باید یکدیگر را ببینیم. و کمی از همه اینها بحث کنید
شما را به زودی و سال نو مبارک لیلیان می بینم.
امانوئل
ذخیره سازی بین فصلی حرارتی خورشیدی
پلاسمانو با لذت….
بین آردچوسی بدون رمزگشایی همدیگر را خواهیم فهمید….
من فکر می کنم سخت ترین قسمت پشت سر من است اما با توجه به نظرات کارشناسان به نظر می رسد که اشتباه کردم ، آیا یک چالش وجود دارد !!!
به طور جدی تر ، این پروژه بسیار پیچیده به نظر می رسد و این یک هدف زیبا برای معناداری به وجود ماست !!!
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
تین ، پلاسما reviendu است ... سلام اوورگنات (اتفاقاً من سوئیسی نیستم) نمی دانم کجا آن را جستجو کردید ، با علامت "regio genevesis"
دقیقاً اگر قطر را کاهش دهید ، باید فاصله بین سوراخ ها را کاهش دهید ... تا چه اندازه؟ رمز و راز! از کانادایی ها بپرسید ...
جدا از وسایل فنی که در اختیار شماست (که به خوبی می بینم ...) اگر همه محاسبه ساعت و کار را انجام دهیم ، آیا بهتر نیست راه حلی با نتیجه ای ارائه دهیم که پتانسیل آن باشد قابل پیش بینی است ... از طرف دیگر ، ما هرگز نخواهیم فهمید که آیا ذخیره سازی کم عمق قابل بازی است ، معضلی بی رحمانه برای هر دو. اما اگر این راه حلی است که انتخاب شده است ، باید بهترین موفقیت را در کنار خود داشته باشید ، به [MODE: "حرفه ای"] بروید و [MODE "brico"] را کنار بگذارید تا استدلال منطبق شود. ..!
اما برای این که شما باید یک بار و برای همیشه در مورد یک راه تصمیم بگیرید ، هی سلام ...
lilian07 نوشت:برای حفاری شروع به دیدن خطوط مشکل می کنم و فکر می کنم حفاری فراتر از 100 متر است
lilian07 نوشت:بدیهی است که فکر می کنم در صورت امکان و "قابل شارژ" یک حفاری عمیق (23 °) مورد غفلت واقع نشود ، از این نظر من یک دکل را روی یک حامل (خزنده بیل مکانیکی) 25 تن مشاهده کردم. خیلی گران نیست ، من فکر می کنم باید با این نوع تجهیزات قدیمی بتوانیم عمیق شویم.
من هنوز هم فکر می کنم که شما باید کمی با فکر باشید و نباید خود را به یک جهت ببندید. مثال این پروژه آشکار است زیرا بسیار پیچیده است.
از آنجا که من دفتر طراحی ندارم ، اما فقط مشاوره و کمی معنا دارم ... من متوجه می شوم که هر بار که درمورد ایده ای تصمیم می گیریم ، آن را "چرخ و فلک" می نامیم ، باید آن را دوباره انجام دهیم. تمام پیشنهادها را به روز کنید تا بهترین مسیر را ارزیابی کنید ، اگر از ابتدا آن را نمی دانید ...
نکته مهم این است که مسیر را کمتر طی کنید تا یک جهت واحد را طی کنید زیرا به نظر می رسد شکست تضمین شده است.
حفاری با سرعت 350 متر ممکن است "با وسایل سنگین" چندان پیچیده نباشد ، اما من فکر می کنم این نوع حفاری با مشکلاتی همراه است که با نکات حرفه ای پر شده است. بدون شمارش قانون ...
تا به امروز علاقه کمی به BTES دارم (در مورد من) برای BTES ، سعی می کنم به دنبال بازتاب BTES بروم تا این انتخاب معروف را انجام دهم ...
و همه ما می دانیم ، مسئله انتخاب است ، اما شاید این انتخاب با جمع آوری توصیه ها ، محاسبات ، آزمایش ها و شبیه سازی ها محو شود ... کار عالی در چشم انداز ...
من یک روش عملی را برای انجام این پروژه انتخاب کردم ، مفهوم "قدرت" که شامل کاهش عدم اطمینان (کمبود دانش ، کمبود امکانات ... و غیره) با افزایش اندازه بحرانی پروژه (تعداد پانل ها) است. ، تعداد گمانه ها ، عمق ...) و با نگه داشتن یک نقشه B در همه زمان ها که اجازه می دهد پروژه در هر زمان از ساخت آن برگشت پذیر باشد ...
من حداقل سعی کرده ام تا به لطف شما چیزهایی را در کنار خود قرار دهم که باید اعتراف کنید .... من که فکر کردم در ابتدای پروژه یک قوطی 200 لیتر آب را در 6 متر در روز دفن می کنم تا امیدوارم زمین را گرم کند. و این گرما را بازیابی کنید !!!
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
چرا با استاد هانسجورگ لایبوندگوت تماس نمی گیرید؟
این نوع بهترین متخصص در جهان است ، و علاوه بر این او کمی شبیه DD است ، او فقط در آرزوی توسعه این نوع فرآیند است که نشان دهنده توان بخشی 95٪ از سهام موجود در ساختمان است.
http://www.fcl.ethz.ch/person/prof-dr-h ... eibundgut/
این یک مسئله جهانی است. شاید شما می توانید ETH را به انجام یک پروژه آزمایشی در ساخت و ساز خود انگیزه دهید؟ از آنجا که این یک ساخت و ساز محافظت شده است و شما چاره ای ندارید!
این به شما بهترین نتیجه را می دهد که حداقل بلافاصله دنبال کنید!
سرانجام باید در بعضی مقاطع پافشاری کنید که هدف این است که یک راه حل DIY ایجاد کنید [...] مانند اینکه رویای شما ، DD و مال من (و بسیاری دیگر) در بهترین شرایط ممکن تحقق یابد و ما دیگر نیازی به پیمانکاری ... ^^ نداریم
- plasmanu
- پست ها: 2847
- سنگ نوشته : 21/11/04, 06:05
- محل سکونت: جاده 07170 XNUMX Laviledieu
- X 180
در انتهای انبار طاق من ، یک مخزن شراب خالی (عرض) به عرض 4,5 متر به عرض 1.7 متر و عمق 2.5 متر با نمای فولادی 50 * 50 سانتی متر و یک خروجی از پایین قرار دارد. بالاتر از اتاق خواب من است.
اضافه کردن آب گرم از DHW می تواند ایده خوبی باشد.
از طرف دیگر ، بطری های شراب من روشن می شود ، باید آنها را جابجا کنم ، خوشبختانه چندین انبار دارم که یکی از آنها برای ساخت سونا / همام در نظر گرفته شده است.
DHW (2 تابلو) در حیاط خلوت من شل شده است.
مس فله در یک انبار.
آب از منبع می آید. (12 تا 14 درجه) که ذخیره بافر آن در یک انبار درون 10 متر است
پر کردن آن با بازالت (مخزن) ایده خوبی است؟ برای به دست آوردن تجمع (این یک سوال است).
اوباموت: هنوز هم برای دعوت مخفی است و با عرض پوزش برای ژنوس (سوئیس): در آنجا من بسیار احمق بودم.
ناگهان باعث می شود تا شما فاصله کمتری پیدا کنید.
من از 21 دسامبر دور بودم و پنجشنبه 14 ژانویه در خانه برگشتم: این یک داستان دیوانه کننده است
مس فله در یک انبار.
با تشکر از اوباموت برای اطلاعاتی که من سعی خواهم کرد از طریق ایمیل با این دانشمند قریب الوقوع با آنها ارتباط برقرار کنم: Pr Hansjürg Leibundgut.
در صورت عدم جواب دادن ، سرزمین خود را به عنوان مرکز آزمایش پیشنهاد می کنم.
مطمئناً تحقیقات در حال انجام است که از اطلاعات کمی که در اینترنت یافت می شود ، پیشرفته تر است.
برای پلاسمانو: من هرگز نمی دانم که در س yourالات جدی هستید یا خیر ، چون یک بوم شناس "متخصص" هستید ، فکر می کنم ایده شما بیشتر از اینکه بتواند به شما پیشنهاد دهد ، در این زمستان تاریک انبار شراب خود را گرم می کند تا اتاق شما را کمی ببیند. دوش خوب در 40 درجه ....
من پیرو CAP های آب / آب نیستم اما منبع شما می تواند شروع خوبی برای استخراج کالری برای DHW باشد.
تجمع با بازالت (احتمالاً شما چنین سنگین سنگینی ندارید ...) ایده خوبی نیست (آب مناسب تر)
با توجه به منفی شما واقعاً می توانید از پانل های حرارتی خورشیدی خود به نفع DHW استفاده کنید ، با تمام تجهیزات شما باید قادر به جذب برخی کالری ها باشید.
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
وقت خود را بگذرانید ، او یک آلمانی-آلمانی سوئیسی است ، آنها بسیار عملی هستند و ... کند.
بنابراین به یک پرونده درست و مستند نیاز دارید. با آنها حق ندارید از 2 شانس استفاده کنید ... در صورت عدم صحبت به آلمانی بهتر است به انگلیسی بنویسید ...
برای گرم شدن حداکثر جزئیات مربوط به خانه لازم است. و مهمتر از همه ، توضیح دهید محدودیت های شما چیست! مسائل را هزینه کنید و به او بگویید که چه ماده ای دارید. همچنین بودجه شما برای انجام این کار چقدر است. اطلاعاتی درباره او پیدا کنید ، او اسناد .pdf زیادی را منتشر کرده است ، شما می توانید از آن به عنوان الهام بخش بوم خود استفاده کنید ، وقتی او آن را بخواند در "قلمرو آشنا" خواهد بود! شما واقعاً باید رویکردی پیدا کنید که با آنها صحبت کند ، مانند اصرار بر این واقعیت که برای توسعه این نوع رویکرد ، آنها کاملاً باید شرط بندی کنند و مفهوم "خودسازی" را بر اساس این اصل توسعه دهند 95 درصد از سهام مسکن برای بازسازی وجود دارد (او این را می داند ، اما این همان چیزی است که باید دوباره در ذهن او متمایل شود). زیرا در غیر این صورت (به غیر از بخش خوبی از خودسازی) به خوبی نمی بینم که امکان بازسازی اقامتگاه های قدیمی وجود داشته باشد ، خصوصاً به این دلیل که به دلیل وجود صاحبان این امر ثابت می کنند که پر از پول هستند ....! در هر صورت ، ما باید بر آن غلبه کنیم و مسئله زیست محیطی جهانی را مطرح کنیم ...
با تشکر از شما برای اطلاعات ، من باید پرونده را کمی به جزئیات رسیده و این که بیشتر به نشریات این آقا نگاه می کنم.
در واقع ، من نظر شما را در مورد ذخیره سازی میان فصلی برای کل ناوگان فرانسوی به اشتراک می گذارم ، خارج از ساخت و ساز در دسترس نیست (سودآور) .... و این را اضافه می کنم که حتی در ساخت خود ، این همچنان باقی می ماند برای نشان دادن
امیدوارم بتوانم این امکان سنجی را ارزیابی کنیم ، اما برای این امر حداقل باید 1 ژول خورشید تابستانی را در زمستان کامل احیا کرد.
اگر پیکربندی خواص و صاحب آنها را با ابعاد پروژه به این مشکل بیفزاییم ، مسلم است که 95٪ خانه های شروع ما از طریق یک فیلتر با مشهای کم و بیش بزرگ عبور می کنند .... این CQFD است !! !
پاسخ: ذخیره فصلی میان خورشید حرارتی
سلام،
بعد از مدتی دیگر برگشتم. من آمده ام تا از پروژه ای که روز به روز روشن می شود خبر بدهم.
اگر بپذیریم که امروزه BTES (ذخیره سازی در زمین با حفاری عمودی) کار می کند ، پس این پارامتر اقتصادی است که آن را ناپایدار می کند.
مطمئناً وسط خاک نیز وجود دارد که می تواند آن را غیر قابل تجدید و نامشخص کند ، بنابراین به عدم قطعیت هزینه ها برگردید.
اگر در نظر بگیریم که صفحات حرارتی خورشیدی و سوراخ های گازی بسیار گران هستند ، بنابراین لازم است که از ساخت و ساز خود به خود عبور کنیم یا عدم توانبخشی در توان بخشی سیستم دست دوم را انجام دهیم.
به نظر من ، همیشه ثابت می کنم تا اثبات خلاف این که سیستم حرارتی خورشیدی اطراف BTES در صورت ساخت تدریجی محدودیت ها و عدم قطعیت ها به ویژه در مورد حفاری و زمین می تواند در ساخت و ساز برای خانه ی خود قابل دوام باشد.
من همیشه صفحات خورشیدی حرارتی مسطح را با هزینه کمتری آزمایش می کنم: یعنی بدون مس و نگه داشتن PE به عنوان یک بردار حرارتی که کار را دشوار می کند.
2 نوع در حال آزمایش هستند ، یکی بر اساس یک سینی استیل سیاه با 13 میلی متر PE در قسمت زیرین (5 سانتی متر بین 2 PE) در تماس قابل توجهی با فشرده سازی و چسب (1/4 سطح PE در تماس). استفاده از 20 متر PE در هر متر مربع (هزینه 2 یورو در متر مربع).
نوع دیگر این سنسور از 13 میلی متر PE ساخته شده در بتن (2 تا 3 سانتی متر) ساخته شده است که بسیار سبک است (در حال حاضر 250 کیلوگرم بر متر مکعب). هزینه 3 یورو در متر مربع
بازار دست دوم پنل های حرارتی خورشیدی امروز حدود 50 تا 100 یورو است ، این معیار من است زیرا عملکرد و دوام را در صورت امکان با این نوع سنسور مقایسه می کنم.
آخرین نکته کلیدی (نه گفتن سنگ اصلی) حفاری است.
برای سوراخ کردن در هر شرایطی که انرژی لازم باشد ، قدرت زیادی لازم است ، برای این که حفاری در دسترس باشد لازم است تا حد ممکن قطر حفاری کاهش یابد.
یکی از آهنگ هایی که به یاد دارم استفاده از مته دستی پنوماتیک (شبیه به جک چکش) برای کارگران معدن یا کارخانه ها است. دستگاه حفاری که یک نفر با قیمت مناسب (250 یورو) از مناسبت پیدا می کند. معایب یک کمپرسور قدرتمند یا سایت ایده آل است.
من مسیر گمانه را با سوراخ كننده برقی (1200W) مطالعه می كنم. من قبلاً چاله ای به قطر 4 متر به قطر 25 میلی متر (1 ساعت) با درج PER بر روی عمق برای تست امکان سنجی پروب های U شکل و همچنین برای انرژی زمین گرمایی عمودی پمپ های گرما انجام داده ام.
این محدودیت برای لحظه ای است که باید متوقف شود به طور مرتب در حفاری برای تزریق هوا یا آب برای بیرون راندن زباله ها. من یک سر تزریق چرخان را روی پسوند میله خود نصب نکردم (برای تست ها خیلی گران است) ، اکنون آزمایش خود را 10 متر ادامه می دهم.
آخرین مسیر که من از آن غافل نمی شوم خرید یک دستگاه حفاری هیدرولیک کوچک استفاده شده است ، ما بین تجهیزات آن بین 2000 تا 5000 یورو می یابیم.
مسیر دیگر استفاده از دستگاه حفاری هسته ای ، که بطور طبیعی دارای منبع تزریق برای حفاری است ، این نوع ماشین حفاری هسته ای بسیار گران قیمت ، دارای توان 2000W نیست اما دارای نقص ساخت هسته است (اره توسط ابزار الماس و بنابراین محدودیت بالابری هسته ای که باعث کاهش کارایی ابزار می شود). ابزار حفاری هسته ای به دانش من اجازه نمی دهد که یک حفاری مخرب (بدون هسته) با ابزار الماس بسازید ، که برای من بسیار جالب خواهد بود زیرا حفاری هسته ای بسیار آسان و بدون سر و صدا انجام می شود و به سرعت در سنگ نفوذ می کند. سخت است.
بسته به قدرت مورد نظر ، BTES شامل حفاری زیادی نیز می باشد ، به راحتی از 50 حفر از عمق 15 تا 20 متر عبور می کند که به این نتیجه می رسد که حفاری همچنان قطعی مشکل است و باید ارزان تر شود.
BTES مجبور است حدود 30 تا 40٪ از انرژی ذخیره شده را در تابستان با تعریف خود بازگرداند (انرژی از دست رفته توسط سنسورها در تابستان: حدود 65٪ توسط شبیه سازی در منطقه من با شرایط استفاده من از سنسورها).
اگر در مورد سنسورها و حفاری ایده دارید ، من علاقه مند هستم.
آخر هفته خوبی داشته باشید.
- 53 پاسخ ها
- 5227 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
28/12/23, 10:27یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 6 پاسخ ها
- 3850 نمایش ها
آخرین پست تعادل درشت دستور
14/11/22, 14:00یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 101 پاسخ ها
- 21990 نمایش ها
07/11/21, 13:21یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 0 پاسخ ها
- 9687 نمایش ها
آخرین پست تعادل xboxman4
25/01/18, 16:35یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
- 15 پاسخ ها
- 14546 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
23/12/22, 10:57یک موضوع ارسال شده در forum : حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 121
