بررسی و مزایای افزودنی موتور
حمل و نقل و حمل و نقل جدید: انرژی، آلودگی، نوآوری موتور، ماشین مفهومی، خودروهای هیبریدی، نمونه های اولیه، کنترل آلودگی، استانداردهای انتشار، مالیات. نمی حالت حمل و نقل فردی: حمل و نقل، سازمان، carsharing یا استفاده مشترک از ماشین. حمل و نقل بدون و یا با نفت کمتر است.
آواتار د l 'utilisateur
مدیر
مدیر
پست ها: 20362
سنگ نوشته : 20/01/08, 16:34
محل سکونت: آلزاس
X 8685
تعادل Did67 » 07/04/14, 16:59
آلن G نوشته است:
کادولر ، کروز کنترل و خواندن کیلومتر بر روی یک مخزن دروغ نمی گویند ، بخصوص اینکه من هنوز همان سفر را انجام می دادم که دیگر برای من امکان پذیر نیست اما وقتی 120 کیلومتر در ساعت در بزرگراه رانندگی می کنم بدون باد با تنظیم کننده و چند روز می بینم و می بینم 2 لیتر / 100 کیلومتر کمتر و تقریبا 100 کیلومتر بیشتر سفر ...
و در اینجا من موظف هستم تشخیص دهم که این نیز معتبر است!
و بنابراین در ورق های زیبا!
یک دزد دریایی: این شوخی قدیمی خوب از دو کشاورز که در یک مرز مزرعه می جنگند.
از این رو کشاورز الف است که شکایت می کند که همسایه اش ، با شخم ، نیم متر از او را در لبه نقشه خود گرفته است.
در روز بازار ، نزد وكیل می رود و اوضاع را برای او شرح می دهد ...
و وکالت برای او توضیح می دهد که او فقط باید دادخواست کند ، او هر بار پیروز خواهد شد. به گفته وی ، کشاورز A کاملاً درست است ...
شانس ، یک ehue بعد ، کشاورز B ، کسی که تصور می شود نوار زمین را "دزدیده" است ، به همان وکیل می رود.
و او نظر خود را توضیح می دهد ... و وکیل برای تشویق او ، اما بله ، روشن است ، دیگری اسطوره ، مشکل ساز است ... فقط برای ساختن یک محاکمه. به گفته وکیل ، بدون شک ، کشاورز ب حق است ...
پس از ترک B ، منشی که همه چیز را شنیده بود نزد وکیل می رود و به او می گوید:
- اما هنوز ، شما نفهمیدید که همان مورد است؟
- اما بله!
- اما پس ، شما نمی توانید بگویید که همه حق دارند. لزوماً کسی وجود دارد که اشتباه کند و کسی که درست است!
- خوب ، شما هم حق با شماست!
آلن G
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 3044
سنگ نوشته : 03/10/08, 04:24
X 3
تعادل آلن G » 11/09/14, 14:14
خوب من یک کامیون توربو رام اکوودیزل 3 لیتری گرفتم و به زودی می توانم تست های مصرفی را بر روی دیزل انجام دهم و ببینم که آیا می توان در مصرف روغن صرفه جویی کرد و 7,6 لیتر در 100 کیلومتر را در جاده بهبود داد؟ که سرعت آن 118 کیلومتر در ساعت است.
از آنجا که موتور هنوز کاملاً جدید است ، باید منتظر بمانم تا از یک افزودنی ضد اصطکاک استفاده کنم ...
برای ادامه!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
1360
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 447
سنگ نوشته : 26/07/13, 07:30
محل سکونت: سویس
X 36
تعادل 1360 » 21/12/14, 19:31
Bonsoir،
من این موضوع را کشف می کنم زیرا معلوم می شود که من چند روز است که مالک بسیار خوشحال یک پژو 208 1.2 VTI (3 سیلندر) بوده ام.
به نظر می رسد که در جستجوی کتابچه راهنمای کاربر ، این مورد را پیدا کردم:
تصویر
من فکر می کنم که مسائل کاملاً واضح هستند ، برای یک موتور مدرن انتخاب روغن که به طور احمقانه به توصیه های سازنده احترام می گذارد ، ضروری است و هرگونه افزودنی افزودنی ممنوع است.
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 33
تعادل فیلیپ Schutt » 21/12/14, 19:41
Salut،
بهبود روغن و موتور به این معنی است که امروزه مواد افزودنی کمتر جذاب هستند و می توانند اثرات پیش بینی نشده ای داشته باشند ، از این رو این متن.
به عنوان مثال ، من همیشه با قرار دادن دی سولفید مولیبدن در روغن من نتایج بسیار خوبی داشته ام. خوب در اتومبیل فعلی من هیچ تاثیری ندارد. بنابراین من برای تغییرات بعدی روغن تمدید نخواهم کرد ، اما شاید وقتی موتور علائم سایش را نشان می دهد دوباره امتحان کنم.
1360
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 447
محل سکونت: سویس
X 36
تعادل 1360 » 21/12/14, 21:43
فیلیپ Schutt نوشت:بهبود روغن و موتور به این معنی است که امروزه مواد افزودنی کمتر جذاب هستند و می توانند اثرات پیش بینی نشده ای داشته باشند ، از این رو این متن.
بله ، درست است
"دنیای" روان کننده ها انقلابی واقعی را پشت سر می گذارند که شل شروع به بازاریابی روغن های جدید خود بر پایه گاز کرده است (بنابراین دیگر نفتی در این محصولات جدید وجود ندارد). 35 سال تحقیق ، من به خاطر نمی آورم که چند میلیارد دلار سرمایه گذاری و یک محصول انقلابی در نهایت توسط تولید کنندگان خاصی از ماشین ها و ماشین آلات ساختمانی تولید و تأیید شده باشد (تمام BMW ها از ابتدا به این روغن مجهز خواهند شد). 2015 ژانویه XNUMX ، و همچنین ماشین آلاتی مانند لیبهر یا کاترپیلار ...)
اینها روغن های بسیار سیالی هستند ، با ضریب اصطکاک بسیار کم (بنابراین با کاهش شدید در مصرف سوخت ، ما در مورد -6 compared در مقایسه با روغن معادل "نفت" و فواصل قابل توجهی تغییر روغن صحبت می کنیم).
کاملاً واضح است که هرگونه افزودنی افزودنی ، هرچه که باشد ، تنها می تواند به این نسل های جدید روان کننده ها آسیب برساند.
در حال حاضر 1.2 VTI من با نفت "Total 0W-30" توصیه شده توسط پژو کار می کند ، اما در طول تعویض بعدی روغن (با 20000 هزار کیلومتر) من از "گاز" شل استفاده می کنم ، بنابراین مقایسه تفاوت برای من آسان خواهد بود از آنجا که در مورد یک ماشین جدید است
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5538
تعادل Obamot » 21/12/14, 23:05
بنابراین ، آدویدها فقط پودر پرلیمپینپین خواهند بود ، بنابراین ما به آن دروغ گفته ایم؟ تصویر
خوب ... خوب ... این بیش از یک پرداخت بود که ما سعی می کردیم این پیام را به دست آوریم! QED ...
امیدوارم این سرانجام از زبان همه "خیرخواهان" شنیده شود. do fo-fo ... با تشکر از بازخورد ، خوشبختانه ، بچه های عالی
مانند هر قاعده ای ، موارد استثنایی نیز وجود دارد (مانند ادجوانت های معمولی ، اما لازم است که کمی قبل از استفاده در مخلوط وارد شوند! در هواپیما ، در فرمول 1 یا هر چیز دیگر) اما در هر صورت "بازدارنده ها" همانطور که آلن جی ادعا کرده است.
از طرف دیگر ، مکانیک من ، نماینده رسمی مارک (Toyota) که می داند قرار است با اتانول رانندگی کنم (که مانند LPG یک سوخت "خشک" است) یک افزودنی کاملاً متفاوت از موضوع این موضوع را به من توصیه کرد (که نویسنده پیشنهاد کرده است که حتی امکان فاصله گرفتن از تغییرات روغن را نیز فراهم می کنند (نه سلام ، چه ... ایده بسیار کنجکاوی برای انجام این کار هنگام "افزایش" عمر یک موتور ، باید جسورانه بود ...) مانند موارد نادر مبتنی بر پتاسیم (K) ، تا آنجا که ممکن است صندلی های شیر را حفظ کنید!
برخی دیگر راه حل هایی مانند flashlube را پیشنهاد می کنند (که احتمالاً باید همه موتورها را در نظر بگیریم ، زیرا اصطکاک اصلی در هنگام شروع سرما انجام می شود ...
https://www.econologie.com/forums/post277244.html#277244
اما من بیشتر نمی دانم!
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79290
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11025
پاسخ: مزایای افزودنی موتور
تعادل کریستف » 23/11/19, 18:05
GuyGadebois
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6532
سنگ نوشته : 24/07/19, 17:58
محل سکونت: 04
X 982
تعادل GuyGadebois » 23/11/19, 18:19
چند سال پیش ، من پودر دی سولفید مولیبدن خریداری کردم که به روغن موتور خودم اضافه کردم Xantia HDI (که 300 کیلومتر را قبل از منفجر شدن بر روی یک گراز طی کرده بود ...) ، موتور ساکت تر بود ، بهتر جواب داد و میزان مصرف آن در حدود 000 لیتر کاهش یافته است. همچنین می توانید آن را در یک گیربکس 0.5T و قرار دهید.
"بهتر است که اطلاعات خود را در مورد شلاق زدگی بسیج کنید تا اینکه ذکاوت خود را روی چیزهای هوشمند بسیج کنید. (J.Rxel)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79290
X 11025
تعادل کریستف » 23/11/19, 18:53
ما در مورد این موضوع در بالا صحبت کردیم اما شخصاً من هرگز آزمایش نکردم ... شما می یابید (یافتید) کجا؟
من یک پرونده را در 4 صفحه با مواد افزودنی روغن ، با عبور از نیمکت روغن 5W30 حفر کردم:
https://www.econologie.com/huiles-moteu ... brifiants/
https://www.econologie.com/huiles-moteu ... ifiants-2/
https://www.econologie.com/huiles-moteu ... ifiants-3/
https://www.econologie.com/huiles-moteu ... ifiants-4/
تصویر
Houlà 2006 ... که ما را جوان نمی کند!
GuyGadebois
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6532
محل سکونت: 04
X 982
تعادل GuyGadebois » 23/11/19, 19:15
کریستف نوشته است:ما در مورد این موضوع در بالا صحبت کردیم اما شخصاً من هرگز آزمایش نکردم ... شما می یابید (یافتید) کجا؟
من نمی دانم ... :( اما مواردی وجود دارد:
https://graphene-supermarket.com/MoS2-U ... grams.html
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 143
