[quote = "Did67"]
دوره تغییری که امروز باید برای من اتفاق بیفتد...
بیماری لایم)
دوره تغییر، لطفاً چیست؟
لایم، من خوب می دانم، قربانی من جدی بودم. تزریق آنتی بیوتیک، روزافین و سوراخ کمری. هر سال چندین کنه میگیرم.
آیا تا به حال لایم را تجربه کرده اید؟ دیگران؟
لو Potager DU کاهلی: باغ بدون خستگی بیش از بیوگرافی
پاسخ: آشپزخانه باغ کاهلی: باغبانی بدون خستگی بیش از بیوگرافی
Biobombe نوشت:Did67 نوشت:
بیماری لایم)
"دوره تغییر" تعبیری است که در آنجا به من رسید: دوره ای که در خانه من می توانستید در عرض دو روز با یک نصب خیره کننده جابجا شوید (یا نه؟).
بله، همسرم حدود پانزده سال پیش لایم داشت، و علیرغم همان درمان با اسب، با روسفین وریدی، گاهی اوقات فکر می کند که عوارض بعدی دارد - "گزگز" و تحریکات دشوار در اندام ها و غیره... او حالت عصبی داشت. ، با ، در شب ، ضربان قلب او ناگهان. این کارها را خراب می کند! خوشبختانه، یک پزشک خانواده که به روز بود (که به آموزش ادامه داد!) و تشخیص درست را فوراً انجام داد (در آن زمان، بسیاری از بیماران خود را نادیده گرفتند و با تشخیص های نادرست "چاپ" کردند - زیرا در سرولوژی، ما فقط مواردی را پیدا می کنیم. ما به دنبال آن هستیم!به آن اضافه کنید بورلیوز لایم اشکال مختلفی دارد...)
- آدریان (سابق nico239)
- کارشناس Econologue
- پست ها: 9845
- سنگ نوشته : 31/05/17, 15:43
- محل سکونت: 04
- X 2150
قسمت سوم از مجموعه ما در مورد کاشت و نشاء گوجه فرنگی ... این بار در میان کلم های بروکسل به خوبی توسعه یافته ...
کلم ها در پاییز 2020 کاشته شدند و در ابتدای بهار 1 حدود 2021 متر اندازه گیری شدند و برگ های زیادی داشتند که به دلیل کمبود فضا، داخل جعبه هایی را که بوته های گوجه فرنگی کوچک در آن کاشته شده بودند تیره کردند.
در نتیجه، تقریبا هیچ کدام توسعه نیافته اند...
آه نور
تجربه ای که نباید تکرار شود.
آه نور
Did67 نوشت:...و صادقانه بگویم، یک بار درمان با سولفات مس، در صورت لزوم، من را شوکه نمی کند. ...
خاک من کمبود مس دارد، احمقم اگر خودم را از آن محروم کنم. با این اوصاف، من باغبانی سبزیجات را یک بازی میدانم و برداشتها صرفاً یک امتیاز است. بنابراین من بازیگوش هستم و اجازه می دهم این اتفاق بیفتد اما موفقیت گوجه فرنگی را توضیح نمی دهم. این عدم درک است که ناامید می کند.
من همین الان با کشاورز صحبت کردم که مزرعه اش را درست پشت خانه من می کند. او نمی تواند ادامه دهد. اگرچه او در مزارع خود گاو دارد، علف ها با تراکم چشمگیری رشد می کنند (کلمات تایید شده یک پیرمرد با توجه به سن او). به همان اندازه که سه سال لاغر را پشت سر می گذاریم، امسال به ویژه برای یونجه غنی است. بنابراین من بسته نرم افزاری خود را برای سال آینده دارم، بسیار متراکم، بسیار فیبری.
فقط یک جزئیات؛ چگونه یک "آجر" 350-400 کیلوگرمی را جابجا می کنید؟ نسبت به قیمتش خوبه، شکایت نمی کنم، خرابش می کنم.
سوال کوچک؛ یونجه این مزرعه لزوماً از همان خاک باغ سبزی من تغذیه می کند. آیا این در دراز مدت مشکل ساز نیست؟ به عنوان مثال، در مشکل من با خاک اسیدی، آیا یونجه حاصل از خاک آهکی بیشتر از نظر کلسیم غنی تر نخواهد بود و بنابراین احتمال حل مشکل من بیشتر نیست؟
آیا عناصر کمیاب را برای شناسایی کمبود مس خود تجزیه و تحلیل کرده اید؟ تا جایی که من می دانم، این رایج نیست. این گوگرد نیست، بلکه؟
برای یونجه، در اینجا، کشاورزان قادر به چمن زدن/خشک کردن آن نبودند... اکنون، فیبری است و به عنوان علوفه بسیار کمتر جالب است. وقتی دراز نکشیده و چمن زنی سخت است!
آیا آنها متوازی الاضلاع هستند؟ عدل های گرد، اگر بتواند شما را با چنگالش روی تراکتور بالای حصار بگذارد؟ بعد با همسرم دوتایی سوار میشویم...اگر موازی پاها تا جایی که امکان دارد آنها را نزدیکتر قرار دهید و به صورت "برش" حمل کنید. خواهی دید، مثل یک چین آکاردئونی است...
بله، حق با شماست: خطر کمبود بازیافت وجود دارد! برای pH، خوشبختانه، فعالیت بیولوژیکی جبران می کند. برای سایر عناصر نیز، قارچها و باکتریها میتوانند عناصر «پنهان» یا «مسدود شده» را جذب کنند. P مخصوصاً ... اما گاهی اوقات در واقع لازم است اصلاح شود: آهک برای Ca و Mg. مشارکت های S. و غیره ... بالاخره بهتر است ...
مشکل کمی با کدو سبز من ، آنها نمی خواهند رشد کنند! هنوز چیزهایی به طول 12 سانتی متر و قطر 2 سانتی متر است ... (پیکان قرمز را ببینید)
با وجود گیاهی که به طور طبیعی رشد می کند و سالم به نظر می رسد.
کسانی که از همسایه هستند ، از همان تنوع ، خیلی سریع عظیم می شوند.
دلیلش چه میتواند باشد ؟ کمبود چیزی؟
- فایل پیوست
- courgette.jpg (437.44 KiB) 697 بار مشاهده شده است
Julienmos نوشت:با وجود گیاهی که به طور طبیعی رشد می کند و سالم به نظر می رسد.
کمی برگهای جدید را تماشا کنید و ببینید آیا آنها رشد طبیعی دارند. روی عکس ، من - کوچک - شک دارم که آیا گیاه شما یکی از ویروسهای زیادی را که در خیار باقلو آویزان شده اند ، نگرفته است ...
خیلی زود است برای گفتن ...
من روی کمبود شرط نمی بندم: کدو سبز بیش از هر چیز در ناوگان است و من از هیچ مورد خاصی (مانند S برای brassicaceae) مطلع نیستم ...
Did67 نوشت:آیا عناصر کمیاب را برای شناسایی کمبود مس خود تجزیه و تحلیل کرده اید؟ تا جایی که من می دانم، این رایج نیست. این گوگرد نیست، بلکه؟
آره. زمانی که آزمایشگاه 1.3 تا 4 میلی گرم بر کیلوگرم را توصیه می کند، من 6.5 میلی گرم بر کیلوگرم هستم.
در الیگوس مس، روی، منگنز و آهن داشتم. از طرف دیگر گوگرد و بور وجود ندارد، هنوز هم اضافی است. تردید داشتم، باید داشته باشم، آزمایشگاه واقعاً گران نیست. 17 یورو برای تجزیه و تحلیل کلی و الیگوس (من موضوع خاصی را انجام دادم اینجا).
اگر درست متوجه شده باشم انسداد برای چندین مورد دور نیست. هنوز هم در مناطقی که از نوامبر فنس شده اند، گوجه فرنگی های خوبی به من می دهد. من می خواهم ببینم که یک خاک زنده تا کجا می تواند وضعیت را جبران کند، در دو یا سه سال، اگر رضایت بخش نباشد، مشارکت های خاص تری را در نظر خواهم گرفت.
جدول موجود در این سند نشان می دهد که کدام سبزیجات چگونه به مصرف مس (و برخی عناصر کمیاب دیگر) واکنش نشان می دهند. اگرچه استدلال کمی متزلزل است، به عنوان اولین تقریب، میتوانیم فکر کنیم کسانی که بیشترین واکنش را نسبت به یک مشارکت نشان میدهند، کسانی هستند که به راحتی نقص را «نشان میدهند»:
http://www.omafra.gov.on.ca/IPM/french/ ... ients.html
در اینجا برخی از علائم وجود دارد (اما اغلب، بدون تجزیه و تحلیل برگ، این علائم در بسیاری از کمبودها مشترک است):
https://www.pthorticulture.com/fr/zone- ... ticulture/
و در حالی که ما در آن هستیم، این مقاله از "همنام تقریباً کانادایی" من که فاقد طنز نیست:
https://jardinierparesseux.com/2017/05/ ... jardinage/
میائوس نوشت:
من به شما پیشنهاد می کنم این واقعیت را در استدلال خود ادغام کنید که اگر خاک شما "فقیر" است، محروم نیست. یونجه ای که در منطقه شما رشد می کند "کمبود" نیست، به معنای "هیچ"، بلکه احتمالاً به معنای "کمی فقیرتر از متوسط" کمبود خواهد داشت. اما افزودن انبوه مواد "کمی ضعیف" می تواند در نهایت سهم قابل توجهی داشته باشد (در مقایسه با کسی که با کود در خاک لخت کشت می کند!). این اصل کلاه خواننده در مترو است: برخی از رهگذران یک سکه پرتاب می کنند. در پایان روز، برای ادامه زندگی کافی است (من برای کسانی صحبت می کنم که موقعیت خوب، ظاهر نه چندان منزجر کننده و کمی استعداد دارند): https://www.leparisien.fr/info-paris-il ... 184039.php
- 0 پاسخ ها
- 6427 نمایش ها
آخرین پست تعادل بوبینسانا
26/03/22, 18:47یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 10 پاسخ ها
- 11688 نمایش ها
آخرین پست تعادل Moindreffor
17/02/22, 20:02یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 2 پاسخ ها
- 5554 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
08/10/21, 18:31یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 7 پاسخ ها
- 5224 نمایش ها
آخرین پست تعادل Yves3008
06/11/22, 10:05یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 5 پاسخ ها
- 5728 نمایش ها
آخرین پست تعادل sicetaitsimple
10/08/21, 15:23یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 138
