غلط: زیرا پر کننده های EDF باید منفجر شوند.
آنها ارزش تولید را مستقل از تزریق می دانند و تفاوت را کنترل می کنند.
این کنتور بدون مصرف است.
رام نشدنی.
جدا از گرفتن در منبع. روی تابلوها
بهینه سازی خودمختار فتوولتائیک با مایعات OPAL
این همان چیزی است که من می گفتم ، در ولتاژ کم یا قبل از مهر و موم EDF ، که دقیقاً همان جایی است که نه در همه جا ، در هر اتصال سیم.
رله ها امکان بدست آوردن مقدار قابل کنترل را می دهند ، قبل از اندازه گیری مقدار تولید ، اندازه گیری نحوه اندازه گیری در متر غیر مصرفی ، بر اساس کدام مدل ، از آنجا که مصرف نشده است ، (پیشینی در مورد تئوری I (V) ، مرا نمی برند).
چه شرایطی در مورد عدم مصرف توسط EDF تصمیم می گیرد؟
من از این سیستمها که دست و پا بسته اید متنفرم ، از جمله پوچ بودن ادغام در سقف ، که باعث سوراخ شدن سقفها در بعضی افراد شده است !!
من آماده نیستم که این کار را انجام دهم ، به علاوه کلاهبرداری سایه های صفحه ، که تولید را از بین می برد و تقریباً اجتناب ناپذیر است ، با بسیاری از افراد ، مانند من.
با خوب انجام دادن آن و درک سیستم کنترل آنها ، حتی با CMOS می توانید با فریب سیستم ، حداقل روی آنچه از پانل ها بیرون می آید ، نسبت مورد نظر را بگیرید.
dedeleco نوشت:انحراف امکان پذیر نیست
چرا ، هنگامی که کنتور از رها کردن مقدار اضافی امتناع می ورزد ، ما آن را تشخیص می دهیم و با رله های مناسب برای خود به طور خودکار رانش می کنیم. ؟؟؟
فقط آمپر ، مقاومت های مختلف یا من CMOS و رله ها را در ولتاژ پایین کنترل می کنم ، تا ولتاژ پایین را بیش از حد بدست آورم.
سلام پلاسمانو و دده
قبلاً نوشته شده است که OPALE برای آب سخت مناسب نیست ، یعنی غنی از نمکهای معدنی (منیزیم کلسیم و غیره) است که پس از تبخیر باعث ایجاد رسوبات "سنگ آهک و سایر" می شود.
آب نمک نیز توصیه نمی شود. از آن می توان به طور استثنایی در زمستان برای برف روبی بدون اثر خوردگی قابل توجه استفاده کرد (و من هنوز هم با استفاده از نکات فنی توضیح داده شده هنوز قادر به جلوگیری از این کار نیستم)
خوشبختانه ، آب باران در حال حاضر به صورت طبیعی تبخیر شده و برای OPALE بسیار مناسب است.
در واقع در مناطق بسیار خشک و بسیار گرم آب کم است.
در این حالت ، وجود گلخانه ای غیر قابل جابجایی در جلوی پانل ها و تازه سازی در زیرزمین ، همیشه همان آب ضروری است. این پیکربندی است کویر اوپال قبل از پایان نشریه ذکر شده است.
dedeleco نوشت:مشکل اساسی بزرگی که به خوبی توسط پلاسمانو مطرح شده است:
در ماسيف مركزي رموندو ، آب منطقه آتشفشاني بدون سنگ آهك خالص است (براي خواندن تركيب خاصي از آب بطري شده) ، در حالي كه چند صد كيلومتر اطراف ماسيف مركزي ، سنگ آهك ژوراسيك ، پر از سنگ آهک که در یک لایه ضخیم رسوب می کند ، همه چیز را به دام می اندازد ، به خصوص توسط خورشید شدید بخار می شود.
- plasmanu
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2847
- سنگ نوشته : 21/11/04, 06:05
- محل سکونت: جاده 07170 XNUMX Laviledieu
- X 180
قرارداد EDF اینگونه است.
برای بدست آوردن قیمت باید همه چیز را منحصراً بدهید.
کنتور قبل از تولید با مهر و موم است.
تولید بهتر با OPALE برای نصب مفید است به جز اینورتر که مقدار بیشتری دریافت می کند و به همان اندازه سایش می کند. اما این همان بازی است ، مانند مایل ها در ماشین.
و منحرف کردن 2 صفحه با GTI کوچک باعث کاهش اینورتر اصلی می شود.
"نه دیدن شر ، نه شنیدن شر ، نه گفتن شر" 3 میمون کوچک میزارو
plasmanu نوشت:قرارداد EDF اینگونه است.
کنترل چه ، چگونه با چه روشی و چه معیارهایی از چه ، بر روی کدام پسر انجام می شود ؟؟؟
از کجا می داند که EDF آن را قبل از مهر و موم ها ، تا حدی تغییر می دهیم که پانل ها می دهند؟
اینورتر به هیچ وجه مانند موتور اتومبیل فرسوده نمی شود ، اگر در زیر حداکثر توان خود باشید ، کاملاً خوب طراحی شده است ، در زمان کار کاملاً خوب طراحی شده است.
سایش الکترونیکی ، ترانزیستور ، فتوولتائیک ، LED بسیار متفاوت از اتومبیل است ، دارای زمان بسیار طولانی ، بسیار خوب طراحی شده ، زیرا عمر مفید ، سایش مکانیکی نیست ، توسط اصطکاک ، بلکه توسط فعال سازی حرارتی ، با مدت زمان بسیار طولانی که به طور تصاعدی با درجه حرارت کاهش می یابد ، بنابراین بیش از حد ، بنابراین از تقریباً ابدی به خیلی کوتاه بستگی دارد که به دمای کار بستگی دارد. بر روی LED ها بسیار واضح است ، 80000h تا 0h مطابق با T !!!
من شرایط نامشخص را دوست ندارم.
به نظر می رسد EDF بیشتر مردم را از بین می برد ، مانند نامه خود برای گاز با یک اسکناس ، که باعث سر و صدا می شود.
plasmanu نوشت:کنتور غیرمصرف فاز خنثی + را از اینورتر دریافت کرده و اطلاعات را به کنتور برگشتی منتقل می کند. و جریان با 2 فیوز بزرگ خاموش می شود.
شمارنده ها عددی sagem هستند.
بعداً ، من نمی دانم درون چه خبر است.
بنابراین کنتور غیر مصرفی فقط 220 ولت و جریان آن را که از اینورتر خارج می شود ، قبل از وزن اندازه گیری می کند.
عملکرد آن ، در اصل ، بررسی این است که ما 220 ولت از EDF ارزان را از طریق اینورتر یا چیز دیگر به متر خرید مجدد که هزینه بسیار بیشتری می پردازد پس نمی دهیم!
اوزان کجا هستند ؟؟؟ نه روی اینورتر که قبل از کنتور با لیدها هست ؟؟؟
بنابراین ما می توانیم قبل از لیدها ، بخشی از انرژی فتوولتائیک رد شده را ، یا در ولتاژ پایین قبل از اینورتر ، یا بعد از اینورتر در 220 ولت؟
همانطور که توضیح داده شد ، چه چیزی مانع از بازگشت انرژی ولتاژ پایین از 220 ولت انرژی ناشی از EDF ارزان به ولتاژ پایین برای تأمین آن در اینورتر خوب می شود ؟؟ کنترل اصولاً مسوول مسدود کردن است ؟؟؟؟
آنچه را که از EDF 220V می آید با آنچه برگشت داده شده مقایسه کنید ؟؟؟
آیا بررسی های قبلی و بدون اعلام قبلی توسط EDF برای نصب قبل از وزنه ها ، برای جلوگیری از تقلب جدی ، بدون اخطار بازدید از چک؟
در چه شرایط واقعی عدم مصرف EDF تصمیم گیری می شود؟
- plasmanu
- پست ها: 2847
- X 180
این یک پیشخوان سرب دار است که به طور معمول صفر افزایش می یابد.
او بین مصرف پولی من و مصرف واقعی من فرقی نمی گذارد.
در غیر این صورت پنل های شخصی من دیده می شوند.
EDF تولید من را از راه دور می داند ، زیرا آنها بیانیه ها را هر 6 ماه می فرستند و هیچ کس هرگز نمی آید. بنابراین می توانند آن را پیگیری کنند. این حق آنهاست.
ما در آنجا از OPALE دور می شویم
در نصب PV ، چندین روش اتصال امکان پذیر است.
اکثر موارد هستند فروش مجدد کل کیلووات ساعت PV تولید شده است.
با این حال ، اینورترها برای شروع / توقف گاهی اوقات باید چند Wh بکشند ، به خصوص اگر نور اجازه تزریق ندهد (عصر ، صبح یا برف).
بنابراین "مقابله با عدم مصرف" ایجاد شد ، که فقط آنچه را که توسط مبدل ها (در اصل) خارج می شود اندازه گیری می کند. این یک پیشخوان مینی کشش، شبیه نوعی "ترخیص" است که در خط تزریق اعطا می شود.
متر تزریق خالص کیلووات ساعت تولید شده در صورت "تعادل" را اندازه گیری می کند
برق تولید شده توسط اینورتر
کمتر
برق مورد استفاده توسط اینورتر
مثبت است
برعکس ، هنگامی که انرژی دریافت شده توسط اینورترها بیش از انرژی تولید شده است ، کنتور غیر مصرفی کار می کند ، نادر است ، اما اتفاق می افتد. همچنین ، چند کیلووات ساعت در صورت عدم مصرف تحمل می شود.
تولیدکننده مطلقاً علاقه ای به استخراج از مدار PV خود ندارد:
1) این امر باعث می شود که کنتور مصرفی وی بیش از حد تحمل (در صورت برداشت بیشتر از تولید PV)
2) از نظر مالی ، PV کیلووات ساعت از ارزش بیشتری برخوردار است: بنابراین ، PV کیلووات ساعت نباید مستقیماً استفاده شود ، بلکه آن را به طور غیرمستقیم از کنتورهای اختصاصی برداشت ...
منطقی است و خوب فکر شده است.
کمتر
مثبت است
سلام به Econologues،
پس از یک ماه خوب تنظیم و تنظیم دقیق ، OPALE از اوایل ماه ژوئیه در گاراژ فتوولتائیک کاملاً فعال است.
یک صفحه وب ایجاد شده است و غنی خواهد شد. این در حال حاضر شامل بسیاری از توضیحات و تصاویر است.
برگشت به بخش "انرژی های تجدید پذیر: انرژی خورشیدی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 109
