بله زک اما یک مدرک در مورد الکترولیز است که به طور کلی بازیابی آن آسان تر است زیرا همه چیز در "آب" عبور می کند یا تقریبا ...
به طور معمول نزدیک به 80 درصد است اما مالوش نیز خیلی عصبانی نبود
در رابطه با چیست؟ به این منظور: ژول برق که وارد می کنید / ژول H2 که بیرون می آورید.
اگر این واقعیت را در نظر بگیریم که به طور کامل یک ژول الکتریکی 3 برابر بیشتر از ژول حرارتی "ارزش" دارد ، در نهایت ترجیح می دهیم 10٪ بهره وری داشته باشیم ...
بهره وری 90٪ خورشیدی فتوولتائیک
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
ژول یک ژول است ، حتی اگر می خواهید مرا راضی کنید ، که کاملاً از شما سپاسگزارم
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
خب ، دقیقاً نه به این دلیل که برای تولید ژول الکتریکی با فناوری روز (موتور دیزل ، توربین گاز ، زغال سنگ یا نیروگاه هسته ای) تقریباً به 2,5 تا 3 ژول حرارتی نیاز دارید ... فقط پیل های سوخت وجود دارد (که همچنین از واکنش معکوس الکترولیز با همان مقادیر کارایی مشابه استفاده می کنند) که دارای بازده بالاتر هستند.
بنابراین ژول ژول نیست ...
به همین دلیل است که کیلووات ساعت الکتریکی 2 تا 3 برابر یک کیلووات ساعت روغن گرانتر است ... به همین دلیل است که گرمایش الکتریکی کاهش می یابد و پمپ های حرارتی بهترین عملکرد را ندارند. که این را جبران می کند ...
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
AAHHH! خوب ، شما در مورد انرژی اولیه صحبت می کنید!
من در مورد یک برنامه خورشیدی صحبت می کردم ، بنابراین مستقیم ، به خصوص اگر بازده تبلیغاتی 5 برابر بیشتر از سنسورهای فتوولتائیک فعلی باشد (ببینید ، 5x15٪ 75٪ است ، وقت من ، مناسب من است ) به طور ناگهانی ، این یک ژول کارآمد برای تبدیل به هیدروژن برای ذخیره سازی است.
اما ژول برقی باد ، جزر و مد یا هیدرولیک دارای کارایی متفاوتی است ، حدود 80٪ ، درست است؟
و خرج کردن z؟ بازگشت آن چگونه خواهد بود؟ کوئیکویی؟
Capt_Maloche نوشت:AAHHH! خوب ، شما در مورد انرژی اولیه صحبت می کنید!
بله انرژی اولیه ، ببخشید من باید از ابتدا می گفتم ...
برای تبدیل به H2 ... در بهترین حالت با الکترولیز فقط 30٪ (فرض کنید 40٪) از این 75٪ بهبود خواهید یافت ...
فکر نمی کنم ذخیره سازی H2 توسط الکترولیز در کل یک راه حل بسیار کارآمد باشد.
Capt_Maloche نوشت:اما ژول برقی باد ، جزر و مد یا هیدرولیک دارای کارایی متفاوتی است ، حدود 80٪ ، درست است؟
دشوار است که در مورد کارایی با این نوع منبع ، به خصوص توربین های بادی صحبت شود (از آنجا که پتانسیل منبع به طور مداوم تغییر می کند) ، اما به طور کلی از نظر فنی به طور کلی هر آنچه توربین + دینام است ، بیشتر از 60٪ بهره وری است. هنوز هم لازم است که در مورد توربین بادی باد کافی (و نه زیاد) وجود داشته باشد ...
به طور کلی ، من معتقدم که صحبت از عملکرد از نظر علمی در ارتباط با RE بسیار عاقلانه نیست ، کاملاً به این دلیل که منبع "بی نهایت" است. ما ترجیح می دهیم در مورد یک بهره وری (به عنوان مثال سالانه) در مقایسه با هزینه سرمایه گذاری صحبت کنیم. بدیهی است که این بهره وری به کارایی نصب مرتبط خواهد بود ...
به عنوان مثال: آیا بهتر است 6 متر مربع از آخرین نسل صفحه خورشیدی را که هزینه نصب شما 6 یورو است (اجباری برای استفاده از یارانه ها) یا 000 متر مربع صفحه خورشیدی خود ساخته (یا پایه) که 12 یورو برای شما هزینه می کند ، قرار دهید؟ اگر مواد سالها تحت همان شرایط سایش دوام داشته باشد ، تفاوت در عملکرد هرگز سودآور نخواهد بود ...
Capt_Maloche نوشت:و خرج کردن z؟ بازگشت آن چگونه خواهد بود؟ کوئیکویی؟
بدون نظر ...
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
آه
مدیر تحقیقات CBEN پیام من را به خود آقای مایکل وونگ ارسال کرد و آقای وونگ ایمیل خود را به من داد.
من فقط یک درخواست برای روشن کردن در مورد عملکرد مواد خود و همچنین برخی جزئیات در مورد روش های تولید (اگر اجازه دارد) و اگر او صنعتی سازی فرآیند را پیش بینی کرده است ، برای او ارسال کردم.
من ساعت 14:00 بعد از ظهر KST یا 7:00 صبح آنجا به او ایمیل زدم. امیدوارم قبل از امشب جوابش رو بدم
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
کریستف نوشته است:Capt_Maloche نوشت:و خرج کردن z؟ بازگشت آن چگونه خواهد بود؟ کوئیکویی؟
بدون نظر ...
آیا شما پرندگان را دوست ندارید؟
خوب برای به اصطلاح انرژی های تجدید پذیر ، اما برای z-pinch ساده است:
مواد + انرژی تامین شده برای شروع همجوشی برای مقایسه با انرژی مفید تولید شده
هیچ چیز پیچیده ای نیست
پس این سلولهای معجزه آسا کجا هستند؟ 10 ماه از اعلامیه می گذرد ...
به نظر من ، Futura Science دوباره به سالادها گفته ...
بدترین قسمت این است که آنها حتی ممکن است این کار را عمداً برای جلب مردم انجام ندهند ، بلکه به دلیل عدم سخت گیری ...
تا آنجا که به من مربوط است ، من یک فناوری "داخلی" (نه فناوری های نانو دودی یا "کریستال های فلزی انقلابی") ارائه می دهم که به> 50٪ بازده خورشیدی تا الکتریکی در شبکه می رسد.
شبیه سازی های عددی کاملاً منتشر شده نشان می دهد که با داشتن تجهیزات بسیار دقیق ، می توانیم تا 65٪ در یک محیط بیابانی انتظار داشته باشیم.
برای کنجکاو بر روی PHRSD کلیک کنید
سالاد؟ نه ، شوخی ندارم ... اگر این اتفاق غالباً بیفتد ، آنها هنوز هم باید غرور خود را جمع کنند و در طول روز دادستان ها را دستگیر کنند ...
به طور خلاصه ، در اینجا یک اعلام واقعی تر وجود دارد: https://www.econologie.com/forums/du-nouveau ... t5041.html
- 6 پاسخ ها
- 1241 نمایش ها
آخرین پست تعادل جولیاندورتی
30/12/23, 18:41یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 39 پاسخ ها
- 4365 نمایش ها
آخرین پست تعادل Martine24
28/11/23, 21:56یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 4 پاسخ ها
- 1971 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
17/02/24, 10:27یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 0 پاسخ ها
- 1403 نمایش ها
آخرین پست تعادل مینتلیا
27/09/23, 05:58یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
- 9 پاسخ ها
- 1928 نمایش ها
01/12/23, 14:36یک موضوع ارسال شده در forum : انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی
برگشت به بخش "انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 114
