ساخت یک دوچرخه برقی اقتصادی
اتومبیل، اتوبوس، دوچرخه، هواپیما الکتریکی: تمام حمل و نقل الکتریکی است که وجود دارد. تبدیل، موتور و الکتریکی برای حمل و نقل ...
له برون
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 12
سنگ نوشته : 10/09/14, 17:57
تعادل له برون » 10/09/14, 18:04
ggdorm نوشت:
(واقعیت داشتن دو تغییر چه عواملی ، گشتاور ، سرعت و وزن در همه اینها؟)
من شخصاً فکر می کنم قرار دادن دو موتور 250 وات به جای موتور 500 وات جالب نیست. شما به سادگی ضایعات بهره وری موتور الکتریکی و انتقال را دو برابر خواهید کرد ...
کاملاً با تفکر شما موافق است. من این نکته را نمی بینم
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79323
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11042
پاسخ: ساخت دوچرخه برقی اقتصادی
تعادل کریستف » 11/03/16, 16:28
2 عکس از دوچرخه برقی خانگی توسط Pollux:
OLI 80
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1689
سنگ نوشته : 02/01/09, 17:23
محل سکونت: موزل 57
X 113
تعادل OLI 80 » 03/02/20, 18:55
عصر بخیر ، در اینجا چند فیلم از تحقق هلی کوپتر برقی آورده شده است
فیلم ها مال من نیستند ، من آنها را در مفهوم دوست ما آری پیدا کردم
اگر به کانال یوتیوب خود بروید یک اسکوتر برقی خانگی پیدا خواهید کرد
یک چرخ دستی جیبی شناور ، و یک دوچرخه خاک کاملا خانگی از تماشای فیلم های وی دریغ نکنید
ارزش دوری دارد
شب نشینی bonne performance از
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79323
X 11042
تعادل کریستف » 17/07/20, 21:29
نسخه دیگری با استفاده از موتور ماشین لباسشویی LG:
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79323
X 11042
تعادل کریستف » 17/07/20, 23:10
مشخصات فنی:
آواتار د l 'utilisateur
plasmanu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2847
سنگ نوشته : 21/11/04, 06:05
محل سکونت: جاده 07170 XNUMX Laviledieu
X 180
تعادل plasmanu » 02/10/23, 08:54
Bonjour در.
من نمی توانم تمام 70 صفحه را بخوانم، بنابراین سعی می کنم آن را روشن کنم.
بدیهی است که بهترین راه برای ساخت دوچرخه برقی استفاده از یک دوچرخه کاربردی و یک کیت برقی است.
کیت برقی یک موتور، یک کنترلر و یک باتری است.
برای گرانول آلومینیومی خود (سبک دوچرخه کوهستانی با لاستیک مسابقه ای) 70 یورو برای سکه خوب دوچرخه و کیت Yose Power بدون باتری خرج کردم.
من یک ست 40 تایی اسکوتر HS به قیمت 2 یورو خریدم که یکی از آنها باطری اش بود.
نتیجه مسابقات 110 یورو برای دوچرخه ای با وزن 14 کیلوگرم.
در غیر این صورت برای "مکس دیوانه" من همیشه Leboncoin.
یک دوچرخه کوهستانی زیبا با قیمت 80 یورو و یک کیت برقی با قیمت 550 یورو.
کیت شامل:
یک موتور چرخ عقب 1500 وات
یک موتور چرخ عقب 500 وات
یک موتور چرخ جلو 500 وات
دو کنترلر
یک باطری
لوازم جانبی، نمایشگر، گاز، سنسور پدال، سنسور ترمز.
و چند ساعت مشغول به کار کردن مغزم برای نصب همه اینها.
اجراها در نقطه
و از آنجایی که من 2 قاب کربن گرفتم، یکی را با پیاز کوچک آماده می کنم
فایل پیوست
"نه دیدن شر ، نه شنیدن شر ، نه گفتن شر" 3 میمون کوچک میزارو
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13698
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1516
تماس با ما:
تعادل izentrop » 02/10/23, 09:12
دیگر نیازی به رکاب زدن ندارید، اما آیا می توانید با باتری خیلی جلو بروید؟
قدرت مهم است اما مهمترین چیز گشتاور چرخ در هنگام بالا رفتن از سربالایی است که به ندرت برای موتورهای چرخ نشان داده می شود. ?
من تصاویر را ندیده بودم، به نظر می رسد یک موتور براشلس است. خوندم بدون باطری ترمز میکنه که موتور چرخ کلاسیک اینطور نیست؟
plasmanu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2847
X 180
تعادل plasmanu » 02/10/23, 09:28
به غیر از Gravel که سیاره ای سه فاز است، موتورهای چرخ بالاتر از 250 وات تقریباً همیشه اتصال مستقیم سه فاز دارند: به این معنی که آنها به عنوان یک ژنراتور عمل می کنند.
این قرار است 25 درصد عمر باتری بیشتر را فراهم کند.
درست است که زن و شوهر ارجحیت دارند.
در مورد مصرف/خودمختاری، این موضوع پیچیده نیست: هر چه بیشتر مصرف کنید، استقلال کمتری دارید و نمایی است.
هدف این است که در سریع ترین زمان ممکن و در عین حال کم مصرف کنید.
این حاکی از توانایی دوچرخه از لحاظ فنی قادر به سواری سریع، علاوه بر وزن کل است. شما باید تا حد امکان وزن کمتری داشته باشید.
با رسیدن به سرعت 40 کیلومتر در ساعت، مقاومت هوا وجود دارد که به این معنی است که ما از نظر مصرف کارایی کمتری داریم.
plasmanu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2847
X 180
تعادل plasmanu » 02/10/23, 09:37
برخی از تولید کنندگان اطلاعات خلاصه ارائه می دهند.
در مورد من، اگر هنگام استارت زدن در زین نباشید، اگر مقدار نامناسبی استفاده کنید، هر بار یک چرخ است.
برای سوال ترمز بدون باتری: به موتورها یا بهتر بگوییم به توانایی کنترل کننده برای مدیریت 3 فاز بستگی دارد.
اگر جریان جریان نداشته باشد، سیم پیچ چیزی تامین نمی کند و موتور مانند یک چرخ آزاد می چرخد.
اگر مقاومت کمتر یا بیشتر باشد، کم و بیش ترمز می کند. این کنترل کننده است که آن را مدیریت می کند.
به عنوان مثال، من می‌توانم با سرعت 40 کیلومتر در ساعت بدون کمک روی تخت رانندگی کنم، اما به اندازه‌ای سخت است که باعث ایست قلبی شود. از طرف دیگر، هنگام رفتن به سراشیبی، می توانم پدال زدن و ترمز دژنراتیو را ترکیب کنم، که یک مزیت بسیار جالب برای افزایش استقلال است.
فایل پیوست
Dernière همتراز نسخه plasmanu 02 / 10 / 23، 09: 55، 1 بار ویرایش شده است.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79323
X 11042
تعادل کریستف » 02/10/23, 09:50
plasmanu نوشت:به غیر از Gravel که سیاره ای سه فاز است، موتورهای چرخ بالاتر از 250 وات تقریباً همیشه اتصال مستقیم سه فاز دارند: به این معنی که آنها به عنوان یک ژنراتور عمل می کنند.
ترمز موتور احیا کننده روی من خوب کار نمی کند (تقریباً صفر زیر 30 کیلومتر در ساعت)، آیا برای شما خوب کار می کند؟
در سیستم‌های موتور پدال که به طور فزاینده‌ای رایج هستند، وجود ندارد.
پس من اصلا به 25 درصد اعتقاد ندارم...
من 3 موتور VAE: 1 چرخ دارم (همچنین 1500 وات : Mrgreen: ) و 2 با پدال موتوری (750 وات و 250 وات).
میل لنگ موتوری گران‌تر، نصب آزاردهنده‌تر است، اما استفاده از آن لذت‌بخش‌تر است (با این حال، زنجیر و چرخ‌دنده‌ها سریع‌تر فرسوده می‌شوند...) اما احتمالاً کمی هم شکننده‌تر هستند...7
چیدمان خوب در غیر این صورت، از طرف دیگر 1500 وات در چرخ جلو من جرات نمی کردم! : شوک: : شوک: : شوک:
برای ما یک ویدیو از اسکیت می گذارید؟ : رول: : رول: : رول:
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "حمل و نقل الکتریکی: اتومبیل، دوچرخه، حمل و نقل عمومی، هواپیما ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 269
