ماشین های روتاری پیستون حلقه سه Lobique
بحث های عمومی علمی ارائه فن آوری های جدید (به طور مستقیم به انرژی های تجدید پذیر یا سوخت های زیستی و یا سایر موضوعات توسعه یافته در بخش های دیگر) forums).
lejustemilieu
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 4075
سنگ نوشته : 12/01/07, 08:18
X 4
تعادل lejustemilieu » 30/09/08, 09:35
ابله من عالی نیست
:D من خیلی خوشحال خواهم شد ، اگر بتوانم آنچنینی دودل بزنم!
انسان از طبیعت یک حیوان سیاسی (ارسطو)
هری راوی
من درک می کنم econologic
پست ها: 183
سنگ نوشته : 18/03/08, 14:30
تعادل هری راوی » 30/09/08, 10:54
از خودم می پرسیدم كه آیا شما نمی توانید نمونه های پلاستیكی ایجاد كنید تا هزینه های تولید را كاهش داده و سپس آنها را برای تولید واقعی فلز به تولیدكنندگان نشان دهید؟
نیازی به کار در زیر بخار آب زنده نیست اما نباید مشکلی ایجاد کند ، درست است؟
شاید ناهمواری پلاستیک در این نوع نمونه های اولیه قابل استفاده نباشد.
این را می گویم چون من قبلاً روی روتر پلاستیکی دیجیتال کار کرده ام و محصول خیلی خوب به پایان رسیده بود.
آواتار د l 'utilisateur
toto65
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 490
سنگ نوشته : 30/11/06, 20:01
تعادل toto65 » 30/09/08, 21:01
درود،
شما واقعاً خوب می کشید! من این را کاملا صریح می دانم.
من این را برای شما از طریق ایمیل ارسال می کنم.
سپس می توانیم با دو برابر کردن تاج های هر طرف محفظه و عبور دیگری از وسط ، یک محلول بالای نوک کاملاً متعادل را تصور کنیم.
اینجاست:
تصویر
تصویر
خنده دار است که من دو تاج روی یک سه گانه را تصور نکرده بودم. اکنون می فهمم که چرا شما می خواستید کاری کنید که آنها در یک جهت حرکت کنند.
نمی دانم س ifال را پرسیده بودم (به نظر من چنین است).
آیا دنده مغناطیسی معتبر است؟ از نظر تلفات ، ساییدگی و ...
bientôt
پاسکال HA فام
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1461
سنگ نوشته : 30/01/06, 14:56
محل سکونت: سولیل
X 25
سه گانه
تعادل پاسکال HA فام » 01/10/08, 07:22
تیم Bonjour،
فوق العاده TOTO65! : قشنگ:
با تشکر از شما lejustemilieu برای نظر خوب شما ...
برای هریل خوشحال است:
این س bigال مهم لحظه ای است ، چگونه می توان از تئوری به عمل در یک تظاهرات کننده اولیه ، بدون صرف هزینه و زمان زیادی برای تحقق ماشین ، رفت ...
مرحله یک تظاهرات کننده پلاستیک؟
سبک آنچه شما برانگیخته می کنید؟
یا سبک:
یک قرارداد همکاری با یک جعبه مکانیک دقیق منعقد کنید ... کدام جعبه ما را در ازای حق بهره برداری و یا تبلیغاتی که می توانیم در هنگام نمایش / ارائه / تبلیغات ماشین آلات انجام دهیم ، قطعاتی خواهیم ساخت ...
یا سبک:
تولید نمونه های کوچک در روش رویکرد "مدل کاهش یافته" با کمک انجمن علاقه مندان به مدل بسیار کم هزینه تر .... (در جهان مدل راه آهن بخار زنده وجود دارد که از طریق ذهن خسته کننده طرفدار تولید می کند)
پرسش های بزرگ لحظه ای!
وقتی می گویم ماشین ، برای کل مجموعه موجود در کاتالوگ معتبر است که از HYDRAULIC TRILO ساده به STIRLING ، از جمله ROBIPLAN ، ROBIKART .... TCPPAM و دیگران .... معتاد است + تعجب می کند!
سلام سلام
برای STIRLING من یک ستاره / تخت قرار دادم زیرا اگر پایه مکانیکی آن در TRYPHON باشد ..... عملیات در حالت STIRLING در RAYMOND است.
TOTO خوب بهتر از Tryphon خط خطی کرد و علاوه بر این او یک DAO فوق العاده خوب قرار داد .....
با اجازه او یکی را به او می دهم: :D
تصویر
من دنده های مغناطیسی را نمی دانم ... ::
آیا TOTO65 می توانید تقریباً توضیح دهید که چیست؟
در غیر این صورت در حالت STIRLING سوال:
اگر ما از TOTOLYMPIQUE TRANSMISSION استفاده کنیم و یک پوشش دوتایی یکپارچه قرار دهیم ..... روی هر تاج یا جفت تاج یک عدد ..... در دستگاه گرم و جلوی درب دستگاه بر روی دستگاه های سرد ، محافظ وجود دارد همراه با یک پینیون که در اینجا نشان داده نشده است ....
س Goodال خوب: آیا این محفظه ها می توانند به عنوان یک سطح تبادل گرما با خارج عمل کنند و بنابراین از روش گرمایی با محیط پیروی می کنند؟ .... سپس ما آنها را باله های رادیلا قرار می دهیم یا مطابق با شرایط گرمایش و / یا خنک کننده مرتب می کنیم ::
آفتابگردان
در سراسر کار من، فیلم های کامل بر روی وب:
مدیر
مدیر
پست ها: 16129
سنگ نوشته : 15/10/07, 16:05
محل سکونت: کلرمون فران
X 5241
تعادل Remundo » 01/10/08, 09:51
سلام به همه،
از آنجا که ما کمی طوفان فکری انجام می دهیم ، من به سرعت انطباق SPRATL را از انتقال پی در پی پاسکال HA PHAM ارسال می کنم
اصل: به این فایل اکسل مراجعه کنید
https://www.econologie.info/share/partag ... fQZx8E.xls
توسط Pascal کاهش یافته و ماکروها را فعال کنید ، F2 برای شروع مجدد انیمیشن
دیروز ، من 2 نمایش سریع "CAD" ایجاد کردم ، اما ایده کامل را ارائه می دهد:
قرار دادن پینیون های 3 دندانه در یک پروفیل سه گانه توخالی خارج از موتور ، و تحت همان حرکت سه لوب داخل موتور است
تصویر
و با صفحه ثابت محورهای چرخش
تصویر
مزیت بزرگ این سیستم انتقال قدرت این است که یک حرکت مداوم چرخشی و سرعت ثابت دارد ، تقریباً هیچ اصطکاک ایجاد نمی کند ، سه چرخ را در چرخش هدایت می کند و آزادی عمل کامل داخل موتور را تضمین می کند (داخلی + مراحل خارجی)
تصویر
پاسکال HA فام
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1461
محل سکونت: سولیل
X 25
سه گانه
تعادل پاسکال HA فام » 01/10/08, 14:26
وای ریموندو ...
به همین ترتیب می توانید پیوندی به پرونده برنامه Excel visual basic ایجاد کنید که حرکت شناسی انتقال دنده تاج نوع "TOTOLYMPIC" را تولید می کند ::
خوب خواهد شد :D
من یک نسخه برتر را از طریق ایمیل برای شما ارسال می کنم
واقعاً متاسفم اما من نمی دانم چگونه این نوع سند را به صورت آنلاین قرار دهم!
پیشاپیش متشکرم و A +
آفتابگردان
مدیر
مدیر
پست ها: 16129
X 5241
تعادل Remundo » 01/10/08, 16:48
سلام پاسکال ،
بیایید سراغ توتلیمپیک برویم ،
علاوه بر این ، فایلی که به من دادید با انجام F2 یا F3 یا F4 در پیگیری متوالی کار می کند.
پرونده:
https://www.econologie.info/share/partag ... ZDeqMI.xls
تصویر
toto65
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 490
تعادل toto65 » 01/10/08, 19:58
دنده مغناطیسی:
این دستگاه ها اجازه می دهند تا گشتاور بین دو روتور بدون هیچ گونه تماس منتقل شود. روی هر یک از دو روتور آهن ربا دائمی قرار گرفته است. نیروهای اعمال شده در فاصله بین آهن ربا های دستگاه امکان انتقال حرکت از یک روتور به دیگری را فراهم می کند. معیارهای اصلی عملکرد این دستگاه ها گشتاور ایستایی آنها است که حداکثر گشتاور قابل انتقال است ، هزینه آنها (حجم آهنربا) و اینرسی آنها است.
اینجا پیوند است:
http://wwwold.ecole-navale.fr/fr/irenav ... cheIUT.htm
هدف قرار دادن آهن ربا در پیستون و تاج است. برای انتقال کاملاً مهر و موم شده.
برای Remundo
و تحت همان حرکت سه لوب داخل موتور قرار می گیرد
:D
ایده من: اگر دیسک قرمز پینیون های 3 دندانه را در یک پروفیل چرخاند ، دیگر در تماس ایزوستاتیک نخواهد بود. من یک درجه آزادی خواهم داشت.
: arrow ارسال: تصور آن برایم سخت است.
خوب است که همه چیز در حال پیشرفت است. موفق باشید ، پشتکار داشته باشید که در مسیر درست قرار دارید.
پاسکال HA فام
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 1461
محل سکونت: سولیل
X 25
trilobic
تعادل پاسکال HA فام » 02/10/08, 06:52
تیم Bonjour،
خوب من فکر می کنم که انیمیشن اکسل انتقال TOTOLYMPIC یک نقص کوچک در نظر خواننده دارد: ما باید بیش از یک دقیقه صبر کنیم تا ببینیم نقاشی روی صفحه نمایش می آید تا بتوانیم انیمیشن را با "F1" شروع کنیم "کلید ....
خوب این همان چیزی است که در رایانه من اتفاق می افتد!
من نسخه رایموندو را ارسال می کنم که باید سریعتر باشد.
اگر نه انتقال مغناطیسی واقعاً جذاب به نظر می رسد اما در مورد "شکاف" ما حداقل ضخامت پارویت یا پوشش است؟
و برای یک تمرین خوب بسیار نامطلوب است .... ؟؟؟؟
آفتابگردان
مدیر
مدیر
پست ها: 16129
X 5241
تعادل Remundo » 02/10/08, 09:55
سلام به همگی،
با تشکر از توتو و پاسکال ،
در اینجا توتالمپیک در کلان اکسل است که فقط پاسکال می داند چگونه آن را ضرب کند :P
https://www.econologie.info/share/partag ... ZVVn7h.xls
با توضیحات نویسنده آن
پاسکال HA PHAM نوشت:خوب من در نسخه 5 ماکرو اکسل سفارش دادم:
- با استفاده از کلیدهای F2 تا F5 کاربر می تواند انتقال خارجی را برای Remundo stirling تغییر دهد:
- جلو توسط (F2) یا عقب (F5) و جلوتر سریعتر توسط (F3) و (F4)
- در غیر این صورت (F1) انیمیشن TOTOLYMPIC را با کمترین زمان انتظار (تولید مجدد نمایشگر) تحریک می کند ...
... و تصحیح "عالی" که فراموش کردم به شما بگویم: با کلیدهای "&" و "é" می توانید با سرعت متغیر چرخش معکوس کنید ...
بنابراین 7 کلید کنترل برای انیمیشن های مختلف وجود دارد: آیا می توانیم با آنها بازی کنیم؟
آره !
تصویر
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "علوم و فناوری"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 273
