سلام ، من نمی دانم این موضوع هنوز هم توسط مردم دنبال می شود ، از نظر من یک مشکل دارم.
بنابراین من در نهایت تمام تجهیزات را برای حرکات پنجه ام جمع کردم. در حال حاضر من از یک آلترناتور 40A ، یک کنترلر 48V / 1500W و 4 باتری سرب (جدید) 12V / 62Ah استفاده می کنم
در صورت خالی بودن "موتور" بسیار خوب کار می کند ، بدون نگرانی نوبت می گیرد.
اما هنگامی که روی "چرخ دستی" من سوار شد ، متوقف می شود ... سعی می کند بچرخد و دیگر هیچ چیز. اگر من در آغاز کمک کنم 50 سانتی متر طول می کشد و به محض شروع به نوبت های مشابه متوقف می شود.
من سعی کردم قرقره را در هنگام استراحت نگه دارم تا گشتاور را قضاوت کنم و رک و پوست کنده بگویم که درخشان نیست ، مشکلی ندارم که آن را مسدود کنم.
از آنجا که این یک جایگزین بازیابی است که من آن را حذف کردم زیرا برس ها بیش از حد پوشیده شده اند ، فکر کردم این عدم وجود گشتاور به دلیل خراب شدن در میدان مغناطیسی روتور به دلیل یک برس که باعث تماس ضعیف شده است. بنابراین من قلم ها را تغییر دادم (که در یک جایگزین تقریباً یکسان است) اما همان نتیجه.
فکر می کنم مشکل من از نبود سنسور سالن برای همگام سازی مراحل است.
من تقریباً 2000 صفحه از موضوع "چانگ" را در اینجا خوانده ام forum سیلندر ، اما به صراحت هیچ چیز مشخصی در مورد اضافه کردن سنسورهای سالن در یک آلترناتیو وجود ندارد (تعداد کمی از موضوعات وجود دارد که به صورت تئوری در مورد آن صحبت می کنند ، اما در عمل به نظر می رسد که به طور سیستماتیک به شکست ختم شود)
به نظر می رسد شخصی با یک حل کننده خارجی موفق است اما این ...
واقعاً چه موقع است؟
آیا هنوز کسی توانسته است سنسورهای سالن را مستقیماً در یک آلترناتور ادغام کند؟
اگر بله ، چه نوع: دو قطبی ، تک قطبی ، خطی؟
من یک آلترناتور 70A دیگر نیز دارم که اصلاح آن را شروع کرده ام (آلترناتیو 40A با مقدار کمی دود در طول آزمایشاتم و از سوختن چندان دور نیست ...) و به نظر می رسد خود را به ادغام سنسورهای سالن قرض می دهد ، من دو گزینه را در نظر می گیرم:
- یا یک قطبی در سطح نان: روتور وسیع تر از استاتور است ، بنابراین قسمتی از دندان ها وجود دارد که بیرون زده و می توان موقعیت روتور را در این سطح آسان گرفت.
- یا به صورت دو قطبی به سمت مرکز استاتور: شکاف ها تا حدود 100٪ قابل برگشت نیستند (بدون شک استاتوری که برای چندین طیف وسیع از گزینه ها ساخته شده است) بنابراین می توان به راحتی سنسور سالن را درون آن قرار داد که بتواند پس از آن انتخاب کند. 2 قطعه روتور به نوبه خود ... از طرف دیگر ، تنظیم زمان مراحل ، اگر غیرممکن نباشد ، پیچیده تر می شود.
اگر کسی بازخورد یا نظر خود را در مورد موضع من داشته باشد.
پنجه برق
پاسخ: پنجه برقی
شاید شروع به کار با یک موتور مدرن جدید ، به طور خلاصه سالم ، مسیری باشد که باید دنبال شود ... یک موتور بدون برس 2000W و 150-200 یورو است ...
به خصوص از آنجایی که یک آلترناتور هرگز بیش از چند ثانیه پشت سر هم کار نمی کرد ...
من فکر می کنم که این سزاوار مورد مطالعه قرار گیرد ... DIY و هک محدودیت های خود را دارند. هیچ چیز در این مورد تهمت نیست ، من یک هکر بزرگ قبل از ابدی هستم!
پاسخ: پنجه برقی
پیش قدم ، به موضوع دیدیه نگاه کنید ، یک تکه سبزیجات عالی خواهید داشت.
باغ سبزی تنبل بسیار متناسب با طبیعت است ، می توانید از اوقات فراغت خود برای پیشرفت سایر صنایع دستی استفاده کنید.
پاسخ: پنجه برقی
پنجه مورد بحث برای باغبانی نیست ، بلکه برای ساختن "چرخ دستی" موتوری است. به جای توت فرنگی چرخ وجود دارد و دستگاه یک تریلر کوچک چمدان می کشد.
ایده این نیست که کاری با کارآیی انجام دهیم ، با یک بازده عالی ، بلکه فقط کاری کاربردی است که به من امکان می دهد بدون نیاز به شروع تراکتور ، تجهیزات خود را در زمین خود حمل کنم.
چیزی که من نمی فهمم این است که بسیاری از افراد کامیون ها ، دوچرخه ها ، موتورسیکلت های برقی را شروع می کنند ... از یک آلترناتور شروع می کنند و هیچ مشکلی خاصی ندارند و من فقط می خواهم یک موتور کوچک را حرکتی کنم وسیله نقلیه برای حداکثر 5 کیلومتر در ساعت کار می کند و با وجود کاهش دنده مشکل گشتاور موتور را دارم.
من فکر نمی کنم که تمام کسانی که گزینه تغییر موتور را ایجاد کرده اند ، می توانند موتور خود را با نگه داشتن آن در دست گیر کنند ، در غیر این صورت مدت زمان طولانی است که این ایده از بین رفته است زیرا باعث می شود کاملاً غیرقابل استفاده باشد.
بنابراین من در تلاش هستم که دریابم که در آنجا چه اشتباهی کردم تا بتوانم آنرا تصحیح کنم و احتمالاً کارهایی را برای به دست آوردن گشتاور بهبود بخشم.
بازده و اجراهای مورد علاقه من نیست ، در غیر این صورت من قبلاً روی باتری های سرب باقی نمی گذاشتم ...
ایده فقط داشتن یک چیز قابل استفاده و عملی در عین ارزان بودن است.
مزیت یک جایگزین علاوه بر قیمت آن ، این است که شافت آن به طور مستقیم مجهز به قرقره است كه سازگاری با دستگاه من را آسان می كند. یک موتور تجاری علاوه بر قیمت آن ، باز هم نیاز به چرخش قرقره مناسب یا حداقل یک حلقه آداپتور دارد که این امر هزینه ای را نیز به آن اضافه می کند. و صراحت از استحکام مکانیکی صراحتاً کاری ندارد. من کمی به موتورهای بدون براش در بازار نگاه کردم و مدل های زیر 200 € از اعتماد به نفس استفاده نمی کنند ، بدون اینکه آنها را به یک کاهنده مجهز به یک بلبرینگ خوب در شافت خروجی بچسبانیم. یاتاقان روتور را در کمتر از 2 میل کنید.
و پس از آن هیچ لذتی در درک و انجام کارها وجود ندارد.
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13699
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1516
- تماس با ما:
پاسخ: پنجه برقی
این در واقع بسیار مؤثرتر خواهد بود.کریستف نوشته است:یک مسیر برای دنبال کردن ... یک موتور بدون برس 2000W 150 یورو است ...
برای کشیدن یک چرخ دستی در ساعت 5 ، یک موتور دوچرخه برقی 250 وات کافی است ، به Segway یا اسکوتر مراجعه کنید.
حتی دوچرخه های برقی قابل تاشو با کمتر از 400 توپ وجود دارد.
پاسخ: پنجه برقی
این به نظر می رسد مانند سیاست: به من بگویید آنچه شما نیاز دارید ، من به شما می گویم که چگونه بدون آن کار کنید
- GuyGadebois
- پست ها: 6532
- سنگ نوشته : 24/07/19, 17:58
- محل سکونت: 04
- X 982
پاسخ: پنجه برقی
Forhorse نوشت:این به نظر می رسد مانند سیاست: به من بگویید آنچه شما نیاز دارید ، من به شما می گویم که چگونه بدون آن کار کنید
یک موتور ماشین لباسشویی ، یک سیم باند و presto ، کار می کند.
"بهتر است که اطلاعات خود را در مورد شلاق زدگی بسیج کنید تا اینکه ذکاوت خود را روی چیزهای هوشمند بسیج کنید. (J.Rxel)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
- GuyGadebois
- پست ها: 6532
- محل سکونت: 04
- X 982
پاسخ: پنجه برقی
و در بازاریابی عکس این است: "به من بگو آنچه شما نیازی ندارید ، من به شما می گویم که چقدر ضروری است".
پاسخ: پنجه برقی
izentrop نوشت:این در واقع بسیار مؤثرتر خواهد بود.کریستف نوشته است:یک مسیر برای دنبال کردن ... یک موتور بدون برس 2000W 150 یورو است ...
در واقع اگر بخواهیم یک ویلچر بکشیم ، 250 وات کافی خواهد بود ...
به تجربه شخصی من توجه داشته باشید: یک 24V بدون برس از 250 عدد با 36 ولت تهیه شده ... 500-600W و این به روشی مطمئن و بادوام (بیش از 100 کیلومتر دستیابی) ، بدیهی است که من کنترلر را تغییر داده ام!
در واقع ، من اولین دوچرخه برقی خود را از سال 1 دوباره راه اندازی کردم ... که تقریباً 2008 سال "پوسیده" شده بود: حمل و نقل برقی / تجربه VAE دوچرخه برقی کاربردی-با-t7946.html تریلر
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 412
