با مهندس باغبانی ، مسئول سازماندهی این روز ، و آزمایشات روی سایت ، ما بر این حقیقت توافق کردیم که "عبور از آزمون" با کمک کمپوست های دیواری جالب باشد ، موجود در سایتها (کمپوست پلت فرم).
بنابراین 5 تخت آماده شده بعد از افزودن کمپوست رسیده نیمی از "یونجه مالچ شده" مانند (در سمت چپ ریسک قرمز) و نیمی از آن مالچ شده است. عرض آنها 1,50 و طول آنها 6 متر است. راهروها (از نظر تئوری - یونجه کمی سرریز می شود) 50 سانتی متر ... ما باید بتوانیم با ماشین چمن زنی کوچک عبور کنیم.
و سپس کل چیز "همچنین" با یونجه پوشانده شد ، بنابراین هر "بستر گل" نیمی از کمپوست ، نیمی از آن روی زمین لخت ، و در نهایت "زمین کاشته شده" است:
سطح "تیمار شده" تقریباً 45 متر مربع است. "مالچ کردن" ما یک ساعت طول کشید ، دانستن اینکه من بخشی از وقتم را صرف فیلمبرداری ، عکاسی ، تختخوابهای متر را لبه دار کردیم - و "گپ زدیم" ! یونجه نسبتاً نزدیک اما سست بود.
من مثل همیشه یونجه را روی "pif" گذاشتم. و بعد از آن اقدام کردم.
ما با چنگالهای کود (4 عدد) پهن کرده و "ضربه زدیم" تا یونجه در کمترین حد ممکن باشد.
پس از آن لایه دارای ضخامت متوسط 20 تا 25 سانتی متر است:
سپس من این یونجه را با یک تخته سبک (مانند یک عضو صلیب پالت) "ضربه" می زنم ، سپس یک تخته را روی زمین در امتداد مرز و یک تخته دیگر را روی یونجه قرار می دهم: ضخامت اندازه گیری شده " لبه بالایی "تخته روی زمین تا" لبه بالایی "تخته قرار داده شده بر روی یونجه بدون فشار دادن فقط یک ده سانتی متر است:
این روش برای انجام کارها باید به ما اجازه دهد که مسئله ضخامت را کمی عینیت بخشیم!
- 25 سانتی متر پس از پهن کردن و "ضربه زدن" با چنگال
- 12 تا 13 سانتی متر پس از ضربه زدن با تخته ، سپس این صفحه بدون فشار دادن روی آن "گیر" است.
نحوه شروع یک "Potager Lazy" ساده تر از فرهنگ عمومی: مراحل و مشاوره
پاسخ: نحوه شروع "Lazy Potager" ساده تر از فرهنگ عمومی: مراحل و نکات
"چت و ضربه زدن ، دو سینه فرهنگ پدیده است!"
اوه اوه
اگر من توضیحات شما را به درستی درک کنم ، پس از اینکه یونجه را با چنگال پهن کردید ، "آنرا" لمس می کنید؟ که من انجام ندادم!
این موضوع به شما اجازه می دهد تا از منظم بودن پوشک خود مطلع شوید. این امر در زمان کاشت از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. و از داشتن مناطقی که خیلی نازک است ، جایی که یونجه خیلی زود تجزیه می شود و جایی که علف های هرز از آن برای حل و فصل استفاده می کنند ، خودداری کنید ...
شما همیشه باید "با موکت ترین" یونجه ممکن را داشته باشید: نور کمتری وجود دارد ... مخصوصاً برای سرریز نشدن آن. ایده آل این است که پس از فشرده سازی ، بدون هوا دادن ، بدون مزاحمت ، آن را باز کنید ...
برعکس ، هرچه تهویه و فراوانی بیشتری وجود داشته باشد ، علف های هرز خاص بیشتری راه خود را پیدا می کنند ، جذب نور می شوند ...
- من یاد econologic
- پست ها: 31
- سنگ نوشته : 03/01/17, 22:25
- محل سکونت: North و Dordogne
- X 15
سلام،
این اولین بار است که در این مورد مداخله می کنم forum، اما از طرف دیگر ، به عنوان یک خواننده ، من ساعتها و ساعتها را در آنجا گذرانده ام. من نخ بزرگ را مصرف می کنم ، من Sarthe و Brittany را خوانده ام ، همه فیلم ها را دیده ام ، به طور خلاصه ، سر من پر از اطلاعات است ، که گاهی اوقات سرگرم می شوند. بر روی این موضوع ، (که من امروز آن را کشف کردم ... خوب است اگر همه افراد باغ تنبل به هم پیوند داده شوند یا با هم گروه شوند ...) ، سو) استفاده Papyrazzi من و همچنین پاسخ کرد ، مخصوصاً وقتی که او این حرف را زداو فقط محصولات بهاری می کارد. این جنبه ای است که در تمام قرائت من هنوز به آن برخورد نکرده ام و ارزش آن را دارد که کمی به کار گرفته شود ...
من باغ سبزیجات خود را به شما هدیه می کنم. من زمینی در Dordogne ، یک علفزار قدیمی ، که سی سال پیش یک باغ سبزی بود ، دارم و دوباره به چمنزار برمی گردم. چند سالی است که من در حال کار برای بازگرداندن آن به یک باغ سبزیجات ، ابتدا با یک گلدان (قبل از کشف غیر خاکورزی) به همراه مالچ پاشی تابستان (با توجه به خشکسالی ها) ، و ، در پاییز ، با الهام از با خواندن سلتنر ، آنچه را که داشتیم ، BRF فندق + درخت انجیر (خرید دستگاه سنگ شکن) ، چوب قدیمی و پوسیده و تجزیه شده (تنه صنوبر که 5 سال در باران می کشید و به "آرد" تبدیل می شود) آورده ایم. ، نی قدیمی (بالای 100 سال) ، یونجه سال (از علفزار من) و ما 4 تخته کشت 1,30m x 12m تشکیل دادیم. این سطح نشان دهنده یک انبساط سطح بزرگ است. باغ سبزیجات گلدان فقط 3mx4m بود! مواد آلی موجود ضخامت حدود 20 سانتی متر نسبتاً سست را نشان می دهند.
از آنجا که تاکنون ، من فقط در تعطیلات در این باغ هستم (عید پاک ، معراج ، جولای ، آگوست ، همه مقدسین) ، این بسترهای کشت را که با MO پوشیده شده اند ، با یک پوشش مالچ پوشانده ام که بنابراین "آب ، برای جلوگیری از رشد مجدد در اوایل بهار ، قبل از رسیدن به عید پاک ...
از اواخر ماه نوامبر بود (بنابراین پس از کار پاییز در باغ) Potager du Paresseux ، ابتدا فیلم ها ، سپس forum، و من از آن زمان آموزش در باغ سبزیجات بدون خاکورزی را ادامه داده ام ... در ماه دسامبر ، من همچنین درخواست تغییر نام خود را به Dordogne دادم ، و اگر همه چیز خوب پیش برود ، من از ژوئن خواهم بود یک باغبان تمام وقت! (من نمی دانم Did67 متوجه تأثیری که در زندگی برخی از افراد دارد می شود یا نه )
به هر حال ، و من به دو سوال خود می رسم ، من همچنین چهار چرخ یونجه ارگانیک را به همسایه ام سفارش دادم ، که فکر می کردم از آنها به شرح زیر استفاده کنم:
1) 4 تخت گل من را در عید پاک دوباره بارگیری کنید (پس از کشف و کشیدن دندان سگ)
2) در عید پاک در قسمتهایی که در چمنزار باقی مانده است تخت گل جدید ایجاد کنید تا باغ سبزیجات بیشتر بزرگ شود.
3) یک ماه بعد ، در آخر هفته معراج ، در چهار تخت گل من که در پاییز گذشته ساخته شده ، و شاید در نوارهای جدیدی که فقط به مدت یک ماه پوشانده خواهند شد ... (حداقل کدو و سیب زمینی).
بنابراین ، برای پایان دادن ، دو سوال من:
1) در 15 آوریل یونجه را برای کاشت / کاشت بذرهای بزرگ در تاریخ 15 ماه مه بالا ببرید ، نظر شما چیست؟ سعی می کنم مثل پاپیرازی غرق در یونجه نشوم ...
2) باغ سبزی پاییز / زمستان / بهار چطور؟ در جنوب غربی ، با تابستانهای اغلب خشک و سوزان ، پاییز یک دوره مطلوب است: کلم قمری ، سالادها ، پیاز ، سیر ، لوبیا در این فصل کاشته می شود ... بنابراین بخشی از باغ سبزیجات کاملا اشغال شده است. در زمستان ، و نمی توانید یونجه دریافت کنید؟ یا باید یونجه را کمی زودتر از ماه نوامبر بگذارید و سپس بکارید ...
در هر صورت ، با تشکر از شما برای Didier به خاطر همه اطلاعات ، در دسترس بودن و لطفی که به جواب هایش می دهد. بی صبرانه منتظر انتشار کتاب هستم!
سلام،
با عرض پوزش اگر من در یک مکان اشتباه "فرود" اما اعتراف می کنم که کمی گم شده ، در دراز مدت ...
من تابستان گذشته وبلاگ را کشف کردم و موضوع اصلی را بلعیدم ، یک کشاورز پیدا کردم که می تواند به من یونجه بدهد که دیگر برای گاوها مفید نیست زیرا او آب را گرفته بود .
بدیهی است که آوردن بسته نرم افزاری برای من از اولویت های او نبوده است و من فقط آنها را در هفته گذشته داشته ام.
بنابراین من چند سوال دارم:
1) حدس می زنم که کاشت در این فصل گزینه ای نباشد. اما در مورد پیوند چطور؟
2) بسته ها آب را گرفته اند و ما این و آنجا میسلیوم داریم. آیا احتمالاً حتی در پیوند هم مشکلی ایجاد نمی کند؟ و اگر چنین است ، روی انواع سبزیجات یا فقط برخی از آنها ، حساسیت بیشتری دارند؟
3) سوال کلی تر: آیا مالچ پاشی مانند موارد پیشنهادی در اینجا با کشت مارچوبه و ریواس سازگار است؟ من حدس می زنم ، از آنجا که گیاهان نصب شده اند ، اما بهتر است از آنها بپرسید ...
پیشاپیش از اطلاعات و مهمتر از همه از کارهایی که در طول سالها انجام شده متشکرم!
من خودم در اوایل ماه مارس یک لایه سخاوتمندانه یونجه پهن کردم ، و متوجه شدم که اگر خاک در حال شروع به کار باشد ، ضخامت زیادی از یونجه برای من ایجاد می کند و وقتی گیاهان کاشته می شوند در مکانهایی بسیار ضخیم است .
بنابراین اگر می خواهید در اوایل این ماه بکارید ، ممکن است بدون هیچ گونه خاک ورزی کمی گرم شود.
به جای شما من یک گرلینت + قلاب قرار می دهم ، و یک لایه یونجه نرم (مانند 5 سانتی متر یا کمی بیشتر) را می پوشانم تا فصل را پشت سر بگذارد. سپس در پاییز سخاوتمندانه بارگیری می کنید تا 20 سانتی متر باشد و در بهار سال آینده بدون خاک ورزی آماده خواهید شد.
این فقط نظر متوسط من است ، شاید دیدیه توضیحات یا اختلافاتی داشته باشد!
Phraucq ، من با Stef 72 موافق نیستم ، یونجه ای که می توانید قبل از پخش آن را با ساده تراشیدن ، آن را پخش کنید. سال گذشته ، من فقط در پایان ماه مارس شروع به کاشت کردم. من هیچ نتیجه خارق العاده ای نداشتم اما برنامه های گوجه کدو سبز و سایر سبزیجات بزرگ که جواب می دهد. ریواس بدون مشکل امسال من مارچوبه قرار دادم ، آنها هرگز شکسته نمی شوند در حالی که وحشی ها در حال رشد هستند.
من از دو سوال آخر کمی پرت شدم ... همه جا نمی توانیم باشیم !!! کلیک می کنم ، می خوانم ، با صمیم قلب به خودم می گویم که جواب می دهم و ... چرک می کنم!
بنابراین انسان و "مقاصد" او پیش می رود! هرکسی که در سال جدید هرگز نیت خیر نداشته باشد اولین آبجو را برایم می اندازد !!!
1) بله ، اگر ایده آل ، به ویژه برای کاشت ، کاشت در اواخر پاییز است ، هنوز هم می توانیم این روزها آن را پخش کرده و بکاریم. ما دو یا سه مانع را دوباره وصل خواهیم کرد:
الف) پوشش گیاهی ، در رشد کامل ، قدرتمندتر خواهد بود و به راحتی از بین خواهد رفت. چمن ها می توانند یونجه را بلند کنند ، سپس عبور کنند ... برای محدود کردن این: تا حد ممکن نزدیک را بریزید ، و با یک لایه بسیار ضخیم بپوشانید و منظم ...
برای پاره کردن بیشتر از حد لازم عبور باید انجام شود!
ب) یونجه خشک است ، باران را که در حال حاضر کمیاب است پمپ می کند! این امر لزوماً توسط محصولات از بین خواهد رفت ، حتی اگر پوشش تبخیر غیرضروری را محدود کند (شما فقط می توانید آنچه را که از قبل در خاک است نگه دارید!).
ج) کاشت در خاک فشرده انجام می شود. ما نباید جرم کنیم منصرف نشوید!
بنابراین نتایج می تواند کمی "بهینه" باشد ... خیلی زود نتیجه گیری نکنید!
د) بدون کاشت امکان پذیر است (در هر صورت به راحتی). اگر "باز" شویم ، روی چمن ها ، زرد ، اما هنوز زنده خواهیم افتاد!
اما 3 یا 4 سال گذشته است که هر ساله ، من کمی منصف هستم و در چمنزار خود یک پسوند را انجام می دهم ، که مانند برف در خورشید ذوب می شود ... با یک درمان در ماه مارس یا آوریل!
لاچانت نوشت:
1) اگر یک علفزار است ، باید ببینید: به نظر می رسد که "دانه های بزرگ" ذخیره کافی برای عبور دارند (نگاه کنید به steph72 و نخودهای آن). با این حال ، در این "تاکتیک" ، من پیشنهاد می کنم این را امتحان کنید: با یک لایه خوب و نسبتاً ضخیم بپوشانید. با کاهش ضخامت یونجه به چند سانتی متر در جیب بکارید (و "هوادهی" کنید ، همچنین آن را در مکان های کاشت باز کنید) ... باید کار کند ...
در زمین لخت ، مشکلی برای باز کردن شیارها وجود ندارد ...
2) هر کس بسته به آب و هوا ، خاک ، قرار گرفتن در معرض ... "باغ سبزیجات تنبل" خود را دارد.
من هم اصول کلی را "گلدوزی" می کنم. برای کاشت اواخر تابستان / پاییز (زیرا حتی با ما ، بعضی از کلم ها در جای خود باقی می مانند - "کلم پیچ" فر؛ برخی از سبزیجات در محل: کاهو زمستانی ، تره ، ...) ، من یک یک لایه کوچک یونجه قبل از کاشت ، و بنابراین یونجه در پاییز وجود ندارد ... سرانجام ، من در بهار دوباره بارگیری می کنم ، پس از پایان محصول زمستان ... من همچنین تخته های برهنه دارم (کسانی که کاهوی بره را پناه داده اند ، که قرار است بذر شود ، به عنوان مثال در حال حاضر). آنها دست و پا می زنند و منتظر می مانند تا با یك یونجه از كنار آنها عبور كنم!
3) با گذشت زمان ، فشار زمینهای علفهای هرز ، اگر زمین هم زده نشود ، بطور قابل توجهی کاهش می یابد! در واقع از سال دوم ... حتی برای بعضی از علفهای هرز که به نظر می رسد "ناپدید می شوند" (حتی در سال اول بذرها قادر به جوانه زنی ، نزدیک به سطح ، جوانه زدن و مردن هستند) حتی برای زمین را لمس نمی کند ، در سالهای بعد به سختی جوانه زنی وجود دارد ...
به طور خلاصه ، اگر من "اصول کلی عمده" را وضع کنم ، خیلی سریع به یک آشفتگی شاد تبدیل می شود ... و کار می کند !!!
من از سردرگمی مردم پرهیز می کنم ، بنابراین اصول کاملاً سفت و سختی را ارائه می دهم که به خودم احترام نمی گذارم. امیدوارم که آنها با تجربه و دانش ، باغ سبزیجات تنبل خود را "اختراع کنند" ...
4 x
- 15 پاسخ ها
- 6985 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
23/11/19, 12:32یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 112 پاسخ ها
- 40165 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
12/03/18, 19:18یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 22 پاسخ ها
- 16309 نمایش ها
آخرین پست تعادل Patrick94
26/01/17, 08:03یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 53 پاسخ ها
- 30962 نمایش ها
آخرین پست تعادل Did67
13/05/18, 17:27یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 296
