هیچ کس تقاضای مجوز برای قرار دادن یک کوره تهویه و خوشبختانه نمی کند. و حتی کمتر اینکه چکش را داخل آن قرار دهید تا ببینید چطور طراحی شده است.
و سپس اگر او جدی باشد ، این همان کاری است که معمار انجام داده است.
علاوه بر این ، من می دانم که او به شما چه خواهد گفت: شما باید VS را تهویه کنید.
فقط dedeleco مخالف آن را پشتیبانی می کند.
علاوه بر این ، من همچنین به شما توصیه می کنم در یک ثبت نام کنید forum در غیر این صورت از طرف افراد در این زمینه پاسخی دریافت خواهید کرد و می توانید به جلو حرکت کنید زیرا به صورت حلقه ای پیش می رود.
و پاسخ های من فقط نظری نیستند و من "برخی" تجارب را به اعتبار خود می دانم.
موفق باشید برای آینده.
به دست آوردن عایق کف کف چوبی روی تیرچه ها
- بزرگ Econologue
- پست ها: 865
- سنگ نوشته : 10/05/09, 16:39
- X 21
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28751
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5550
... به جای شما از ادامه دادن اجتناب می کنم "مشاوره" از این نوع
وقتی می بینیم که گاهی اوقات شما صحبت می کنید مثل اینکه ابتدا حقایق را می گویید ، در حالی که دوباره آن را می خوانید ، متوجه می شوید که درباره آن چیز زیادی نمی دانید:
... در آنجا مطمئناً ... با رطوبت نواری که در آن نگه داشته می شود (نفوذ ناپذیری را به "100٪" از "مانع بخار" هوم! ؛) زیرا در غیر این صورت ما مجبور خواهیم شد در مورد هدف از تهویه با مانع بخار که روی دهانه تهویه قرار دارد بپرسیم ... منفین برف ... این برای چه چیزی خواهد بود ، زیرا با این کار ما فقط مانع ... تهویه کردن).
در مورد معماران ، محاسبات سازه ای و عایق کاری هر دو زمینه آنها نیست. به طور کلی ، آنها فقط "هنرمند" هستند! این بچه ها گاهی اوقات کمتر از مشتری هایشان در مورد آن اطلاعات دارند ... در منطقه من دفاتر طراحی وجود دارد که معماران داخلی خود را دارند ، اما هنوز هم خیلی نادر است ...
در حالت فعلی ، وقتی ما مستقیماً او را صدا می کنیم ، این معمار است که به آن تبدیل می شود "مدیر پروژه". بنابراین همه چیز از او عبور می کند و مشتری عملاً "اسیر" می شود ... بنابراین ، اگر او عالی نباشد ، این یک فاجعه است. این بیشتر از آن است که با یک قرارداد طراحی - به هر حال - محاسبات را برای یک دفتر طراحی منعقد می کند! من اصرار دارم ، اما همه این را می دانند درسته؟ ببخشید اگر با باز کردن چشمانم ..."من غرق می شوم" وقتی می گوییم: "دفتر طراحی" و ما پاسخ می دهیم "معمار"... این چیزی است که طاقت فرسا است!
aerialcastor، the: شنبه 06 نوامبر 2010 ، 20:27 نوشت:Il باید تهویه کردن
aerialcastor، the: شنبه 06 نوامبر 2010 ، 20:54 نوشت:
شما باید یک برش تمیز بر روی cuter ایجاد کنید و مانع بخار را به جلوپنجره ورودی هوا بچسبانید.
Dernière همتراز نسخه Obamot 17 / 01 / 11، 19: 17، 2 بار ویرایش شده است.
- Obamot
- پست ها: 28751
- X 5550
"کارشناس" اصطلاحی عمومی است که به یک رشته خاص اشاره نمی کند: این ددلکو بود که در مورد یک متخصص فوق صحبت کرد و این مربوط به حوزه بیمه است. من فقط از آن به عنوان نمونه استفاده کرده ام.
از طرف دیگر ، من به وضوح از "دفتر طراحی" با توجه به حالت کار صحبت کردم. بدون شک.
مِبن ، به نظر من جلسه با معمار غیررسمی است ... او نباید بدون اجازه صریحاً برای این کار عکس بگیرد ... ابتدا باید از او س theال شود. بدانید که ورود وی به موضوع چه کاری لازم دارد و از او بپرسید که هزینه آن چقدر است ، بنابراین او در موقعیتی نیست که برای مصاحبه شما هزینه دریافت کند ...
از طرف دیگر ، شما باید دریابید که آیا در منطقه شما ، یک مهندس می تواند "پیمانکار اصلی" باشد ، در این صورت هزینه کمتری دارد و کارها را ساده می کند ...
به هر حال چرا "کارشناس ساخت و ساز" دیگر امتناع کرد؟ آموزشش چیه؟ من میخواهم درباره ... صحبت کنم الگوی واقعی از امتناع ...
- بزرگ Econologue
- پست ها: 865
- X 21
obamot خوب است که از بیرون بردن مراحل خود از زمینه های آنها جلوگیری کنم تا من را مانند یک محل زندگی جلوه دهم.
بله ، اطمینان از تداوم کامل سد بخار ضروری است. زیرا هدف آن محافظت از عایق است.
همانطور که نمی خواهم برای نهمین بار توضیح دهم ، توصیه می کنم این مطلب را بخوانید
http://download.proclima.com/fr/intelloSystem.pdf
و برای اطلاعات شما ، ما مدتی اسکاچ درست کرده ایم که بخار آب را در خود نگه می دارد.
این مانع بخار نیست که ما تهویه می کنیم باید از انحراف اظهارات من جلوگیری کند.
ما در فضای خزنده مانع بخار نصب نمی کنیم. برای بار بیستم یک مانع بخار در سمت گرم نصب می شود.
بله ، متأسفم که به شما بگویم ، اما یک فضای خزنده می تواند تهویه شود (به عنوان زندانی که از او عصاره انداخته ام) ، دقیقاً مانند یک قاب و یک خانه.
بسیار آسان است که بگویید دیگران "هیچ چیزی نمی دانند" شما حتی نمی فهمید که مانع بخار برای چیست و می خواهید در مورد نصب عایق و پدیده های چگالش توصیه کنید.
این بحث غیرقابل تحمل می شود و من دلخوری موبی را درک می کنم.
aerialcastor نوشت:یک برش تمیز برای کامپیوتر ایجاد کرده و سد بخار را بر روی مشبک ورودی هوا بچسبانید.
aerialcastor نوشت:شما باید تهویه کنید.
ذخیره یک درخت، خوردن بیش از حد.
آن را بدون استفاده برای موفقیت در زندگی است، آنچه در آن طول می کشد به دست مرگ او.
- بزرگ Econologue
- پست ها: 865
- X 21
من مشاهدات تجربه اوباموت را به اشتراک می گذارم ، زیرا موارد مشابهی داشتم ، در یک دادخواست علیه یک معمار برنده شد ، در یک موقعیت جدی و غیر معمول کار آسانی نیست و همانطور که گفتم ، یک فرد حرفه ای یا فرار می کند یا او نیز با عجله به یک دفتر مطالعه موردی کج بروید و (بیمه) قیمت مطمئناً از قیمت خانه منفجر خواهد شد ، خصوصاً اگر چند انحراف ضد DTU دیگر وجود داشته باشد که نمی توانیم ببینیم !!.
من با اوباموت موافقم ، ما نباید بدون فکر ، موافق و مخالف عجله کنیم و از دروغ و عکسهای ارزان قیمت بر حذر باشیم.
همانطور که برای arialcastor ، با moby25 در مشکل ، و بهم ریختگی ، بسیار نامناسب است ، حتی بیهوش ، عبور از نقاط تهویه کوچک ، که مشکل نیست !! به جای تلاش برای کمک به برخی از توصیه های معتبر. علاوه بر این ، این فضای خزیدن به خوبی تهویه می شود.
دهانه های من امیدوارم که خیلی بزرگ نباشند ، یک آزمایش موقت کمی عجولانه است که باید بسته شود (یک یا چند قطعه کوتاه 1 متری بخرید !! دوباره تکرار می کنم) با تخته های پشتیبانی که باید بسته شوند ، بنابراین نیازی به مجوز نیست. ساخت برای چنین دهانه موقت در نظر گرفته شده به طور یکسان بسته شود <؛
دوم ، بدون رطوبت ، این خانه قرار نیست از هم بپاشد. (10 سال پیش) و بنابراین ما باید خوب فکر کنیم ، نظرات و گزینه های متخصصانی که بسیار متغیر هستند را قضاوت کنیم به محض این که مشکل غیر سنتی باشد ، از بلند کردن کل خانه تا انجام مجدد پایه ها ، تا کوچک سازی مجدد پایه ها را یکی پس از دیگری بنا کنید و هر بار تقریباً چیزی باز نکنید.
مشکل این است که در صورت بروز کوچکترین مشکلی ، بیمه شما نیز از این فرصت استفاده می کند تا فرار کند ، و دلیل آن را برای بیمه نشدن در قرارداد جستجو می کند ، به عنوان تشدید خطری که باید به محض اطلاع از نقایصی که باعث ضعف خانه می شود ، باید آن را گزارش می کردید.
اگر موظف هستید به تشدید خطر با توجه به پیش فرض هایی که نشان داده شده است ، اشاره کنید ، قرارداد بیمه خود را ، خطوط کوچک را دوباره بخوانید.
بنابراین در اصل ممکن است دریابید که تقریباً هیچ بیمه ای ندارید !!! (به جز بلایای طبیعی).
شما به این پاسخ ندادید: دفاع و توسل داری ؟؟
بیمه برای یک تخصص چه پاسخی می دهد؟
در هر صورت ، به همین دلیل ، شما موظف هستید با بیمه خود مشورت کنید ، زیرا اگر مشکلی جدی پیش بیاید ، اگر در قرارداد نوشته شده باشد ، فرصت فرار پیدا می کند.
در بهترین حالت ، همانند منطقه خطر ، حق بیمه را افزایش می دهد.
برای کار ، شما با مشکلات بیمه ای روبرو هستید و همچنین با شرکت های بیمه که احترام به DTU را دوست دارند کار می کند.
این شرکت ها را به استفاده از روش های بسیار سنگین و گران سوق می دهد.
طرفدار تمایل دارد که خانه شما را با بتن مسلح محاصره کند ، این کار با اسلب در همه جا انجام می شود ، که کاملا در خانه شما وجود ندارد و آن را ضعیف می کند.
س questionsالات اساسی:
آیا شما ایده ای از عمق پایه های شما ، آیا کفی وجود دارد ، در عرض 15 دقیقه من آن را برای شما می دانم !! (یک یا دو بلوک استوانه حفاری کنید و ببینید که آیا زمین آشفته شده است یا همان زمین اصلی همانطور که در زیر بلوک های استریل به نظر می رسد که تیرهای شما را در مکان ها پشتیبانی می کند و باید پایه داشته باشد.
با اتصال یک میله فولادی ، در زمین (میله تقویت کننده) نزدیک بلوک های بتونی ، می توانیم پایه پایه را لمس کنیم.
وزن دیوارهای بتونی هوادهی شما چقدر است ؟؟؟؟
پوشیدن عکس چرخ دنده، وزن یک عنصر و مساحت.
طبقه اول بتونی ندارید ؟؟
اون فضای سقف چوبی سبک ؟؟
در این صورت ، دیوارهای شما خیلی سنگین نیستند و بنابراین بیرون آمدن آنها بسیار آسان تر است.
وزن بر حسب تنش ، سختی کار را 2 تا 3 تن تعیین می کند ، زیرا یک ماشین با تیرها ، جکها و وسایل کاملاً آسان است. ده تن دشوارتر می شود.
یک مزون خوب بیمار می تواند پایه را دوباره بسازد و به تدریج شما را برای چند ماه کار بیمار به تنهایی ، اگر خیلی سنگین نباشد ، کمربند می زند.
به جای شما ، من این کار را آهسته ذره ذره انجام می دهم ، اما همه چیز به وزن و عمق پایه اصلی بستگی دارد.
کف شما نیز وجود دارد که می توانید در حاشیه آن را پشتیبانی کنید تا بتوانید بلوک های بتونی خیلی نازک را تغییر دهید.
سرانجام ، آن را در چشم انداز قرار دهید ، مشکل محلول شما بسیار کمتر از بیمار بودن است.
خانه روشن در طبقه همکف ، اگر درست فهمیدم ، نگه داشته و این را خیلی قبل از بروز علائم جدی متوجه می شوید.
- 1 پاسخ ها
- 4711 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
04/01/19, 12:54یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 0 پاسخ ها
- 3874 نمایش ها
آخرین پست تعادل airsp
21/04/18, 14:55یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 1 پاسخ ها
- 4878 نمایش ها
آخرین پست تعادل antoinet111
10/08/10, 16:46یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 5 پاسخ ها
- 4868 نمایش ها
آخرین پست تعادل moby25
30/11/10, 15:12یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 173
