بهبود نفت سوز کاهش NOx و CO-آبی شعله
سلام capt maloche ، ممنون از جواب شما!
2/3 فصل با یک ورق فولادی غیر نسوز فکر نمی کردم اینقدر نگه داشته شود. ابتدا خودم را به یک مدل آزمایشی در فولاد لامبدا تبدیل می کنم تا ببینم چه چیزی با دیگ بخار من می دهد و تنظیمات را اصلاح می کنم. سپس در صورت موفقیت ، در 409/15/10 برای مدل نهایی به یک لوله فولاد ضد زنگ XNUMX روی می آورم.
http://lamtechno.com/tube-inox/177-tube ... e-110.html
امیدوارم به زودی کارم را شروع کنم ، برای زمستان سال آینده!
من نمی دانم که آیا این یک شانس است ، اما آخرین مشعل تعدیل کننده De Dietrich (شرکت SPM) با تحقق شما شباهت خانوادگی دارد ، فکر نمی کنید؟
http://spm-innovation.com/spmmodulant1.html
cordialement
cordialement
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
- محل سکونت: ایل دو فرانس
- X 42
قطعاً!
آنها این لوله را لوله بازیافت توصیف می کنند!
تصور کنید که بالون داخلی در دیگ بخار قدیمی من تازه افتاده است و من یک دیگ بخار متراکم De Dietrich را با مشعل تعدیل کننده سفارش داده ام (بدون شعله آبی در یک بازه زمانی مناسب موجود است) من این دیگ بخار را انتخاب کردم که 105٪ در PCI با مشعل کم Nox را می دهد ، صبر کن!
آنها تمام نشانه های من را روی نامه اعمال کردند (قطر ، فشار روغن تا 20 بار ، طول لوله و غیره
دیگ روغن من 18 تا 30 کیلو وات
دقیقاً این مشعل SPM با سیستم چرخش مجدد تقریباً مشابه پروژه من روی آن نصب شده است ، خوشحالم که از آن برای چیزی استفاده شده است
آیا می دانید چه زمانی آن را بیرون آوردند؟ ظاهراً شرکت SPM در سال 2009 ایجاد شده است ، من نتایج خود را در سال 2008 با محافظت از INPI منتشر کردم
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
البته با تراکم بخار آب در دود!
این یک دیگ بخار متراکم است ، اما این کارایی در PCI فقط در دمای پایین ، حدود 45 درجه سانتیگراد موثر است
2012 شما می گویید ، خوب ، CQFD
بله ، من در مورد چگالش فکر کرده بودم ، اما کالری دریافت شده توسط مبدل بخشی از تلفات ناشی از مشعل است که بخار آب موجود در هوای محیط را در مرحله تولید گرم می کند.
به عقیده من ، استفاده مجدد از آنها در محاسبه عملکرد ، کمبود تجاری است.
طبق فرمول سیگرت. برای داشتن 100٪ بازده ، دمای دود در نازل باید برابر با دمای محیط باشد!
گفت که این از عملکرد "جانور" آینده شما کم نمی کند ، نه چندان دور از 100٪ ، مطمئناً!
در مورد مشعل SPM ، De Dietrich ، شرکت مادر ، در دهه 2000 برای آلمان فروخته شد ، M 100-N از نظر لوله شعله ، نگهدارنده شعله و دارای آشکارساز شعله مانند آن است. شعله IR:
piecesxpress.com/nomenclature-1645-0- Pieces-detachees-bruleur-de-dietrich-m-100-n.htm
من کنجکاو خواهم بود که اولین بار برداشت های شما را هنگام استفاده از دیگ بخار جدید داشته باشم!
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
تمام ، او یک هفته است که می دود
اوه نه نه ، نمای منفجر شده ای که به عنوان مثال ارائه می دهید فقط یک لوله مشعل سنتی را نشان می دهد.
روی مشعل جدید من ، حتما شعله آبی نیست ، اما لوله بازیافت مانند نسخه اصلی من قرمز است
جالب است بدانید که تنظیمات مشعل اکنون برای هوا و فشار روغن در نازل دیجیتال است
من نمی فهمم چرا هیچ پروب لامبدا مانند مشعل های گلوله وجود ندارد
دودکش از پی وی سی ساخته شده است و به نظر نمی رسد دمای گازهای دودکش بیش از 70 درجه سانتیگراد باشد.
در اینجا لوله شعله M 100-N است (اگر این بار کار کند!) به نظر می رسد که در انتها یک لوله القایی با سوراخ های جانبی اضافه شده است ، طول 250 میلی متر برای fkn در برابر 150 برای fks نرمال!
http://www.piecesxpress.com/article-278 ... etrich.htm
حداکثر 70 درجه با قدرت کامل و دیگ بخار 80 درجه (برای تولید DHW فکر می کنم) هنوز هم 97٪ بازده ، عملکرد خوب را ایجاد می کند!
عدم وجود یک پروب لامبدا می تواند به دلیل گوگرد موجود در مازوت باشد که با چگالش اسید سولفوریک ایجاد کرده و آنها را از بین می برد!
آیا می دانید چه نوع سلول بر روی مشعل شما نصب شده است ، پروب سنتی یا IR؟
- Capt_Maloche
- مدیر
- پست ها: 4559
- X 42
من هنوز وقت نکردم تا نگاه کنم
Re: کاهش سوخت و کاهش CO-شعله آبی
سلام به همه ، من تست های شما را روی مشعل شعله آبی با دقت پیوند می دهم ، آیا می توان همین کار را با مشعل روغن ، مشعل سوخت نوع انجام داد؟ متشکرم
- 1 پاسخ ها
- 9878 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
23/12/15, 16:24یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 34 پاسخ ها
- 80779 نمایش ها
آخرین پست تعادل Flytox
07/11/17, 23:15یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 8 پاسخ ها
- 7132 نمایش ها
آخرین پست تعادل loopyng84
24/08/13, 20:00یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 7 پاسخ ها
- 70763 نمایش ها
13/11/12, 22:07یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 39 پاسخ ها
- 51880 نمایش ها
آخرین پست تعادل PITMIX
21/01/14, 14:05یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 366
