من فکر می کنم شماره گیری را "flat" قرار داده اید: کج به بالا ، حالت "عادی" است (با برنامه نویسی در دست) ، کج به پایین ، در حالت "اجبار" روز است ( اگر در عصر ، می خواهید دمای "راحتی" را حفظ کنید). و در وسط ، با آماده سازی DHW به محض اینکه CESI به اندازه کافی گرم نشود ، در "حالت تابستانی" است.
من ، همین ، امروز صبح ، خرابی خورشیدی DHW ، دیگ بخار را دوباره راه اندازی کردم.
به محض اینکه هوا برای چندین روز خوب شد ، من دیگ را با دکمه سبز خاموش می کنم (شیدایی برای جلوگیری از مصرف غیرضروری تمام سیستم هایی که در حالت "آماده به کار" هستند) ...
ردیابی زمان بهره برداری در دیگ بخار OKOFEN
Aaaaaaah بالاخره اخباری از بل هلن خوشحالم که دیدم با ما برگشتی
این ناامیدکننده است forums بدون زنان ...
شخصاً ، من در این هفته هنوز فرزندانم را دارم ، بنابراین چون باران می بارد و بیرون 15 درجه است ، برای داشتن 19 درجه در داخل ، همیشه روشن است.
از روز دوشنبه ، من مانند شما BH عمل می کنم ، من آن را متوقف می کنم ، اما من هیچ پنل خورشیدی ندارم ، بنابراین باید آن را فقط در ECS پیکربندی کنم!
من با شما موافقم دیرک ، این بهترین راه حل نیست ، از نظر اکولوژیکی ، اما در حال حاضر چاره ای ندارم ، چون من هم می شستم ... (اما سلام ، اگر راه حل های دیگری وجود دارد)
آیا ، من به خودم گفتم که تو به دیگری حمله کردی forum، من فقط می خواستم از شما حمایت کنم و از توصیه عالی که در تمام طول سال سخاوتمندانه به ما می دهید تشکر کنم.
من س lotsالات زیادی دارم ، بله هر فصل س shareالات خود را دارد ... هفته آینده آنها را خواهید داشت.
1 مه برای همه خوب است!
- گلابی بل هلن
- خوب Éconologue!
- پست ها: 389
- سنگ نوشته : 16/05/07, 09:21
- محل سکونت: جنوب
- X 1
سلام،
به عنوان نشانه ای برای دریافت ایده ، من جمع کننده های خورشیدی دارم ، در اینجا نتایج سال اول آورده شده است. توجه داشته باشید که خورشید از اواسط دسامبر تا اواخر فوریه به دلیل خطای نصب توسط نصب کننده ، یعنی ده روز آفتاب مناسب ، کار نکرد. دیگ بخار از اواسط ماه مه تا اواسط ماه اکتبر خاموش می شود.
با احترام.
JCD
"بررسی سالانه
-در 3 سال گذشته:
- سوخت 2 لیتر یا 500 کیلووات ساعت ، الک: HC 25 کیلووات ساعت ؛ HP 000 کیلووات ساعت کل: 2،000 کیلووات ساعت ،
یا 1 یورو (متوسط) + 900 یورو = 416 یورو (به استثنای اشتراک).
-برای 2009/2010:
- گرانول 4,5 T یا 22،500 کیلووات ساعت الك: HC 664 kWh ، HP 2 127 kWh؛ روتکس: 1،211 کیلووات ساعت ، c. به د. در کل 26 کیلووات ساعت.
یا 1 یورو + 057 یورو = 293 یورو ، پس انداز: 1 یورو
کمبود 2 کیلووات ساعت ، بازده بهتر دیگ بخار و / یا انرژی مورد نیاز برای جبران 748 کیلووات ساعت در واقع توسط خورشید به مخزن؟ اوکوفن برای گرم کردن آب بیش از 1 کیلووات ساعت استفاده کرده بود.
نتایج مطابق با پیش بینی ها: 5T تا 4,5T و صرفه جویی در مصرف برق (60٪).
زیر برای خورشیدی: 2000 کیلووات ساعت برنامه ریزی شده.
توجه داشته باشید که تنظیمات دما و زمان بهتر ، در آوریل 09: 160 کیلووات ساعت با تنظیمات کارخانه نامناسب ، انرژی خورشیدی را بهبود می بخشد.
در حالی که در سال 2010 با تنظیم دقیق: 250 کیلووات ساعت و گرمایش خانه تقریباً منحصراً توسط روتکس. "
با احترام.
JCD
"بررسی سالانه
-در 3 سال گذشته:
-برای 2009/2010:
به طور مداوم تلاش، ما در نهایت موفق می شوند. بنابراین بیشتر از آن می افتد، بیشتر احتمال دارد آن است که کار می کند.
Bonjour در à توس،
مثل همه ، یا تقریباً همه ، به حالت تابستانی رفتیم.
دوره "طراوت" که در شرف پایان است توسط درج و DF مدیریت شد.
من یک سوال در مورد کارایی دارم (Pellematic 32 clamped to 24 KW)
من در 3/12 ، 01/02 و 14/4 سوخت گیری کردم.
- بین 3/12 و 01/02: 973 ساعت کاری 447 احتراق
- بین 01/02 و 14/4 882 ساعت کار و 505 احتراق.
تعیین آنچه در سیلو باقی مانده در 150 تا 200 کیلوگرم غیرممکن است ، اما به نظر می رسد هرچه سردتر باشد و چرخه ها بیشتر باشد ، خروجی بهتر است. باید دید آیا تفاوت قابل توجه است یا خیر ، اما هنوز 90 ساعت باقی مانده است ...
از آنجا که مخازن بافر دارم ، وسوسه می شوم که قدرت و درجه حرارت اسمی را افزایش دهم تا مدولاسیون را کاهش داده و بویلر را با حداکثر سرعت هرچه بیشتر کار کنم. درست؟
برای DHW: سال گذشته بارگیری بافر 800 لیتر را هر 36 ساعت و به مدت دو ساعت برنامه ریزی کردم.
امسال یک بار در روز تنظیم می کنم و دمای DHW را روی 64 درجه تنظیم کرده ام که هر روز نیاز به یک ساعت شارژ دارد و به من می گوید مخزن کم بارتر ، حتی اگر عایق بندی خوبی داشته باشد ، تولید می کند تلفات کمتر
برای خورشیدی حرارتی. من یک نقل قول از کنسولار داشتم: دوره استهلاک 66 سال !! عایق اتاق زیر شیروانی گمشده را ترمیم و بهبود بخشیدم.
استخوان ما همه
Xian
استخوان ما همه
Xian
100 صفحه برای از بین بردن موهای خود را با Okofen ، مارک بزرگ ، من می ترسم، با دیگ بخار که در تابستان خیلی بیشتر از زمستان فعال می شود !!
شگفت آور است ، دیگ بخار من (طبق گفته نصب کنندگان) در تابستان استراحت می کند ، بدون اندازه گیری چیزی ، و عملکرد رسمی تند دارد ، اما عملا قابل قبول است ، بدون خستگی ، با کاهش حداکثر قدرت گرمایش ، به طوری که مبدل دارای قدرت کمتری برای مبادله !!
بویلرهای مدرن ظاهراً بسیار کارآمد ، با ریزپردازنده هایی که همه چیز را به روشی غیرقابل درک درک می کنند ، (ریزپردازنده هایی که توسط برنامه نویسان کارآموز کم حقوق برنامه ریزی می شوند و این اصل را به کار می برند: چرا ساده ساختن وقتی پیچیده است!) ، کنترل آنها در شرایط دشوار است 'ناسازگاری !!!
من نمی دانم کدام دیگ بخار را جایگزین کنم ، اما من می پرسم چه چیزی برای کنترل برنامه میکروکنترلر و تنظیم همه چیز ، حتی ساده !!!
ژیان نوشت:
Xian
فکر می کنم تاکتیک های بدی باشد.
در حقیقت ، در حالت "تابستان" ، تلفات عمدتا به این دلیل است که دیگ بخار فقط برای DHW شروع می شود و باید قبل از ارسال گرما به مخزن ، ابتدا گرم شود.
در پایان روز ، آب موجود در دیگ بخار و بدنه دیگ در حداکثر دمای دیگ بخار است و به عنوان اتلاف سرد می شود.
لازم است بررسی شود ، اما من فکر می کنم این تلفات بیشتر از بالون است (عایق بندی بهتر از دیگ).
بنابراین به نفع آن است که دیگ بخار را کمترین حد ممکن روشن کرده و در هنگام شروع کار حداکثر DHW را دوباره گرم کنیم.
من فکر می کنم.
- گلابی بل هلن
- خوب Éconologue!
- پست ها: 389
- محل سکونت: جنوب
- X 1
و ما به حالت تابستانی تغییر نکردیم ، من مجبور شدم با چرخاندن صفحه دیگ بخار را پایین بیاورم و در ماه آوریل گرمایش به سختی روشن می شود.
اما آنجا از ابتدای ماه مه مجبور شدم آن را دوباره راه اندازی کنم زیرا ما فقط 15 درجه در خانه داشتیم که برای کودکان امکان پذیر نیست و چوب بیشتری برای اجاق گاز وجود ندارد. بنابراین گرمایش در حال حاضر صبح تا ظهر در حال اجرا است و اگر خیلی خنک باشد گاهی اوقات هستم. صرفه جویی در همه اینها اما ما نیز قرار نیست یخ بزنیم.
تابستان را بچرخان بنابراین
گلابی بل هلن
سلام،
"100 صفحه موبر با Okofen ، مارک بزرگ ، من می ترسم". تو بگو.
نصب کننده تنظیمات اساسی را تنظیم می کند ، سپس شما باید خود را با خانه خود سازگار کنید. درست است که کمی روی حیله و تزویر باقی می ماند ، اما من از تسلط بر دستگاه بسیار لذت بردم ... اکنون کار می کند ...
آسان ترین کار این بود که به مصرف کننده منفعل تبدیل شوید و یک دیگ بخار متراکم گاز و یک آبگرمکن برقی مصرف کنید. طبق تخمین من در مورد فرصتهای مختلف در ساعات کم مصرف ، در کوتاه مدت سودآورترین بود ...
برای DHW ، در تابستان من مطمئن هستم که دیگ بخار پلت ایده آل نیست ... از این رو علاقه به جمع کننده های خورشیدی یا مقاومت الکتریکی است. در مخزن یا آبگرمکن جداگانه.
65 سال بازگشت سرمایه برای یک سنسور ساده CSI 2 ، به نظر من طولانی است ... این چیزی است که من برای یک Scc با 5 سنسور تخمین زده ام.
با احترام.
JC
با احترام.
JC
اما من از تسلط بر ماشین بسیار لذت بردم ... اکنون کار می کند ...
ظاهراً لذت بعد از آن ، همانطور که در ماراتن رنج کشیده ایم ، بیشتر است !!!
من متقاعد می شوم که دیگ بخار پلت ایده آل نیست.
با توجه به قیمت گلوله های نزدیک به سایر محصولات ، بهتر است یک دیگ بخار اتوماتیک مشابه خیلی گران نباشد و همه زباله های خشک گیاهان و چوب باغ ها را نپذیرد و بماند تا پوسیده یا حتی برای آلودگی بسوزد !!!
اگر متوجه شویم که گلوله ها در اشعه ماورا بنفش لامپ های الکتریکی خشک می شوند ، بسیار اکولوژیکی تر خواهد بود !!!!
- 2 پاسخ ها
- 3274 نمایش ها
آخرین پست تعادل کوکتل07
15/01/23, 13:50یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 1 پاسخ ها
- 4653 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
20/02/10, 23:28یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 28 پاسخ ها
- 30401 نمایش ها
آخرین پست تعادل tomgey
20/04/11, 19:49یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 194
