تاریخچه و پیدایش موتورهای POGDC / MPRBC (ادامه دارد)
قسمت 3: تغییر حرفه ای و پایه های "مشکل حرکتی"
از فوریه تا پایان ژوئن 2003 ، من به عنوان مهندس تعمیر و نگهداری در اولین گروه فرانسوی الکترولیز ، ریخته گری و شکل گیری آلومینیوم ، که به تدریج در حال تبدیل شدن به آمریکایی-کانادایی است ، زیرا در حال خوردن است به دلیل تصرف خصمانه در بورس ، این امر نمی تواند باعث اشتیاق در بین کارمندان شود.
من به کارگاه صفحه سنگین منصوب شده ام که قصد تولید ورق های ضخیم و بلند هواپیماهای دریایی را دارم ، با آلیاژهای آلومینیومی با مهارت ساخته شده است. این ورق ها حتی بعد از ریخته گری به کارهای مکانیکی سنگین و همچنین فلزکاری نیاز دارند: این امر در کوره های خنک کننده و معتدل اتفاق می افتد. من این کارگاه را به خوبی می شناسم ، زیرا من در تابستان در "S208" به عنوان کارگر و برش دهنده / اره بر روی اره کار می کردم که بیش از 50 متر ترجمه می کند و ظرفیت هایی در حدود 30 سانتی متر ضخامت دارد.
وقتی وارد شدم ، پوند اسناد برای دو اجاق جمع آوری شد: F235 (خاموش) و F238 (معتدل). مورد اول به بزرگی یک ساختمان 3 یا 4 طبقه است ، دومی به اندازه 2 تریلر نیمه. پادشاهی بیش از حد.
این سند به همان اندازه نامتناسب است. بعضی اوقات به زبان انگلیسی یا آلمانی لازم است صفحات استراتژیک در آنجا (جدا کردن میخانه و صفحات بدون علاقه فنی اثبات شده) ، طبقه بندی و یادداشت برداری از آنها طبق عادت کارخانه انجام شود. نوع کارهایی که طولانی می شود و انباشته می شود زیرا برای کارورزان یا CDD محفوظ است ، زیرا هیچ کارمندی با قرارداد دائمی نمی خواهد آن را انجام دهد ... به جز این که به کارورزان احتیاج دارد که خیلی احمق و با انگیزه برای آن نباشند. شما آنقدر پیدا نمی کنید
من ماموریت خود را به بهترین وجه ممکن انجام می دهم: من سؤالات لازم را به تکنسین های باتجربه می پرسم ، سپس یک متخصص برچسب زدن می شوم. به خودم می گویم که حال خوبی را سپری می کنم زیرا Bac + 5 در مکانیک با ذکر ویژه "مستندساز صنعتی" تزئین می شود. نادر است!
در مرحله بعد تهیه پیش نویس modop ، اجرای کمپین های روتین تعمیر و نگهداری (روانکاری / چک سریع) و نگهداری استثنایی (بررسی ماهانه / سالانه) ، غنی سازی بانک اطلاعات قطعات یدکی (برای کاهش زمان بازگشت به خدمت در صورت خرابی) و برنامه های عملیاتی در برابر خطرات صنعتی (pocri). کسل کننده تر می شود ، اما من بیش از حد شور نیستم.
در پایان کارآموزی ، یکی از تکنسین ها متوجه می شود که من و رایانه شخصی من در حال ایجاد یک دفتر مطالعات مسافرتی کوچک هستیم (چون هیچ رایانه ای در جعبه آزاد نبود ، و من مجبور شدم کار کنم ...).
من در لپ تاپ خیلی چیزها هک می کنم. من برنامه چیدمان موتور آستروئید خود را کامل کردم ، تصاویر CAD را در پس زمینه دارم ، و من از انجام مطالعه RdM توسط عناصر محدود رول آسیاب نورد لذت می برم که تازه در یک مکان غیرمعمول (یک استوانه فولادی به قطر 1 متر و عرض 4 متر به طور یکسان) شکسته است. بعد از بررسی برنامه های آسیاب نورد ، سعی می کنم با اصلاح تکیه گاهها ، غلظت استرس را در جایی که قطعه قطعه شده است ، ایجاد کنم تا بفهمم چه اتفاقی ممکن است افتاده و چگونه در آینده از آن جلوگیری شود.
گزارشی که من آن زمان ترسیم کرده ام هیچ مداحی نداشته است و هنوز هم باید در کشو جایی که آن را رها کردم ، گرد و غبار کند ... من مشکوک به نوشتن خط اول هستم: آنجا هیچ مهندس وقت تعمیر و نگهداری ندارد که بتواند در مورد این گزارش کارآموز لامبدا و آتیپیک بحث کند ... و به خصوص وقتی این گزارش را می نویسم و منتشر می کنم ، کل کارگاه دچار آشفتگی است ، ما باید همه چیز را تغییر دهیم اورژانس در آسیاب نورد: روش بسیار دشوار و ظریف ، جرثقیل ویژه منشور می شود.
به مدت 2 یا 3 هفته زمان بندی در حال آشفتگی است: آسیاب نورد قلب کارگاهی است که به تازگی ضرب و شتم خود را متوقف کرده است. زمان برای تأمل نیست بلکه برای عمل است.
وی برای بازگشت به این تکنسین ، با توافق با مدرس کارآموزی من ، به طراحی یک قفس تعمیر و نگهداری در نظر گرفته شده برای فرود در چاله های کارخانه و تجهیزات کارخانه ، به من اعتماد کرد. او او را ریموندین می نامد تا به من انگیزه دهد ... من به دلیل وزن با پروفایل های فلزی جوش داده شده ، تغییراتی را در رایانه شخصی خود شبیه سازی می کنم و گزارش دیگری ارائه می دهم. اما به نظر من ، Raymondine پس از آن هرگز ساخته نشد ...
در حقیقت ، برای 450 یورو در ماه ، هدف "کارفرمای" من (نه گفتن استثمار موقت) این بود که بدون هیچ گونه تعهد و تشخیص ، یک پسر مثل من داشته باشم که کار را انجام داده و آینده نگر باشد. مهندس + برخی از کارهای پایه. فضای مطبوعات مرکبات را تضمین می کند و جنبش شورشی متعاقباً کارآموزان دارای مهارت در فرانسه را نشان می دهد ، اما موضوع دیگری است.
بنابراین ، من کار خودم را انجام می دهم و بیشتر از کارم ، زیرا در غیر این صورت کسالت در انتظار من است. من از یک فعالیت به فعالیت دیگر ضربه می زنم و چشم به عزیمت یک تکنسین در "زمینه" می افتم تا بتوانم کامپیوتر خود را در پرواز بگیرم تا داده های من را با سرعت کامل روی شبکه و نرم افزار SAP وارد کنم ... بالا ، ج زمانی است که یکی از آنها تعطیلات خود را ترک می کند ... حداقل ، در آنجا می توانم به جلو حرکت کنم: بهره برداری و اولویت بندی منابع بی پایان موتورها ، کمپرسورها ، کاهنده ها ، جک ها ، پیچ ها ، کابل ها ، سنسورهای برقی توسط ده ها ... تصاویر و نامه های بدون اعتبار یا Romejko!
و چشم انداز شغلی در این مورد ... صادقانه بگویم ، من به سرعت احساس کردم امکان استخدام وجود ندارد و به هر حال ، این کار در سطح فکری تحریک کننده نیست.
در این روال تیره و تار که از بی تحرکی پوشیده شده است ، باید مسئولیت آن را بگیرید. بنابراین تصور کنید که سر من جای دیگری است: حق با شماست.
بین 2 بازدید از "بچه ها" اجاق ها ، من می خواهم در پشت دفتر نگهداری پنهان شوم. قابل حمل که روی میز نقاشی عتیقه در حالی که آهن فرفورژه قرار دارد ، به اندازه گرد و غبار غلیظ قرار دارد ، در "موتور مشکل ساز" فرار می کنم.
من حدود 4 سال هر آنچه خوانده ام و تحلیل کرده ام را گردآوری کرده ام. همه چیز به آنجا می رود: سوخت تاریخ, استفاده ، ترکیبی, چالش های فعلی و آینده در ارتباط با انرژی و تحولات فن آوری است و من نیز به آن توجه می کنم نقص فنی در پیستون / میله اتصال / معماری میل لنگ. تعادل گسل ، جابجایی بسیار دشوار برای تغییر ، تنظیم متغیر به همراه همه اتاق ها ، بالابر سوپاپ و جریان نامطلوب برای پر کردن هوا تازه ، مشکل در داشتن یک VCR ساده برای بهینه سازی شارژ ... et برای من ، دو عیب اصلی: فشردگی بیش از حد پایین ، قانون کینماتیک ناکافی پیستون ، به خصوص در مرکز مرده بالا. تصویری برای خلاصه کردن حباب عقاید و تحلیل ها ...
سپس ، لازم است كه همه چيزها را اولويت بندي كنيم ، اولويت بندي كنيم ، توصيف كنيم ، سنتز كنيم اما هيچ چيزي را فراموش نكنيم ... اين ويژگي را با 8 كاركرد اصلي مرتبط با نيازهاي بسيار بالا ، گروه بندي شده در مشخصات ، در حال حاضر منتشر شده است.
به طور خلاصه ، موتور باید در مقایسه با موتور پیستون ، 4 برابر فشرده تر با قدرت مساوی ، دارای پله های قدرت کمتر از 25٪ حداکثر قدرت ، دارای زمان متغیر کاملاً قابل کنترل با امکان بسته شدن یا باز شدن دائمی باشد. ، یک VCR اختیاری و انعطاف پذیر را ایجاد کنید که معماری اساسی را تغییر ندهد و کاملاً و ذاتاً متعادل باشد. و مهمتر از همه این فقط باید عناصر مکانیکی را که قبلاً شناخته شده بودند ، درگیر کند.
این اساس کار است و به نظر می رسد در آن زمان خیلی جاه طلب است که در همه ابعاد آن محقق شود. این داوطلبانه است ، زیرا من باید بزرگ فکر کنم ، برای آزمایش این مفهوم آستروئید هنوز هم تازه. چالش ، نوآوری و جسارت حتی با غیر ممکن بودن معاشقه می کنم ، اما از آن آگاه هستم: آن زمان ذهن من بود.
اگر بعضی اوقات سر من در ارتفاعات است ، من نیز پای خود را روی زمین دارم. هر شب ، حدود ساعت 17 بعد از ظهر به خانه می آیم. من ماست قند را روی آن قرار می دهم و قبل از غذا عصرانه ، به طور سیستماتیک 1 تا 2 ساعت بررسی شیمی را شروع می کنم. شگفت انگیز: من مثل یک بچه 20 ساله در حالی که کمتر از یک ماه است ، "مهندس استاد" خواهم بود ، و 6 ماه قبل از آن ، من به عنوان سخنرانی و نقش بازی در مورد مدیریت کاریزماتیک ...
از آنجا که ما در ژوئن 2003 هستیم و تصمیم من گرفته شده است: من صنعت را ترک می کنم ، اما مهندسی نیست که تمام طول و عرض جغرافیایی را برای توسعه پروژه های شخصی و حرفه ای خود بگیرد.
بنابراین ، من مسابقات تدریس را برگزار خواهم کرد و رشته فرضی بودن خود را به یک سرمایه برای انتقال دانش خود به جوانان دیگر تبدیل می کنم ، مانند گذشته ، سایر معلمان ذهن من را در مورد بسیاری از موارد بیدار کرده اند.
پیستون هشت ضلعی با هندسه کنترل شده (POGDC)
Remundo نوشت:ادامه می دهم ، آیا ادامه نمی دهم؟
چی میگی
صادقانه بگویم ترجیح می دهم یکی را بگیرم:
و اینکه شما شروع به کار بر روی نمونه های اولیه ... به طور خلاصه ، به تمرین بروید!
فکر نمی کنم من تنها کسی باشم که فکر می کنم ...
نه ، تموم نشده ده قسمت وجود دارد ، و جالب ترین ها در حال آمدن هستند
برای آچار قابل تنظیم ، من برخی از کسانی را می شناسم که مؤثرتر از من باشند ، با کارگران ، تکنسین ها و مهندسان در همه جا در کارگاه های جزئی بیکار هستند.
با این حال ، من قصد دارم تا در یک یا دو سال به نمونه اولیه کار بروم. من با MPRBC شروع کردم ، در حال انجام است.
به هر حال ، باید توجه داشت که در MPRBC / POGDC ، توپ در دادگاه من کمتر و کمتر می شود.
- louphil
- خوب Éconologue!
- پست ها: 278
- سنگ نوشته : 22/07/05, 01:20
- محل سکونت: ژیروند (STE فوی-لا-گراند)
- X 4
+ 1،
بله ، بله ، رمانوندو بسیار جالب است ، رمان شما ، حتی جذاب ، و از آنجایی که شما خیلی بد هم نمی نویسید ، ، به راحتی می توانید آویزان شوید !!!
اما برای تله های حرارتی و بالاتر از همه و مهمتر از همه ، برای استرلینگ تریلوبیک ، آیا توپ هنوز هم در زمین شما است ؟؟؟ اگر بله ، پس اولویت را با آچار قابل تنظیم بر روی آن قرار دهید ، بدون شک من یکی از اولین مشتری های شما خواهم بود و مشتری آینده بی تاب می شود !!!!
http://wunic.fr
دلیل این است که از سرعت نور بیشتر از صدا،
بعضی از آنها به هوا درخشان قبل باهم هوا ....
تاریخچه و پیدایش ماشینهای POGDC / MPRBC (ادامه دارد)
قسمت 4: آماده سازی برای جمع آوری و تولد پیستون هشت ضلعی با هندسه تغییر شکل (POGD)
در پایان ژوئن 2003 ، پرونده درخواست من برای تهیه Clermont Ferand برای فیزیک Agrégation de علوم پذیرفته شد. این کار توسط یک معلم محقق در فیزیک ذرات ، دانش آموز سابق ofcole normale supérieure (ENS) انجام می شود. اساتید محاصره CPGE و کارمندان دانشگاه نیز شرکت می کنند. CAPES استانی خوب / مقدماتی Agreg که من توصیه می کنم.
نامزدهای پذیرفته شده در مورد روند آماده سازی ، نشانه ها و توصیه هایی را دریافت می کنند. به طور خاص ، برای شروع سال تحصیلی جدید در ماه سپتامبر باید در برنامه فیزیک و شیمی ریاضی سوپ "ترجیحا" باشید.
تابستان گرم و گرم خواهد بود ، اما نه زیر پیراهن ، بلکه در سیبولوت بود. من آدامس را قرار داده ام و می توانم از ابتدای ژوئیه 2003 به روز باشم. در ماه آگوست ، من به آهک SPE حمله می کنم ... ouch .
در جریان موج گرمای اوت 2003 ، من در وسط کوههای آرام خود به 1200 متر ارتفاع می روم ، زیرا به طور ساده ، گرما کار فکری را دشوار می کند.
بین 2 تجدید نظر ، موتور آستروئید خیلی پیشرفت نمی کند ، اما خنثی نیست. من برای شبیهسازی پاکت و حرکت الماس ، خودم را به طور کلی در شب منحرف میکنم.
سپس من 20 دقیقه گرگ میلیونر و مرزنجار را تماشا می کنم تا به سهمیه روزانه تابستان فرانسوی احترام بگذارم قبل از رفتن به خواب در جایی که من رویای یک تلویزیون تلویزیونی با واقعیت به نام "Agreg the Milioner" را خواب کردم ...
آه ، این موتور اسپاگتی ... بسیار زیبا است ، اما حتی با Panzani ، کار نمی کند ... شما باید ضخامت قطعات را به آنها بدهید تا در مقابل فشارهای مکانیکی مقاومت کنند . مشکل: اگر قسمت ها را ضخیم کنیم ، در مفاصل و حتی بین میله های رومبس ، برخورد تصادفی وجود دارد. یعنی این که سینماتیک در دولت قابل دوام نیست.
راه حل: محوری را دو برابر کنید تا از الماس به هشت ضلعی حرکت کنید. پیستون هشت ضلعی با هندسه تغییر شکل متولد شد: دنباله حلقوی 4 میله اتصال و 4 سر پیستون که یک هشت ضلعی منظم را تشکیل می دهند.
در حال حاضر ، موتور غیر دوار است: نسخه اولیه astroid است ، از این پس "مسکن اسلاید محیطی" نامیده می شود. در پایان تابستان ، برنامه خود را در Maple غنی می کنم: تمام قطعات را با ضخامت ، از جمله پوشش ، ردیابی و حرکت می کنم.
برای مدیریت حرکت ، انتخاب بر روی میل لنگ بدون اتصال میله ، یعنی "مکانیسم سینوس" انجام می شود.
این جایی است که من در سپتامبر 2003 در موتور آستروئید قابل تغییر شکل هشت ضلعی هستم. من از این سینماتیک هشت ضلعی که چرخه های 4 زمانه اجازه می دهد خوشحالمبا یک محفظه مرکزی دو برابر سریعتر از قسمتهای جانبی پالس می شود
از طرف دیگر ، مکانیسم تبدیل سینوسی من را مسحور نمی کند زیرا روتورهای افقی / عمودی سرعت ثابت ندارند: این نمایشی نیست ، اما هنوز برای سلیقه من کامل نیست. در واقع هنوز کار طراحی زیادی برای کنترل حرکت وجود دارد.
من تصمیم می گیرم که همه اینها را حل کنند ، زیرا مسابقات CAPES و آگرگ در مارس و آوریل 2004 برگزار می شود. مهلت های سرنوشت ساز در 6 ماه است ، بنابراین این زمان زمان برای پراکندگی نیست ...
در سپتامبر 2003 ، من در آگراگ در کلرمونت حاضر شدم. با سایر آمادگی ها آشنا می شوم. بسیاری تعجب می کنند که من در آنجا چه کار می کنم ... بیشتر آنها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند ، تعداد معدودی CPGE را شناخته اند.
برخی قبلاً CAPES را از دست داده اند ، برخی دیگر فقط با مدرک فوق لیسانس (Bac + 4) فارغ التحصیل شده اند ، برخی دیگر موفق به کسب DEA شده اند و نمی توانند شغل پیدا کنند. تقریباً همه آنها تجربه ای در دنیای صنعت ندارند. برای برخی ، یک عدم توازن جزئی به روال خوب دانشگاه که سالهاست زندگی می کنند خیانت می کند.
تا آنجا که من نگران هستم ، اولین بار است که پا به دانشگاه می گذارم ، کمی در راهروها گم می شوم ، بدون اینکه هیچ سروصدی ایجاد کنم ، علائم خود را می گیرم: برخی فکر می کنند من یا سریع استعفا خواهم داد یا گیاهان ، و این که آنها دارایی های بیشتری دارند. یک مهندس مکانیک ، وانمود می کند که در فیزیک و شیمی جمع می شود؟ عجیب ، حتی نامرتب ... من اهمیتی نمی دهم و دنباله ام را ردیابی می کنم.
سال با سرعت جهنمی آغاز می شود ، لازم است هفته ای 2 تا 3 درس ، از سطح آمادگی / مجوز تهیه ، جذب و از سرگیری مجدد شود. اما همچنین مضامین برش را کشف کنید و بفهمید که برای من جدید است: ترمودینامیک آماری ، فیزیک کوانتومی ، نسبیت ویژه ، شیمی آلی PC / PC *… و تمرین های عملی را انجام دهید ، با موضوعات Aggreg و CAPES روبرو شوید. بسیاری از مردم تسلیم می شوند: آماده شدن برای آگراگ به معنای خواندن دوره شما در نیمه اول 1 هفته قبل از بخش و فراموش نکردن آن 1 هفته پس از…
من ادامه می دهم ، ریتم را حفظ می کنم. برای کنجکاوی در بین رفقا و حتی معلمان می گذرم. اما ارزیابی های من خوب و در حال پیشرفت است. معلمان به شدت مرا تشویق می کنند. هرچه بیشتر می رود ، بیشتر احساس می کنم که "این کار را انجام می دهد". CAPES در آغاز ماه مارس است ، جمع آوری در آغاز ماه آوریل است.
در پایان فوریه 2004 ، یک هفته استراحت خوبی به خودم می دهم. برنامه Maple را که از تابستان سال 1 در این ایالت مانده ، بازیابی می کنم و این انیمیشن را بازیابی می کنم:
وارد مارس و آوریل 2004. سر من سرشار از فیزیک و شیمی است ، از اینکه آیا حجم آن افزایش نیافته است ... و نوشته های CAPES و Agrégation به خوبی پیش می رود. سرانجام ، می توانم نفس بکشم. اکنون فقط باید بیام که تمرین های عملی را انجام دهم و برخی از درس ها را برای تست های دهانی تصحیح کنم. من هنوز وقت زیادی برای کار روی این موتور با یک محفظه astroid و یک پیستون هشت ضلعی قابل تغییر دارم ... من پر از ایده ها هستم ، من به سرعت برخی از قطعات CAD را ترسیم می کنم
این پایان یک تونل طولانی است و بهار نیز می رود که گیاهان زیبا شکوفا می شوند ...
و ایده ها: چند هفته است که در ذهنم "موتور سیلندر" را با میله های محوری با حرکت متناوب در حال فشردن در ذهنم می کنم که می تواند مانند دستکش با POGD متناسب باشد ...
- پاسکال HA فام
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1461
- سنگ نوشته : 30/01/06, 14:56
- محل سکونت: سولیل
- X 25
POGDC / MPRBC
سلام ریموندو….
کمی صبح سلام برای گفتن ادامه دادن.
تاریخ بشریت به شرح زیر ساخته شده است: اتیپیسم ، ویژگیهای انسانی ...
تعداد کمی از موقعیت های فردی و به ویژه شجاعت.
این مانند یک ساعت غول پیکر است که از میلیاردها دزد دریایی تشکیل شده است و سعی می کنند به بهترین شکل ممکن آموزش دهند.
علوم و دستگاههایی که در آنجا از طریق روایت خود بیرون می کشید ، فقط می توانند در برخی خوانندگان جوان بیدار شوند.
اما درست است ، همه می گویند: ما باید به سمت تولید نمونه های عملکردی تظاهرکننده برویم.
بنابراین من همچنان شما را از نظر مذهبی می خوانم ،
تا پایان بهار و سکوت در سکوت ،
در انتظار تابستان همه دستاوردهای آینده و زیبا
آفتابگردان تریفون.
آفتابگردان تریفون.
در سراسر کار من، فیلم های کامل بر روی وب:
سلام پاسکال
چه چیزهای زیبایی در پیام شما ...
در واقع ، بیشترین پیشرفت اغلب از ابتکارات فردی حاصل می شود ، که با شور و شوق و شجاعت و لجاجت روبرو می شوند و گاه خارج از هر زمینه حرفه ای ...
اما این پیشرفتهای بزرگ تا زمانی که همه بازیگران جامعه نتوانند آنها را درک کنند ، به نظر آنها مربوط می شوند و سپس آنها را در مقیاس صنعتی تولید می کنند ، به تأثیر کامل آنها نمی رسند.
این روند می تواند طولانی باشد ، با بسیاری از اعمال و پیچ و تاب ها و به نوبه خود همیشه به افتخار بشریت تبدیل نمی شود ...
با وجود دلهره بدبینی محیط و انواع سوءاستفاده ، و به تعویق انداختن مودیلیانی ، تنها وظیفه ما نجات رویاهایمان است.
بنابراین ، برای موتورهای SYCOMOREEN و برای مبدل های جریان طبیعی آینده شما ، این ماجرا ادامه می یابد و همه چیز به موقع فرا می رسد.
- 264 پاسخ ها
- 115556 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
03/07/10, 09:24یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 308
