شاید یک اظهارنظر احمقانه باشد ، اما این تصور را دارم که فقط با یک پایه اتصال دهنده سیستم نمی تواند کار کند.
از نظر من برای تعادل نیروها 3 دنده طول می کشد.
همانطور که به تصویر کشیده شده است ، این تصور را دارم که به محض ایجاد گشتاور ، گیر می کند.
ماشین های روتاری پیستون حلقه سه Lobique
سلام Toto65 و Phil53 ،
این یک روش ممکن است و همچنین تبدیل مستقیم به برق از طریق سیم پیچ القایی که به طور منطقی قرار گرفته است. [/ نقل قول]
اما در حال حاضر ، هیچ چیز بر روی ژنراتورهای مداوم چرخان غلبه نمی کند. آنها کسانی هستند که بیشترین پیشرفت / پیشرفت را داشته اند: بنابراین قابلیت اطمینان و کارایی بالا.
در حقیقت تریلوب قرمز هرگز 2 پینیون 3 دندان را همزمان رانندگی نمی کند ، گاهی اوقات یکی است ، گاهی اوقات دیگری. هنگامی که با 2 تماس می گیرد ، لحظه زودگذر انتقال است:
تریلبر توخالی همزمان با مسدود شدن با پینیون دیگر از یک پایه (که توسط چرخ دنده هماهنگ می شود) آزاد می شود. و به همین ترتیب ...
این همان چیزی است که پاسکال آن را "جبران سازی متوالی" می نامد. و درست مثل سه لوب ، ایده شخصی اوست !! من فقط آن را با SPRATL سازگار کردم
ما می خواهیم به آنجا برویم ، اما وقت ما کم است ... در عین حال ، اگر برخی از افراد با منابع تولیدی می خواهند سریعتر پیش بروند ، می توانند با ما تماس بگیرند ...
برای دیگران صبر
toto65 نوشت:دنده مغناطیسی:
این دستگاه ها اجازه می دهند تا گشتاور بین دو روتور بدون هیچ گونه تماس منتقل شود. روی هر یک از دو روتور آهن ربا دائمی قرار گرفته است. نیروهای اعمال شده در فاصله بین آهن ربا های دستگاه امکان انتقال حرکت از یک روتور به دیگری را فراهم می کند. معیارهای اصلی عملکرد این دستگاه ها گشتاور ایستایی آنها است که حداکثر گشتاور قابل انتقال است ، هزینه آنها (حجم آهنربا) و اینرسی آنها است.
برای Remundo: و تحت همان حرکت سه لوب داخل موتور قرار می گیرد
ایده من: اگر دیسک قرمز پینیون های 3 دندانه را در یک پروفیل چرخاند ، دیگر در تماس ایزوستاتیک نخواهد بود. من یک درجه آزادی خواهم داشت.
تصور آن برایم سخت است.
برای دیگران صبر
- پاسکال HA فام
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1461
- سنگ نوشته : 30/01/06, 14:56
- محل سکونت: سولیل
- X 25
trilobic
سلام؛
و بعلاوه ....
Phil53 ، شما از نمایش خلاصه ای که من برای TOTOLYMPIC با دو حلقه آن ساخته ام صحبت می کنید ....
اگر این اظهار نظر شما باشد ، بله ، فقط یک پایه در هر دستگاه برای تولید خروجی موتور کافی است و برای کنترل کامل چرخش هر تاج ، سه نقطه راهنما لازم است ....
وقتی همه شرایط برای مونتاژ خوب فراهم شده باشد ، باید بتواند گشتاور زیادی را از خود عبور دهد ، زیرا اصطکاک سنتی دندان به دندان وجود ندارد مانند سیستم سنتی چرخ دنده های دندانه دار با مشخصات نیمرخ دایره.
من مثل همه رفلکس ST THOMAS را دارم: شما باید یک ماژول را برای بررسی نظریه انجام دهید ..... و در آنجا راه حل سریع ، با قطعات پلاستیکی همانطور که هاریلراوی در بالا گفت ، مهمترین و به نظر می رسد کم هزینه ترین
آیا یک جعبه ماشینکاری با یک عملگرایی و نگرانی برای اقتصاد در کفایت چالش ما را برآورده می کند؟
cordialement bien
آفتابگردان
و بعلاوه ....
cordialement bien
آفتابگردان
در سراسر کار من، فیلم های کامل بر روی وب:
پاسکال ، اگر دو دنده راهنمای دیگر علاوه بر یکی از بازیابی نیرو وجود داشته باشد ، بهتر می فهمم
به نظر من رسید که شرکت Remundo بودجه ای برای تحقق نمونه های اولیه دارد.
اگر اینگونه نیست ، باید به فکر راه حل انجمن برای جمع آوری آن باشیم. این کار در بسیاری از مناطق حتی در زمینه دیسک انجام می شود.
این شما هستید که مخترعین می توانید اهداف و مقاصد را تعریف کنید. بدیهی است که یک نمونه اولیه نمی تواند کفایت کند.
شاید بتوانید از یک دانشکده فنی بپرسید که برای ارائه پروژه هایی به دانشجویان خود ، مقطع کارشناسی برق STI مهندسی انرژی / مهندسی انرژی و BTS مرتبط را آماده می کند.
من در دبیرستان فنی Jean Perrin (Saint Ouen l'Aumône - Val d'Oise) کاملاً مجهز ساخته ام (در آن زمان یک روتر پلاستیکی ، فلز انعطاف پذیر سه بعدی را دیدم که در آن زمان کاملاً جدید است).
تمام آنچه شما باید انجام دهید تهیه مواد اولیه است و من فکر می کنم معلمان خوشحال خواهند شد که این ایده ها را برای دانش آموزان خود بیاورند.
سپس باید تجهیزات تهیه شده را مشاهده کنید.
- پاسکال HA فام
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1461
- محل سکونت: سولیل
- X 25
سه گانه
تیم Bonjour،
هریلراوی خوب است اگر می توانید مرا با این موسسه ارتباط برقرار کنید!
در درازمدت ، بتوانیم نمایشگرهای ماشین تولید کنیم که با گیربکس های معروف ساخته می شوند و در پی Raymundo استفاده می شوند تا از این فن آوری ، در سایر مواد ، برای STIRLING آن استفاده کنند.
رویای من
در پلاستیک به خوبی برای من مناسب خواهد بود!
شما می گویید یک در باز ساخته اید؟ آیا با افرادی که احتمالاً پروژه ای از این دست را در تأسیس آنها انجام و انجام می دهند ، ارتباط برقرار کرده اید ....
اگر خوب است .... پس باید جدی دید .....
برای Phil53:
من می خواهم اشاره کنم که اگر پرونده های فنی مشترکی در TRILO با Raymundo داشته باشیم ، کاملاً از یکدیگر مستقل هستیم.
او قبلاً یک شرکت تأسیس کرده است ... من هنوز این کار را نکرده ام و هیچ ارتباط مالی بین ما وجود ندارد .....
"برای لحظه ای ، فقط فنی خالص وجه مشترک ماست"
"با لمس یک فلسفه خاص از چیزها"
بله هم
خوب ، و سپس ....
"من هنوز آرزوی ROBIPLAN خود را دارم و دستگاه بادی دیگری شروع به تولد می کند و سلولهای عصبی من را به طور جدی تیتر می کند"
A + دوستان
آفتابگردان
رویای من
برای Phil53:
بله هم
خوب ، و سپس ....
A + دوستان
آفتابگردان
نه ، من ارتباط مستقیمی با این مدرسه ندارم ، وقتی به دنبال دبیرستان می گشتم به آنجا رفتم.
اما به نظر من می رسد که اگر با ارائه مفهوم و حق ثبت اختراع با مدیر موسسه مصاحبه کنید ، احتمال ایجاد مشارکت وجود دارد.
اما این تنها مدرسه فنی در فرانسه نیست ، بسیاری دیگر نیز وجود دارد.
این فقط یک ایده بود تا بتوانید هزینه های تولید اولیه خود را کاهش دهید.
- 40 پاسخ ها
- 14245 نمایش ها
آخرین پست تعادل ABC2019
03/02/21, 12:01یک موضوع ارسال شده در forum : علوم و فن آوری
- 0 پاسخ ها
- 9375 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
05/03/20, 13:15یک موضوع ارسال شده در forum : علوم و فن آوری
- 0 پاسخ ها
- 5341 نمایش ها
آخرین پست تعادل بچه شریر و شیطان
13/01/14, 15:39یک موضوع ارسال شده در forum : علوم و فن آوری
- 19 پاسخ ها
- 15707 نمایش ها
21/03/21, 00:45یک موضوع ارسال شده در forum : علوم و فن آوری
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 192
