سلام بر شما برادران اقتصاد شناس!
سالهاست که این سوال مرا عذاب می دهد و اگر کمی بنزین با گازوئیل بگذاریم ، شرط می بندم که باعث می شود احتراق کمی بهتر شود ، اکنون اثبات آن توسط Capt_Maloche انجام شده است
دوست آندره چه فکر می کند ، آیا هیچ خطر شکستگی یا ساییدگی زودرس در آسیاب وجود ندارد ؟؟؟
(یادم می آید وقتی 18 ساله بودم مکانیکی به من تأیید کرده بود که می توانم 10٪ بنزین در هنگام یخ زدگی قرار دهم تا از یخ زدگی جلوگیری کند - و تصویری وجود ندارد ، روی ماشین شرکت زمانی که خیلی خوب کار کرد)
از مکانیک ها برای پاسخ به این موشک متشکرم
صرفه جویی در سوخت را با استون؟
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
سلام لیتسو
خوب ، آنچه می توانم بگویم این است که در DCI من تاکنون هیچ پیامد قابل مشاهده یا شنیدنی وجود ندارد.
بنزین قبل از GO خود اشتعال می یابد ، که بهتر بخار شده و زودتر انجام می شود ، و این باعث ایجاد احتراق می شود که کمی منفجره تر است ، کمی مثل اینکه ما گازوئیل را قبل از تزریق گرم کرده ایم.
فکر می کنم با بخار نتایج بهتری می گیرم.
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
- Lietseu
- کارشناس Econologue
- پست ها: 2327
- سنگ نوشته : 06/04/07, 06:33
- محل سکونت: آنتورپ بلژیک، اسکایپ lietseu1
- X 3
Capt_Maloche نوشت:سلام لیتسو
... کمی احتراق منفجره تر ، کمی گویا ما قبل از تزریق گازوئیل آن را گرم کرده بودیم.
آیا شما آگاهانه از کلمه انفجار استفاده می کنید یا لغزش زبان است؟
در یک موتور چه چیزی باعث انفجار می شود = خوب است
آنچه از انفجار می گیرد = مدفوع
اگر من به اطلاعات بیشتری احتیاج داشته باشم ، آندره (و برادرانش) این حرف را نمی زنند ، من این کار را می کنم ... اما فکر نمی کنم اینجا اینجا باشد. با همه خبرگانش!
با از بین بردن طبیعت انسان، آن را به دور از طبیعت او بود! Lietseu
"قدرت عشق ، باید قوی تر از عشق به قدرت باشد" معاصر دروغ TSEU؟
به وضوح تنها با قلب می بیند، ضروری نامرئی به چشم است ...
- Lietseu
- پست ها: 2327
- X 3
کد [/ quote]BornToBeWild نوشت:سلام به Pitmix ، Lemust ، Jonule و André و بقیه دوستان بوم شناس!
به هر حال Pitmix که به "بدهی" می چرخد ، جابجایی (125 یا 80 یا 50 سانتی متر مکعب) ، LC [..... سیلیکون (آره سیلیکون، زنانه است! بررسی! و این ترجمه همزمان انگلیسی-فرانسوی نیست: "silly-conne"! ) آیا در برابر استون مقاوم است؟ (با توجه به عملکرد باورنکردنی این پلاستیک!) ?
مشتاقانه منتظر خواندن شما هستم! یک روز دوست داشتنی برای همه داشته باشید!
سلام ، متولد شده ام تا بتوانم ترجمه آزاد (و / یا وحشی) آزادانه داشته باشم ...
برای اطلاعات ، سیلیکون در لوله مشتق محصولات مبتنی بر سیلیس است http://fr.wikipedia.org/wiki/Silicone
بنابراین استون ، من فکر نمی کنم سیلیکون بخورد ، یا پلی اتیلن پلاستیکی با پلاستیک (تمام مواد شیمیایی تقریباً در پلی اتیلن فروخته می شوند).
هنگامی که من کودک بودم ، به احتمال زیاد آتش سوزی می کردم ، فکر می کنم همه چیزهایی را که می تواند زیر شعله بسوزاند کمی آماده کردم ... یک چیز عالی ، وقتی پلاستیک های پلی استر شروع به از بین رفتن به نفع پلی اتیلن ها می کنیم ، j بنابراین متوجه شده ام که بطری های آب آن زمان می سوزد ، بوی نفرت انگیز و دود سیاه می دهد ، بعداً اولین بطری های پلاستیکی پلاستیک PE مورد علاقه من قرار گرفت در حالی که من در کمپ بودم در واقع آنها می سوزند تا هیچ اثری باقی نماند ، بوی شمع با همان رنگ شعله موم آزاد شود ...
پلی استرها با حلالهایی مانند بنزین ، پلی اتیلن بدون گاز ، برخی دود می کنند و در هنگام سوختن بدبو می شوند ، برخی دیگر کنجکاو نیستند ،
من اعتقاد ندارم که سیلیکون قابل احتراق است ... ببینید با آن به عنوان ابزاری چه کار می کنید تا خود را در آشپزخانه نسوزانید ....
آیا یک شیمی دان می تواند سوزاندن این پلاستیک ها را کمی روشن کند؟
- Lietseu
- پست ها: 2327
- X 3
سلام به همه و مخصوصاً به شما Capt_Maloche
در این سال نو 2008 ، 3.5 لیتر از 95 oc قرار دادم. من بنزین را در 55-60 لیتر GO قرار می دهم ، رانندگی می کنم و به شما اطلاع می دهم که دستگاه زیبا چه می گوید (Ford TDCI 115CV Mondéo Break) مصرف فعلی
90 کیلومتر در ساعت 4.2 لیتر
110 کیلومتر در ساعت 4.8
120 کیلومتر در ساعت 5.0
در شهر در بهترین حالت 6.2 در بدترین حالت 10.0 لیتر (اما من از زمان شروع سواحل دریا ندیده ام هر زمان که حداقل 20٪ مصرف حداقل باشد)
مجهز به کروز کنترل (کنترل کروز)
من تأیید می کنم که روی این بدن ، وقتی گاز را آزاد می کنیم ، آب کاملا بسته می شود.
تست به شرح زیر انجام می شود: سوخت گیری مجدد ، تنظیم مجدد شمارنده های الکترونیکی کامپیوتر ، در این ماشین هیچ مصرف فوری وجود ندارد ، بنابراین در پمپ مصرفی که هنگام شروع به کار نشان داده شده 99.9L است / 100 کیلومتر برای بررسی اینکه تزریق به خوبی قطع شده است ، من تا 60 کیلومتر در ساعت شتاب می گیرم و در 6th "عقب مانده" تا نزدیکترین دوربرگردان ، از 99.9 به 7.4 لیتر در 400/+ کاهش سرعت رسیدم ، من هرگز موفق نشده بودم که به خودم اجازه دهم در حالت خنثی غلت بزنم!
در حالی که 3 کیلومتر + خارج از خانه حضور داشتم ، در 6.0L / 100 بودم
CQFD با توجه به کاهش سرعت ترمز موتور.
بعد از اتمام کامل اعداد را به شما می دهم
A + همه!
A + همه!
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
نه ، نه ، من اشتباه نمی کنم که در مورد احتراق کمی منفجره صحبت کنم ، در واقع این یک انفجار کمتر است و شما صدای مختلفی از موتور را می شنوید ، کمی (خیلی کم) خشک می شود "
- Lietseu
- پست ها: 2327
- X 3
س forال برای آندره یا سایر مکانیک های آگاه
آیا می توانید به من بگویید که آیا با یک استون در Ford TDCI 2L 115CV که امسال 4 سال خود را جشن گرفت با استون ریسک می کنم؟ 100.000 کیلومتر در متر
از طرف دیگر ، من به دلیل تفاوت در T ° ، متوجه افزایش مصرف خودرو به مدت 1 سال شده ام؟ در زمان سرما بیشتر از گرما مصرف می کند!
در تابستان با 28 درجه در سایه 4.8 لیتر در دوره مخلوط 60 کیلومتر.
در زمستان با 10 درجه باران ، همین مقدار 5.8 لیتر جریان دارد.
این پدیده در دو سال اول وجود ندارد ، تعدیل انجام می شود؟ فیلتر هوا خوب (خودم چک کردم)
ممنون و سلام خانه!
بنابراین خودتان یک تکه نان خوب با شربت افرا بخورید و اگر روزی به اینجا بیایید ، من می توانم از مهمان نوازی افسانه ای بلژیک ، اجاق های فرانسوی که باعث خنده فرانسوی ها می شوند (که بیش از ما می خورند) آب های آبجو و پنیرهایی که در یک میزبان و در یک خیمه خوب هستند!
ممنون از همه ایده های خوب شما که قلب را گرم می کند ، وقتی لهجه را از شما می گیرم نامه های شما ملودی می شود ، مثل آهنگ است .......
ممنون و سلام خانه!
- Lietseu
- پست ها: 2327
- X 3
شاعر ، همانطور که می روید ، جانول
من با یادگیری آنچه Capt_Maloche به من می گوید تراشه دارم ، اما سلام اگر سیلی بیش از حد برای سلیقه من داشته باشد ، من بنزین بیشتری نمی گذارم!
A + و .... موفق باشید
آیا شما هم از آنها از کبک می آیید؟
- 39 پاسخ ها
- 37195 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
13/01/14, 13:29یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 34 پاسخ ها
- 20868 نمایش ها
آخرین پست تعادل Capt_Maloche
25/01/12, 23:54یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 14 پاسخ ها
- 13612 نمایش ها
آخرین پست تعادل Lietseu
23/06/08, 13:12یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 12 پاسخ ها
- 12896 نمایش ها
آخرین پست تعادل Buga های
18/04/07, 19:29یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 44 پاسخ ها
- 77765 نمایش ها
آخرین پست تعادل oiseautempete
28/05/10, 16:48یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 98
