سلام مالوش!
من آن پسر اهل کبک هستم که 2 سال پیش با او مشورت کردید.
اتفاقات زیادی افتاده است، از جمله یک عمل جراحی پشت و پس از بهبودی که 16 ماه به طول انجامیده است. حادثه کار اگر می خواهید بدانید. من خوبم.
بیایید به واقعیت ها برسیم: شعله آبی. همه چیز خوب بود به جز اینکه نازل من یک مخروط کامل 30 gal/hr 45 درجه بود و هر هفته مسدود می شد. من چیزی در مورد آن متوجه نشدم، فکر می کنم کیفیت نفت کوره کانادایی چیزی را به جای می گذارد. پارافین زیاد شاید
در حال حاضر من یک مخروط نیمه پر 40 درجه دلاوان 60 gal/hr دارم که خوب است اما میخواستم بدونم مخروط کاملا پر بهتر است یا مخروط خالی (HALO)؟؟؟ دوست دارم نظر شما را بدانم. ببینید، من با نازل قدیمی و با جریان سوخت کمتر عملکرد بهتری داشتم. من 250 میلی لیتر در ساعت صرفه جویی کردم و دیگ من سریعتر افزایش یافت، حدود 10٪ و بخارها در 170 درجه سانتیگراد یا 5٪ داغتر بودند.
من همچنین چند آزمایش با گرم کردن روغن کوره تا بیش از 150 درجه سانتیگراد انجام دادم و باور کنید که برای اولین دقیقه گرم کردن ضروری است. شعله آبی به جای 90 ثانیه در چند ثانیه ظاهر می شود.
اگر می توانید در مورد آبپاش ها من را راهنمایی کنید.
متشکرم.
بهبود نفت سوز کاهش NOx و CO-آبی شعله
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
در واقع، مدتی است که به میان ما بازگردید
به نظر می رسد جالب ترین شکل یک مخروط جامد است، اما من حدس نمی زنم، این بستگی به "توربولاتور" یا نگهدارنده شعله مخصوص هر مارک دارد (قسمتی که امکان حرکت چرخشی هوا را هنگام دمیدن مشعل فراهم می کند) من این کار را نمی کنم. من تمام تنظیمات را امتحان نکرده ام، اما به نظر می رسد برای به دست آوردن یک مخلوط خوب با گازهای بازیافتی که با اثر ونتوری به اطراف شعله می رسند، مخروط باید توخالی باشد.
واضح است که پیش گرم کردن روغن کوره راهی عالی برای بهبود اختلاط و در نتیجه احتراق است.
به دمای پیش گرم کردن توجه کنید، 150 درجه سانتیگراد به نظر من خیلی زیاد است، شما خطر "کک کردن" روغن کوره را دارید، 80 درجه سانتیگراد از قبل به نظر من بسیار خوب است.
(دمای کک شدن نفت کوره را بررسی می کند)
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
هی، من هرگز متوجه نشدم که پیام اصلی مالوچ در پست شده است:
اگر نه، چه کسی اصلاح را با چه نتایجی امتحان کرده است؟
با ضربه سرد، ما مجبور شدیم دیگ روغن را روشن کنیم (pfff) ... بنابراین من برای تست مجموعه شعله آبی به طور جدی خارش دارم، مشکل این است که هیچ ابزار آنالیز گاز برای تنظیمات ندارم.
خوب من سعی خواهم کرد با لوله کش مورد علاقه ام مذاکره کنم من قبلاً این سؤال را "در نظر گرفته ام" ، 4 آنالایزر قابل حمل دارد ...
2008، 08: 08
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
اوه، بله، در حال حاضر 2 سال است
این به سرعت دیده می شود، اما همه پیکربندی های دیگ اجازه آن را نمی دهند، شما به یک اجاق با عمق نیاز دارید، دیگهای بخار اخیر همه این اجازه را نمی دهند.
یک راه خوب برای بهبود احتراق این است که روغن کوره را از قبل گرم کنید، اما بعد از پمپ به طوری که بازگشت به باک گرم نشود.
اگر دل به تو بگوید
اگر دل به تو بگوید
مشعل شعله آبی
سلام Maloche،
اینجا در کبک دما بیشتر و بیشتر در حال کاهش است، یک هفته پیش جیوه به -22 درجه سانتیگراد کاهش یافته است، هیچ چیز غیر طبیعی برای دسامبر نیست و در ژانویه به 30- درجه همان برای فوریه خواهد رسید. من از سرما نمی ترسم، سیستم گرمایش به خوبی کار می کند، هرچند که امیدوارم در عرض یک ماه اصلاح نهایی انجام شود.
کمی پیشینه خانه من، بیش از صد سال قدمت دارد و عملاً منزوی نیست. قبلاً "خاک اره" چوب در دیوارها وجود داشت اما بیش از سی سال پیش حذف شد. وقتی 19 سال پیش آن را خریدم به من گفتند که عایق پلی استایرن در قسمت بیرونی خانه زیر روکش کار گذاشته شده است. دروغ... تنها عایق موجود در سقف است: پشم حدود 35 سانتی متر. من 8 سال پیش هنگام نصب 2 درب پاسیو متوجه این موضوع شدم. مربع خانه ۸ متر در ۹ متر در ۲ طبقه + زیرزمین.
نازل مشعل مشعل آبی من در حال حاضر 0,25 GPH 60 درجه است و امروز 3 هفته است که کار کرده است. دمای محیط محفظه احتراق (70 سانتی متر ارتفاع). فشار 45 بار گهگاهی قطرات کوچکی تولید می کند، به همین دلیل سعی می کنم 330 گیگ بر ساعت داشته باشم تا فشار را به 6 بار برسانم و تقریباً همان مصرف را حفظ کنم. چگونه ممکن است که روغن مازوت کمی بتواند مرا گرم نگه دارد؟ بیرون 25 سانتی متر برف... 7 لیتر مازوت در ساعت زمان کار مشعل: 0,20 تا 10 ساعت در روز. من یک ساعت شمار به صورت موازی روی مشعل قرار داده ام. 50 لیتر 1 BTU 6 کیلووات. زیاد نیست، نه؟... خروجی دود از زمان نصب 14 GPH و تراکم صفر در دودکش فولاد ضد زنگ من روی 1 درجه سانتیگراد است. چه خبره؟ چرا تراکم وجود ندارد؟
شعله آبی
سلام Maloche،
من هنوز منتظر اسپرینکلرهایم هستم، تعطیلات پست را به تاخیر انداخت و تامین کننده مشکلاتش را داشت... من برای 26 ژانویه 2011 منتظر آنها هستم.
منتظر نظرات شما در مورد متراکم نبودن هستم، در ضمن خوندم که در دماهای بالا آب میتونه تبدیل به بخار خشک بشه ولی در مورد موضوع عمق پیدا نکرد. سیستم به خوبی پیش میرود، کاملاً پایدار است، به کنسولهایی که قبلاً با یک نازل مخروطی کامل 0,25 درجه 60 ارائه کردم احترام میگذارد. با توجه به متر من باید با 1200 لیتر زمستون بگذرونم. من امید زیادی دارم که با مخروط کامل 0,20 درجه 60 گیگ در ساعت بهتر عمل کنم. در سال های دیگر 2007 و قبل از آن 1900 تا 2300 لیتر در زمستان مصرف می کردم. در سال 2008 من با 0,30gph مشکل داشتم، همانطور که فکر می کنم قبلاً گفته بودم به دلیل پیش فیلتر ناکافی من مسدود شده بودند. در واقع، از 0,50 Gph توصیه می شود از یک فیلتر 50 میکرون استفاده کنید. من یک مگا فیلتر به ارتفاع 30 سانتی متر در قطر 14 سانتی متر در 15 میکرون نصب کردم، به دلیل حجم آن نباید سریع مسدود شود. سلام!
سلام،
برای لوله:
برای ساخت لوله، تحمل در قطر ممکن به نظر می رسد. از چند تا؟ 5 درصد؟
چگونه ورق فولادی را طوری رول می کنید که شبیه لوله شود؟
برای آنالایزر احتراق:
در مدل های خاصی به نظر می رسد کالیبراسیون ضروری است (مارک TESTO)
آیا می دانید که آیا می توانیم آن را بدون کالیبراسیون کار کنیم؟ برای سلول های O2 و CO آیا آنها نیاز به تغییر اغلب دارند؟
اگر بین Kane 400، Testo 300 xl و Testo 325-1 یکی را انتخاب می کردید، کدام را انتخاب می کردید؟
شما می روید، از نظرات شما متشکرم
برای لوله:
Dernière همتراز نسخه toto65 29 / 01 / 11، 16: 59، 1 بار ویرایش شده است.
حداکثر این سوال پیش می آید:
چندین امکان برای آزمایش:
خطا در اندازه گیری T توسط فلزی که گرمای سرد خارجی را بدون اینکه متوجه شود به دماسنج هدایت می کند؟ ، آیا باید روش اندازه گیری را به طور دقیق مشاهده کرد و خطاهای احتمالی را تجزیه و تحلیل کرد؟
در اصل از چندین دماسنج بسیار متفاوت استفاده کنید، ترموکوپلی با سیم های بسیار ریز در دودها (حتی دو سیم بسیار ریز مسی و آهنی اگر سیم ها نازک باشند (0,1 میلی متر) یک ترموکوپل با خطای اندازه گیری کم می سازند)
در غیر این صورت اگر T دقیق باشد، برای متراکم شدن به محل های هسته زایی یا ناخالصی نیاز دارید و در صورت عدم وجود گرد و غبار و کثیفی، هسته زایی بسیار مشکل است که می تواند توضیح دهد، اما پذیرفتن آن دشوار است، زیرا احتراق نفت کوره دود زیادی را کثیف تولید می کند. ?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chambre_%C3%A0_brouillard
وگرنه رمز و راز؟؟؟ که شایسته مطالعه است!!
در غیر این صورت خانه 2 برابر 72 متر مربع = 2 متر مربع (144 در 2 داخلی یا خارجی؟) دیوارهای بدون عایق که در دمای 22- تا 30- درجه سانتیگراد بیش از 10,5 کیلووات انرژی (1 لیتر در ساعت نفت کوره) مصرف می کند، با 1200 لیتر برای کل زمستان یا 12600 کیلووات ساعت باورنکردنی به نظر می رسد.
شاید 50 سانت برف رویش عایق خوبی باشه؟؟؟؟؟؟
ما درخواست می کنیم خانه 100 ساله در کبک را ببینیم زیرا باور نکردنی است که برای دیوارها عایق نیست!!!!
در کبک 100 سال پیش بلد بودند یک خانه کم مصرف واقعی بسازند بدون اینکه با دمای معمولی -22 درجه سانتیگراد قابل مشاهده باشد!!!!!!
خروجی دود از زمان نصب 80 GPH و تراکم صفر در دودکش فولاد ضد زنگ من 0,25 درجه سانتیگراد است. چه خبره؟ چرا تراکم وجود ندارد؟
به نظر من این موضوع بسیار جالب است اما رسیدن به آن دشوار است.
شما باید یک تحلیلگر احتراق پیدا کنید و این کار آسانی نیست. حتی به خرید یک دست دوم 200 یورویی فکر می کردم. (این ایده هنوز نمرده است)
دیگ بخار من یک استاندارد ایده آل است. مشعل هلیس 500
مشعل را از یک قوطی حلبی درست کردم. من دستورالعمل ها را دنبال کردم.
- اگر می خواهید راندمان دیگ را افزایش دهید ، به اندازه 2 نازل آن و یا بیشتر آن را کاهش دهید (بدون نیاز، فشار 12 بار است)
- لوله القایی را از ورق فلزی یا موارد دیگر از الگوی ارسال شده در بالا بسازید و آن را بر روی لوله مشعل سوار کنید ساخته شده
- قلاب شعله را تا آخر عقب بکشید [color=red]من متوجه نمی شوم[/ COLOR]
این مجموعه نازل نگهدارنده شعله در مشعل یا نازل نگهدارنده شعله روی نازل است.
- افزایش فشار پمپ روغن (هنوز انجام نشده است، من به دنبال جایی هستم که تنظیمات را پیدا کنم)
- 1 پاسخ ها
- 9991 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
23/12/15, 16:24یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 34 پاسخ ها
- 82009 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
07/11/17, 23:15یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 8 پاسخ ها
- 7224 نمایش ها
آخرین پست تعادل loopyng84
24/08/13, 20:00یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 7 پاسخ ها
- 71119 نمایش ها
13/11/12, 22:07یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 39 پاسخ ها
- 52445 نمایش ها
آخرین پست تعادل PITMIX
21/01/14, 14:05یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 167
