سلام بر شما نیز اعتیاد!
درست است که بیش از هر چیز خاصیت اسپیرولینا از یک مقیاس خاص ظریف می شود: یک پارامتر ناخوشایند و یک تولید کامل است که شکست می خورد ...
برای انبوهی از جزئیات پیش پا افتاده ، همه چیز ساده در اینجا در آفریقا بسیار پیچیده می شود ...
آهنگ های دیگر برای من جالب تر به نظر می رسند ، مثلاً. مورینگا، بوته بومی هند و بسیار غنی از پروتئین ، کلسیم و ویتامین ها. علاوه بر این ، رشد آن آسان است ، تسلط بر آن بسیار آسان است *.
برای بهره مندی کامل از ویتامین ها ، باید از مصرف آن به صورت یک آماده سازی پخته شده خودداری شود. شاید با خشک کردن و سپس کاهش برگها به صورت پودر در غذاهای سنتی ترکیب شود؟
* به شرطی که از دندان گاو در امان باشد!
آفریقا ، اسپیرولینا در برابر گرسنگی و ایدز: فوق العاده است
highflyaddict نوشت:احمد نوشته است:...
من همچنین در مورد علاقه عملی اسپیرولینا (بدون انکار کیفیت آن) کاملاً مشکوک هستم ، به دلیل دشواری های فرهنگ آن که نیاز به کنترل خوب پارامترها دارد.
سلام احمد!
برای داشتن یک تولید بهینه ، البته باید کمی پیچیده باشد. اما تولید صنایع دستی آسان و ارزان است.
من بیش از یک سال است که مشغول تجربه این مخزن 80 لیتری هستم که امسال کمی بیش از 100 گرم اسپیرولینای خشک تولید کرده است. تنها ابزار مدیریت فرهنگ من چشم ، لمس ، بو ، دماسنج و کاغذ تورق است: در حقیقت هیچ چیز علم موشک نیست!
علاوه بر این ، در صورت علاقه مردم ، یک نوع اسپیرولینای قوی در منطقه Midi-Pyrénées وجود دارد (با MP با من تماس بگیرید).
100 گرم برای یک سال؟ واقعیت آن کمی می گوید!
highflyaddict نوشت:بنابراین ، تجهیزات کامل "اسپیرولینا" من در اینجا است:
- سطل آشغال 0,7x0,6x0,25 تقریباً پر از لبه ،
- یک "همزن" خورشیدی کوچک ساخته شده از یک سیستم hi-fi قدیمی از هم پاشیده و مجهز به یک صفحه خورشیدی کوچک گرفته شده از یک منبع تغذیه حصار چینی HS (عکس در صورت درخواست در دسترس است).
- یک پاست بزرگ ،
- یک تخته سنگ مرمر برای خشک شدن
- یک پارچ
- یک دماسنج ،
- کاغذ تورنسول برای pH
- پوشش زمستانی سفید برای سایه زدن در صورت لزوم.
- و البته ، چشم ، بینی و انگشتان.
همین!
قرار گرفتن در معرض مخزن روشن اما بدون تابش مستقیم آفتاب ، pH بین 10 تا 11,5 در آب شور است.
ما طبق آنچه که می گیریم "غذا" می دهیم (به طور متوسط هر سه روز در فصل خوب برداشت می کنیم).
"خوردن" کود ادرار یا گزنه ، نمک های آهن (در صورت امکان سیترات) و خاکستر چوب است.
همچنین داشتن جوش شیرین که برای تعادل pH و تأمین CO2 محلول استفاده می شود ، باعث رشد جلبک ها می شود.
این هنر شامل یافتن یک ریتم نمونه برداری / تغذیه متناسب با شرایط لحظه ای (نور ، دما ، ...) است.
با کمی تجربه ، "با احساس" بسیار خوب انجام می شود.
اینجا ! امیدوارم ایده های خوبی به شما بدهد!
خیلی جالب هوم. من همچنین به این فکر افتاده ام که از یک صفحه خورشیدی استفاده کنم که در ebay یا در سوپرمارکت ها یافت می شود تا بتواند همزن (مغناطیسی یا مکانیکی) و "حباب" را از طریق پمپ آکواریوم تأمین کند. با این حال ، به چیز دیگری فکر کردم: همیشه از این صفحه خورشیدی استفاده کنید ، اما همزن را با حباب جمع کنید: به عبارت دیگر آب را اکسیژن دهید (یا بهتر بگوییم CO2 لازم برای آن فراهم شود) را هم بزنید ، بنابراین از تلفات جلوگیری می کنید غیر ضروری در پمپ ؛ کمی شبیه آسیاب آب یا این بار آسیاب است که آب را حرکت می دهد و نه برعکس = آب و هوا در نتیجه با هم هم زده می شوند. هنوز هم لازم است آن را با PhotoBioreactor تطبیق دهیم!
احمد مورینگایی را ارائه می دهد که من نمی دانستم:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moringa
http://en.wikipedia.org/wiki/Moringa
گیاه معجزه آسایی است !!
برگهای Moringa oleifera به مبارزه با سوnut تغذیه و بیماریهای مرتبط با آن کمک می کند (نابینایی ، و غیره). [1]
برگهای مورینگا حاوی پروتئین دو برابر ماست ، 3 برابر پتاسیم بیشتر از موز ، 4 برابر کلسیم بیشتر از شیر ، 7 برابر بیشتر از پرتقال ویتامین C و 4 برابر بیشتر از هویج ویتامین A و حاوی هر 8 اسید آمینه ضروری است.
اما سازمان بهداشت جهانی از شناسایی برگهای این گیاه خودداری کرده است به عنوان یک مکمل قانونی تغذیه ای به عنوان یک اصل احتیاط (عدم تجزیه و تحلیل). [2 ....
در طب سنتی ، تمام قسمتهای گیاه اما به ویژه برگها کاربردهای زیادی دارند: ضد دیابت ، کرم زدایی ، مراقبت از پوست ، تقویت سیستم دفاعی ایمنی بدن ... ریشه ها حاوی مواد ضد عفونی کننده قوی هستند.
گونه های مورینگا همچنین می توانند روغن لازم برای تولید سوخت های زیستی را تأمین کنند. بذرها حاوی 30-50٪ روغن ، یا 112-185 گالن در هکتار در سال هستند. این روغن حاوی 65-75٪ اسیدهای اولئیک است و بر خلاف روغن جاتروفا ، برای انسان نیز مفید است.
گونه های مورینگا در برابر خشکسالی مقاوم هستند و می تواند در طیف گسترده ای از خاکهای ضعیف ، حتی زمین بایر ، با PH خاک بین 4.5 و 9.0 رشد کند. ارقام فعلی اگرچه می توانند در برابر سرما مقاومت کنند ، اما به طور کلی در برابر یخ زدگی سخت زنده نمی مانند. آنها را احتمالاً می توان در هر جایی که پرتقال با موفقیت رشد می کند ، پرورش داد.
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28732
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
در عرض های جغرافیایی ما ، یک چیز که به خوبی در هر مکان دیگر کار می کند ، دانه های جوانه زده است ... به طرز افسانه ای غنی از مواد مغذی (چندین ده ... چند صد برابر آنچه یک گیاه بالغ در اختیار دارد. ...> طبیعی است ، برای رسیدن به آنجا به آنچه لازم است نیاز دارد ...!) و بدون هیچ مشکلی ... فقط آب و در دمای اتاق جدا از هم ...
تنها محدودیت احترام علاوه بر اینکه مقدار آب مورد نیاز آنها را می دهد: بعضی در تاریکی مطلق رشد می کنند در حالی که دیگران نور را دوست دارند ... (در صورت امکان آب باران را بگیرید نه از شیر )
Dernière همتراز نسخه Obamot 11 / 12 / 10، 11: 24، 1 بار ویرایش شده است.
- Obamot
- پست ها: 28732
- X 5538
ترفند این است که آنها را برای مدت طولانی "که خوب پیش می رود" در آب خیس کنید ، سپس بعد از این مرحله از قبل از جوانه زدن یا خیس بخورید: ما فقط آنها را دو بار در روز بشوییم (زیرا اگر جوانه زنی باقی مانده باشد نیازی به غرق شدن آنها نیست ...). اگر آب باران ندارید ، می توانید آن را فیلتر کرده و بگذارید در یک کوزه بنشیند. پایان HS:
کسانی هستند که این نیرنگ را می دانند: مراقب پرندگان باشید! (هنگامی که درجه حرارت در خارج از هوا ملایم است ...)
highflyaddict نوشت:: cheesy: باشه داره میره!
به زودی میبینمت!
با تشکر برای ایجاد این موضوع ، که باید مورد توجه هر کسی باشد که می خواهد شروع به کار کند: https://www.econologie.com/forums/aqua-cultu ... 10257.html
بقیه آنجا
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 169
