مامان کاشت در مقیاس بزرگ را آغاز کرده است ... بله من می دانم که کمی زود است ، بدون شک ، اما سلام
او یک سوال دارد ...
قبل از کاشت مجدد در گلدانهای بزرگتر: گوجه فرنگی ، بادمجان ، گل گاو زبان ، جعفری ، فلفل ، ریحان ، چه مدت می توان به گیاهان اجازه داد در گلدانهای کوچک سینی های گیاهچه رشد کنند؟
لو Potager DU کاهلی: باغ بدون خستگی بیش از بیوگرافی
- آدریان (سابق nico239)
- کارشناس Econologue
- پست ها: 9845
- سنگ نوشته : 31/05/17, 15:43
- محل سکونت: 04
- X 2150
پاسخ: آشپزخانه باغ کاهلی: باغبانی بدون خستگی بیش از بیوگرافی
بله زود است از نظر من بیش از حد - هیچ هدفی ندارد و حتی نتیجه مثبتی ندارد! اما سلام ، مردم اینگونه هستند. کارهایی که با عجله انجام می شود بهترین نیست - و این فقط عشق نیست! اما shhh ، من هیچ مشکلی با خانم نمی خواهم ، بین ما می ماند !!!
اگر من آن را درک کنم ، او یک مزارع مضاعف انجام خواهد داد.
هر از گاهی او یکی از گیاهان را رسوب می دهد. به محض اینکه ریشه ها زیاد شده و دوباره به حالت اولیه برگردند ، پیوند لازم است. سریع پیش خواهد رفت چند روز پس از بلند کردن ...
- پست ها: 5830
- سنگ نوشته : 27/05/17, 22:20
- محل سکونت: مرز بین شمال و آیزن
- X 957
nico239 نوشت:مامان کاشت در مقیاس بزرگ را آغاز کرده است ... بله من می دانم که کمی زود است ، بدون شک ، اما سلام
او یک سوال دارد ...
همه چیز به اندازه بسترهای بذر بستگی دارد ، بسترهای کم و بیش کوچکی وجود دارد
"کسانی که بزرگترین گوش را دارند کسانی نیستند که بهترین ها را می شنوند"
(از من)
(از من)
به نظر می رسد کمی شبیه حدود 60 سوراخ / قطر 5 سانتی متر است ...
- پست ها: 9845
- محل سکونت: 04
- X 2150
Did67 نوشت:به نظر می رسد کمی شبیه حدود 60 سوراخ / قطر 5 سانتی متر است ...
درست است...
بنابراین گیاهان از قبل فضای ریشه زایی خواهند داشت. اما پیوند مجدد قبل از اینکه "احساس سفید" ، موی روی ظرف را انجام دهد ...
- پست ها: 5830
- X 957
nico239 نوشت:Did67 نوشت:به نظر می رسد کمی شبیه حدود 60 سوراخ / قطر 5 سانتی متر است ...
درست است...
بله ، یک کوچکتر وجود دارد ، بنابراین تقریباً یک سطل کوچک وجود دارد ، بنابراین کمی بیشتر حاشیه ، در اندازه کوچکتر سال گذشته 2 روز بدون نظارت و آفتاب عالی ، همه چیز را برای کباب کردن ، بنابراین واقعا برای رزرو برای کاشت در محیط داخلی ، بسیار مراقب با پیوند اجباری ، برای گوجه فرنگی به عنوان مثال یا کرفس ، در غیر این صورت مانند شما قصد دارم از این اندازه استفاده کنم
(از من)
(از من)
- پست ها: 9845
- محل سکونت: 04
- X 2150
Did67 نوشت:بنابراین گیاهان از قبل فضای ریشه زایی خواهند داشت. اما پیوند مجدد قبل از اینکه "احساس سفید" ، موی روی ظرف را انجام دهد ...
منظورتان را می فهمم اما نمی دانم چگونه می توانم آن را درک کنم ، این به فنجان های شفاف نیاز دارد؟
مگر اینکه روی سطح آن را متوجه شوید؟
علاوه بر این ، آیا این مهلت برای همه یکسان است یا انواع مختلفی وجود دارد؟
و اگر نه ، به طور متوسط ، 1 ماه پس از بلند کردن مربوط می شود؟ بیشتر؟
شما باید هر از چندگاهی یک گلدان "واریز" کنید ...
به نظر من این قبل از ماه خواهد بود. ظرف 15 روز پس از ظهور ... اکنون تمام نهال های گلدان هنگام کاشت "نمد" می شوند. فاجعه بار نیست. این در صورتی است که من انجام خواهم داد ، در صورت برنامه ریزی برای پیوند - انتظار هیچ جایی ندارد.
Moindreffor نوشته است: با پیوند اجباری ، برای مثال گوجه فرنگی یا کرفس ، در غیر این صورت مانند شما قصد دارم این اندازه را بگیرم
پیوند برای گوجه فرنگی اجباری نیست!
برای کرفس ، فکر می کنم نقشی داشته باشد. شما باید "آن را بپوشید" ، به این معنی که ریشه ها را کاملاً برافروخته و به ویژه ریشه اصلی را برش دهید. این امر باعث تشکیل یک ریو خواهد شد (این همان اتفاقی است که در آزمایش هویج پس از پیوند آن رخ داد: من ریشه های کروی و کوتاه و کوتاهی داشتم!). و در آنجا ، واقعاً لازم است. من واقعاً مورد دیگری نمی دانم.
پس از آن ، البته ، "باغبانان پارادایم 1" وجود دارد: هر چه بیشتر کار کنند ، بیشتر صحبت می کنند که بدون آنها رشد نمی کند. بنابراین آنها در هنر بسیار ابتکاری هستند (عصبانی شدن!).
از طرف دیگر ، پیوند گوجه فرنگی می تواند مورد توجه باشد ، به شرط داشتن پایه های جالب توجه: مقاوم در برابر نماتدها ، با ریشه های قوی و غیره ... از آنجا که ما نمی توانیم همه این شخصیت ها را در یک تنوع جمع کنیم ، ما همه چیز ریشه دار ، مقاومت در برابر بیماری های خاک و غیره را در انواع A قرار می دهیم (که میوه های آنها نفرت انگیز است) و ما از نوع B پیوند می زنیم ، از این طرف بسیار شکننده است ، اما دادن میوه عالی ... این منطقی است! اما یک پیوند ساده چیزی را تغییر نمی دهد! [من نمی کنم]
- 0 پاسخ ها
- 6319 نمایش ها
آخرین پست تعادل بوبینسانا
26/03/22, 18:47یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 10 پاسخ ها
- 11160 نمایش ها
آخرین پست تعادل Moindreffor
17/02/22, 20:02یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 2 پاسخ ها
- 5472 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
08/10/21, 18:31یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 7 پاسخ ها
- 5113 نمایش ها
آخرین پست تعادل Yves3008
06/11/22, 10:05یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 5 پاسخ ها
- 5654 نمایش ها
آخرین پست تعادل sicetaitsimple
10/08/21, 15:23یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 307
