#UnionDesDroites2022: اریک زمور برنده ریاست جمهوری خواهد شد؟
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28725
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
پاسخ: #UnionDesDroites2022: اریک زمور برنده انتخابات ریاست جمهوری 2022 خواهد شد
خطاب به سوفسطائیان تک شیدایی از هر جنس:
همه چیز در عنوان است!
(اوه لعنتی، اگر من آن را پست کنم"پس خوب است که...”
این هنر ضد آتش است که عبارت است از متهم کردن دیگران برای پاکسازی بهتر خود از آنچه متهم هستند...
مسئله این نیست که "ز" انتخاب خواهد شد یا خیر (همانطور که عنوان تاپیک نشان می دهد و شاید امیدوار است؟ همانطور که اشاره شد AD44) اما وجود این نامزدی و خیرخواهی که با آن دریافت می شود گواه یک تحول بزرگ اجتماعی است که مدت ها پیش به آن اشاره کرده بودم.
من قبلاً تعدادی از عناصر تجزیه و تحلیل را توضیح داده بودم که به نظر می رسد یا درک نشده اند یا احتمالاً فراموش شده اند (با توجه به استعدادهای فکری قابل توجه اعضای این forum، دانشکده هایی که متأسفانه در حال حاضر تمایل به فرو رفتن در توطئه و پوپولیسم عرضی دارند). بنابراین من از سر میگیرم
اگر دولت رفاه توانست برای مدتی وجود داشته باشد که طی آن طبقه متوسط به طرز شگفت انگیزی رشد کرد، به دلیل یک خوبی ذاتی نبود، بلکه به این دلیل بود که با نیاز به گسترش پایه مصرف کنندگان در زمینه تولید فوردیستی مطابقت داشت. پایان این دوره منجر به مرحله نئولیبرالیسم شد (بعضی هنوز به اندازه کافی ساده لوح هستند که معتقدند "طرح خوب" صرفاً شامل بازگشت به عقب است!) که نشان دهنده نوعی وارونگی است، با قهقرایی از میانگین طبقاتی و همه محدودیتهایی که میدانیم و برای به دست آوردن رتبه مطلوب برای دریافت وام مورد نیاز است، تنها راه در مدل اجتماعی ما برای جبران کاهش ارزشآفرینی با ابزارهای قبلی: سرمایهداری دیگر ابزار معمول خود را ندارد. عملکرد، در مقابل تضادهای عمیق آن قرار می گیرد. این سختگیری عمومی از کجا میآید، نارضایتی که بهمحض ابراز آن با اصرار بیش از حد به خشونت سرکوب میشود و این تمرکز بر مشتقات مناسبی مانند اسلام و مهاجران...
PS: همه اینها را می توان به تجزیه و تحلیل ترمودینامیکی تبدیل کرد، اما ممنون ...
ما باید کاملاً آگاه باشیم که این روند سنگین است و انتخابات ریاست جمهوری فقط یک اتفاق اتفاقی در این زمینه است.
- Obamot
- پست ها: 28725
- X 5538
در واقع، در سطح نظری کامل است، اما مشکل اینجاست که هیچ کس در مورد آن صحبت نمی کند و تعداد بسیار کمی از کسانی هستند که پایه ها را درک می کنند، اگرچه این چیزی است که جنبش اجتماعی در پایه را شرط می کند. پس با آن چه کنیم؟ هیچ چیزی؟
ناگهان در این بین ضد آتش عمل می کند... ناگهان باید اولویت هایی را برای اطفای حریق تعیین کرد.
در حال حاضر این ماکرون است و هیچ کس دیگری که روی آتش می دمد: چه کسی و چگونه آن را خاموش کند؟
اولین کار این است که او را از الیزه بیرون کنید و مانع از رسیدن پکرس به آن شوید، زیرا او نیز همین کار را خواهد کرد. زمور هم اما او می خواهد تغییراتی ایجاد کند و به نظر نمی رسد به اندازه دیگران با دوکسا همسو باشد. اما هر چه باشد.
در اینجا به اندازه ای که از زمور با مهربانی استقبال می شود این واقعیت نیست که او بخشی از گزینه انتخابی بین طاعون و وبا است... از آنجایی که بهتر است، و به خصوص نه، ماکرون بتواند راه حلی را ایجاد کند. ادامه "پروژه" او از یک جامعه ارتوتکنیک اما این بار به وضوح تحت نظارت دائمی (برای کسانی که مستقیم راه نمی روند و مجبورند از طریق "خطر شکستن لوله" واکسیناسیون - آزمایش بر روی خوکچه هندی انسان: نمی دانید چه چیزی بیشتر به عنوان یک سیگنال هشدار نیاز دارید؟
در سدیم و کمبود توجه شبیه بنت دس آلپ نیست..؟ آه، این در اوج تنگ نظری تند و تیز تایید شده است (درست مانند این روزنامه نگار از فرهنگ فرانسه و مهمانش) ابتدا ملاحظات احمد وجود دارد، اما من شک دارم که شما یک روز آنها را درک کنید، و سپس آنقدرها هم زمور نیست. به نظریهپردازان راست افراطی تکیه میکند (اوه، برخی هستند که تمام تلاش خود را میکنند، او آن را انکار میکند) زیرا این واقعیت ضروری است که تغییری وجود داشته باشد، احتمالاً برای محافظت از آزادیهای ما، قطعاً از سلامت ما (کل نوع بشر را ببینید. از آنجایی که از طریق رونوشت معکوس یک ویروس می تواند ژنوم گونه انسان را تغییر دهد، ما در حال حاضر خیلی بد تلاقی کرده ایم... بیایید قتل عام را متوقف کنیم، مراقبت دارویی هشدار است با همه آژیرها که فریاد می زنند، اما شما ناشنوا هستید).
برای رد صلاحیت یک نامزد چه کاری انجام نمی دهید؟
و به هر حال، این ایده ها خود را رد صلاحیت می کنند: اگر حقوقی را یکی کند باید با جریان های مختلفش سرودن کند، پس چرا او راه حلی ارائه می دهد که در نهایت او را به عنوان یک "دیکتاتور" خنثی می کند؟ و علاوه بر این، من هنوز نمیدانم که چگونه میتوانیم افراطیتر از شما باشیم... یا اینکه ماکرونسکو در حال انجام چه کاری است!
در آنجا حتی احساس می کنم که می توانید ما را به گواتر فشار دهید ...
- "Boloré همچنین تأمین مالی می کند forumمی شنوی که کریستف، فکر نمی کنم 3 روز کافی بود!؟izentrop نوشت:این تیتر تبلیغاتی است.AD 44 نوشت:کریستف نوشته است:این جمله بیشتر در مورد مکرون صدق می کند که در مورد اهداف واقعی خود بسیار فریبکارتر و ریاکارانه تر است... و ما شاهد هذیان فعلی هستیم که او ما را در آن هدایت کرده است! به همین دلیل او مستحق اخراج است!
و ما حداقل می توانیم به زمور صراحت او را اعطا کنیم!
مانند هر نامزد دیگری، Z حداکثر فقط اقلیت از وعده های انتخاباتی خود را اعمال خواهد کرد ... با اراده یا انسداد قانونی ...
به شورشیان تمام مو و به کریستف (به ویژه).
برای باور کردن Boloré همچنین تأمین مالی می کند forum، برای ترویج پتانیستی که تاریخ را دوباره ابداع می کند تا مردم را به سمت آرزوهای واقعی راست افراطی سوق دهد. سلطان سردرگمی... https://www.franceculture.fr/emissions/ ... ge-de-faux
من شک دارم که خاموش کردن آتش با بنزین استراتژی خوبی باشد من هیچ وقت رای ندادم علامت '-' که بالای حروف صدادار گذارده میشود تا صدای ان بلندتر شود، حتی در منظر ضد وبا (!) و هرگز نخواهد شد، اما چرا روی یک عامل قابل تعویض تمرکز کنیم؟ در مورد دسیسه تاریکی که هدف آن از بین بردن بخشی از جمعیت است، من وارد این خیالات نمی شوم. تناقضات در مدیریت بحران کووید به تنهایی تمام این تفاسیر را باطل می کند، جدای از اثرات بادآورده که به هر حال پیوست هستند.
من توجه می کنم کهایسی اتهام مستقیمی به تامین مالی نمی کند forum توسط "ز"، اما این یک صورت بندی ساده بلاغی است که نمی توان او را سرزنش کرد.
izentrop نوشت:اعتقاد بر این است که بولوره نیز سرمایه گذاری می کند forum
خیلی دوست دارم...اما نه... اما اگر شماره او را دارید، لطفاً یک کلمه او را لمس کنید
برای کسانی که هنوز متوجه نشده اند: موضوع حمایت از زمور نیست، موضوع مشاهده است...
با این حال، خصلت تاییدی موضوع نامناسب است ...
AD 44 نوشت:به شورشیان تمام مو و به کریستف (به ویژه).
بینی خود را از شبکه های اجتماعی و رسانه های جریانی بیرون بیاورید (چه آنها واجد شرایط جایگزین باشند یا نه).
رک و پوست کنده میکنی و با اون داری دور و برت میگردی!!!
کریستف تو به من می گویی که من بدنام می کنم و از من منابع می خواهم (کلمات کلیدی: منبع، منبع، منبع،) همه فقط این کلمه در دهانشان باقی مانده است، حتی اگر به معنای تکثیر و انتقال پیوندهای نوشته شده توسط محققین کاذب باشد که روزنامه نگاران و متفکران را اختراع می کنند. مزخرف نوشتن...
شما در چه سیاره ای زندگی می کنید؟ شما با فریبکاری متهم می کنید که forum از پایان نامه های سورال دفاع می کرد... بنابراین من حق دارم از شما بخواهم که منابع (= پیام های forum) که از حرف شما حمایت می کند در غیر این صورت افترا است...
در غیر این صورت در صورت تمایل می توانم از وکیلم نامه ای برای شما ارسال کنم؟
AD 44 نوشت:بنابراین، من به شما توصیه میکنم که کتابها (اصولها) را بخوانید، نه مطالب الکترونیکی او که توسط افرادی که بدنبال بدنامی هستند و مغزشان به سختی شکل گرفته است، نوشته است.
در میان این کتاب ها نه تنها شاهکارها و آثاری هستند که خواندنشان دلنشین است، چیزهایی هم هستند که به تعویق می اندازند، درست است... اما اینها «منابع» اصلی هستند.
در میان این آثار به خصوص نفرت انگیز، آثار سورال دقیقاً به عنوان "تواریخ پیش از جنگ" است.
شما در آنجا مدرکی را خواهید یافت که من در مورد آن صحبت می کنم ...
اوه اونجا هست!!
نه، اما رک و پوست کنده، شما ما را برای احمق بودن آنجا نمی گیرید؟
بنابراین، تا آنجا که من می دانم، شما اولین نفری هستید که سورال را در این مورد ارسال کردید forum متهم کردن پیشینی به انجام ! دستکاری زیبایی است!! آیا کارت LREM خود را دارید؟
شما در آستانه اخطار دوم هستید ...
بدیهی است که اپلیکیشن Qotmii بسیار در حال حرکت است:
اینم وضعیت 18 ژانویه...
در بهترین حالت، واقعیت خاصی را در یک لحظه معین منعکس می کند
خوش هواپیما اختراع، چتر نجات بدبین. جرج برنارد شاو.
فکر شخصی، من بهتر درک کنند که چرا کارفرمایان بزرگ اختراع چتر نجات طلایی رنگ شود.
کریستف نوشته است:آیا کارت LREM خود را دارید؟
وای نه اگر می دانستید...(در عین حال راز صندوق رای بیهوده ساخته نشده است...پس...)
کریستف نوشته است:شما در آستانه اخطار دوم هستید ...
این به خود شما بستگی دارد.
- GuyGadeboisTheBack
- پست ها: 14823
- سنگ نوشته : 10/12/20, 20:52
- محل سکونت: 04
- X 4301
خییییلییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی!!!
- 21 پاسخ ها
- 9170 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
29/10/13, 09:49یک موضوع ارسال شده در forum : شرکت و فلسفه
- 5 پاسخ ها
- 2670 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
03/05/12, 02:03یک موضوع ارسال شده در forum : شرکت و فلسفه
کاربران در حال دیدن این forum : gegyx, درشت دستور و مهمانان 193
