سلام بر همه ، عضو جدید در forum اما برای مدتی خواننده کوشا و تحسین برانگیز ...
من یک مشکل عجیب دارم که در جاهای دیگر وب پیدا نکردم: نمایشگرهای ecowatt 850 من (دقیقاً؟) دو برابر مصرف واقعی. بگذارید توضیح دهم: من در سه فاز 220 ولت هستم ، بنابراین 2 گیره اضافی خریداری کردم و آنها را (بدون مشکل) به ورودی دیفرانسیل اصلی ثابت کردم. به عنوان مثال ، هنگامی که من کتری خود را که 2500 وات است روشن می کنم - توسط یک جریان سنج بررسی می شود - ecowatt 5000W بیشتر به من نشان می دهد! - من در صورت لزوم عکس می گیرم تا تصویر کنم -
نمی فهمم !
اگر کسی ایده ای داشته باشد ، باعث استرس من خواهد شد ...
از Merci D'avance
S
نمایشگر Ecowatt 850 دو برابر مصرف دارد ؟؟؟
من دقیقاً در همان پیکربندی شما هستم (220 ولت) و متوجه همین واقعیت شدم.
برای اصلاح ، روش کالیبراسیون نشان داده شده در این بخش را دنبال کنید: https://www.econologie.com/forums/ecowatt-85 ... t8764.html با اصلاح ولتاژ توسط پیکربندی
در مورد شما لازم است مانند من 120 یا 130 ولت تنش ایجاد کنید تا قدرت اندازه گیری صحیح را بازیابی کنید.
بهترین کار این است که کالیبراسیون را طی چند روز انجام دهید (روش را اینجا ببینید https://www.econologie.com/forums/ecowatt-85 ... t8764.html )
Dernière همتراز نسخه کریستف 21 / 03 / 14، 12: 44، 1 بار ویرایش شده است.
من فکر می کنم تنظیم ولتاژ در ecowatt برای تک فاز در نظر گرفته شده است.
در سه فاز نیز لازم است ولتاژ خنثی فاز را نشان دهید و ولتاژ بین فازها را استنباط کنید.
بنابراین اگر به او بگویید ولتاژ در خانه 220 ولت است ، او در واقع فکر می کند شما در ولتاژ 400 ولت هستید (ولتاژ به طور کلی در اروپا توزیع می شود ، به جز در مناطق خاص) که نادرست است.
تنظیم ولتاژ روی 120 ولت برای رفع مشکل این موضوع را تأیید می کند.
در یک شبکه سه فاز 220 ولت ، ولتاژ تک فاز خنثی فاز از نظر تئوری 127 ولت است ، بنابراین این مقدار است که باید با انطباق البته با توجه به اندازه گیری واقعی ، به اکوات وارد شود.
(به طور کلی ما باید ولتاژ را بین فاز بر ریشه مربع 3 تقسیم کنیم)
ممنون از کریستف و فورهورس
عالی پاسخ سریع و مستدل!
من همچنین فکر کردم این واقعیت که گیره ها به یکدیگر لمس می کنند می تواند یک مشکل باشد ، من حتی مقوا را بین آنها قرار داده بودم اما چیزی تغییر نکرده است ، بنابراین این یک اشکال است - یا یک محدودیت - از اکوات من 130 ولت تنظیم کردم (ما فقط نحوه تنظیم در ده را می دانیم) و واقع گرایانه تر به نظر می رسد ،
سوال احمقانه (؟) - اگر ecowatt براساس ولتاژ تنظیم شده باشد ، آیا قرار دادن 380 ولت (220x1.73) بر روی آن با یک گیره متر کار ساده تری نیست؟
امروز وقت زیادی نیست ، من دوباره چند آزمایش می کنم و برمی گردم.
دوباره متشکرم
S
دوباره متشکرم
S
- 354 پاسخ ها
- 27372 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
15/08/23, 01:20یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 0 پاسخ ها
- 4995 نمایش ها
آخرین پست تعادل marcel45
08/09/15, 17:49یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 0 پاسخ ها
- 8477 نمایش ها
آخرین پست تعادل Dufresne زبانهای
28/01/15, 13:44یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 0 پاسخ ها
- 8412 نمایش ها
21/03/14, 13:02یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 8 پاسخ ها
- 5501 نمایش ها
11/09/13, 20:20یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل حستبلیغ [] و مهمانان 140
