سلام پاسکال،
من یک روز شاعر خواهم شد ، اما هرگز با استعداد شما در این مسئله برابری نمی کنم
در ضمن ، من یک قسمت اضافی از "تاریخچه و پیدایش مفاهیم POGDC / MPRBC" را به شما و به همه اقتصاددانان می دهم
پیستون هشت ضلعی با هندسه کنترل شده (POGDC)
تاریخچه و پیدایش مفاهیم POGDC / MPRBC (ادامه دارد)
قسمت 9: کمری های روتاری چند منظوره و با فشار بیش از حد
سال تحصیلی 2006/2007. من در حال افتتاح برنامه SPE ریاضی ، جریان PSI (فیزیک ، علوم مهندسی) هستم. در میان کلاسهای مختلف آمادگی ، PSI کلاسهایی است که ما کاملترین آموزش را برای یک مهندس می بینیم زیرا هیچ موضوعی نادیده گرفته نمی شود (ریاضیات ، فیزیک ، علوم صنعتی و شیمی).
با توجه به آمادگی در تابستان برای درسها / آموزشها ، وقت دارم که به تغییر جنبش فکر کنم. من در POGDC متوجه شدم که هندسه هایی از کم وجود دارد که در آنها اسلایدهای متقارن می توانند "پالس" کنند ، به ویژه برای 2 اسلاید متعامد. و همه اینها متعادل باقی می مانند!
در MPRBC ها ، به همین راحتی می توانیم این اسلایدهای ضربان دار را ایجاد کنیم و حرکت را روی چنین بادامکی بازیابی کنیم ... و چرا این را برای 3 ، 4 ، 5 اسلاید تعمیم نمی دهید ... وضعیت تقارن بالا را تحمیل می کنید: این موضوع مشترکی است که باید دنبال کنید.
و این مشاغلی است که بوی ریاضی می دهد
در همین حال ، ما در حال گفتگو با CPI من هستیم زیرا من می خواهم MPRBC را برای هر تعداد جفت پیستون ثبت اختراع کنم. وی به من اشاره كرد كه سازوكار اولیه "سینوس مضاعف" كه من پیشنهاد كردم:
فقط برای 2 جفت خوب کار می کند.
من یک راه حل نامطبوع "آخرین چاره" برای تعداد دیگر جفتها دارم: یک سیستم میل لنگ / تعادل روستایی نامتعادل و ایجاد تمام تحمل گشتاور بر روی یک محور پیستون دوار.
من می دانم که او غیرواقعی است. CPI من هم آن را می بیند ... به "آقای عزیز" توجه کنید.
و چند ماهی است که من این مشکل را در ذهن خود داشتم ... من یک بادامک 1 لوب دارم ...
و 2 لوب
اما من کاملاً تأیید نکرده ام چند لوبای برای هر تعداد پیستون. من بصری احساس می کنم که این امکان وجود دارد: باقی مانده است تا معادلات را پیدا کنیم. من سخت در حال کار روی پارامتریزاسیون چند لامه می باشم و سرانجام موفق می شوم: بعد از اینکه مسیرهای قطبی پارامتر شده روی افرا را آسیاب کردم ، از پاسخ دادن به او بسیار افتخار می کنم ...
برای نشان دادن این جمله فریبنده عجله می کنم که یک یادداشت فنی بنویسم. در تاریخ 5 مه 2007 ، این یادداشت را از طریق ایمیل برای CPI ارسال کردم:
https://www.econologie.info/share/partag ... 0PgvUz.pdf
و همچنین برخی از انیمیشن ها:
چه چیزی در مورد این راه حل عالی است؟ هرگونه قانون حرکت پیستون را می توان به سادگی و با تطبیق مشخصات بادامک طراحی کرد. و حتی بهتر ، می توان بادامک دوار را بیش از حد تحت فشار قرار داد تا بدون هیچ قسمت اضافی (مانند دنده کاهش) ، به کاهش حرکت با راندمان بالا دست یابد..
این به نوبه خود باعث افزایش فشردگی موتور می شود در حالی که احتمال احتراق غیر متعارف مانند CAI / HCCI با کنترل حرکتی فشرده سازی باز می شود ...
بنابراین ، در آغاز ماه مه 2007 ، دستگاه پیستون دوار من واقعاً کنترل می شود. . در این ، در نهایت به طور کامل به مشخصات draconian که برای خودم تنظیم کرده بودم ، به ویژه عملکرد شماره 4
در تابستان 2007 ، متن نهایی توسط CPI تهیه شده است. و من از Pascal HA PHAM دیدن می کنم. من ماشین های سه گانه زیبای او را در آنجا کشف کردم. ما در مورد مالکیت معنوی ، خلاقیت ، اختراعات و انرژی های تجدیدپذیر بحث می کنیم ...
در همین حال ، ما با پدرم در زمینه تصور پیشرفت کرده ایم دام خورشیدی هایپرترماتیک.
و ما چیزهای زیادی زیر کمربند خود داریم ...
پاییز 2007 فرا می رسد و تصميم گرفته شده است كه يك خرد خرد و متوسط خانوادگي براي توسعه سيستم هاي همكاري تحولات و انرژي هاي تجديدپذير.
متن آن را صیقل داده و کامل می کنم حق ثبت اختراع MPRBC چون من به زودی با INPI ملاقات خواهم کرد ...
----- پیام اصلی -----
از: CPI
تاریخ: چهارشنبه ، 25 آوریل 2007 ، 19:19
موضوع: RE: Re: اختراع شما موتور پیستونی رفت و برگشت -
به: Remundo
آقا عزیز،
من می فهمم که در صورت عدم وجود چهار پیستون ، شما
از تمام گشتاور اعمال شده بر روی سیستم انتقال قدرت پشتیبانی کنید
یک شافت تک موتور.
در مورد جمله آخر شما می خواهم توضیح دهم که الف
محلولي كه از نظر مكانيكي راضي نباشد به ندرت پيش مي آيد
از نظر قانونی رضایت بخش است ، زیرا حق ثبت اختراع برای رزرو a است
انحصار عملیاتی با این حال ، اگر از نظر فنی راه حل این نیست
خوب نیست ، به سختی کسی می خواهد آن را اجرا کند ، و
بنابراین علاقه به منع انجام تقریباً هر کسی است
لزوماً کاهش پیدا می کند.
اما ، لازم نیست اختراع شما به این راه حل ها کاهش یابد. ما
فقط باید توضیح دهد که اختراع شما چگونه می تواند باشد
زمانی استفاده می شود که تعداد پیستون با 4 متفاوت باشد.
سلامتی Meilleurs
و 2 لوب
Remundo نوشت:آوریل 27 2007
سلام آقای CPI ،
من یک روش کلی برای تبدیل چرخش پیستونی پیستون به یک حرکت چرخشی مداوم برای هر موتور از جمله p جفت پیستون چرخان.
این معنی از نظر مکانیکی قابل اعتماد است زیرا فقط شامل تماس بادامک / غلتک است که از قوی ترین مکانیزم ها هستند.
من در طول آخر هفته انیمیشن هایی را با فرمت gif برای شما ارسال می کنم که هنوز وقت ایجاد آنها را نداشته ام ...
این مکانیزم ها بسیار کارآمدتر از سیستم 4 بار هستند و کاملاً متعادل هستند زیرا من در رویکرد خود "وضعیت مکانیکی تقارن بالا" را تحمیل کردم
مکانیسم های پیشنهادی اجازه می دهد تا "استدلال ارائه شده در وسط صفحه 2" معنای کامل خود را بدست آورد و بنابراین انسجام محکم و دامنه وسیعی را برای حق ثبت اختراع فراهم کند.
با احترام
تاریخچه و پیدایش مفاهیم POGDC / MPRBC / SPRATL (ادامه بی پایان
قسمت 10: پرونده های ثبت اختراع
در پاییز 2007 ، Pascal HA PHAM از من دعوت می کند تا در مورد آن بحث کنم ماشین های سه گانه آن در forum econology.
من از یک موضوع به موضوع دیگر گشت و گذار می کنم تا روح و اعضای آن را کشف کنم forum. به یاد دارم که یکی از اولین بحث های من در مورد Z-Machine با Cuicui بود. بحث بسیار منصفانه و سرزنده!
من خیلی طرفدار آن نیستم forums از بحث ها ، با این حال ، اقتصاد شناسی با توجه به تنوع و مضامین موضوعات مورد بحث ، و مهمتر از همه ، کیفیت خوب مبادلات و تجربیات اعضای آن ، از قاعده مستثنی است. علاوه بر این ، متوجه شدم که چند هزار پیام ارسال می کنم و "کارشناس اقتصادشناسی" شده ام ...
در طول تابستان و پاییز 2007 ، ما با پاسکال در مورد تبدیل ماشین سه گانه خود به چرخه های استرلینگ بحث می کنیم. علاقه دیگر نیازی به بخار آب یا هوای فشرده نیست ، بلکه فقط به یک چشمه آب گرم و یک منبع سرد نیاز دارد.
از نوامبر 2007 ، من دقیقاً می دانم که چطور ممکن است برای ترتیب دادن 2 ماشین سه گانه برای ایجاد یک موتور استرلینگ کاملاً اصلی و کارآمد.
متأسفانه ، درک این دستگاه (جریان گرما و گاز آن ، فشارهای زیاد / فشار بر روی پیستون های سه گانه) برای مبتدیان آسان نیست ...
این همان چیزی است که 9 ماه بعد تبدیل خواهد شد SPRATL (استرلینگ با پیستون های حلقوی TriLobic حلقوی)
با این ادعاها ، SYCOMOREEN در ابتدای دسامبر 2007 متولد شد و در 20 ام همان ماه ، اولین حق ثبت اختراع خود را "ماشین پیستون چرخان با ضربه کنترل شده" را ثبت کرد
در تعطیلات کریسمس ، من با پدرم حق ثبت اختراع را کامل کردم دام خورشیدی هایپرترماتیک و آن را در 6 فوریه 2008 ثبت کرد.
در همان زمان ، اولین غر زدن از وب سایت SYCOMOREEN در 15 فوریه 2008 ، با شعار ما از طریق شبکه شنیده می شوند ...
ماه ها می گذرد و سال تحصیلی به پایان می رسد: من به تدریج تمام عناصر و ایده های لازم برای تهیه حق ثبت اختراع SPRATL را جمع می کنم ، که ثبت پرونده POGDC را به تعویق می اندازد.
خیلی بد ، من اولویت را بر استرلینگ دوستم پاسکال گذاشتم.
این مطالعه علمی و حق ثبت اختراع SPRATL در ژوئیه 2008 تهیه شد. در ماه اوت ، پس از دریافت چراغ سبز از پاسکال برای پر کردن آن ، به پاریس رفتم. در 22 آگوست ، SPRATL سپرده گذاری می شود.
در سپتامبر 2008 ، برای اطمینان از تدریس علوم فیزیکی در PTSI ، به Lycée Technologique Jean ZAY در Thiers در اوگرن منتقل شدم. آرم کوچک شخصی ...
من هر از چندگاهی روی POGDC کار می کنم ... من هنوز 2 کار دارم که باید انجام دهم: کمهای چرخشی چند لبه را تطبیق داده و یک حق ثبت اختراع را برای همه انواع POGDC بنویسید ، با دائمی رفت و برگشت از یکی به دیگری . یک آب مغز عالی دیگر از منظر!
بنابراین ، سیستم مکانیسم سینوسی قدیمی من با مزیت کمکی های چرخشی چند لبه جایگزین می شود که امکان کنترل ضربات پیستون هشت ضلعی را بسیار دقیق تر فراهم می کند:
این بهبود نهایی است که منجر به پیستون هشت ضلعی با هندسه تغییر شکل پذیر کنترل شده (POGDC) می شود.
انیمیشن چند لوب
با امکان استفاده همزمان از یک بادامک دوار برای کنترل همزمان 4 هد پیستون.
مفهوم بادامک دوار با فشار بیش از حد ، در نسخه دوار POGDC پیشرفت جالبی پیدا کرده است ،
که در آن فرد معادل یک دنده کاهش را به سادگی با صفحه ای با مسیرهای بیش از حد آبپوشیده با هم تداخل می یابد.
در کریسمس 2008 ، سرانجام بیشتر کارها انجام شده است. من از تعطیلات فوریه 2009 استفاده می کنم تا آخرین جزئیات را اصلاح کنم و در 14 فوریه 2009 ، POGDC در INPI ثبت شد.
بنابراین SYCOMOREEN در مدت 4 ماه 14 حق ثبت اختراع عمده انجام داد و همانطور که متوجه شدید ، در انتشار گسترده و شفاف آن در شبکه دریغ نکردید.
بنابراین ، "پدری فکری" اکنون به دست آمده است و ما در حال حاضر می توانیم بر روی نمونه سازی همه این ماشین های جدید و امیدوار کننده کار کنیم ، و چه کسی می داند ، برخی از مشارکت ها را جعل می کند؟
در سطح انسانی ، اوج تحقیقات چند ساله شخصی و خانوادگی است ، اما همچنین دوستی و همکاری با Pascal HA PHAM ، که با استرلینگ سه گانه آغاز شد و اخیراً با یادداشت ها ادامه یافته است دانشمندان در مورد پیشرانه بادی و ROBIPLAN ...
زیرا اختراعات آن نیز شایسته تبلیغ و آینده صنعتی درخشان است.
حماسه ادامه دارد و همانطور که انگلیسی زبانان می گویند ... نمایش باید ادامه داشته باشد!
پاسکال نیست؟
بازخرید برای SYCOMOREEN.
انیمیشن چند لوب
پاسکال نیست؟
- پاسکال HA فام
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1461
- سنگ نوشته : 30/01/06, 14:56
- محل سکونت: سولیل
- X 25
POGDC و شرکت
تیم Bonjour،
یک خبر کوچک که این SUPER SAGA باید ادامه یابد!
و همچنین با ایو و ماشینهای باشکوهش ....
اگر نه در بزرگترین پنهان کاری ....
که به زودی یکی نخواهد شد ،
من به دنبال "حد raymundo" هستم ،
هیچ کس عبور او را نمی دید؟
در تئوری این او است
چه کسی باید آن را منتشر کند ...
در عمل مکانیک
به طور کلی (شما واقعاً) با هدف تأیید موارد اولیه و نزدیکترین حد ممکن به حد نظری مشهور است.
برای انجام این کار ، موتور سیکلت ROBI هفته گذشته کاملاً تعمیرات اساسی انجام شده است = استحکام بیشتر ، تقریباً تمام قطعات موجود در تجارت / نجات ، کیفیت دویدن و سهولت کنترل زاویه حمله در باد با سرعت کامل:
چرخش سریع جهت چرخش توربین در باد کامل اکنون با چرخاندن کنترل ساده عملکردی دارد
بیشتر از فندک از دست رفته!
"از طریق باد ، خورشید و آب .... راه انرژی پاک"
بیا ریموند ما ادامه می دهیم! بر خلاف انتظارات !
cordialement bien
پاسکال HA فام
در تئوری این او است
در عمل مکانیک
cordialement bien
پاسکال HA فام
در سراسر کار من، فیلم های کامل بر روی وب:
سلام دوستان،
دس به روز رسانی های مهم در انجام شد سایت سایکورین.
شما می توانید در چارچوب "فعالیت تولید EnR" ما ببینید مزرعه فتوولتائیک Sycomoreen ، 1 هفته پیش تکمیل شد.
برای ما "فعالیت مهندسی" به ویژه رونمایی شده است دریچه ضد فرسایش حماسی (SAERE).
از خواندن لذت ببرید و به زودی می بینید!
بازپرداخت برای SYCOMOREEN
سلام دوستان،
برای کسانی که از اختراعات سایکورین در زمینه اقتصادشناسی پیروی می کنند ، موضوعی اختصاص داده شده به SAERE با ارائه حق ثبت اختراع و در پایان انیمیشن های تعلیمی و تفسیری ایجاد شده است.
https://www.econologie.com/forums/soupape-an ... t8510.html
خواندن مبارک!
خواندن مبارک!
- پاسکال HA فام
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1461
- محل سکونت: سولیل
- X 25
این مرجع وجود ندارد: WERNER از 1902
Remundo نوشت:حالت هنر
تا کنون، تحقیقات و تحقق عمدتا بر روی ماشین های چهار گوش (قطعات مفصل 4) ، اغلب از نوع موازی برنامه ای غیر چرخان یا روموس چرخش تغییر شکل متمرکز شده است.
بنابراین ، نمونه های نمونه ای از زمینه اختراع عبارتند از:
- حق ثبت اختراع FR2651019 از رومن آنتونو (موازی قابل تغییر شکل چرخش).
- مجموعه ای از مفاهیم در دستگاه های الماس قابل تغییر شکل دوار (MRLD) ، به طور خاص و به ترتیب زمانی:
o FR1386505A که در 1964 به گای LAURENCIN صادر شده است
o FR1376285A که در 1964 به Pier MAGNENET صادر شده است
o DE1551118A1 که از آلفرد جردان در 1967 سؤال شده است
o FR2235268A1 سؤال شده توسط Ignacio MARTIN ARTAJO در 1973 در اسپانیا
o FR2493397A1 که توسط ژان پیر امبر در 1980 سؤال شده است
o DE19901110 A1 که در 2000 به هربرت HÜTTLIN صادر شد
o سری حق ثبت اختراعات QUASITURBINE از خانواده SAINT HILAIRE (Québec) ، به ویژه 6,164,263 US و 6,899,075 US ، B2
سلام ریموند،
یک یافته خوب از تحقیقات باستان شناسی من در مورد موتورهای دوار:
آیا WERNER US PENNSYLVANIE مربوط به سال 1902 در لیست شما گم نشده است؟
قطعه باشکوهی که این "حق ثبت اختراع اولیه" بر روی موتور دوار با لوزی تغییر شکل پذیر است! با تشکر از شما آقای HE WERNER!
خوب دوستانه
پاسکال HA فام
- 264 پاسخ ها
- 115933 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
03/07/10, 09:24یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 115
