این یک مورد خطر احتمالی سقوط است. شما همه چیز دارید ، نارنجک حتی در حال سک زدن است. نوار نقطه ای
دیگر هیچ ارتباطی با عایق کاری ندارد. اگر یک کارشناس از آنجا عبور می کرد ، به زودی ساخت و ساز را غیرقابل سکونت اعلام می کرد. او نمی خواهد مسئولیت خود را بپذیرد و دیگران را نیز در معرض خطر قرار ندهد.
به دست آوردن عایق کف کف چوبی روی تیرچه ها
دلدکو: برای یک آزمایش امکان پذیر نیست.
من فقط این را خواندم:
http://www.squarehabitat.fr/square-mag/ ... aspx?id=89
لطفا توجه داشته باشید ، فقط درصورت استناد به این مقاله می توانید نقص واقعاً غیرقابل شناسایی باشد. به عنوان مثال ، این یک دیوار با ترکهای بزرگ است اما با گیاهان پوشانده شده است. اما بی فایده است که امیدواریم در پرونده نقص قابل مشاهده پیروز شویم (وضعیت فرسوده دیگ بخار بسیار قدیمی) یا قابل تشخیص در هنگام بازدید تا حدی عمیق (وضعیت نامناسب یک قاب که یک عبور ساده از اتاق زیر شیروانی نشان می داد)
در مورد من می توانم به فضای خزیدن بروم. اما با داشتن دانش محدود (مثل شما در این زمینه نبودم) ، من بهم ریخته شدم.
moby25 نوشت:دلدکو: برای یک آزمایش امکان پذیر نیست.
بدیهی است که یک نقص پنهان است !! شما باید سعی کنید از خود دفاع کنید ، این قسمت از خانه بسیار خطرناک است ، حتی من که قسمت را دنبال نمی کنم هرگز از دیواری که بر روی محل زندگی قرار دارد صعود می کنم ، چنین چیزی غیر قابل تصور است !!
من سنگ تراشی هایم را برای دروازه خود و دیوار کم جلوی خانه ام انجام دادم ، در بازی نبودم ، آن را خیلی جامد کردم ، ما می توانستیم یک مخزن لکلرک را به خانه من بیاوریم تا آستانه دروازه حرکت نکند. " یک میلی متر !!
حتی وقتی می خواهیم در فضای خزنده نگاهی بیندازیم ، تصور اینکه دیوارها روی توده ها تکیه زده اند ، هرگز قابل تصور نیست ، بسیار پوچ است.
به نظر من شما کاملاً باید چیزی را امتحان کنید ، گرفتار شدید ، باید از خودتان دفاع کنید!
با شجاعت ، اوضاع دشوار است ، اما قابل حل است ، خانه شما 10 سال طول کشیده است و اگر با تأمل در مشکلات ، لیست تمام مشکلات را که بر اساس شدت آنها درجه بندی شده است ، دقیقاً تشخیص دهید ، می تواند همچنان بلند بماند.
به جای شما من کنار می آمدم !!
در فرانسه ، همچنین با توجه به قوانین ، می توانید و علاقه مند به انجام اقدامات قانونی و حتی طرح شکایت برای فریب ، نقص پنهان و غیره هستید.
آیا بیمه خانه دارید که به طور کلی این خطر را با دفاع و توسل ، خسارت آب و کار ضعیف پوشش می دهد ؟؟؟؟؟
تو جواب ندادی !!
مشاوره آنها همراه با تخصص بیمه رایگان بسیار مفید خواهد بود.
برای برنامه TF1 بنویسید ، پروانه های ساختمانی ، مشکلات جدی شما می تواند این برنامه را مورد توجه قرار دهد و با مشاوره آنها ، با Bouygues پر از متخصصان ساختمان ، به شما کمک زیادی می کند !!
برخی نیز نجات یافتند !!
بسیاری دیگر مشاوره و کمک داشته اند.
در غیر این صورت می توانید مانند کسانی که شما را فروخته اند انجام دهید ، پنهان شوید و به دیگران بفروشید ، اما اگر من را به من بفروشید ، پشت سر شما خیلی سریع یک دادخواست خواهید داشت !!
بنابراین یک رویه ، حتی شکایت از فروشندگان خود را شروع کنید !!
شما می توانید آنها را به زندان بفرستید یا تمام عمر آنها را هدایت کنید تا کارهای ضروری بسیار گران تری را در دادگاه بپردازند !!
شما توضیح می دهید که اعتماد به نفس دارید و این forum با معمار باعث شد که مشکلات را درک کنید.
به تمام س questionsالاتی که ما پرسیدیم ، با دقت پاسخ دهید ، به ترتیب جدیت لیست کنید!
سختگیر باشید و با مشکلات روبرو شوید.
جدی ترین پایه ، جمع شدن ، رطوبت تنظیم می شود اگر بیشتر حمام و دوش بسیار سبک و با قطعیت ، جای دیگر استخر را ببینید.
رطوبت بیشتر و خانه شما مدت طولانی است که به شما فرصت می دهد تا اصلاح کنید.
اساس شما چقدر عمیق است ، (به این س questionال پاسخ دهید) ، برخی از بلوک های بتونی روی زمین را مشاهده کرده اید ، در عکس های خود ، با پرتوهای روی آن ، به نظر می رسد که آنها کم عمق هستند ، به یخ حساس هستند و بنابراین جدی ترین است ، زیرا اگر یخ زدگی زمین وجود داشته باشد (به نقشه توسط aerialcastor مراجعه کنید) ، همه چیز حرکت خواهد کرد ، افتادگی ، پر از ترک ، و سپس بسیار جدی است.
تهویه هوا نادرست است که اجازه دهد فضای خزنده یخ بزند زیرا زمین خیلی راحت یخ می زند.
بنابراین در خیلی از سرما و یخبندان بسیار شدید که چند روز طول می کشد ، اگر پایه های آن کمتر از 50 سانتی متر باشد ، فضای خزنده را خیلی تهویه کنید و آن را با یک رادیاتور دمنده 2 کیلووات یا حتی بیشتر گرم کنید ، محافظت عاقلانه ای است.
به محض پایان سرمای شدید یخبندان و فضای خزیدن گرم ، هوا را با دستگاه رطوبت گیر تهویه کنید (یکی در فضای خزیدن و دیگری در خانه ، بنابراین 2)
کف شما فضای خزیدن شما را گرم می کند و این باعث صرفه جویی شما می شود !!
یک مشکل بزرگ ، شما آن را با واکنش اوباموت ، در سوئیس ، و همین مسئله در فرانسه ، با مقررات و بیمه های گران مشاهده می کنید ، از آنجا که به استانداردها ، DTU و غیره احترام نمی گذارند ، متخصصان جدی فرار می کنند ، زیرا آنها بیمه از بیمه کار غیر استاندارد و DTU امتناع خواهد کرد و خسارت وارده به کار زیاد خواهد بود !!
برای TF1 نامه بنویسید ، آنها می توانند در این زمینه نیز به شما کمک کنند.
بويگس کاسه کلاهبرداری در ساختمان را شکسته است.
تو جواب ندادی !!
نه، از نظر قانونی رذایل شما بسیار خوب پنهان است ، زیرا ضخامت بلوک های بتونی بدون شکستن آنها قابل اندازه گیری نیست ، که به لطف این کار دیر انجام دادید forum.
شما اهل ساختمان نیستید و بنابراین نمی توانید چیزی را در فضای خزیدن ببینید ، که این یک حقیقت کامل است ، به لطف این دیدید forum، با عکس ، با معمار از forum و بازنشسته ای که با 5 معامله املاک و مستغلات در طول 50 سال پیچ خورده است!
من به شما اطمینان می دهم که می توانید پیروز شوید ، اطمینان خود و دفاع و توسل او را ببینید.
چون من در دادخواست بسیار جدی خود پیروز شدم !!
و هرچه بزرگتر باشد ، درآمد بیشتری نیز کسب خواهیم کرد، به خصوص در مطبوعات و تلویزیون مانند TF1!
همه ذینفعان ، آژانس املاک و مستغلات ، دفاتر اسناد رسمی و غیره را درگیر کنید. متخصصان ، حتی کسی که پنجره ها و شیشه های دو جداره را بدون گفتن چیزی قرار داده است ، که می داند و چیزی به شما نمی گوید ، با دیدن فروش این ملک به طور مکرر !!
از پاسخ های دروغ آنها مراقب باشید ، زیرا نتیجه عدالت متفاوت از دروغ آنها خواهد بود.
بجنگ ، و بازنده نباش !!
نمونه پیوند شما
با ترک هایی که گیاهان پنهان کرده اند دیگر معتبر نیست ، زیرا ما همچنین می توانیم آنها را بلند کنیم تا ببینیم !!
هر چیزی که با یک نگاه قابل مشاهده نباشد برای افراد غیرحرفه ای یک نقص پنهان است ، خصوصاً اینکه عواقب آن جدی است.
معمولاً خزیدن در فضای خزیدن ، که بسیار کم است (2 بلوک نسیم !!) هر بار که به یک ملک مراجعه می کنید ، تا حد ممکن کثیف می شود!
بنابراین عدالت نتیجه خواهد گرفت که شما نمی توانستید به طور قطع در پنهان کاری ببینید !!
یک نظرسنجی ساده ثابت خواهد کرد !!
نمونه پیوند شما
- بزرگ Econologue
- پست ها: 865
- سنگ نوشته : 10/05/09, 16:39
- X 21
در مورد DTU ، ما بیش از هر چیز باید به آن احترام بگذاریم 31.2 که به ویژه می گوید:
توضیح بسیار ساده است ، اگر تراکم یا افزایش مویرگ وجود داشته باشد ، به این دلیل است که رطوبت سنجی محلی 100٪ است.
هوای خارج هرگز در 100٪ RH نیست (به جز مه) ، تهویه همگن می شود ، رطوبت سنجی در VS.
به زبان ساده هوای خارج شده از VS مرطوب تر از هوای وارد شده خواهد بود. کاملاً ساده زیرا هوای ورودی اجازه می دهد بخشی از آب تبخیر شود.
ما می توانیم یک موازی ساده ترسیم کنیم: وقتی هوا باد می آید ، خشکشویی سریعتر خشک می شود. و برعکس ، اگر لباسشویی را در یک کیسه پلاستیکی قرار دهیم. هرگز خشک نخواهد شد
در مورد پنجره ها ، من از خواندن تنبل بودم ، اما آنها هیچ تاثیری بر رطوبت VS ندارند. و اگر در 30/40٪ RH هستید بسیار خشک است ، خارج از منطقه راحتی را محدود کنید بنابراین نگران آن نباشید.
پنجره های جدید عایق بندی بیشتری دارند بنابراین دمای سطح داخلی آنها بیشتر است ، خطر تراکم کمتر است. از طرف دیگر ، چون هوا ضد هواتر است ، تهویه را محدود می کنند.
برای اطمینان از عدم جاری شدن آب در سرویس بهداشتی به فضای خزیدن ، می توانید در زیر ازاره از نوع اکریلیک آب بندی کنید تا از جاری شدن آب جلوگیری کند.
اما این امر نه افزایش مویرگی و نه تراکم ناشی از پل حرارتی دیواره های پایه را حل نخواهد کرد.
در مورد تقویت با میله های فولاد ضد زنگ ، من حدس می زنم که یک شوخی بود ، اما من هیچ لبخندی ندیدم ، بنابراین مطمئن نیستم
شما به قیمت نگاه خواهید کرد و خواهید فهمید. من حتی در مورد اجرا صحبت نمی کنم.
محلول ملات شما راه حل مناسبی است ، برای جلوگیری از بالا آمدن مویرگ ها باید دافع آب در بتن قرار دهید.
محلول رکاب برای تیرچه ها نیز یک راه حل مناسب با اجرای نه چندان سخت است.
3.9 تهویه فضاهای خزنده
وقتی فضای خزشی در زیر کف چوبی یا فلزی فراهم شده است ، این باید شامل تهویه از روزنه هایی باشد که به طور منظم در امتداد نمای مقابل توزیع می شوند.
اگر موقعیت ساختمان در سایت اجازه احترام به این توزیع را ندهد ، طراح باید تنظیمات دیگری را انجام دهد. به عنوان مثال ، مجاری تهویه با قطر کافی ، برای اطمینان از تجدید منظم هوا در کل سطح فضای خزیدن.
دهانه های تهویه باید تا آنجا که ممکن است ، حداقل 0,40 متر از دیوارهای شیروانی و حداکثر 5 متر بین آنها در یک طرف قرار داشته باشد.
عرض دهانه ها باید حداقل برابر با دو برابر ارتفاع آنها باشد و کل مساحت آزاد دهانه ها نباید از 1/500 سطح کف فضای خزنده کمتر باشد.
دهانه ها باید در برابر نفوذ حیوانات توسط شبکه هایی که در توضیحات تعریف شده اند محافظت شوند.
هرگونه تقسیم فضای خزیدن نباید مانع تهویه شود.
ذخیره یک درخت، خوردن بیش از حد.
آن را بدون استفاده برای موفقیت در زندگی است، آنچه در آن طول می کشد به دست مرگ او.
در صورت امکان امشب با بیمه خودم تماس می گیرم.
برای بلوک های بتونی ، آن را شکستم ، اما ممکن بود "به راحتی" نازک بودن آن را با قرار دادن سر خود در فضای خزیدن مشاهده کنید. اما باز هم در کار نبودن ...
در مورد عمق پایه ها ، من نمی دانم ، من چیزی را پاک نکردم که نگاه کنم. من باید به آن بپردازم ...
طبق نقشه باید 50/60 سانتی متر باشم
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:D% ... ations.svg
aerialcastor نوشت:عرض دهانه ها باید حداقل برابر با دو برابر ارتفاع آنها باشد و کل مساحت آزاد دهانه ها نباید از 1/500 سطح کف فضای خزنده کمتر باشد.
بله و من حتی خواندم که برای یک کفپوش چوبی در VS ، این نسبت باید به 1/300 افزایش یابد ، ببینید 1/150
خطر ، در وضعیت فعلی امور ، برجسته کردن پدیده تراکم در هوای بسیار سرد است. (دیوارهای سردتر)
من خواندم که بهتر است در هر انتهای تیرچه سوراخ قرار داده شود. برای من همچنین خطر تراکم است. (در مورد من)
- 1 پاسخ ها
- 4705 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
04/01/19, 12:54یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 0 پاسخ ها
- 3873 نمایش ها
آخرین پست تعادل airsp
21/04/18, 14:55یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 1 پاسخ ها
- 4878 نمایش ها
آخرین پست تعادل antoinet111
10/08/10, 16:46یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 5 پاسخ ها
- 4868 نمایش ها
آخرین پست تعادل moby25
30/11/10, 15:12یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 143
