VMC: جوانب مثبت و منفی، مزایا و معایب
گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5538
تعادل Obamot » 28/11/14, 22:03
"خوب"چی؟"خوب"میخانه؟
servenia نوشت:Bonsoir à توس،
VMI® لزوماً هوا را با مقاومت الکتریکی گرم نمی کند. VMI® از ورود هوای جدید به اتاق های نشیمن (اتاق های خواب ، اتاق نشیمن) راضی است و این هوا را به اتاق های خدمات رسانده و با فشار بیش از حد تخلیه می کند (مانند هوایی که از آنجا فرار می کند. بادکنک)
برای من ، این سیستم VMI® دارای معایب زیادی است:
اشکالات CMV دو جریان: نیاز به دمیدن هوا = بسیاری از مجاری (بنابراین هزینه بالای تجهیزات دنده و نیروی کار) ، نیاز به طرفداران بیشتر (بنابراین افزایش مصرف برق) ، خطر ابتلا به اگر سیستم خیلی ساده طراحی نشده باشد و بسیار نصب شده باشد ، سر و صدای لرزش در اتاقها خطر ندارد ، احتمال اینکه پل های صوتی توسط مجاری بین اتاقها (اتاق خواب ها / اتاق نشیمن مخصوصاً) و غیره نصب شوند ،
- اشکال عمده CMV تک جریان: عدم بازیابی کالری.
چند مزیت VMI® (امکان اتصال به چاه کانادایی ، قرار دادن فشار بیش از حد در خانه) در VMC DF نیز وجود دارد.
بنابراین برای من ، هیچ تردیدی:
- یا یک نصب "سبک" با یک VMC SF ، با دریچه های قابل تنظیم برای هوا و فن متغیر ساخته شده است تا نیاز به تجدید هوا را به حداقل برسانید ،
- یا یک Hygo VMC به طور کامل نصب شده است ، که 300 یورو بیشتر از یک VMI® هزینه خواهد داشت و این امکان را برای بازیابی 1000 یا 2000 کیلووات ساعت گرمایش در سال فراهم می کند.
اطلاعات بیشتر در اینجا: http://www.comparerdevis.net/travaux_chauffage.htm
نظر شخصی ساده ، البته.
خوب این "Servenia" یا اسم مستعار واقعی شما است ، شما Sabetna را ماسک نمی زنید:
https://www.econologie.com/forums/post279611.html#279611
PUB و ... مسدود کردن حساب در چشم انداز! خداحافظ ، خداحافظ
دنی-جوشکاری
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 5
سنگ نوشته : 28/10/14, 18:06
re
تعادل دنی-جوشکاری » 13/12/14, 19:14
Bonsoir،
نظر شخصی ساده ، البته….
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
سنگ نوشته : 08/03/06, 13:26
محل سکونت: بوردو
X 11
تعادل citro » 13/12/14, 19:27
برای من ، تک جریان CMV ، hygro یا غیر آن ، هیچ بهبودی در اتاقهای در معرض شمال و مشکل رطوبت ایجاد نمی کند.
CMV با جریان دوتایی با دمیدن در هوای غیر مرطوب جدید "گرم شده" توسط کالری دریافتی از هوای کهنه ، به طور قابل توجهی راحتی گرمایی این اتاق ها را بهبود بخشیده است. 8)
این اتاق ها دیگر مرطوب نیستند ، کتانی ها دیگر در کمد ها قالب نمی گیرند ، دیگر بوی بدی نمی دهند. : Mrgreen:
تا زمانی که من پیاده روهای اطراف خانه را مجدداً نصب کنم و زهکشی ها را نصب کنم تا رطوبت موجود در ضلع شمالی تخلیه شود.
اما قبل از آن ، من تمام فریم ها را برای تعویض (حذف کامل) و همچنین روکش های داخلی که مهر و موم اطراف قاب های با کارایی بالا را تکمیل می کند ، دارم.
سابق Oceano
مدیر
مدیر
پست ها: 1571
سنگ نوشته : 04/06/05, 23:10
محل سکونت: لورن - فرانسه
X 1
تعادل سابق Oceano » 19/12/14, 19:45
با توجه به مصرف برق ، VMC DF من 2 سرعت دارد و در صورت لزوم دنده را بالا می برد. مصرف برق در حدود 40W.
به خاطر مجاری ، امروزه بهتر است قبل از انجام کارهای ساختمانی یا نوسازی ، به نصب آن (برق ، شبکه ، هوا ، آب) فکر کنید و تجدید هوا باید بخشی از آن باشد.
[حالت MODO = ON]
Zieuter اما فکر نمی کنم کمتر ...
پژو یون (VE)، KIA Optime PHEV، VAE، هنوز موتورسیکلت برقی ...
citro
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 5129
محل سکونت: بوردو
X 11
تعادل citro » 19/12/14, 20:18
VMC من دارای 8 محدوده تنظیم سرعت است.
برای بدست آوردن دیفرانسیل ، می توانم سرعت و انسداد یا استخراج را به طور متفاوتی تنظیم کنم ، به طور کلی فشار کمتری را ایجاد می کنیم (در مورد من 10٪).
به طور کلی ، CMV در 2 مرحله کار می کند ، سرعت نرمال و سرعت "حضور".
به عنوان مثال ، در صبح قبل و هنگام دوش به سرعت شتاب سوئیچ می شود ...
میزان مصرف 2 فن فن تجمعی بین 25 تا 40W نوسان می کند اما در صورت فعال شدن مقاومت الکتریکی برای جلوگیری از یخ زدگی مبدل ، میزان مصرف کل می تواند از 1000W در طی دوره های معینی فراتر رود (در مورد من نادر است).
من یک کنتور انرژی متصل به VMC دارم و برای بررسی عملکرد ماهانه قرائت ماهانه می گیرم. : Mrgreen:
من ترجیح می دهم میزان مصرف ماهانه و سالانه و همچنین تأثیرگذاری در قبض برق را بدانم.
مصرف فوری من برای من بسیار کمتر استراتژیک است.
ارتباط دادن
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 6
سنگ نوشته : 26/09/14, 13:57
تعادل ارتباط دادن » 15/05/15, 11:55
پاسخ به موضوع:
بدیهی است. او:
- هوای کل خانه را تمیز کنید (آشپزخانه ، حمام ، سرویس بهداشتی ، آلودگی به دلیل محصولات خانگی و غیره ...)
- از ایجاد رطوبت جلوگیری می کند
- تجدید هوا را تضمین می کند
- به جای بازیابی هوای سرد به طور مستقیم در زمستان در صورت وجود جریان مضاعف ، کالری را از هوای استخراج شده بازیابی کنید.
با این حال ، یک VMC باید با در نظر گرفتن این نکات به درستی نصب شود:
- شبکه تهیه و بازگشت را در قسمت های مناسب قرار دهید
- موقعیت دقیق دریچه ها در آنها
- گردش مناسب دهان مطابق قسمت ها
- نوع دهان: دمیدن ، بازگشت ، خود تنظیم کننده ، حساس به رطوبت ، سکوت ، فشار الکتریکی القایی کم ...
- مجراهای عایق (در برابر نویز و تراکم)
- آکوستیک شبکه (نیاز به یک تله صدا و دیگران ...)
- VMC را ترجیحاً با راندمان بالا ، با خصوصیات خوب ، قابل برنامه ریزی ، چندین سرعت و دارای حالت freecooling بگیرید.
بسیاری از افراد نصب CMV را به اندازه کافی جدی نمی گیرند و در بسیاری از مشکلات دچار مشکل می شوند
در حالی که یک نصب خوب و مرتب ساخته شده واقعاً یک مزیت بزرگ در یک خانه است.
LOGIC12
من درک می کنم econologic
پست ها: 116
سنگ نوشته : 28/01/08, 05:41
محل سکونت: دوازده پیرنه ساعت
X 5
Re: VMC: جوانب مثبت و منفی، جوانب مثبت و منفی
تعادل LOGIC12 » 03/03/16, 04:05
سلام ، برای کسانی که هواکش روی کرکره ها دارند و هوای سرد را احساس می کنند ، که بسیار ناراحت کننده است ، در اینجا پیوندی وجود دارد که می تواند به شما کمک کند:
https://www.youtube.com/watch?v=3xgc90h8A4Y
من این کار را در یک آپارتمان اجاره ای کوچک انجام دادم ، جایی که مستاجر شکایت داشت که واقعاً احساس سرما از هوا می کند.
از آن زمان ، او دیگر این احساس سرماخوردگی را ندارد ، به احتمال زیاد هوا کمی گرم می شود و رشد نمی کند ، بلکه به راحتی هوای لازم را به CMV منتقل می کند. من جعبه را بسیار بزرگتر از آن چیزی که نشان داده شده در فیلم است ، بخصوص از آنجا که فضای زیادی داشتم ، حتی دو دفاعی را قرار دادم ، در هر طرف ورودی هوا روی جعبه کرکره. تقریباً از ورودی هوا فاصله دارد.
متأسفانه این سیستم فقط در این مورد قابل استفاده است.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 6960
سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
محل سکونت: Angouleme
X 264
تعادل chatelot16 » 03/03/16, 11:58
پیامهای قبلی را دیدم که مزایای VMI را نشان می دهد ، اما یک ناراحتی فاجعه بار را فراموش می کنم
VMI خانه را تحت فشار قرار داده و هوای گرم و مرطوب را با تمام نشت ها بیرون می آورد: شانس بسیار زیادی برای پر کردن عایق با رطوبت ... کاملاً ضروری است که هوای داخلی بتواند بدون عبور از عایق از آن خارج شود
VMC کلاسیک ممکن است از ایجاد جریان هوای سرد قابل مشاهده باشد ، اما در صورت وجود عبور هوا در عایق ، هوای سرد از این رو هنگام گرم شدن در عایق خشک می شود.
برای تأثیر جریان هوا از دریچه های ورودی کلاسیک VMC ، باید به خوبی به سمت سقف هدایت شود تا هوای سرد را در هوای گرم رقیق کرده و باعث شود که این امر بدون توجه بماند
همچنین باید بررسی کرد که هوادهی دارای یک محدود کننده جریان است که به خوبی کار می کند ، توسط گرد و غبار یا رنگ مسدود نشده است
مطمئناً ، جریان دوگانه VMC به میزان زیادی اتلاف انرژی را کاهش می دهد ، بنابراین با جریان دو برابر یا می توانید بدون هدر رفتن بیشتر تهویه کنید ... با یک جریان واحد شما واقعاً باید جریان را به آنچه لازم است محدود کنید
LOGIC12
پست ها: 116
X 5
تعادل LOGIC12 » 16/03/16, 23:33
سلام ، اگر خانه ای را برای اجاره بگذاریم ، محتاط تر است که مجهز به VMC باشد. در واقع ، ما مطمئن نیستیم که فردی با وجدان داشته باشیم و بخار آب تولیدی خود را از بین ببرد: آشپزخانه ، دوش ، رختشویی که داخل آن خشک می شود.
برخی حتی می خواهند لباس های شسته شده را در محل اسکان خشک کنند و دریابند که منافذ هوا سرد می شود .... اما چگونه می توان لباسشویی را با هوای اشباع شده با رطوبت خشک کرد.
بنابراین لباسشویی در خشک شدن مشکل دارد و باکتری ها در آن رشد می کنند ، بنابراین لباسشویی "بوی بد" می دهد ، و ما فکر می کنیم از دستگاه آمده است ..
برای اینکه لباس های شسته شده سالم باشند ، البته شما به یک دستگاه مجهز نیاز دارید ، درام را باز بگذارید تا آب که در پایین مانده است پوسیده نشود ، اغلب فیلتر را تمیز کنید ، اما لباسشویی ها نیز باید تا حد امکان خشک شوند به سرعت ممکن ایده آل این خواهد بود که یک قفسه خشک کن در مکانی بادی ، اما پناهنده از باران. و اگر لازم باشد ، ما خشک کردن درون آن را تمام می کنیم.
با توجه به رطوبت تولید شده توسط سرنشینان ، اگر احتیاط نکنید و اگر از باز شدن به دلیل سرما می ترسید ، فاجعه ای در خانه است. آیا توجه نکرده اید: ما تاکنون چیزی در مورد مسکن عادی نشنیده ایم. به استثنای اسکان در طبقه همکف با بالابرهای مویرگی ، اسکان که به صورت صحیح تهویه دستی یا به وسیله VMC انجام شود نباید غیر بهداشتی باشد.
برخی از مردم به مدت 30 سال خانه خود را بدون کوچکترین مشکلی اشغال کرده اند ، آن را اجاره می دهند و در آنجا ، مشکلاتی پیش می آید که به دنبال خطا هستند. و بعضی اوقات ، مشکلی با دو یا سه مستاجر نیست ، اما با شخص بعدی ، ناگهان ، قالب وجود دارد ...
vinetvinyls
من کشف econologic
من کشف econologic
پست ها: 1
سنگ نوشته : 30/08/18, 10:03
تعادل vinetvinyls » 30/08/18, 10:26
Bonjour در à توس
من از بخشی که در این امر هستم خوشحالم forum و به طور کلی برای ثبت نام در این سایت
من به طور کلی نظرات (و توصیه ها) را نسبتاً خوب می دانم اما (به دلخواه من ، "اما" وجود دارد) فاقد آن است ... توضیح متن: بیایید در CMV "ساده" بمانیم یا "دو برابر" دانستن حجم استخراج هوا در هر 24 ساعت نسبت هوای بیاتی که "در خانه" باقی مانده است (با توجه به تجدید این مورد) و ضرر جالب است. کمتر بخند) گرما خیلی خمیر! در مورد من ، من "بدون" VMC کار کردم اما خانه ام را مانند دیوانه و در نور ، چندین بار در روز تهویه می کنم. بنابراین ، من نه موافق هستم و نه مخالف - لازم است "کار" تجارت انجام شود - اما من عنصر جدیدی را در این "بحث" معرفی می کنم: کمی سازی و به عبارت کلی تر ، یک سیستم ارزیابی فلان یا نصب ، مکانیزم و غیره (مانند آن من را به یاد فن "مرتبط" با یک اجاق چوبی می اندازد) : رول:
cordialement BIEN
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 331
