فیوژن سرد؟
- فیل
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6646
- سنگ نوشته : 28/07/06, 21:25
- X 7
آیا منبعی برای این سند ندارید؟
به نظر می رسد ترانسفورماتورهای باند پهن در HF یا UHF ، برای تقویت کننده های قدرت باند پهن که برای مهندسان الکترونیک HF شناخته شده اند استفاده می شود و تلفات خود را در هسته فریت و سطح هادی ها دارند.
ما کابلهای کواکسیال را بصورت هوشمند روی هسته فریت کویل می کنیم.
مقالات زیادی در این زمینه در زمینه الکترونیک وجود دارد ، اما باز هم ضررهایی وجود دارد.
تلفن های همراه از آن استفاده می کنند !!
فیل نوشت:آیا منبعی برای این سند ندارید؟
http://www.facebook.com/kugushov?sk=photos
http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 815&type=3
https://www.econologie.info/share/partag ... vpsKnb.pdf
ترجمه انگلیسی حق ثبت اختراع
ترجمه کردن
اوکراین (19) AU (11) 30 011 (13) U
(51) CPI (2006)
H02K57/00
وزارت آموزش و علوم وزارت امور خارجه اوکراین
املاک و مستغلات
شرح
به ثبت اختراع
برای مدل سودمندی
تحت مسئولیت حق ثبت اختراع صادر شده است
(19) AU (11) 30 (011) U
(54) ژنراتور سیستم خنک کننده
فوریه 1
(21) 200709881
(22) 03.09.2007
(24) 11.02.2008
(72) KUHUSHOV Alexander S.، UA
(73) KUHUSHOV Alexander S.، UA
(56)
(57) 1. سیستم خنک کننده ژنراتور که شامل یک ژنراتور (1) ، بار ترانس است
(4) و دریچه گاز (7) سیم پیچ فعلی 8 ، که به صورت سری با ولتاژ سیم پیچ بار و ترانسفورماتور (9) متصل می شود ، که به طور موازی با ژنراتور متصل می شود ، که مشخص می کند دریچه گاز در قمقمه های فریزر نصب شده است ( 10) با گاز مایع (هیدروژن) (13) ، دمای آن -239,9،XNUMX درجه سانتیگراد است.
2. سیستم خنک کننده ژنراتور طبق ادعای 1 ، که
مشخص شده است که سیم پیچ فاز سیم پیچ (2) ژنراتور و سیم پیچ اولیه (5) ترانسفورماتور بار با پوسته اضافی (3) و (6) با مواد hrafitovoloknystyh
سری "راکتور گرافیت" که یک میدان دمایی منفی را در بدنه فعلی سیم پیچ سیم حفظ می کند و ترانسفورماتور بار دمای سیم پیچ اولیه را در 0 + +20 درجه سانتیگراد ترک می کند.
مدل پیشنهادی برای زمینه سیستم های خنک کننده ماشین های الکتریکی (ژنراتورها) مفید است.
سیستم های شناخته شده دارای سیم پیچ خنک کننده هیدروژن بر روی ژنراتورهای مدرن حرارتی و هسته ای هستند که در آنها هیدروژن (مایع) از طریق مجاری ساخته شده در هسته های تولید کننده استاتور و روتور (G) حرکت می کند ، که این امر باعث می شود سیم پیچ های خنک (فلز) ژنراتور در خارج قرار گیرد. معایب:
سیستم خنک کننده خارجی قادر به خنک کردن جریان نیست ، نه رهبران
جریان ، یعنی جریان میدان. Vidchoho و اثرات حرارتی جریان henerattsiyu و گاز مایع (هیدروژن) را از بین می برد. اساس مدل سودمندی با توجه به تأثیر مستقیم اثر منفی دمای هیدروژن مایع بر روی مولد سیم پیچ خنک کننده خارجی و جریان میدان الکتریکی است. یعنی سرما باید در وسط سیم ظاهر شود ، نه از بیرون.
برای انجام وظیفه ، نیاز به هوا به هیدروژن مایع وارد تعامل PA با جریان میدان می شود ، یعنی یونیزه می شود. برای این منظور ، در زنجیره ای بین ژنراتور (G) و ترانسفورماتور بار (مه) دریچه گاز (DR) را با سیم پیچ در جریان قرار دهید ، که به صورت سری با مه و ولتاژ متصل می شود ، که به طور موازی با G متصل می شود ، که در آن حرکت می کند
تمام برق تولید شده توسط G و فریزر داخلی با گاز مایع (هیدروژن) ، جایی که دکتر به شبکه متکی است ، هیدروژن مایع در زیر آن قرار دارد ،
vyparovuyetesya دمای هوا -239,9 ° C. بنابراین ، اثر میدان مغناطیسی بر روی هوا Dr.
گاز مایع ، که از الکترون های بخش از مولکول های گاز عبور می کند ، در حالی که مولکول ها است
تبدیل به یونهای اضافی که از ذرات دارای بار منفی تشکیل شده است
جریان میدان و بنابراین جریان میدان دما برابر با -238 ... - 239 درجه سانتیگراد است.
برای تعلیق از سیم پیچ سیم تبادل گرما با فلز مجاور و به
ترک سیم پیچ خروجی از ماه مه در یک چهارشنبه خارجی ، با درجه حرارت اضافی ، سیم پیچ فاز سیم پیچ سیم پیچ D و سیم پیچ اولیه و همچنین سیم اتصال دهنده H-DR-May ، غشا applied اعمال شده با مواد hrafitovoloknystyh ، مجموعه ای از "راکتور گرافیتی" ، که می تواند اختلاف دما 600 درجه سانتیگراد را جدا کند.
بنابراین ، یک مدل SOH مفید با گاز مایع هوای یونیزاسیون (هیدروژن) و نزدیک شدن به روند adiabatnoho در وسط سیم پیچ سیم پیچ های خروجی درجه حرارت در ماه مه در 0 ... +20 ° C حل می شود.
Fih.1 برش توسط سیم پیچ فاز سیم پیچ (اولیه) D (مه).
نمودار نشان می دهد: ژنراتور استاتور 1 ، سیم پیچ 2 ، پوشش با hrafitovoloknystyh
ماده 3 ، مجموعه "راکتور گرافیتی".
Fih. 2 نمودار شماتیک ژنراتور خنک کننده سیستم (SOH) در زنجیره G-Dr.-May (نمودار بخشی از ژنراتور - استاتور را نشان می دهد) 3 30011 4
سیستم خنک کننده ژنراتور SOH شامل استاتور ژنراتور (D) 1 ، فاز سیم پیچ است
سیم پیچ 2 ، 3 مهار ، ترانسفورماتور بار (TR) 4 ، سیم پیچ اولیه سیم پیچ
5 ، پوشش محافظ 6 ، دریچه گاز (Dr.) 7 جریان سیم پیچ 8 ، که به طور سری با مه و ولتاژ سیم پیچ 9 که به طور موازی با D ، فریزر ، فلاسک خلاuum 10 پوسته 11 ، شبکه 12 متصل است ، است مستقر و دکتر G را از تماس با گاز مایع رد کند
گاز مایع (هیدروژن) 13. سیم پیچ های 8 و 9 دکتر به هم متصل شده اند تا فاز آنها از جهت تشکیل شود. جریان سیم پیچ از هشت موازی متصل به سیم ساخته شده است ، کل مقطع عرضی برابر با مقطع تایر G. کار در SOH tsepi آقای Dr-Tr. در پایین دوربین 10 گاز مایع (هیدروژن) 13 قرار دارد. میدان مغناطیسی
دکتر AC 7 ، با توجه به الکتریسیته ، که G 1 تولید می کند و از طریق پیچش 8 و 9 از طریق یک راه رانده می شود ، بر گاز مایع هوا تأثیر می گذارد یعنی pidmahnichuye آن. در نتیجه ، یونیزه هوا ، یعنی مولکول های مجرای هوای مایع با بارهای اضافی به یون تبدیل می شوند و بنابراین از بارهای جریان منفی میدان های الکترومغناطیسی تشکیل می شوند. بدین ترتیب ، جریان میدان دما ... - 239 تا -238 درجه سانتیگراد است که بلافاصله کل طول مدار هادی G-PL-May توزیع می شود ، اما فاز غشایی و سیم پیچ های اولیه سیم پیچ D و
3 و 6 مه سیم پیچ را از گرمای اجسام مجاور فلزات محافظت می کند و میدان های دمایی جریان منفی را در سیم پیچ های بدن حفظ می کند ، زیرا بیش از دمای اولیه سیم پیچ در 0 + +20 درجه سانتیگراد باقی می ماند در عوض مواد hrafitovoloknystyh می تواند باشد
موارد استفاده دیگر ، مانند سری مواد balaltovoloknysti "نژاد Vulkanychni" یا الیاف بازالت که روی سیم و لاک پیچیده می شوند. برای بالاترین سطح SOH ، توصیه می شود که یک samozhyvylnyy ثابت در حق ثبت اختراع اوکراین 26261 پوند و صرفه جویی در انرژی مه در ثبت اختراع اوکراین 24101 پوند تنظیم شود ، زیرا سیم پیچ ورودی و خروجی هسته جداگانه ای هستند.
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
"مواد hrafitovoloknystyh"
اوولا آیا با آلومینیوم همراه یا کریپتونیت بهتر نیست؟
- پست ها: 5111
- سنگ نوشته : 28/09/09, 17:35
- محل سکونت: ایزر
- X 554
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
- فیل
- پست ها: 6646
- X 7
سندی بسیار جالب در مورد LENR که توسط ناسا منتشر شده است
http://newenergytimes.com/v2/government ... rkshop.pdf
به گفته آنها ، بسیار بد است ، تنها چیزی که کار می کند (بازخورد Widom) به لیزر "تنظیم" نیاز دارد. افراد زیادی که پشت گاراژ خود را دارند ، زیاد نیستند
- پست ها: 1534
- سنگ نوشته : 19/03/07, 14:46
- محل سکونت: Breizh
من نسبت به این سند بدبین هستم.
به این باور رسیده ایم که ناسا به لطف صفحه اول آن را تولید کرده است.
اما ، ناسا نمی نویسد رقص از اسنادی که در آن نوشته شده است (از جمله چیزهای دیگر) "برای افرادی که پیرو دگم هستند توصیه نمی شود [...]".
به عبارت دیگر: چه چیزی از ناسا در این PDF به جز صفحه 1 آمده است؟
شاید چند عکس.
این نوع سند ، که سعی دارد یک سند آماتور را به عنوان سندی از ناسا منتقل کند ، نمی تواند احترام بگذارد. در هر صورت ، از طرف من نیست.
شاید چند عکس.
فیل نوشت:سندی بسیار جالب در مورد LENR که توسط ناسا منتشر شده است
تولید انرژی خورشیدی + VE + VAE = برق چرخه کوتاه
- 7 پاسخ ها
- 5183 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
11/06/16, 14:33یک موضوع ارسال شده در forum : علوم و فن آوری
- 18 پاسخ ها
- 7950 نمایش ها
30/04/13, 21:30یک موضوع ارسال شده در forum : علوم و فن آوری
- 50 پاسخ ها
- 45208 نمایش ها
04/04/12, 11:24یک موضوع ارسال شده در forum : علوم و فن آوری
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 127
