لو Potager DU کاهلی: باغ بدون خستگی بیش از بیوگرافی
- COHLE زنگ زده
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 110
- سنگ نوشته : 23/11/20, 14:37
- محل سکونت: مدیترانه-کوه 450 متر
- X 12
پاسخ: آشپزخانه باغ کاهلی: باغبانی بدون خستگی بیش از بیوگرافی
بابت بازخورد شما متشکرم، و به خوبی شناخته شده است: "یک پرده ارزش دو آبیاری دارد"، مگر اینکه "یک فناژ ارزش دو آبیاری دارد" یا "یک BRFage ارزش دو آبیاری دارد"، ممکن است...
"کارایی تنبلی هوشمند است"
pi-r نوشت:Did67 نوشت:از آنجایی که شما مطمئناً به فلات آلبیون نزدیک هستید، آنها در حال تلاش برای گرفتن ارتش هستند! شاید برای منحرف کردن موشک هایمان (اما فکر کنم آنها دیگر آنجا نیستند؟؟؟ کسی به آنها نگفته است؟؟؟)
من می توانم تأیید کنم که آنها چند سالی است که آنجا نبوده اند. من مدتی پیش دوباره به آنجا برگشتم، بعد از اینکه حتی بیشتر از خاطرات در آنجا چوپان بودم... خود پایگاه هنوز وجود دارد.
این فقط یک تصادف بود، بگذارید واضح بگویم.
نه اینکه تبدیل به سایت توطئه شویم! به اندازه کافی از آنها مراقبت می کنند!
Rust COHLE نوشت:بابت بازخورد شما متشکرم، و به خوبی شناخته شده است: "یک پرده ارزش دو آبیاری دارد"، مگر اینکه "یک فناژ ارزش دو آبیاری دارد" یا "یک BRFage ارزش دو آبیاری دارد"، ممکن است...
با این حال، تنوع آن را نمی دانم. من بیش از 3 سال پیش از خانه مادرشوهرم 4 یا 10 تا مکنده جمع کردم...
- پی-ر
- پست ها: 150
- سنگ نوشته : 28/11/20, 13:00
- محل سکونت: "cassoulet" Occitanie
- X 31
Did67 نوشت:این فقط یک تصادف بود، بگذارید واضح بگویم.
نگران نباش درست متوجه شدم...
- پی-ر
- پست ها: 150
- X 31
در مورد میوه های قرمز و مخصوصاً تولید مجدد تمشک، اگر آن را ندیده اید، ویدیوی دیدیه با عنوان "عزیزم آیا ما می کاریم؟" وجود دارد که او چیزهای بسیار جالبی را نشان می دهد.
در مورد واریته ها: در پاییز 3 رقم تکراری "zeva remontante"، "marastar" و "heirloom" ضروری را کاشتم. آنها را برای مکمل هایشان روی «کاغذ» انتخاب کردم... چون البته هنوز بازخورد تولیدی ندارم!
کاشت: 1 متر بین هر پا. در 25/30 سانتی متر در امتداد حصار با همسایه ام که قصد دارم بسته به نیاز به او تکیه کنم.
Did67 نوشت:برای علاقه مندان، مصاحبه ای که با یک هوادار انجام دادم، برای لیبرتو. جایی که برای خواندن آن باید ثبت نام کنید. بنابراین برای کسانی که نمی خواهند ...
مصاحبه Libertoo.pdf
سوالات:
الف) برای اینکه "موثر" باشد، کود دامی که ذکر میکنید باید در اوایل ژانویه تا اوایل فوریه (دقیقا قبل از یونجه) قرار داده شود تا N زمان داشته باشد تا بدون شسته شدن روی ارگانیسمهای خاک عمل کند؟
ب) اگر الف) کاشت پیاز در کود را انتخاب کنیم خطری ندارد؟
سوال مربوط به "فضولات آهو" بود.
"کود" یک کلمه پورمانتو است که شامل موادی است از آنچه از اصطبل بیرون می آید، پس از بیرون آمدن از حیوان تا "کمپوست کود" که ماه ها در توده ها باقی مانده است. گرم شدن هضم شده است. بخشی از انرژی و در نتیجه کربن خود را از دست داده است. در مواردی که مواد معدنی در دسترس هستند، اگر نیترات باشند تا حدی قابل شستشو هستند...
من می گویم برای کود تازه فکر نمی کنم فرق زیادی بین «یونجه بیاور» یا «کود تازه بیاور» باشد. حتی اگر دومی کمی با جویدن خرد شده باشد، در حال حاضر کمی توسط هضم و حتی کمی بیشتر مورد حمله قرار گرفته باشد، در مورد نشخوارکنندگان ("نشخوار" و عبور از شکمبه یک تخمیر باکتریایی است، نشخوارکننده در داخل شکمبه این کار را نمی کند. "هضم" یونجه sensu stricto، اما باکتری که از یونجه در شکمبه تغذیه می کند). با دمای پایین زمین کند می شود.
از سوی دیگر، برای کودهای مرغوب، مواد معدنی محلول وجود دارد. و می توان آن را دور برد: نیترات ها، و همچنین پتاسیم (ضعیف حفظ شده) ...
برای پیاز، "می گویند که ...". با یونجه، من هرگز با هیچ مشکلی مواجه نشده ام. با کود تازه ???? شما باید سعی کنید!
pi-r نوشت:در مورد میوه های قرمز و مخصوصاً تولید مجدد تمشک، اگر آن را ندیده اید، ویدیوی دیدیه با عنوان "عزیزم آیا ما می کاریم؟" وجود دارد که او چیزهای بسیار جالبی را نشان می دهد.
برای همسایه عالی است زیرا او تمشک خواهد داشت که می تواند مستقیماً در خانه بدون کاشت آن بچیند قانون محله به این صورت است.
من شخصاً آنها را در خانه می چینم و برای همسایه سینی می آورم ...
Did67 نوشت:Rust COHLE نوشت:
بنابراین من در مورد روش تریلینگ برای انتخاب تعجب می کنم، من ترلینگ هلندی را انتخاب می کنم، آیا نظری دارید؟ هر بازخوردی؟ با توجه به مزیت هایی که در عکس های پیوست ذکر شده است.
1) برای فاصله، اگر گیاهان زیادی دارید، آنها را به هم نزدیک می کنید. در غیر این صورت، فقط بدانید که بد است. از سال دوم به بعد "بوته های کوچک تمشک" در همه جا وجود خواهد داشت. آنچه روی ردیف بیرون می آید، اگر کمتر گذاشته بودید، آنها را رها می کنید. و بین ردیف، می زنی / می کشی، وگرنه خیلی سریع، دیگر نمی گذری!
2) آن را بین ردیف ها پهن کنید (باید 1,50 متر باشم) تا بتوانم راحت تر حرکت کنم. در شروع فصل با ماشین چمن زن سواری ام می روم. در فصل، من دیگر متوقف نمی شوم. اما من به راحتی می توانم برای برداشتن دزدکی وارد شوم...
3) من یک روش بسیار ساده تریلی دارم: یک ردیف پایه در مرکز ردیف، با سه سیم محکم کشیده شده:
الف) قسمت پایین دارای شلنگ قطره ای است: وقتی آب زیاد دارم آب می دهم. تمشک به کمبود آب بسیار حساس است. گل ها سقط می شوند...
ب) یک ردیف در ارتفاع کمربند (بیشتر بین زانو و کمربند)
ج) یک ردیف در ارتفاع سینه
روی این دو ردیف با یک گلوله نخ می گذرم (نخ را از رول های یونجه باز می کنم). من یک گیاه را می گیرم، دور سیم می چرخم، گیاه بعدی را می گیرم، دور سیم می چرخم ... و بنابراین، نوعی سجاف درست می کنم که ساقه ها را نزدیک سیم نگه می دارد ...
دیدیه حقیقت را در مورد تریلی می گوید، به خصوص باید روش هلندی را فراموش کنید. از نظر تئوری خوب است اما در عمل به کار بسیار بیشتری نیاز دارد.
بوته های تمشک بی بارور من، 3 گونه، هرگز آبیاری نشده اند، شکوفه کامل هستند، قدشان بیش از 2 متر است و هرگز از گرما رنج نبرده اند. آنها هر سال به وفور بار می آورند. من به دنبال چند تاف هستم که آنها را به شما نشان دهم.
شما باید یک RFU جهنمی داشته باشید!!
در خانه، علیرغم اینکه خاک من بافت مطلوبی دارد (اما نه خیلی عمیق، و از نقطه نظر خشکسالی "ضعیف" در یک شیب رو به جنوب غربی قرار دارد)، گلها در اواسط تابستان سقط می شوند. من قبلا یک موج خوب (روی RFU) و یک دوم، کم و بیش خوب، در پاییز دارم (اما بازگشت رطوبت اغلب مصادف با روزهای محو شدن است و عطرها دیگر آن چیزی نیستند که بودند!).
- 0 پاسخ ها
- 6488 نمایش ها
آخرین پست تعادل بوبینسانا
26/03/22, 18:47یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 10 پاسخ ها
- 12061 نمایش ها
آخرین پست تعادل Moindreffor
17/02/22, 20:02یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 2 پاسخ ها
- 5578 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
08/10/21, 18:31یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 7 پاسخ ها
- 5275 نمایش ها
آخرین پست تعادل Yves3008
06/11/22, 10:05یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 5 پاسخ ها
- 5755 نمایش ها
آخرین پست تعادل sicetaitsimple
10/08/21, 15:23یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 121
