ظاهراً در سوئیس ، به نظر می رسد در فرانسه ، کمی جلوتر از ما ، با کمی کمک ، خانه های با عایق ضعیف را در بهترین حالت از خارج با قیمت بالا عایق بندی کنید !!!
تعداد کانادایی ها خانه های بسیار ضعیف عایق ندارند که تقریباً به هزینه بازسازی آنها برای ما کاملاً تغییر شکل دهند !!!
علاوه بر این قیمت آنها پایین تر است !!
حتی خانه های بسیار قدیمی آنها نیز به خوبی عایق بندی شده و مصرف کمی دارند !!
مانند این شهادت یک کانادایی در زمینه اقتصاد شناسی که متوجه شد دیوارهای خانه 1900 وی عایق بندی نشده اند ، اما عجیب است که این خانه 3 برابر کمتر از یک خانه 1950 بدون عایق در فرانسه مصرف می کند؟
پس چیزهای زیادی برای یادگیری داریم !!!!!!!!!
تنظیم منحنی گرمایش اوکوفن ، مصرف کمتری؟
dedeleco نوشت:ظاهراً در سوئیس ، به نظر می رسد در فرانسه ، کمی جلوتر از ما ، با کمی کمک ، خانه های با عایق ضعیف را در بهترین حالت از خارج با قیمت بالا عایق بندی کنید !!!
تعداد کانادایی ها از نظر تعداد خانه های بسیار ضعیف عایق بندی نشده است که تقریباً با هزینه بازسازی آنها برای ما کاملاً متحول شود !!!
من علاوه بر اینکه یک ساعت تحقیق کردم تا قسمت زیرین ساخت و ساز را بدون موفقیت انجام دهم ، به سایت Minergie بالا و پایین نگاه کردم ، اما بسیار شک دارم که او به همان اندازه که در آنچه من دیدم ، پیشرفته است ، نکات خوبی مانند ضد آب و عایق بندی برتر وجود دارد اما این کاری است که ما 25 سال پیش انجام دادیم!
دولت ها بیش از 30 سال برای بهبود بهره وری انرژی برنامه های تحقیقاتی دارند ، لازم به ذکر است که مالیات های دریافت شده از مازوت و وسایل گرمایشی در مقایسه با 80٪ برای بنزین برای اتومبیل ها مضحک است!
درست است که خانه های قدیمی ما عایق بندی خوبی دارند اما این بیشتر به دلیل یارانه های نوسازی است که به دستیابی به این محصول کمک کرده است ، مطمئناً سال به سال عایق بندی بهتری داشتند اما با توجه به آب و هوا فکر می کنم طبیعی بود!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
dorulagiri نوشت:
من به توصیه Did ، آزمایش زیر را انجام دادم: حرارت را خاموش کرده و مشاهده کنید. آسان این در رشته های من است: lol:
- ساعت 21 شب ، شب گذشته: گرم کردن ، دمای محیط: 19,5 درجه سانتیگراد
- 23 ساعت: 18,5 درجه
- 6 صبح ، امروز صبح: 30 درجه ، دوباره گرم می شود. خوب بله ، زیرا 16,5 درجه لباس زیر برای "کمپ پایه" من کمی محدود است. برای صعود پسر دالاگیری کاملا آماده نیست ...
- 7:30 صبح: 17 درجه
دمای بیرون در طول شب باید بین 3 تا -0,5 درجه باشد.
اگر هنوز اینجا هستید ، به گوسفندان ما برگردید.
1) به نظر می رسد منحنی شما تنظیم شده است. حداکثر ، ممکن است در حد "تنظیمات خرد" باشد ، اما هیچ چیز پارامترهای شما را در جای دیگر برهم نمی زند. بنابراین هیچ چیز باعث ناراحتی تنظیمات منحنی شما نمی شود.
2) آزمون فوق سکون کاملا معقولی ارائه می دهد. هیچ ارتباطی با آنچه برای کامپیوترهای شخصی من اتفاق می افتد ندارد.
در ابتدا ، با گرم شدن ، در عرض 1 ساعت 2 درجه از دست می دهید.
سپس 2 درجه در 7 ساعت ...
در واقع ، پایین آمدن خطی نیست: با کاهش دمای داخلی ، تلفات کاهش می یابد. اگر بینهایت خارج شوید ، دمای داخلی به صورت مجانبی به سمت دمای خارجی متمایل می شود.
3) در حقیقت ، با ترک حرارت ، میزان آن بسیار کمتر می شود ، زیرا کنترل شما فقط زمان شروع را کاهش می دهد (و حرارت را متوقف نمی کنید).
آنچه را که پیشنهاد می کنم امتحان کنید:
1) دمای تنظیم دمای راحتی = 19 درجه (آنچه را که می خواهید در محدوده های حضور داشته باشید ؛ منحنی گرمایش به درستی تنظیم شده ، این همان چیزی است که شما باید بدون توجه به دمای خارج از آن بدست آورید ؛ در عرض 0,1 یا 0,2)
2) طبق "روش مانت" ، شما دستورالعمل پایین آوردن را اغراق می کنید. = 15 درجه امتحان کنید (با هدف کاهش 17 درجه).
3) در عصر ، در حال حاضر ، کلید "راحتی / کاهش" شما خیلی زود است. این از نظر اقتصادی خوب است اگر "کشکشی" نکنید (آنچه ما "اردوگاه پایه داولاگیری" می نامیم).
زیرا در آنجا ، 1 ساعت بعد (بنابراین 20 بعد از ظهر در روزهای هفته / 21 بعد از ظهر در آخر هفته) شما در حدود 18,5 درجه و 2 ساعت بعد ، در حدود 18 درجه خواهید بود.
[در واقعیت کمی بیشتر ، زیرا شعله ور کاهش یافته و برش خورده نیست].
بنابراین سعی کنید ، و اگر نه ، یک ساعت اضافه کنید ...
4) با فرض اینکه در پایان پایین آمدن واقعاً به 17 درجه رسیده اید ، برای بازگشت به 4 درجه به حدود 19 ساعت زمان نیاز دارید.
این امر شما را وادار می کند تا از ساعت 2 بامداد از حالت "کاهش" به حالت "راحتی" تغییر وضعیت دهید.
برای پالایش ، 3 صبح را امتحان می کنم. تا با تجربه 1/XNUMX ساعت اصلاح شود.
5) به همین ترتیب ، ساعت 15:30 عصر شما در "روزهای کاری" ممکن است برای ساعت 18 بعدازظهر کمی دیر باشد ... حتی اگر مدت زمان بین ساعت 6:30 صبح تا 15 بعدازظهر اجازه کاهش 17 ساعت را نداشته باشد. ° ...
6) در حقیقت (اما کجا؟ ذهنم را از دست می دهم!):
الف) اصلاح را بر روی یک عامل متوسط تنظیم می کند (3 یا 5 ، شاید 5) ؛ این امر در شروع کاهش اغراق می کند (و به یک برش گرما نزدیک می شود) ، سپس با نزدیک شدن به درجه حرارت برنامه ریزی شده کاهش ، کاهش را کاهش می دهد ...
به طور ناگهانی ، این امر باعث می شود که شما در خیلی سرد ، دیر نکنید زیرا پایین آمدن بیشتر از حد انتظار خواهد بود (به دلیل اغراق آمیز بودن دستورالعمل ها).
به همین ترتیب ، این امر هنگام شروع مجدد حالت راحتی ، زمان شروع را به سمت بالا اصلاح می کند و این سرعت را افزایش می دهد.
ب) پیش بینی 120 دقیقه را ترک کنید (کارخانه ، عامل حافظه): این زمانی است که برای شروع دیگ بخار لازم است تا دمای آن را تا 15 درجه ثابت کند. تنظیم کننده متناسب با تفاوت بین 15 درجه و دمای خارج پیشروی واقعی را محاسبه می کند. بنابراین با دمای 5 درجه سانتیگراد ، فقط 30 دقیقه یا 40 دقیقه پیش بینی می شود ... فقط زمان کافی برای روشن شدن و گرم شدن است ...
و در هوای بسیار سرد پایین آمدن موثر کمتر از حد انتظار خواهد بود و خوشحال خواهید شد که دیگ بخار کمی زود دوباره راه اندازی شده است ...
این همان چیزی است که من سعی می کنم
برای مشاهده و یادآوری برای نیم ساعت یا یک ساعت اینجا و آنجا ...
با یک ضبط ، سنسور اتاق قابل جمع شدن ، تنظیم مجدد برنامه تنظیم شده برای کاهش سطح ، شما منحنی واقعی خواهید داشت و به راحتی می توانید همه چیز را به راحتی مورد نظر خود بخاطر بیاورید ...
و فراموش نکنید: ما با توجه به سکون ، در چند درصد مصرف در اینجا بازی می کنیم. کلم را مصرف نکنید!
"سود بزرگی" که قبلاً با تحمیل خود به جای 19 یا 20 درجه 21 درجه بدست آورده اید (زیرا این درجه در آنجا یا این 2 درجه در آنجا 24 ساعته است!). 24 یا 1 درجه در طی چند ساعت ، چیزی نیست ، اما ارزش آن را ندارد که ناراحتی دائمی را به خود تحمیل کنید زیرا تنظیم "دیر" است ...
- دائولاگیری
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 106
- سنگ نوشته : 07/01/11, 21:57
- محل سکونت: گرد
- X 2
سلام،
من هنوز اینجام. تقریباً 3 روز است که من منحنی گرمایش را با برنامه نویسی آزمایش کرده ام و دیگر در حالت راحتی اجباری نیستم. من ضبط USB را همزمان آزمایش کردم: هر 5 دقیقه یک ضبط. آنچه در اکسل به نظر می رسد در اینجا است (با دو نمودار ، از جمله نمودار تنظیم شده توسط من ، تنظیم شده توسط من و محیط اندازه گیری شده).
نتیجه: عالی نیست در حالی که بدون مشکل در نقطه تنظیم (19 درجه) تثبیت شدم ، اما هرگز با برنامه نویسی موفق نشدم. ممکن است تأخیری که شما به تازگی ذکر کردید انجام داد؟ نکته دیگر ، در حالت راحتی ، هنگامی که پروب داخلی 19 درجه اندازه گیری می کند ، دماسنج داخلی من نیز باتری 19 درجه را نشان می دهد. نه دیگر: جبران برای پروب 0,7 درجه یا 0,8 درجه کمتر است. وقتی پروب 18,8/18 درجه را نشان می دهد ، من فقط 0,5 درجه روی دماسنج دارم. من نمی فهمم. در پایان دوره ، من مقدار تنظیم شده خود (راحتی و کاهش) را XNUMX درجه افزایش دادم تا کمی بیشتر داشته باشم. اما نمی توانم این موضوع را برای خودم توضیح دهم.
یک اظهار نظر دیگر ، من پیش بینی می کنم که برنامه های راحتی ام کمی بیشتر باشد (مثلا 3:30 صبح به جای 4:30 صبح در هفته) و به نظر نمی رسد که کافی باشد. به طور کلی ، افزایش T ° کندتر از کاهش است. این ممکن است به توصیه مانه مرتبط باشد: من پسماند خون را کاهش دادم (به جای 1 درجه 2 درجه سانتیگراد ، بنابراین وقتی از راحتی به کاهش می رسیم ، گرمایش را متوقف می کنم). من غرامت را نیز افزایش داده بودم: 5 به جای 1 (برای حداکثر 10).
سرانجام ، من تعجب می کنم که آیا من به دنبال ادامه کار نیستم بلکه به جای متوقف کردن گرمایش با اختلاف کمتری بین راحتی و کاهش (1 درجه به عنوان مثال به جای 2 درجه) برای به حداقل رساندن زمان افزایش دما شما چی فکر میکنید؟
در اینجا خوانش های من (بین عصر پنجشنبه و یکشنبه ظهر) وجود دارد: https://www.econologie.info/share/partag ... 0OJBdU.xls
همان سخنی که در tomgey گفته شده است: من نمی دانم چرا این ضبط ها مرحله ای 0,3 یا 0,4 دارند.
ناگهان روی نمودار تصور می کنیم که زیگزاگ بزرگی ایجاد شده است ، که شک دارم در واقعیت اتفاق بیفتد. حداکثر یک uagmenttaion از یک دهم وجود دارد که به دور بالایی تغییر می کند و سپس ضربه بعدی را می زند ، ما به 17,8 بر می گردیم و سپس به طور ناگهانی یک گرد به 0,3 فرومایه ...
بنابراین من فکر می کنم بهترین کار این است که همه این قله ها را از چشم دور کنیم "!
واقعیت این است که دمای هوا خیلی سریع پایین می آید و با سرعت بیشتری افزایش می یابد.
من یک ایده کوچک دارم ، که تأیید آن دشوار است.
عملکرد دیگ بخار باید هنگام راه اندازی مجدد مشاهده شود. یا ببینید ، اگر شما قادر به ضبط چرخه ها روی کارت کنترل هستید ، از استعداد بیشتری نسبت به من در علوم کامپیوتر برخوردار هستید. در یک CompactFlash.
روی صفحه گردان ، در لبه در بالا ، در وسط ، پنجره ای وجود دارد که می توان آن را با یک پیچ بال باز کرد و یک CF را در آن بلغزانید.
و بعد این روی P2xx برنامه ریزی شده ؟؟؟ برای بررسی
در غیر این صورت ، یک شب را با دیگ بخار سپری کنید.
یا فرسودگی و سپس صعود در نور روز را شبیه سازی کنید.
فرضیه من: در این مرحله ، شما از "نوسانات" عبور می کنید:
- درخواست آب گرم ، V3V باز می شود
- درجه حرارت دیگ بخار کاهش می یابد ؛ زیر 63 درجه ، V3V بسته می شود (برای محافظت از دیگ بخار)
- دیگ بخار پر است ، دما افزایش می یابد
- بیش از حدود 65 ، V3V ، توسط پالس (کم کم) باز می شود
- دیگ بخار به حداکثر خود (76 درجه) می رسد و قبل از باز شدن کامل V3V خاموش می شود
- V3V باز می شود ؛ آب گرم از بین می رود
- دیگ بخار دوباره راه اندازی می شود و همه چیز دوباره شروع می شود.
ناگهان ، دیگ بخار متوقف می شود ، دوباره شروع می شود ، متوقف می شود ، دوباره شروع می شود در حالی که ما حداکثر نیاز داریم!
با تنظیم کننده جدید ، با تنظیم سرعت باز شدن می توانیم کنار بیاییم!
اما ابتدا تشخیص دهید!
یک نکته خوب: 24 ساعت در حالت تثبیت شده انجام دهید و تعداد شروع را یادداشت کنید. سپس 24 ساعت با کاهش و تعداد شروع. اگر فرضیه من درست باشد ، تعداد استارت آپ ها منفجر می شود!
dorulagiri نوشت:
نکته دیگر ، در حالت راحتی ، هنگامی که پروب داخلی 19 درجه اندازه گیری می کند ، دماسنج داخلی من نیز باتری 19 درجه را نشان می دهد. نه دیگر: جبران برای پروب 0,7 درجه یا 0,8 درجه کمتر است. وقتی پروب 18,8/18 درجه می دهد ، من فقط 0,5 درجه دما را دارم. من نمی فهمم. در پایان دوره ، من مقدار تنظیم شده خود (راحتی و کاهش) را XNUMX درجه افزایش دادم تا کمی بیشتر داشته باشم. اما نمی توانم این موضوع را برای خودم توضیح دهم.
من می توانم این را به دلیل واکنشهای مختلف دو "دستگاه" اندازه گیری شما توسط توضیح دهم در رابطه با پشتیبانی.
وقتی "تثبیت" شدید: دمای هوا و دمای پشتیبانی در 19 درجه برابر هستند.
وقتی پایین می آیید: دمای هوا به راحتی تغییر می کند و به سرعت به 19 درجه می رسد ، پشتیبانی کمتر (شاید فقط در 18 درجه باشد ، او) ...
بنابراین بسته به نوع ساخت پروب ، بسته به اینکه سنسور در کجا قرار دارد ، می توانید یکی را داشته باشید که به هوا نزدیکتر باشد (و 19 درجه را نشان دهد) ، دیگری را به پشتیبانی (و 18,5 را نشان دهد ، XNUMX درجه) ...
به هر حال ، در این مرحله ، کار را آسان نکنید و به احساسات خود نیز اعتماد کنید. فرقی نمی کند که از یک سو 19 باشد و از طرف دیگر 18,5 باشد. از این گذشته ، هدف "به دست آوردن 19 دم" نیست. هدف این است که "Dhaulagiri خوشحال هستند"!
dorulagiri نوشت:
من ، برای طعم چالش ، کمی برای کنترل پایین آمدن پافشاری می کنم.
بنابراین به ترتیب:
- بررسی کنید که آیا عملیات "نوسانی" در مرحله افزایش وجود دارد. یا نه !
- در این صورت ، با تنظیم سرعت باز کردن V3V از آن خارج شوید. لازم است به شرایطی برسید که V3V احتمالاً باز و بسته شود (برای محافظت از دیگ بخار) ، اما در جایی که دیگ بخار با سرعت کامل بدون توقف تا رسیدن به نقطه تنظیم باقی می ماند... بنابراین آب داغ باید به اندازه کافی سریع گرفته شود تا دیگ بخار به یکی از حداکثرها که آن را متوقف می کند نرسد ...
- پس از آن ، هنگامی که دیگر نوسان نکرد ، ما زمان مورد نیاز برای صعود را می دانیم ، که به شما امکان می دهد تا زمان سوئیچ را تنظیم کنید ...
آنچه برای شما اتفاق می افتد کاملاً طبیعی است. کم بودن یکبار خنک شدن ، خانه و مدار در یک لحظه "بیش از حد درخواست می کنند". بنابراین اگر نمی خواهید دیگ بخار از 55 درجه پایین بیاید ، باید مرحله به مرحله بالا بروید. بنابراین شما باید اجازه دهید V3V هنگام گرم شدن دیگ بخار باز شود ، سپس آن را ببندید (هنگامی که درجه حرارت دیگ بخار بیش از حد کاهش می یابد) ، سپس دوباره باز کنید ...
کم کم ، دمای متوسط این سیستم افزایش می یابد ... با هر چرخه ، تا لحظه ای که V3V دیگر نیازی به بسته شدن ندارد ...
بنابراین ما باید این صعود را به صورت مرحله ای مدیریت کنیم ... همانطور که صعود نهایی Dhaulagiri را انجام می دهیم! باید به موقع برید همه در ساعت 3 صبح! بیا بریم ؟؟؟
- دائولاگیری
- پست ها: 106
- محل سکونت: گرد
- X 2
با تشکر از همه این اظهارات ،
نمودار دوم (برگه "همه داده ها") دوره های نوسانی را تأیید می کند (بر اساس دمای نقطه تنظیم دیگ = 8 درجه) ، درست قبل یا بعد از یک دوره کاهش ، از جمله تقریباً یک شنبه ، جایی که من درخواست می کنم راحتی تمام روز. مشکل زمان باز کردن یا کمبود نیرو ... فرضیه اول من را بیشتر اغوا می کند ، زیرا دیگری من را نگران می کند ، حتی اگر با توجه به آزمایشات قبلی و T ° ext هنوز کمی به آن شک کنم در طول دوره ...
dorulagiri نوشت:
یا کمبود نیرو ... فرضیه اول بیشتر مرا مجذوب خود می کند ، زیرا فرضیه دیگر من را نگران می کند ، حتی اگر با توجه به آزمایشات قبلی و T ° ext در طول دوره هنوز کمی به آن شک کنم ...
شما فراموش می کنید و آرام می خوابید!
این مورد مستثنی است (در غیر این صورت ، در عملکرد مداوم ، شما باید: الف) یک دیگ بخار با تمام قدرت - حداکثر مدولاسیون ؛ و ب) سرد! (به نقطه تنظیم نرسید).
از طرف دیگر ، او نمی تواند سیستم شما را یک باره روشن کند ، طبیعی است. حتی 25 کیلووات نیز این کار را نمی کند.
شما فقط باید از "نوسانات" خودداری کنید و ... وقت لازم را بگیرید.
بنابراین ابتدا ، تشخیص را تأیید کنید!
- دائولاگیری
- پست ها: 106
- محل سکونت: گرد
- X 2
Bonsoir،
در اینجا تنظیمات فعلی من وجود دارد:
تابع ون مل: 5 ثانیه (مدت زمان باز شدن نبض)
مکث Van.mel: 10 ثانیه (زمان مکث بین دو پالس باز)
عملکرد بستن: 5 ثانیه (مدت زمان پالس ساطع شده با بستن V3V)
بنابراین من 3 راه برای سرعت بخشیدن به باز کردن دارم:
- یا با افزایش پارامتر 1.
- یا با پایین آوردن پارامتر 2 (بنابراین من به طور بالقوه فرکانس پالس ها را افزایش می دهم)
- یا هر دو
بنابراین من قصد دارم به تدریج روی این دو عنصر بازی کنم و ببینم چه اتفاقی می افتد.
به هر حال ، من قبلاً این را اصلاح کرده بودم:
- تنظیم محدوده TC: 5 درجه به جای 10 درجه: دوره ای که دریچه با سرعت کمتری باز می شود مربوط به دیگ بخار T بین 61 درجه و 66 درجه است (به جای 71 درجه)
- تنظیم محدوده TD: 2 درجه به جای 10 درجه: دریچه با فاصله 2 درجه در هر دو طرف T ° شروع به جای 10 درجه با سرعت کمتری باز می شود
در جلوگیری از نوسانات بسیار موفق عمل کرده بود.
در مورد زمان کار ، من تقریباً از چرخه های 200 دقیقه ای در یک دوره راحتی اجباری به 72 دقیقه در یک دوره با کاهش (اما با برخی از چرخه های بسیار طولانی) رسیدم. مدت زمان معمولاً یکسان است: بنابراین تعداد شروع بیشتری وجود دارد.
فرضیه شما درباره تفاوت در T ° بسیار قابل قبول است: کاوشگر بر روی دیواره عرضی قرار می گیرد. من به این فکر نکردم این ممکن است توضیح دهد که:
اگر من 18 درجه داشته باشم در حالی که من 19 درجه را می خواهم و ورودی های خارجی (به عنوان مثال اجاق گاز) باعث می شوند T ° داخلی خیلی سریع به دما 19 درجه برسد ، این T ° جدید که مربوط به نقطه تنظیم است کاهش می یابد پس از آن ، هنگامی که مصرف متوقف می شود. اینرسی دیوار. اگر این یک pb قدرت بود ، T ° در 19 درجه باقی می ماند و دیگ بخار از کمک من به اجاق گاز من متشکرم ...
- یا هر دو
- 10 پاسخ ها
- 3621 نمایش ها
آخرین پست تعادل کلمکلم
26/12/23, 11:05یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 2 پاسخ ها
- 2404 نمایش ها
آخرین پست تعادل رولین
29/04/24, 11:07یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 33 پاسخ ها
- 7295 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
25/02/23, 19:49یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 2 پاسخ ها
- 3339 نمایش ها
آخرین پست تعادل کوکتل07
03/01/23, 19:54یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 24 پاسخ ها
- 19440 نمایش ها
آخرین پست تعادل EasyGui
16/02/23, 16:58یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : شکوه 12 [Bot] و و مهمانان 206
