بله من فهمیدم و اگر بتواند کارها را بهبود ببخشد معجزه نمی کند.
لازم است معادلات محاسبه T ° شعله را پیدا کنید ... پس از بحث و بررسی.
قبلاً ، در مورد شعله T ° یک فندک: https://www.econologie.com/forums/temperatur ... t2326.html
در اینجا یک روش دقیق وجود دارد و آن برای آدیاباتیک است (به عنوان مثال 0 تلفات حرارتی در نظر گرفته شده است) http://web.mit.edu/16.unified/www/FALL/ ... de111.html
بنابراین دمای واقعی بسیار پایین تر خواهد بود.
همچنین به تمرین 3 این pdf مراجعه کنید:
https://www.econologie.info/share/partag ... QPyXta.pdf
نوار مشعل پروپان بوتان اقتصادی در 2300 ° C؟
houla اگر به معادله برویم ، من بیشتر هستم
نه آنچه می توانم در مورد این مطالب بگویم بسیار مفید است
برای لحیم کاری مس (قطر بزرگ) یا چند برنج روی آهن بسیار خوب عمل می کند که آزمایش کردم
از طرف دیگر هرگز جایگزین oxi / acé نخواهد شد
که با آن بسیار انعطاف پذیری بیشتری دارید (لحیم کاری ، برش ، لحیم کاری و غیره)
اما برای قیمت دنده و آنچه که من واقعاً راضی هستم
و چیزی که نباید از آن غفلت شود ، قیمت و در دسترس بودن گاز است (روزنامه خانم)
amicalement
لیونل
amicalement
لیونل
بله برای لوله کشی از نظر من بسیار معتبر است. شعله باید بسیار قدرتمند باشد (دما یک چیز است ، قدرت چیز دیگری است)
آیا تا به حال سعی کرده اید با یک مشعل ساده برنج نقره ای بسازید؟ ممکن است ، اما پس از آن چیست؟
با استفاده از این نوع دستگاه ها باید به تنهایی و بدون نیاز به اکسیژن کار کنند. اما شخصاً آن را به این نوع برنامه ها محدود می کنم.
lv13r نوشت:houla اگر به معادله برویم ، من بیشتر هستم
با این حال ، آنها نشانه هایی از واقعیت را نشان می دهند و ما خوش شانس هستیم ، در pdf ، آنها حل می شوند:
بنابراین پاسخ دمای شعله برای متان سوخته در هوا:
الف) دمای احتراق ایده آل در هوای متان = 1956 درجه سانتیگراد
ب) T ° در واقع به 1200 = 1300 درجه سانتی گراد رسیده است
من برای بخشی از موضوع در مورد فندک ها 800 تا 1000 درجه سانتیگراد (فندک ترنسسمی) اندازه گیری کرده بودم.
T درجه احتراق پروپان بوتان لزوماً کمتر از متان است ، بنابراین من نمی دانم که آیا پیش گرم شدن هوا برای رسیدن به 2300 درجه سانتیگراد کافی است ... که به نظر من خوش بینانه است. با بازگشت به معادله و ادغام نه از 298 درجه سانتیگراد (یا 25 درجه سانتیگراد) بلکه 600 درجه سانتیگراد ، بنابراین 873 درجه سانتیگراد ... یک کاندیدا است؟
ps: من هرگز به طور قطع نمی دانستم ، آیا پروپان بوتان در فندک ها است یا متان؟ همانطور که مایع است و با توجه به فشارهایی که برای من ایجاد می شود ، بوتان است اما بعضی ها می گویند که این متان است ... بنابراین من نمی دانم
در یک مشعل ، شما باید بسیار گرم کنید تا دمای متوسط کافی برای گرم کردن تکیه گاه داشته باشید.
اگر هوا بیش از حد گرم و پالس شود ، دمای اطراف آن در حال حاضر 600 درجه سانتیگراد است و شعله باقی مانده را انجام می دهد.
برای دمای 2300 درجه سانتیگراد ، شاید آنها با "هم ارزی" به یک مشعل استاندارد داده می شوند ، و اندازه گیری نمی شوند؟
در هر صورت ، برای لحیم کاری نیازی به بیش از 1200 درجه سانتیگراد نیست:
واضح است که اگر این را بخرم برای برش نیست. از طرف دیگر ، من می خواهم بتوانم اتصالات برنجی را روی فولاد ضد زنگ لحیم کنم.
lv13r ، نظر شما
ویکیپدیا نوشت:لحیم کاری سخت ، از جمله جوشکاری برقی ، که از دماهای بالاتر از 450 درجه سانتیگراد استفاده می کند. به عنوان مثال ، لحیم کاری یوتکتیک مس-نقره می تواند دمای ذوب بین 600 درجه سانتیگراد و 900 درجه سانتیگراد داشته باشد ، لحیم کاری لحیم کاری لحیم کاری لحیم کاری کمتر ، 700 تا 1180 درجه سانتیگراد است.
lv13r ، نظر شما
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
آی ، من اسلحه را بصورت آنلاین سفارش دادم. lv13r به من اطمینان داد.
چند روز بعد از آزمایشات اطلاعات بیشتری کسب خواهم کرد.
برای لحیم کاری فولاد ضد زنگ ، من خواندم که میله نقره ای اجباری بود؟
من سعی می کنم اتصالات برنجی لوله 15 میلی متری (که هنوز آن را ندارم) را روی لوله فولادی ضد زنگ 15/21 به ضخامت 1,5 میلی متر لحیم کنم.
و در حالی که من در این کار هستم: من برای قسمت دیگر DIY تلاش می کنم ، یعنی اتصال 2 لوله فولاد ضد زنگ متحدالمرکز ضخامت 50 میلی متر 2 XNUMX میلی متر ، اما به نظر می رسد از کیفیت متفاوتی برخوردار هستند: لحیم کاری روی لوله داخلی غلت می خورد. .
اگر با اسید چربی زدایی کنیم ، از mig استفاده کنید (من یک ایستگاه اینورتر کوچک و میله های 2 و 2.5 میلی متری دارم).
مچکرم برای دیدگاهتان.
آیا دماسنجی دارید که تا 2300 درجه سانتیگراد برسد؟
سلام ترد
برو ببین
http://www.usinages.com/braser-de-l-inox-t4548.html
در این سایت در سطح جوشکاری فولاد ضد زنگ ایستگاه های مختلفی وجود دارد که در مورد آن صحبت می کنند (سلب کردن و غیره واقعاً بد و پر از نکته نیست)
لیونل
برو ببین
لیونل
برگشت به بخش "DIY و خود ساخت و ساز: ساختمان و یا سوار خود نصب و راه اندازی"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 99
