خورشیدی: ژان لوک پرییر، تولید هیدروژن خورشیدی
پاسخ: خورشیدی: ژان لوک پرییر، تولید هیدروژن خورشیدی
اوه ... می توانید سوال را تکرار کنید ؟؟؟
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
در جائی یک فیلم با ژان لوک وجود دارد که همه چیز را توضیح می دهد (شاید حتی در موضوع) که نتوانستم آن را پیدا کنم.
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
پاسخ:
کریستف نوشته است:vincent27 نوشت:عملکرد * عملکرد * عملکرد * ...
من فکر می کنم در پایان چیز بیشتری در مقایسه با سیستم اجرا شده باقی نماند.
موافقم اما یک نقطه ضعف اضافه می کنم: اگر در این حالت از یک انرژی "آزاد" شروع کنید ، مفهوم عملکرد بسیار کمتر از شروع از انرژی های تجدید ناپذیر است. به عنوان مثال ، بازده چاه برای موتور روغن 70٪ است (30٪ از دست دادن = هزینه استخراج ، تصفیه و توزیع ، جنگ های نفت شامل نمی شود) ، با بازده متوسط موتور 25٪ ، بازده نهایی از چاه به چرخ 0.7 * 0.25 * 0.85 (تلفات انتقال) = تقریباً 15٪ است.
همچنین بسیار ضعیف است.
همان محاسبه را می توان برای اتومبیل های برقی نیز انجام داد و با وجود یک موتور داخل اتومبیل که دارای 90٪ راندمان است ، در همان مرتبه بزرگی قرار دارد (بیشترین تلفات در نیروگاه هسته ای است که دارای بازده 35٪ و از بین رفتن خطوط هنگام حمل و نقل)
برگردیم به پریر: مفهوم عملکرد برای من مهم نیست.
در واقع ، کافی است تا کمی قدرت اصلی (سطح جمع آوری) افزایش یابد تا انرژی مفید نهایی افزایش یابد.
اما بدیهی است که مفهوم بازده برای محاسبه سودآوری باید در نظر گرفته شود (اما سلام تا زمانی که هزینه غیرمستقیم روغن را در نظر بگیریم ، محاسبه مغرضانه است ...)
در مورد Perrier ، اجازه دهید یک محاسبه خلاصه انجام دهیم:
1) نیازها:
1 یک اتومبیل واقعی برای مسافرت 0,7 کیلومتر باید بطور متوسط و حدود 1 کیلووات ساعت مصرف کند. (مصرف = 7L / 100 یا 70 کیلووات ساعت)
2) سپرده:
1 متر مربع = تقریباً 2 کیلو وات در طول آفتاب خوب در عرض های جغرافیایی ما. برای به دست آوردن ساعت در سال در فرانسه: http://www.ciele.org/ecologie/cartesolgrande.JPG
اینجا بهتر است kwh / an.m2:
https://www.econologie.com/carte-france- ... -gisement/
در نقشه دوم می بینیم که میانگین در کلانشهر فرانسه حدود 2 کیلووات ساعت در متر مربع است
3) کاربرد فناوری Perrier
فرض کنید راندمان تولید / ذخیره سازی هیدروژن (یعنی از پانل به موتور) 10٪ (واقعیت احتمالاً کمی بیشتر است). بنابراین هر متر مربع به طور متوسط در فرانسه 2 کیلووات ساعت در سال به شکل هیدروژن می دهد.
برای پوشش کافی: 130 / 0,7 = 185 کیلومتر.
رسیدن به راندمان انرژی تقریباً 100 مترمربع در هر خودرو طول می کشد. کوچک نیست بلکه دور از غیرممکن بودن است! ما عدم تحمل مقامات را بهتر می فهمیم
چه زمانی نمونه اولیه را شروع می کنیم؟
به خصوص از آنجایی که می توان این فناوری را با استفاده از minto همراه کرد (به meyer مراجعه کنید!) برای افزایش عملکرد 10٪!
به این دلیل نیست که خورشید آزاد است که عملکرد زنجیره مهم نیست
خورشید رایگان است ، اما جمع کننده اینطور نیست: بهره وری از زنجیره چندگانه را بر 2 تقسیم کنید قیمت جمع کننده خورشیدی برای نصب
من مدتها پیش هم در جمع کننده بخار خورشیدی اعتقاد داشتم ، اما شما باید واقعیت را ببینید: قیمت جمع کننده فتوولتائیک مرتبا کاهش یافته است ، و هیچ پیشرفتی در راه حل بخار وجود ندارد
محلول بخار دارای نقص بزرگی است: از آفتاب متناوب به طور صحیح استفاده نمی کند: به همین دلیل ترجیح می دهیم گیاهان گرمایی خورشیدی را در کشورهایی با تابش آفتاب قوی نصب کنیم.
از آنجا که قدرت پنل فتوولتائیک را اندازه می گیرم ، می بینم که انرژی تولید شده در دوره ابری بسیار مهم ، ضعیف تر از آنچه که پیش از این تصور می کردم: فوتوولتائیک می تواند وقتی که یک چهارم از قدرت خود را در آفتاب کامل بسازد. ابرها وجود دارد: یک سنسور بخار به هیچ وجه کوچکترین ابر ایجاد نمی کند زیرا غلظت برای نور پراکنده بی فایده است
بنابراین برای کسانی که امروز می خواهند هیدروژن خورشیدی تهیه کنند ، لازم است که الکترولیزور را با استفاده از فتوولتائیک ساده تر از موتور بخار انجام دهیم.
اما این مشکل سایر عناصر زنجیره ای را حل نمی کند ... بطری ها و کمپرسور در 200 bar ... کنترل ایمنی برای جلوگیری از اختلاط اکسیژن هیدروژن در الکترولیز
ماشین الکتریکی با باتری قابل تعویض برای من واقعاً واضح تر است که با خورشید رانندگی کنم: یک باتری در خانه می ماند تا در آفتاب شارژ شود در حالی که باتری دیگر در اتومبیل در حال رانندگی است
باتری معکوس اقتصادی تر از شارژ باتری ثابت است که سپس باتری خودرو را شارژ می کند
راهاندازی مجدد تولید هیدروژن توسط ترمولیز خورشیدی با استفاده از روش Perrier یک پروژه عالی است که می تواند در زمینه جمع آوری جمعیت انجام شود ...
وقت آن است که از اکونولوژی به سمت بتن حرکت کنیم ، درست است؟
- پست ها: 6960
- X 264
ترمولیز خورشیدی؟ آیا این وجود دارد؟
خورشید می تواند در دمای مناسب گرم شود تا آب در هیدروژن و اکسیژن تجزیه شود اما من هیچ راه حلی برای جدا کردن آنها نمی دانم ... و اگر از هم جدا نشوند ، دوباره سرد می شود
تنها مورد عملی که در آن تجزیه حرارتی آب باعث ایجاد هیدروژن می شود: گازسوز کننده: به لطف وجود کربن به وفور در صورت تجزیه گرما از کربن آب در ترکیب با اکسیژن برای ساخت CO و هیدروژن را رها کنید
بنابراین برای من تنها راه حل استفاده از تجزیه حرارتی آب ، قرار دادن کربن در آن است
ما می توانیم یک گازگیر خورشیدی بسازیم ... در گازسوز کننده گاز مخلوط با احتراق جزئی کربن باعث گرما می شود که مقداری از آب را برای غنی سازی گاز با هیدروژن تجزیه می کند ... با گرمایش انرژی خورشیدی گازسوز كننده هیدروژن بسیار بیشتری می كند ... منبع حرارتی كربن نیست ، بلكه خورشید است ... كربن تنها وسیله ای برای جذب اکسیژن برای استفاده از هیدروژن است.
M'enfin. خوب خواهد بود که بخوانید پروژه Perrier چیست .... همه چیز در آغاز این موضوع است!
بله ، پروژه perrier ترمولیز کردن خورشیدی آب برای ساختن H2 است ... حداقل روی کاغذ ...
اکنون با قیمت پانل های خورشیدی PV ، ممکن است جالب تر باشد که از طریق الکترولیز عبور کنید ... یا فقط باتری (اجرای آن بسیار آسان تر) ... یا هر دو وقتی سلول های سوخت به طور گسترده در دسترس هستند ! عمومی
- پست ها: 6960
- X 264
پاسخ:
vincent27 نوشت:من باید مخلوط کنم Forum : نکته ای که قبلاً در مورد هیدروژن خورشیدی گفته شد:
ما انرژی خورشیدی را بازیابی می کنیم
- برای ساختن بخار ،
- برای تولید انرژی مکانیکی
- برای ساختن برق
- برای ساختن هیدروژن
ما نباید فراموش کنیم که با مشکلات انرژی به صورت جهانی ، از جمله انرژی برای تولید و انتقال مواد لازم برای تولید برق ، مقابله کنیم.
هرچه این ساده تر باشد ، سودآورتر است ، نگهداری کمتری نیز می تواند داشته باشد ، آلایندگی آن نیز کمتر است ، و ...
من هیچ توضیحی راجع به گرمازدایی در صفحات اول نمی بینم ... من فقط این پیغام را می بینم که از موتور بخار و الکترولیز صحبت می کند و هیچ کس در پیام های زیر با آن متناقض نیست
اگر کسی تا به حال سیستمی برای تولید هیدروژن از طریق ترمولیز دیده است ، اجازه دهید آن را توضیح دهد!
موضوع را در ابتدا از سر بگیرید خورشیدی حرارتی / خورشیدی ژان لوک-پرییر تولید و هیدروژن خورشیدی t1520.html ... و تمام مقالات و پیوندهای ذکر شده را بخوانید ...
- پست ها: 6960
- X 264
تمام مقالات را بخوانید ... من فقط داستانهای مردی را دیده ام که مردی را که کتاب داشته است را دیدم اما در صفحات اول هیچ اطلاعات مفیدی پیدا نکردم
بنابراین اگر دیدید یا توضیحی در مورد ترمولیز وجود دارد ، یک لینک مستقیم قرار دهید
- پست ها: 13724
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1526
- تماس با ما:
سلام،
خلاصه مورد نظرم رو پیدا کردم
در آنجا نیز تنها مسئله الکترولیز آب است. این در حال حاضر یک دستاورد بزرگ برای زمان بود
توربین بخار می تواند با مزایای موتور استرلینگ با ژنراتور خطی و چرخه موتور احتراق الکترولیز / هیدروژن / داخلی توسط باتری / موتور الکتریکی جایگزین شود.
در سال 1979: پروژه استفاده از هلیوستات و هیدروژن.
اجاق گاز خورشیدی ژان لوک پریر (50 کیلووات) می تواند انرژی خورشیدی را با الکترولیز آب به انرژی هیدروژن تبدیل کند. کوره آب گرم شده در بخار مرکزی خود و بخار تحت فشار تولید شده از ژنراتور الکتریکی لازم برای فرآیند بهره برداری می کند. وسیله نقلیه مطابق با اصل تجهیزات LPG اصلاح شده است
- 1 پاسخ ها
- 3372 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
18/02/22, 17:38یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 101 پاسخ ها
- 22843 نمایش ها
07/11/21, 13:21یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 19 پاسخ ها
- 12699 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
04/11/21, 12:08یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 6 پاسخ ها
- 4119 نمایش ها
24/10/21, 19:12یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 8 پاسخ ها
- 5993 نمایش ها
آخرین پست تعادل که
29/10/23, 23:56یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 111
