس استفاده نمی کنم که از نظر جریان / ولتاژ و نوع جریان بسیار خارج از مشخصات اولیه آن باشد.
برای اطلاع شما ، بسته های NiCd برلینگو / شریک ما بین 180 تا 210 ولت 100٪ شارژ و خالی دارند و معمولاً 160 ولت در نیمه بار و تحت تقاضای هلی کوپتر هستند.
بنابراین رفتن به 96 ولت جرات دارد ...
این خودرو از آینده
من دیگر ولتاژ را در ذهن ندارم و بسته به وسیله نقلیه متفاوت است ، برلینگو 162 ولت و 106 120 ولت است.ماکرو نوشته است:ولتاژ مورد نیاز برای کارکرد PSA VE با سرعت 80 در ساعت چقدر است ؟؟؟ اگر با 96 ولت تامین شود آیا آسیاب کار می کند ؟؟؟
در ولتاژ کم ، کامپیوتر برای جلوگیری از آسیب رسیدن به باتری ها ، قدرت کشش را کاهش می دهد.
- درشت دستور
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6528
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1643
شما باید برخی از عناصر را اضافه کنید (4 عنصر 6 ولت ، این پایان جهان نیست).ماکرو نوشته است:بنابراین برای psa مرده است ... با باتری های من ...
هنگامی که ولتاژ باتری خیلی کم شده است (برای AX / 80 / sax <106V برای یک ولتاژ باتری) به دنبال یک دوره طولانی بی تحرکی ، الکترونیک داخلی از شروع به کار خودداری می کند.
برخی از آنها عناصر 1 در 1 را با منبع تغذیه تثبیت شده دوباره جمع می کنند. ما یک راه حل ساده تر در بوردو داریم ، ما وسیله نقلیه تخلیه شده را به موازات باتری یک وسیله نقلیه شارژ شده متصل می کنیم. چند ساعت کافی است (زمان نوشیدن یک نوشیدنی) تا ولتاژها را به اندازه کافی برای بیدار شدن وسایل الکترونیکی روی صفحه برسانید.
- درشت دستور
- پست ها: 6528
- X 1643
یک تست استقامت برای Berlingomoreen CATHI
- با بار سنگین (200 کیلوگرم پنجره)
- قطره شیب دار (750 متر).
فیلم کامل آزمون آنلاین در س onالات متداول اختصاصی.
- پست ها: 4075
- سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
- X 4
- پست ها: 4075
- X 4
- 4 پاسخ ها
- 74 نمایش ها
01/05/24, 19:29یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 2 پاسخ ها
- 827 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
24/02/24, 23:35یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 172 پاسخ ها
- 21190 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
18/09/23, 17:20یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 1 پاسخ ها
- 4935 نمایش ها
آخرین پست تعادل درشت دستور
01/02/21, 20:38یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 30 پاسخ ها
- 17497 نمایش ها
04/06/21, 15:37یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 144
